  4. Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T
    6.8k
17trackamazonbriefedhldpdglsups
1.6k Beiträge 129 Kommentatoren 735.5k Aufrufe 117 Beobachtet
  • T tombox
    @ro75 Wie ist das verhalten mit der aktuellen git version
    jr
    #1088
    @tombox auch mit dem aktuellen leider keine Änderung, die Anzeige kommt und geht, im Log immer wieder "No Amazon orders found"
    • Ro75R Offline
      Ro75R Offline
      Ro75
      #1089
      Ich hatte @tombox geschrieben gehabt, dass Amazon selber nicht das Problem ist. Das Sorgenkind sind die Daten in DP "parcel.0.allProviderJson". Dieser ist mal gefüllt dann wieder leer dann wieder gefüllt usw.
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • Ro75R Ro75
        O Offline
        O Offline
        oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
        #1090
        @tombox
        Ich habe heute ein Update von 0.0.28 auf 0.0.30 durchgeführt:
        2023-06-07 20:34:13.658  - info: host.iobroker Updating repository "beta" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
        2023-06-07 20:34:29.719  - info: host.iobroker iobroker upgrade parcel@0.0.30 --debug
        2023-06-07 20:34:32.902  - info: host.iobroker iobroker Update parcel from @0.0.28 to @0.0.30
        2023-06-07 20:34:35.515  - info: host.iobroker iobroker NPM version: 9.5.1
        2023-06-07 20:34:35.518  - info: host.iobroker iobroker Installing iobroker.parcel@0.0.30... (System call)
        2023-06-07 20:34:57.166  - info: host.iobroker iobroker
        2023-06-07 20:34:57.168  - info: host.iobroker iobroker removed 722 packages, and changed 4 packages in 20s172 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
        2023-06-07 20:34:57.264  - info: host.iobroker iobroker Update "system.adapter.parcel.1"
        2023-06-07 20:34:57.278  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.parcel.1 (force=false, process=true)
        2023-06-07 20:34:57.285  - info: host.iobroker iobroker Update "system.adapter.parcel.0"
        2023-06-07 20:34:57.297  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.parcel.1 send kill signal
        2023-06-07 20:34:57.299  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.parcel.0 (force=false, process=true)
        2023-06-07 20:34:57.298  - info: parcel.1 (9522) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2023-06-07 20:34:57.310  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.parcel.0 send kill signal
        2023-06-07 20:34:57.311  - info: parcel.0 (9192) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2023-06-07 20:34:57.318  - info: parcel.0 (9192) terminating
        2023-06-07 20:34:57.322  - info: parcel.0 (9192) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2023-06-07 20:34:57.317  - info: parcel.1 (9522) terminating
        2023-06-07 20:34:57.323  - info: parcel.1 (9522) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2023-06-07 20:34:57.398  - info: host.iobroker iobroker upload [3] parcel.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel/admin/index_m.html index_m.html text/html
        2023-06-07 20:34:57.976  - info: host.iobroker instance system.adapter.parcel.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2023-06-07 20:34:58.051  - info: host.iobroker iobroker upload [2] parcel.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel/admin/parcel.png parcel.png image/pngupload [1] parcel.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel/admin/style.css style.css text/cssupload [0] parcel.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel/admin/words.js words.js application/javascript
        2023-06-07 20:34:58.054  - info: host.iobroker instance system.adapter.parcel.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2023-06-07 20:34:58.975  - info: host.iobroker iobroker exit 0
        2023-06-07 20:35:00.441  - info: host.iobroker instance system.adapter.parcel.1 started with pid 2254
        2023-06-07 20:35:00.469  - info: host.iobroker instance system.adapter.parcel.0 started with pid 2255
        2023-06-07 20:35:04.668  - info: parcel.0 (2255) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
        2023-06-07 20:35:04.744  - info: parcel.1 (2254) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
        2023-06-07 20:35:05.166  - info: parcel.1 (2254) starting. Version 0.0.30 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
        2023-06-07 20:35:05.178  - info: parcel.0 (2255) starting. Version 0.0.30 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
        2023-06-07 20:35:05.535  - info: parcel.0 (2255) Login to DHL
        2023-06-07 20:35:05.553  - info: parcel.1 (2254) Login to Amazon
        2023-06-07 20:35:07.859  - info: parcel.0 (2255) Login to DHL successful
        2023-06-07 20:35:07.879  - info: parcel.0 (2255) Login to Amazon
        2023-06-07 20:35:08.437  - info: parcel.1 (2254) Login to Amazon successful
        2023-06-07 20:35:10.588  - info: parcel.0 (2255) Login to Amazon successful
        Danach waren alle Amazon Lieferungen vorhanden. Dann plötzlich:
        2023-06-07 20:55:16.034  - warn: parcel.1 (2254) No Amazon orders found
        2023-06-07 20:55:18.081  - info: parcel.1 (2254) Login to Amazon successful
        2023-06-07 20:55:40.328  - warn: parcel.0 (2255) No Amazon orders found
        2023-06-07 20:55:43.566  - info: parcel.0 (2255) Login to Amazon successful
        E 1 Antwort Letzte Antwort
        • DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          #1091
          Hab vorhin auf die GIT 0.0.30 upgedatet.
