  4. Test Adapter TibberConnect 0.0.x inkl. Tibber Pulse
    1.0k
360 Beiträge 49 Kommentatoren 122.4k Aufrufe 53 Beobachtet
  • G gallersd
    Ich würde gerne den Adapter nutzen um das Entladen meines PV Akkus zu sperren, wenn der aktuelle Preis eine bestimmte Grenze unterschreitet, bzw. freizugeben in den Stunden bis zum nächsten Sonnenaufgang, wo der Preis sehr hoch ist.
    Das Blockly Grund-Script hab ich schon hergerichtet.
    Jetzt wollte ich TibberConnect installieren, um an die Werte ranzukommen - weis aber nicht wie man das macht.
    Probiert hab ich:
    root@torus:/tmp# npm install iobroker.tibberconnect
    npm notice
    npm notice New major version of npm available! 7.11.2 -> 9.6.5
    npm notice Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v9.6.5
    npm notice Run npm install -g npm@9.6.5 to update!
    npm notice
    npm ERR! code E404
    npm ERR! 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/iobroker.tibberconnect - Not found
    npm ERR! 404
    npm ERR! 404 'iobroker.tibberconnect@*' is not in the npm registry.
    npm ERR! 404 You should bug the author to publish it (or use the name yourself!)
    npm ERR! 404
    npm ERR! 404 Note that you can also install from a
    npm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
    npm ERR! /root/.npm/_logs/2023-04-23T12_09_37_784Z-debug.log
    Ich weis, dass mein System etwas outdated ist.
    Wie sollte ich vorgehen ???
    #302
    @gallersd sagte in Test Adapter TibberConnect 0.0.x inkl. Tibber Pulse:
    Probiert hab ich:
    Du fabrizierst da großen Schwachsinn.
    Nicht als root herumkaspern, dann nicht per npm installieren und wenn schon, dann nicht im falschen Verzeichnis.
    • G gallersd
      Probiert hab ich:
      npm notice
      npm notice
      npm ERR! code E404
      npm ERR! 404
      npm ERR! 404
      #303
      Erstmal das System senkrecht stellen.
      Was haste denn da alles verbogen?
      iob diag
      sagt?
      • S Schimi
        @marty56
        1. Nein
        2. Zählerstand 1.8 und 2.8, aktuelle leistung (falls dein Zähler das alles kann)
        3. Ja (Ja)
        4. Ja
        5. Ja
        6. Nein
        Marty56
        #304
        @schimi Danke für die Antwort. Der Tibber Support hat diese Info nicht gewusst.
        HW:NUC (16 GB Ram)
        OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
        • T theGrinch
          @schimi Phasen gehen bei mir auch. Vielleicht abhängig vom Zähler?!
          Marty56
          #305
          @thegrinch Noch eine Frage? Wie "Echtzeit" sind die Abfragen und wie oft wird das Tibber Interface von der App abgefragt?
          HW:NUC (16 GB Ram)
          T S 2 Antworten Letzte Antwort
          • M Marty56
            theGrinch
            #306
            @marty56 ich nutze noch den nodered workaround weil ich die kompletten skripte umgestellt hatte, aber dürfte im Adapter ähnlich sein: Verzögerung einschalten Kaffeemaschine bis sichtbar mehr Strombezug in der vis ca. 1 Sekunde - vgl. Tibber app.
            • T theGrinch
              Schimi
              #307
              @theGrinch
              das kann antürlich am Zähler liegen... mein eHM kann es nicht...
              • M Marty56
                Schimi
                #308
                @marty56
                das ist recht Zeitnah (je anch WLAN verbdingung und "Ping")... aber gefühl sind es so 2sek verzögerung (habe ich nie gemessen)
                • M Marty56
                  Ich denke über einen Wechsel zu Tibber nach und habe den Thread soweit gelesen. Derzeit lese ich meinen Lieferungs- und Bezugszähler und auch den PV Erzeugungszähler mit Tasmota und zwei SML Infrarotköpfen aus. Funktioniert super zuverlässig.
                  Mein Zähler (Easy Meter) wird von Pulse unterstützt.
                  Ich habe noch zwei Fragen:
                  1. Kann ich die Leistungsmessung an Tibber auch ohne diesen "Pulse" über das API übermitteln?
                  2. Wenn ich diesen "Pulse" installiert habe, komme ich ja mit meinem alten SLM Infrarotkopf nicht mehr an die Dioden meines Lieferungs- und Bezugslesers. Welche Daten kann ich dann über diesen Adapter abfragen.
                  3. Aktuelle Netzleistung (auch negative werte) ?
                  4. Bezugszähler?
                  5. Lieferungszähler ?
                  6. Leistung pro Phase?
                  Es wäre super, wenn mir da eine Antwort gegen könnte.
