  4. Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T
    6.8k
17trackamazonbriefedhldpdglsups
1.6k Beiträge 129 Kommentatoren 735.6k Aufrufe 117 Beobachtet
  • Ro75R Offline
    Ro75R Offline
    Ro75
    #1089
    Ich hatte @tombox geschrieben gehabt, dass Amazon selber nicht das Problem ist. Das Sorgenkind sind die Daten in DP "parcel.0.allProviderJson". Dieser ist mal gefüllt dann wieder leer dann wieder gefüllt usw.
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • Ro75R Ro75
      O Offline
      O Offline
      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
      #1090
      @tombox
      Ich habe heute ein Update von 0.0.28 auf 0.0.30 durchgeführt:
      2023-06-07 20:34:13.658  - info: host.iobroker Updating repository "beta" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
      2023-06-07 20:34:29.719  - info: host.iobroker iobroker upgrade parcel@0.0.30 --debug
      2023-06-07 20:34:32.902  - info: host.iobroker iobroker Update parcel from @0.0.28 to @0.0.30
      2023-06-07 20:34:35.515  - info: host.iobroker iobroker NPM version: 9.5.1
      2023-06-07 20:34:35.518  - info: host.iobroker iobroker Installing iobroker.parcel@0.0.30... (System call)
      2023-06-07 20:34:57.166  - info: host.iobroker iobroker
      2023-06-07 20:34:57.168  - info: host.iobroker iobroker removed 722 packages, and changed 4 packages in 20s172 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
      2023-06-07 20:34:57.264  - info: host.iobroker iobroker Update "system.adapter.parcel.1"
      2023-06-07 20:34:57.278  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.parcel.1 (force=false, process=true)
      2023-06-07 20:34:57.285  - info: host.iobroker iobroker Update "system.adapter.parcel.0"
      2023-06-07 20:34:57.297  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.parcel.1 send kill signal
      2023-06-07 20:34:57.299  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.parcel.0 (force=false, process=true)
      2023-06-07 20:34:57.298  - info: parcel.1 (9522) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2023-06-07 20:34:57.310  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.parcel.0 send kill signal
      2023-06-07 20:34:57.311  - info: parcel.0 (9192) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2023-06-07 20:34:57.318  - info: parcel.0 (9192) terminating
      2023-06-07 20:34:57.322  - info: parcel.0 (9192) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2023-06-07 20:34:57.317  - info: parcel.1 (9522) terminating
      2023-06-07 20:34:57.323  - info: parcel.1 (9522) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2023-06-07 20:34:57.398  - info: host.iobroker iobroker upload [3] parcel.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel/admin/index_m.html index_m.html text/html
      2023-06-07 20:34:57.976  - info: host.iobroker instance system.adapter.parcel.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2023-06-07 20:34:58.051  - info: host.iobroker iobroker upload [2] parcel.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel/admin/parcel.png parcel.png image/pngupload [1] parcel.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel/admin/style.css style.css text/cssupload [0] parcel.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel/admin/words.js words.js application/javascript
      2023-06-07 20:34:58.054  - info: host.iobroker instance system.adapter.parcel.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2023-06-07 20:34:58.975  - info: host.iobroker iobroker exit 0
      2023-06-07 20:35:00.441  - info: host.iobroker instance system.adapter.parcel.1 started with pid 2254
      2023-06-07 20:35:00.469  - info: host.iobroker instance system.adapter.parcel.0 started with pid 2255
      2023-06-07 20:35:04.668  - info: parcel.0 (2255) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
      2023-06-07 20:35:04.744  - info: parcel.1 (2254) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
      2023-06-07 20:35:05.166  - info: parcel.1 (2254) starting. Version 0.0.30 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
      2023-06-07 20:35:05.178  - info: parcel.0 (2255) starting. Version 0.0.30 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
      2023-06-07 20:35:05.535  - info: parcel.0 (2255) Login to DHL
      2023-06-07 20:35:05.553  - info: parcel.1 (2254) Login to Amazon
      2023-06-07 20:35:07.859  - info: parcel.0 (2255) Login to DHL successful
      2023-06-07 20:35:07.879  - info: parcel.0 (2255) Login to Amazon
      2023-06-07 20:35:08.437  - info: parcel.1 (2254) Login to Amazon successful
      2023-06-07 20:35:10.588  - info: parcel.0 (2255) Login to Amazon successful
      Danach waren alle Amazon Lieferungen vorhanden. Dann plötzlich:
      2023-06-07 20:55:16.034  - warn: parcel.1 (2254) No Amazon orders found
      2023-06-07 20:55:18.081  - info: parcel.1 (2254) Login to Amazon successful
      2023-06-07 20:55:40.328  - warn: parcel.0 (2255) No Amazon orders found
      2023-06-07 20:55:43.566  - info: parcel.0 (2255) Login to Amazon successful
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        #1091
        Hab vorhin auf die GIT 0.0.30 upgedatet.