          Das Login bei Hermes scheint gefixed allerdings wirft das LOG nach Neustart Folgendes aus:
          parcel.0
          	2023-06-08 11:37:26.724	info	undefined is not a valid state value for id "parcel.0.hermes.sendungen06.id"
          parcel.0
          	2023-06-08 11:37:26.719	info	undefined is not a valid state value for id "parcel.0.hermes.sendungen05.id"
          parcel.0
          	2023-06-08 11:37:26.693	info	undefined is not a valid state value for id "parcel.0.hermes.sendungen04.id"
          parcel.0
          	2023-06-08 11:37:26.692	info	undefined is not a valid state value for id "parcel.0.hermes.sendungen03.id"
          parcel.0
          	2023-06-08 11:37:26.691	info	undefined is not a valid state value for id "parcel.0.hermes.sendungen02.id"
          parcel.0
          	2023-06-08 11:37:26.687	info	undefined is not a valid state value for id "parcel.0.hermes.sendungen01.id"
          parcel.0
          	2023-06-08 11:37:26.654	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
          parcel.0
          	2023-06-08 11:37:26.654	warn	Object parcel.0.hermes.sendungen06.id is invalid: obj.common.type has an invalid value (undefined) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
          parcel.0
          	2023-06-08 11:37:26.648	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
          parcel.0
          	2023-06-08 11:37:26.648	warn	Object parcel.0.hermes.sendungen05.id is invalid: obj.common.type has an invalid value (undefined) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
          parcel.0
          parcel.0
          	2023-06-08 11:37:26.648	warn	Object parcel.0.hermes.sendungen04.id is invalid: obj.common.type has an invalid value (undefined) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
          parcel.0
          parcel.0
          	2023-06-08 11:37:26.648	warn	Object parcel.0.hermes.sendungen03.id is invalid: obj.common.type has an invalid value (undefined) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
          parcel.0
          parcel.0
          	2023-06-08 11:37:26.648	warn	Object parcel.0.hermes.sendungen02.id is invalid: obj.common.type has an invalid value (undefined) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
          parcel.0
          parcel.0
          	2023-06-08 11:37:26.647	warn	Object parcel.0.hermes.sendungen01.id is invalid: obj.common.type has an invalid value (undefined) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
          parcel.0
          	2023-06-08 11:37:22.156	info	Login to Hermes successful
          parcel.0
          	2023-06-08 11:37:21.774	info	Login to Hermes
          Lehrling seit 1975 !!!
            bommel_030
            #1092
            Hab auch auf die 0.0.30 aktualisiert. Hermes gibt im LOG nichts mehr aus. Dafür habe ich (bei einem Abrufintervall von 15 min ?!?) alle 30 min die Warnmeldung "No Amazon orders found". Grundsätzlich nicht verkehrt, weil aktuell nichts bestellt, aber sollte das ne Warnung Wert sein?
