  5. Heizstab (3 Stufen) über Schütze schalten
13 Beiträge 4 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • J jokeller
    nachdem die PV-Anlage funktioniert, habe ich einen Heizstab für die Warmwasseraufbereitung im Einsatz. Dieser Heizstab hat drei Stufen
    (0,5 KW, 1,5 KW und 2 KW).
    Für diese Stufen ist jeweils eine Phase angeschlossen. Vom Heizstab kommen drei Kabel mit Stecker an, diese sollen über eine Funksteckdose nei Bedarf
    geschalktet werden. Bisher nutze ich über iobroker nur eine Funksteckdose, die (manuell) die 2KW schaltet.
    Damit ich flexibel schalten möchte, soll es so sein, dass auch die andernen Stufen über eine Funksteckdose geschaltet werden können. Aktuell soll
    das Ganze nur manuell erfolgen, d.h. ich schalte die Stufen jeweils nach Wetterlage an- oder aus.
    Beim (Um-)Schalten der Schütze soll sichergestellt werden, dass beim Schalten einer Stufe, jeweils die anderen beiden Schütze ausgeschaltet werden.
    Diese Umschalteung soll über Blockly gelöst werden, für die Umsetzung auf Blockly fehlen mir noch Kenntnisse, kann jemand dabei behilflich sein?
    So ähnlich habe ich mir das vorgestellt:
    Schleife an
    select 0,5KW
    Schütz 1,5KW und 2KW aus
    Warte 10 Sekunden
    Schütz 0,5KW an.
    select 1,5KW
    Schütz 0,5KW und 2KW aus
    Warte 10 Sekunden
    Schütz 1,5KW an.
    select 2 KW
    Schütz 0,5KW und 1,5KW aus
    Warte 10 Sekunden
    Schütz 2KW an.
    Schleife aus
    Ist das realistisch umzusetzen?
    Bisher habe ich über die Suche nichts davon gefunden, falls ich falsch liege, bitte ich Euch um eine Info.
    Danke.
    Joachim
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @jokeller sagte in Heizstab (3 Stufen) über Schütze schalten:
    da gibt es aber einiges im Forum.
    Auf die Schnelle z.B.
    https://forum.iobroker.net/topic/64001/verständnis-frage-trigger?_=1684136899933
    hab's nicht durchgelesen!
    • J jokeller
      Schleife an
      select 0,5KW
      Warte 10 Sekunden
      Schütz 0,5KW an.
      select 1,5KW
      Warte 10 Sekunden
      Schütz 1,5KW an.
      select 2 KW
      Warte 10 Sekunden
      Schütz 2KW an.
      Schleife aus
      Danke.
      Joachim
      @jokeller sagte: Heizstab hat drei Stufen
      Welches Kriterium soll die Stufe erhöhen bzw. verringern?
      Sollen nicht die vollen 4 kW genutzt werden?
      • J jokeller
        Schleife an
        select 0,5KW
        Warte 10 Sekunden
        Schütz 0,5KW an.
        select 1,5KW
        Warte 10 Sekunden
        Schütz 1,5KW an.
        select 2 KW
        Warte 10 Sekunden
        Schütz 2KW an.
        Schleife aus
        Danke.
        Joachim
        @jokeller sagte: beim Schalten einer Stufe, jeweils die anderen beiden Schütze ausgeschaltet werden.
        Das ist einfach:
        • L Offline
          Linedancer
          Das Thema klingt interessant.
          Lass mich bitte mal die Typenbezeichnung des Heizstab es wissen.
          Ciao, Gerhard
          • J jokeller
            Schleife an
            select 0,5KW
            Warte 10 Sekunden
            Schütz 0,5KW an.
            select 1,5KW
            Warte 10 Sekunden
            Schütz 1,5KW an.
            select 2 KW
            Warte 10 Sekunden
            Schütz 2KW an.
            Schleife aus
            Danke.
            Joachim
            @jokeller sagte: Ist das realistisch umzusetzen?
            Mit verzögertem Einschalten nach Ausschalten:
            • L Linedancer
              jokeller
              @linedancer
              der Heizstab heisst Weishaupt Elektro-Heizeinsatz 3,5 kW WEH F180 3,5 - 0,5
              Joachim
                jokeller
                zu den 4 KW (?):
                ich ging davon aus, dass die einzelnen Stufen jeweils nur einzeln geschaltet werden können (dürfen). Vielleicht sollte ich die Anleitung lesen ;)
                  jokeller
                  Vielen Dank für die schnelle Hilfe, da das so umsetzbar ist, werde ich die Schütze installieren
                  Joachim
                    jokeller
                    so etwas in der Art habe ich schon gelesen, es war aber etwas doch zu viel Automatik, es sollte nur manuell geschaltet werden - zumindest am Anfang.
                    Joachim
                    • J jokeller
                      @linedancer
                      Joachim
                      @jokeller sagte: Weishaupt Elektro-Heizeinsatz 3,5 kW WEH F180 3,5 - 0,5
                      Der lässt sich in 7 Stufen mit je 0,5 kW Abstand schalten.
                      Eine Umschaltpause ist nicht nötig, da jedes Schütz einen anderen Verbraucher schaltet - das sogar mit getrennten Phasen.
                        jokeller
                        @paul53 Hallo,
                        ich dachte, dass jeweils eine Phase die Stufen steuert.
                        Deine erste Lösung habe ich verstanden, diesen Ablauf verstehe ich leider nicht :)
                        Kannst Du mir das erklären.
                        Joachim
                        • J jokeller
                          @paul53 Hallo,
                          Joachim
                          @jokeller sagte: dachte, dass jeweils eine Phase die Stufen steuert.
                          Der Heizstab hat 3 Heizwendeln:
                          • 0,5 kW (Switch1)
                          • 1 kW (Switch2)
                          • 2 kW (Switch3)
                          Damit lassen sich 7 Stufen schalten: 0,5; 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5 kW. Genau das macht das gezeigte Skript:
                          • 0,5 kW bei Stufen 1,3,5,7 (ungerade)
                          • 1 kW bei Stufen 2,3,6,7
                          • 2 kW bei Stufen 4-7