        Das Login bei Hermes scheint gefixed allerdings wirft das LOG nach Neustart Folgendes aus:
        parcel.0
        	2023-06-08 11:37:26.724	info	undefined is not a valid state value for id "parcel.0.hermes.sendungen06.id"
        parcel.0
        	2023-06-08 11:37:26.719	info	undefined is not a valid state value for id "parcel.0.hermes.sendungen05.id"
        parcel.0
        	2023-06-08 11:37:26.693	info	undefined is not a valid state value for id "parcel.0.hermes.sendungen04.id"
        parcel.0
        	2023-06-08 11:37:26.692	info	undefined is not a valid state value for id "parcel.0.hermes.sendungen03.id"
        parcel.0
        	2023-06-08 11:37:26.691	info	undefined is not a valid state value for id "parcel.0.hermes.sendungen02.id"
        parcel.0
        	2023-06-08 11:37:26.687	info	undefined is not a valid state value for id "parcel.0.hermes.sendungen01.id"
        parcel.0
        	2023-06-08 11:37:26.654	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
        parcel.0
        	2023-06-08 11:37:26.654	warn	Object parcel.0.hermes.sendungen06.id is invalid: obj.common.type has an invalid value (undefined) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
        parcel.0
        	2023-06-08 11:37:26.648	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
        parcel.0
        	2023-06-08 11:37:26.648	warn	Object parcel.0.hermes.sendungen05.id is invalid: obj.common.type has an invalid value (undefined) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
        parcel.0
        parcel.0
        	2023-06-08 11:37:26.648	warn	Object parcel.0.hermes.sendungen04.id is invalid: obj.common.type has an invalid value (undefined) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
        parcel.0
        parcel.0
        	2023-06-08 11:37:26.648	warn	Object parcel.0.hermes.sendungen03.id is invalid: obj.common.type has an invalid value (undefined) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
        parcel.0
        parcel.0
        	2023-06-08 11:37:26.648	warn	Object parcel.0.hermes.sendungen02.id is invalid: obj.common.type has an invalid value (undefined) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
        parcel.0
        parcel.0
        	2023-06-08 11:37:26.647	warn	Object parcel.0.hermes.sendungen01.id is invalid: obj.common.type has an invalid value (undefined) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
        parcel.0
        	2023-06-08 11:37:22.156	info	Login to Hermes successful
        parcel.0
        	2023-06-08 11:37:21.774	info	Login to Hermes
        Lehrling seit 1975 !!!
          bommel_030
          #1092
          Hab auch auf die 0.0.30 aktualisiert. Hermes gibt im LOG nichts mehr aus. Dafür habe ich (bei einem Abrufintervall von 15 min ?!?) alle 30 min die Warnmeldung "No Amazon orders found". Grundsätzlich nicht verkehrt, weil aktuell nichts bestellt, aber sollte das ne Warnung Wert sein?