            • E Offline
              Einstein2002
              #1093
              was muss ich machen damit ich mich auf Amazon anmelden kann??
              parcel.0
              2023-06-09 16:00:23.972	error	MFA: Login to Amazon failed, please login manually to Amazon
              parcel.0
              2023-06-09 16:00:23.542	info	Found MFA token login
              parcel.0
              2023-06-09 16:00:22.234	info	Login to Amazon
              parcel.0
              2023-06-09 16:00:22.229	info	Login to DHL successful
              parcel.0
              2023-06-09 16:00:20.161	info	Login to DHL
              parcel.0
              2023-06-09 16:00:20.143	info	starting. Version 0.0.30 (non-npm: TA2k/ioBroker.parcel) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
              Proxmox, VM`s Windows, IoBroker im unprivilegiert LXC, Openmediavault; LXC `s Tasmota, PiHole, , InfluxDB, Motioneye, WireguardVPN, UniFi:
              Smarthome...Sonoff, Alexa, Wled, raspberrymatic,...
              • E Offline
                Einstein2002
                #1094
                Ich finde den hier nicht.
                Amazon OTP Token vor dem Login eingeben, falls 2FA aktiviert ist
                Wo auf Amazon ist der versteckt??
                • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                  @tombox
                  Einstein2002
                  #1095
                  @ofbeqnpolkkl6mby5e13
                  Wie hast Du den login bei Amazon bewältigt??
                  2FA abgeschaltet??
                  • E Offline
                    Einstein2002
                    #1096
                    Nachdem ich die 2FA abgeschaltet habe klappt der Login, aber wie geht es mit Aktiver 2FA ??? Bitte um einen Lösungsvorschlag oder ein kleinen Tipp
                    Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                    • E Einstein2002
                      Ro75R Offline
                      Ro75R Offline
                      Ro75
                      #1097
                      @einstein2002 Gib im Adapter deine Login-Daten ein und den aktuellen 2FA-Schlüssel (sollte noch etwas Restzeit da sein damit dieser gültig ist). Adaptereinstellungen speichern und schließen.
                      • Ro75R Ro75
                        Einstein2002
                        #1098
                        @ro75
                        Hatte ich so probiert, habe mich am PC bei Amazon angemeldet und den Schlüssel dann im Adapter eingegeben, hatte nicht geklappt, am PC die gleichen Zahlen und ich war angemeldet
                        • E Offline
                          Einstein2002
                          schrieb am zuletzt editiert von Einstein2002
                          #1099
                          Jetzt geht es. Warum auch immer.
                          Danke.
                          • E Einstein2002
                            Danke.
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            #1100
                            @einstein2002 sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                            Kennt einer von Euch diese Meldung??
                            Alexa-Push-Connection disconnected
                            Die kommt alle paar Minuten als Info in den Protokollen
                            Was hat das jetzt hier zu suchen ?
                            • Ro75R Offline
                              Ro75R Offline
                              Ro75
                              #1101
                              Hallo. Gibt es schon neue Erkenntnisse zu dem Amazon-Problem? Da - weg - da - weg - da - ...?
                              Ro75.
                              • eWeemE Offline
                                eWeemE Offline
                                eWeem
                                schrieb am zuletzt editiert von eWeem
                                #1102
                                Hallo, leider habe ich das Problem dass ich bei Benutzung von 2 Instanzen, die zweite nicht funktioniert. Leider bin ich nicht so in der Materie.