                  Außerdem wäre ein kleiner Erfahrungsbericht mit Tibber sehr interessant.
                  dougstar
                  #309
                  @marty56
                  Es gibt dieses Projekt, damit kannst du mit zwei Leseköpfen arbeiten.
                  https://github.com/evcc-io/evcc/discussions/7070
                  • D dougstar
                    @marty56
                    Marty56
                    #310
                    @dougstar @Schimi @the Grinch
                    Danke für die guten Hinweise. Ich habe das Teil bestellt und ein Stromtarif abgeschlossen.
                    HW:NUC (16 GB Ram)
                      disaster123
                      #311
                      erstmal vielen Dank für den tollen Adapter. Ich habe festgestellt, dass ich in der Regel alle 3-4s einen Wert bekomme. Das ist für mich aktuell ausreichend. Manchmal passiert aber dann plötzlich 20-40 Sekunden gar nichts. Ist das ein bekanntes Problem? Falls nicht, wo könnte ich suchen?
                      Danke!
                      Grüße,
                      Stefan
                      • icebearI Online
                        icebearI Online
                        icebear
                        #312
                        auch von mir erstmal vielen Dank für den Adapter.
                        Gibt es eine Möglichkeit die Preise für 'today' und 'tomorrow' so aufzubereiten das er mir jeweils den
                          -> 'tiefsten
                          -> 'höchsten'
                          -> 'duchschnitts'
                        Preis für 'today und 'tomorrow' in einen Datenpunkt schreibt/extrahiert ?
                        Holger
                          blessi
                          #313
                          gibt es den Adapter nicht mehr?
                          Ich kann den nicht zum Installieren finden...
                          Thomas BraunT M 2 Antworten Letzte Antwort
                          • B blessi
                            #314
                            @blessi sagte in Test Adapter TibberConnect 0.0.x inkl. Tibber Pulse:
                            Wo suchst du denn?
                            Gibt es nur als Github-Installation.
                            • B blessi
                              Michaelnorge
                              #315
                              @blessi Ganz oben auf dieser Seite ist der Link dazu.
                              • Smart mit: Rasp 4B / ioBroker / Conbee2 / Trådfri / Xiaomi / HUE / Logitech Harmony / Aqara / Easee Wallbox / Hyundai Ioniq / Alexa / Google Home / Fully Kiosk / VIS
                                @pitschi
                                du hast die Wahl, npm oder github, da brauchst keinen Link
                                blessi
                                #316
                                @crunchip sagte in Test Adapter TibberConnect 0.0.x inkl. Tibber Pulse:
                                @pitschi
                                Das hatte bei mir nicht funktioniert.
                                Über Benutzerdefiniert und den Link hatte es dann geklappt👍
                                • Merlin123M Offline
                                  Merlin123M Offline
                                  Merlin123
                                  #317
                                  Mal zwei Fragen:
                                  1. Ich habe den DP PowerProduction. Da sehe ich quasi Einspeisung oder auch Verbrauch?
                                  2. Den aktuellen Bezugspreis sehe ich nicht, oder?
                                  Beta-Tester
                                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                                    TorbenNW
                                    #318
                                    Gibt es die Möglichkeit den Durchschnittspreis pro Monat ebenfalls irgendwie auszulesen und anzeigen zu lassen?
                                    Ich habe noch keinen Pulse weil er sich bei uns in Hamburg mit angehender PV Anlage nicht lohnt.
                                    • T TorbenNW
                                      Schumi1992
                                      schrieb am zuletzt editiert von Schumi1992
                                      #319
                                      habe den Adapter auch heute "in Betrieb" genommen.
                                      Leider meckert er immer, dass er eine undefinierte Antwort vom Server bekommt.
                                      Bzw. kann in der Antwort vom Server ein gewolltes Objekt nicht auflösen
                                      tibberconnect.0  10824	2023-06-21 23:05:21.793	error	ERROR on Tibber-Feed: [object Object]
                                      bin ich der Einzige mit dem Problem?
                                      Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • S Schumi1992
                                        Merlin123M Offline
                                        Merlin123M Offline
                                        Merlin123
                                        #320
                                        @schumi1992 bei mir läuft er problemlos
                                        Beta-Tester
                                          Merlin123M Offline
                                          Merlin123
                                          schrieb am zuletzt editiert von Merlin123
                                          #321
                                          Gibt es nen Trick um die Preise für morgen zu bekommen? Die für heute bekomme ich mittlerweile. Mein Vertrag startet aber erst nächsten Monat, falls das relevant ist.
                                          Tages Maximum und Minimum fände ich auch praktisch :)
                                          EDIT: Mittlerweile habe ich die DPs für morgen, aber die Werte sind die gleichen wie für heute.
                                          Beta-Tester