          • E Offline
            Einstein2002
            #1093
            was muss ich machen damit ich mich auf Amazon anmelden kann??
            parcel.0
            2023-06-09 16:00:23.972	error	MFA: Login to Amazon failed, please login manually to Amazon
            parcel.0
            2023-06-09 16:00:23.542	info	Found MFA token login
            parcel.0
            2023-06-09 16:00:22.234	info	Login to Amazon
            parcel.0
            2023-06-09 16:00:22.229	info	Login to DHL successful
            parcel.0
            2023-06-09 16:00:20.161	info	Login to DHL
            parcel.0
            2023-06-09 16:00:20.143	info	starting. Version 0.0.30 (non-npm: TA2k/ioBroker.parcel) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
            Proxmox, VM`s Windows, IoBroker im unprivilegiert LXC, Openmediavault; LXC `s Tasmota, PiHole, , InfluxDB, Motioneye, WireguardVPN, UniFi:
            Smarthome...Sonoff, Alexa, Wled, raspberrymatic,...
            • E Offline
              Einstein2002
              #1094
              Ich finde den hier nicht.
              Amazon OTP Token vor dem Login eingeben, falls 2FA aktiviert ist
              Wo auf Amazon ist der versteckt??
              • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                @tombox
                Einstein2002
                #1095
                @ofbeqnpolkkl6mby5e13
                Wie hast Du den login bei Amazon bewältigt??
                2FA abgeschaltet??
                • E Offline
                  Einstein2002
                  #1096
                  Nachdem ich die 2FA abgeschaltet habe klappt der Login, aber wie geht es mit Aktiver 2FA ??? Bitte um einen Lösungsvorschlag oder ein kleinen Tipp
                  Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                  • E Einstein2002
                    Ro75R Offline
                    Ro75R Offline
                    Ro75
                    #1097
                    @einstein2002 Gib im Adapter deine Login-Daten ein und den aktuellen 2FA-Schlüssel (sollte noch etwas Restzeit da sein damit dieser gültig ist). Adaptereinstellungen speichern und schließen.
                    • Ro75R Ro75
                      Einstein2002
                      #1098
                      @ro75
                      Hatte ich so probiert, habe mich am PC bei Amazon angemeldet und den Schlüssel dann im Adapter eingegeben, hatte nicht geklappt, am PC die gleichen Zahlen und ich war angemeldet
                      • E Offline
                        Einstein2002
                        schrieb am zuletzt editiert von Einstein2002
                        #1099
                        Jetzt geht es. Warum auch immer.
                        Danke.
                        • E Einstein2002
                          Danke.
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          #1100
                          @einstein2002 sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                          Kennt einer von Euch diese Meldung??
                          Alexa-Push-Connection disconnected
                          Die kommt alle paar Minuten als Info in den Protokollen
                          Was hat das jetzt hier zu suchen ?
                          • Ro75R Offline
                            Ro75R Offline
                            Ro75
                            #1101
                            Hallo. Gibt es schon neue Erkenntnisse zu dem Amazon-Problem? Da - weg - da - weg - da - ...?
                            Ro75.
                            • eWeemE Offline
                              eWeemE Offline
                              eWeem
                              schrieb am zuletzt editiert von eWeem
                              #1102
                              Hallo, leider habe ich das Problem dass ich bei Benutzung von 2 Instanzen, die zweite nicht funktioniert. Leider bin ich nicht so in der Materie.