                                2023-06-23 09:56:34.266 - info: parcel.1 (12992) starting. Version 0.0.30 (non-npm: TA2k/ioBroker.parcel#8c8f3dd2f36aba1c8414cbfaf33dec376af56cf7) in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.parcel, node: v18.16.0, js-controller: 5.0.3
                                2023-06-23 09:56:34.288 - info: parcel.1 (12992) Login to DHL
                                2023-06-23 09:56:36.830 - info: parcel.1 (12992) Login to DHL successful
                                2023-06-23 09:56:36.850 - info: parcel.1 (12992) Login to DPD
                                2023-06-23 09:56:39.980 - info: parcel.1 (12992) Login to DPD successful
                                2023-06-23 09:56:40.565 - info: parcel.1 (12992) Login to Hermes
                                2023-06-23 09:56:40.975 - info: parcel.1 (12992) Login to Hermes successful
                                2023-06-23 09:56:46.639 - warn: parcel.1 (12992) Object parcel.1.hermes.sendungen01.id is invalid: obj.common.type has an invalid value (undefined) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                                2023-06-23 09:56:46.641 - warn: parcel.1 (12992) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                2023-06-23 09:56:46.642 - warn: parcel.1 (12992) Object parcel.1.hermes.sendungen02.id is invalid: obj.common.type has an invalid value (undefined) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                                2023-06-23 09:56:46.642 - warn: parcel.1 (12992) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                2023-06-23 09:56:46.680 - error: parcel.1 (12992) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                2023-06-23 09:56:46.680 - error: parcel.1 (12992) unhandled promise rejection: undefined is not a valid state value
                                2023-06-23 09:56:46.774 - error: parcel.1 (12992) Error: undefined is not a valid state value
                                at Object.maybeCallbackWithError (C:\ioBroker\node_modules\@iobroker\js-controller-common\src\lib\common\maybeCallback.ts:136:17)
                                at Parcel._setState (C:\ioBroker\node_modules\@iobroker\js-controller-adapter\src\lib\adapter\adapter.ts:7468:26)
                                at Parcel.setState (C:\ioBroker\node_modules\@iobroker\js-controller-adapter\src\lib\adapter\adapter.ts:7426:21)
                                at C:\ioBroker\node_modules\iobroker.parcel\lib\json2iob.js:126:34
                                at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:60:5)
                                at processImmediate (node:internal/timers:447:9)
                                2023-06-23 09:56:46.774 - error: parcel.1 (12992) undefined is not a valid state value
                                2023-06-23 09:56:46.785 - info: parcel.1 (12992) terminating
                                2023-06-23 09:56:46.786 - warn: parcel.1 (12992) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                2023-06-23 09:56:46.802 - error: parcel.1 (12992) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                2023-06-23 09:56:46.803 - error: parcel.1 (12992) unhandled promise rejection: undefined is not a valid state value
                                2023-06-23 09:56:46.804 - error: parcel.1 (12992) Error: undefined is not a valid state value
                                2023-06-23 09:56:46.804 - error: parcel.1 (12992) undefined is not a valid state value
                                2023-06-23 09:56:47.295 - info: parcel.1 (12992) terminating
                                2023-06-23 09:56:47.343 - error: host.HOMESERVER Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                2023-06-23 09:56:47.343 - error: host.HOMESERVER Caught by controller[0]: Error: undefined is not a valid state value
                                2023-06-23 09:56:47.343 - error: host.HOMESERVER Caught by controller[0]: at Object.maybeCallbackWithError (C:\ioBroker\node_modules\@iobroker\js-controller-common\src\lib\common\maybeCallback.ts:136:17)
                                2023-06-23 09:56:47.343 - error: host.HOMESERVER Caught by controller[0]: at Parcel._setState (C:\ioBroker\node_modules\@iobroker\js-controller-adapter\src\lib\adapter\adapter.ts:7468:26)
                                2023-06-23 09:56:47.343 - error: host.HOMESERVER Caught by controller[0]: at Parcel.setState (C:\ioBroker\node_modules\@iobroker\js-controller-adapter\src\lib\adapter\adapter.ts:7426:21)
                                2023-06-23 09:56:47.343 - error: host.HOMESERVER Caught by controller[0]: at C:\ioBroker\node_modules\iobroker.parcel\lib\json2iob.js:126:34
                                2023-06-23 09:56:47.343 - error: host.HOMESERVER Caught by controller[0]: at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:60:5)
                                2023-06-23 09:56:47.343 - error: host.HOMESERVER Caught by controller[0]: at processImmediate (node:internal/timers:447:9)