                              2023-06-23 09:56:34.266 - info: parcel.1 (12992) starting. Version 0.0.30 (non-npm: TA2k/ioBroker.parcel#8c8f3dd2f36aba1c8414cbfaf33dec376af56cf7) in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.parcel, node: v18.16.0, js-controller: 5.0.3
                              2023-06-23 09:56:34.288 - info: parcel.1 (12992) Login to DHL
                              2023-06-23 09:56:36.830 - info: parcel.1 (12992) Login to DHL successful
                              2023-06-23 09:56:36.850 - info: parcel.1 (12992) Login to DPD
                              2023-06-23 09:56:39.980 - info: parcel.1 (12992) Login to DPD successful
                              2023-06-23 09:56:40.565 - info: parcel.1 (12992) Login to Hermes
                              2023-06-23 09:56:40.975 - info: parcel.1 (12992) Login to Hermes successful
                              2023-06-23 09:56:46.639 - warn: parcel.1 (12992) Object parcel.1.hermes.sendungen01.id is invalid: obj.common.type has an invalid value (undefined) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                              2023-06-23 09:56:46.641 - warn: parcel.1 (12992) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              2023-06-23 09:56:46.642 - warn: parcel.1 (12992) Object parcel.1.hermes.sendungen02.id is invalid: obj.common.type has an invalid value (undefined) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                              2023-06-23 09:56:46.642 - warn: parcel.1 (12992) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              2023-06-23 09:56:46.680 - error: parcel.1 (12992) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              2023-06-23 09:56:46.680 - error: parcel.1 (12992) unhandled promise rejection: undefined is not a valid state value
                              2023-06-23 09:56:46.774 - error: parcel.1 (12992) Error: undefined is not a valid state value
                              at Object.maybeCallbackWithError (C:\ioBroker\node_modules\@iobroker\js-controller-common\src\lib\common\maybeCallback.ts:136:17)
                              at Parcel._setState (C:\ioBroker\node_modules\@iobroker\js-controller-adapter\src\lib\adapter\adapter.ts:7468:26)
                              at Parcel.setState (C:\ioBroker\node_modules\@iobroker\js-controller-adapter\src\lib\adapter\adapter.ts:7426:21)
                              at C:\ioBroker\node_modules\iobroker.parcel\lib\json2iob.js:126:34
                              at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:60:5)
                              at processImmediate (node:internal/timers:447:9)
                              2023-06-23 09:56:46.774 - error: parcel.1 (12992) undefined is not a valid state value
                              2023-06-23 09:56:46.785 - info: parcel.1 (12992) terminating
                              2023-06-23 09:56:46.786 - warn: parcel.1 (12992) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                              2023-06-23 09:56:46.802 - error: parcel.1 (12992) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              2023-06-23 09:56:46.803 - error: parcel.1 (12992) unhandled promise rejection: undefined is not a valid state value
                              2023-06-23 09:56:46.804 - error: parcel.1 (12992) Error: undefined is not a valid state value
                              2023-06-23 09:56:46.804 - error: parcel.1 (12992) undefined is not a valid state value
                              2023-06-23 09:56:47.295 - info: parcel.1 (12992) terminating
                              2023-06-23 09:56:47.343 - error: host.HOMESERVER Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                              2023-06-23 09:56:47.343 - error: host.HOMESERVER Caught by controller[0]: Error: undefined is not a valid state value
                              2023-06-23 09:56:47.343 - error: host.HOMESERVER Caught by controller[0]: at Object.maybeCallbackWithError (C:\ioBroker\node_modules\@iobroker\js-controller-common\src\lib\common\maybeCallback.ts:136:17)
                              2023-06-23 09:56:47.343 - error: host.HOMESERVER Caught by controller[0]: at Parcel._setState (C:\ioBroker\node_modules\@iobroker\js-controller-adapter\src\lib\adapter\adapter.ts:7468:26)
                              2023-06-23 09:56:47.343 - error: host.HOMESERVER Caught by controller[0]: at Parcel.setState (C:\ioBroker\node_modules\@iobroker\js-controller-adapter\src\lib\adapter\adapter.ts:7426:21)
                              2023-06-23 09:56:47.343 - error: host.HOMESERVER Caught by controller[0]: at C:\ioBroker\node_modules\iobroker.parcel\lib\json2iob.js:126:34
                              2023-06-23 09:56:47.343 - error: host.HOMESERVER Caught by controller[0]: at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:60:5)
                              2023-06-23 09:56:47.343 - error: host.HOMESERVER Caught by controller[0]: at processImmediate (node:internal/timers:447:9)
                              2023-06-23 09:56:47.343 - error: host.HOMESERVER Caught by controller[1]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                              2023-06-23 09:56:47.343 - error: host.HOMESERVER Caught by controller[2]: Error: undefined is not a valid state value
                              2023-06-23 09:56:47.343 - error: host.HOMESERVER Caught by controller[2]: at Object.maybeCallbackWithError (C:\ioBroker\node_modules\@iobroker\js-controller-common\src\lib\common\maybeCallback.ts:136:17)
                              2023-06-23 09:56:47.343 - error: host.HOMESERVER Caught by controller[2]: at Parcel._setState (C:\ioBroker\node_modules\@iobroker\js-controller-adapter\src\lib\adapter\adapter.ts:7468:26)
                              2023-06-23 09:56:47.343 - error: host.HOMESERVER Caught by controller[2]: at Parcel.setState (C:\ioBroker\node_modules\@iobroker\js-controller-adapter\src\lib\adapter\adapter.ts:7426:21)
                              2023-06-23 09:56:47.343 - error: host.HOMESERVER Caught by controller[2]: at C:\ioBroker\node_modules\iobroker.parcel\lib\json2iob.js:126:34
                              2023-06-23 09:56:47.343 - error: host.HOMESERVER Caught by controller[2]: at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:60:5)
                              2023-06-23 09:56:47.343 - error: host.HOMESERVER Caught by controller[2]: at processImmediate (node:internal/timers:447:9)
                              2023-06-23 09:56:47.343 - error: host.HOMESERVER instance system.adapter.parcel.1 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                              2023-06-23 09:56:47.343 - info: host.HOMESERVER Restart adapter system.adapter.parcel.1 because enabled
                              2023-06-23 09:57:02.735 - info: host.HOMESERVER "system.adapter.parcel.1" disabled
                              Ich sehe leider bei den JS-Meldungen nicht wirklich durch.
                              2 Instanzen benötigen wir bei uns, da meine Frau auf ihren Namen natürlich auch Pakete und Briefe erhält.
                              EDIT: Parcel bleibt allerdings Fehlerfrei wenn ich über die zweite Instanz keine Hermes LogIn-Daten eingebe.
                              • DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                #1103
                                Tag ,
                                heut mal wieder Hermes mit ins Boot genommen und, naja, bekomme bei jedem Abfrageintervall
                                parcel.0
                                	2023-06-24 09:25:58.076	info	undefined is not a valid state value for id "parcel.0.hermes.sendungen01.id"
                                parcel.0
                                	2023-06-24 09:25:58.071	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                parcel.0
                                	2023-06-24 09:25:58.071	warn	Object parcel.0.hermes.sendungen01.id is invalid: obj.common.type has an invalid value (undefined) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                                und somit völlig unbrauchbar da es meine schöne VIS unschön macht :) (und natürlich das LOG vermüllt)
                                geht´s noch wem so ?
                                Greets
                                • Ro75R Offline
                                  Ro75R Offline
                                  Ro75
                                  #1104
                                  Im Moment schein etwas Sand im Getriebe bei diesem Adapter zu sein. Hoffe es wird wieder.
                                  • Ro75R Offline
                                    Ro75R Offline
                                    Ro75
                                    #1105
                                    Aktuell bestehen immer noch Probleme mit Amazon:
                                    1. Amazon Lieferungen werden mal angezeigt, mal nicht - wechselt permanent
                                    2. "Geisterlieferungen" Amazon - diese Lieferungen sind schon längst erledigt. Selbst wenn ich die angezeigte Lieferung "archiviere" bei Amazon, kommt die nächste.
                                    Das macht im Moment keinen Spaß und der Adapter leider keinen Sinn. Gibt es denn eine Chance, dass die Probleme in absehbarer Zeit behoben werden?
                                    Ro75.
                                    • Ro75R Ro75
                                      Ro75.
                                      tombox
                                      #1106
                                      @ro75 MAl die github version testen für amazon
                                      Ro75R 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • T tombox
                                        Ro75R Offline
                                        Ro75R Offline
                                        Ro75
                                        #1107
                                        @tombox gerade installiert. Ich beobachte und berichte. Danke.
                                        • T tombox
                                          Ro75R Offline
                                          Ro75R Offline
                                          Ro75
                                          #1108
                                          @tombox Nach der Installation waren alle aktuellen Sendungen nicht da. Habe danach den Adapter neu gestartet und die aktuellen Sendungen waren wieder sofort da.
                                          Aktueller Stand: Die Sendungen werden angezeigt und verschwinden nicht mehr. Von daher kann ich sagen, dass deine letzte Änderung erfolgreich war. 👍 Sieht gut aus. Vielleicht kannst du dir auch noch einmal die "Geistersendungen" ansehen.
                                          Ro75.