                                2023-06-23 09:56:47.343 - error: host.HOMESERVER Caught by controller[1]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                2023-06-23 09:56:47.343 - error: host.HOMESERVER Caught by controller[2]: Error: undefined is not a valid state value
                                2023-06-23 09:56:47.343 - error: host.HOMESERVER Caught by controller[2]: at Object.maybeCallbackWithError (C:\ioBroker\node_modules\@iobroker\js-controller-common\src\lib\common\maybeCallback.ts:136:17)
                                2023-06-23 09:56:47.343 - error: host.HOMESERVER Caught by controller[2]: at Parcel._setState (C:\ioBroker\node_modules\@iobroker\js-controller-adapter\src\lib\adapter\adapter.ts:7468:26)
                                2023-06-23 09:56:47.343 - error: host.HOMESERVER Caught by controller[2]: at Parcel.setState (C:\ioBroker\node_modules\@iobroker\js-controller-adapter\src\lib\adapter\adapter.ts:7426:21)
                                2023-06-23 09:56:47.343 - error: host.HOMESERVER Caught by controller[2]: at C:\ioBroker\node_modules\iobroker.parcel\lib\json2iob.js:126:34
                                2023-06-23 09:56:47.343 - error: host.HOMESERVER Caught by controller[2]: at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:60:5)
                                2023-06-23 09:56:47.343 - error: host.HOMESERVER Caught by controller[2]: at processImmediate (node:internal/timers:447:9)
                                2023-06-23 09:56:47.343 - error: host.HOMESERVER instance system.adapter.parcel.1 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                2023-06-23 09:56:47.343 - info: host.HOMESERVER Restart adapter system.adapter.parcel.1 because enabled
                                2023-06-23 09:57:02.735 - info: host.HOMESERVER "system.adapter.parcel.1" disabled
                                Ich sehe leider bei den JS-Meldungen nicht wirklich durch.
                                2 Instanzen benötigen wir bei uns, da meine Frau auf ihren Namen natürlich auch Pakete und Briefe erhält.
                                EDIT: Parcel bleibt allerdings Fehlerfrei wenn ich über die zweite Instanz keine Hermes LogIn-Daten eingebe.
                                • DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  #1103
                                  Tag ,
                                  heut mal wieder Hermes mit ins Boot genommen und, naja, bekomme bei jedem Abfrageintervall
                                  parcel.0
                                  	2023-06-24 09:25:58.076	info	undefined is not a valid state value for id "parcel.0.hermes.sendungen01.id"
                                  parcel.0
                                  	2023-06-24 09:25:58.071	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                  parcel.0
                                  	2023-06-24 09:25:58.071	warn	Object parcel.0.hermes.sendungen01.id is invalid: obj.common.type has an invalid value (undefined) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                                  und somit völlig unbrauchbar da es meine schöne VIS unschön macht :) (und natürlich das LOG vermüllt)
                                  geht´s noch wem so ?
                                  Greets
                                  • Ro75R Offline
                                    Ro75R Offline
                                    Ro75
                                    #1104
                                    Im Moment schein etwas Sand im Getriebe bei diesem Adapter zu sein. Hoffe es wird wieder.
                                    • Ro75R Offline
                                      Ro75R Offline
                                      Ro75
                                      #1105
                                      Aktuell bestehen immer noch Probleme mit Amazon:
                                      1. Amazon Lieferungen werden mal angezeigt, mal nicht - wechselt permanent
                                      2. "Geisterlieferungen" Amazon - diese Lieferungen sind schon längst erledigt. Selbst wenn ich die angezeigte Lieferung "archiviere" bei Amazon, kommt die nächste.
                                      Das macht im Moment keinen Spaß und der Adapter leider keinen Sinn. Gibt es denn eine Chance, dass die Probleme in absehbarer Zeit behoben werden?
                                      Ro75.
                                      • Ro75R Ro75
                                        Ro75.
                                        tombox
                                        #1106
                                        @ro75 MAl die github version testen für amazon
                                        Ro75R 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • T tombox
                                          Ro75R Offline
                                          Ro75R Offline
                                          Ro75
                                          #1107
                                          @tombox gerade installiert. Ich beobachte und berichte. Danke.
