MQTT-Adapter findet Geräte nicht
Guten Tag,
Habe Mal eine richtige Anfängerfrage. Bin gerade dabei iobroker einzurichten und wissenstechnisch noch Recht am Anfang.
Möchte nun meine Tasmota-Geräte einbinden und leider funktioniert das überhaupt nicht. Der mqtt-Adapter bekommt keine Verbindung. Habe jetzt schon mehrere Tutorials angeschaut und mögliche Fehler gegoogelt aber leider komm ich nicht dahinter was los ist.
Iobroker läuft bei mir auf AlmaLinux 9.1, den Adapter habe ich wie in den Tutorials empfohlen als Server/Broker konfiguriert, die IP-Adresse auf die Server-Adresse festgelegt, den Port auf 1883 belassen und Nutzer/Passwort vergeben.
Tasmota Geräte sind in den mqtt-Einstellungen mit korrekter host-ip und Port 1883 konfiguriert. Benutzername und Passwort passen auch. Sonst habe ich noch telemetry period von 300 auf 10 geändert.
Trotzdem bleibt der Adapter gelb. Habe auch schon den Sonoff-Adapter und den Shelly-Adapter probiert.
In den Logs steht nichts verwertbares, zumindest kann ich nichts entdecken.
Liegt es eventuell an meiner Hardware? Ein selbstgebautes x86 NAS als Server zu verwenden ist ja wahrscheinlich eher unüblich, die meisten nutzen wohl einen Rpi... Oder kann es der Router sein der keine Mqtt Nachrichten erlaubt? (Ist ein Vodafone cga6444vf) wie auch immer, bin froh über Hinweise was ich falsch mache 😁Grüße,
Julius -
Guten Tag,
Julius@julesverne93 zeigen, zeigen, zeigen!
Guten Tag,
Julius@julesverne93
Was steht denn genau im Log? Die Serveradresse im Adapter solltest du am Besten auf 0.0.0.0 belassen (Zugriff von allen IPs zulassen)
Wenn das nicht hilft, Schuss ins Blaue: Auf deinem AlmaLinux ist nicht zufällig eine Firewall aktiv? Port 1883 muss von außen erreichbar sein. -
Guten Tag,
Julius@julesverne93 für Tatmota Devices ist der Sonoff Adapter besser, er löst die mqtt besser auf
( der Name kommt davon, dass es früher nur Sonoff Devices mit Tasmota gab) -
( der Name kommt davon, dass es früher nur Sonoff Devices mit Tasmota gab)@ilovegym sagte in MQTT-Adapter findet Geräte nicht:
( der Name kommt davon, dass es früher nur Sonoff Devices mit Tasmota gab)Und ich rate davor ab - da Adapter, die mqtt interpretieren nur so gut sind, wie sie alle Kommandos und Infos kennen und Tasmota ist viel mächtiger, als dass der Adapter alles kennt (gibt viele Beispiele dafür). Im Übrigen bist Du auch darauf angewiesen die Struktur nicht zu verändern. Ein Kommunikationsproblem wird auch ein anderer Adapter im Übrigen nicht beheben.
meint ihr nicht dass die Kaffesatzleserei ohne Kenntnis irgendwelcher Informationen den TO in ganz falsche Bahnen führen kann?
@homoran Also ich entschuldige mich für meine unprofessionelle Frage. habe nun nochmal den Log von heute angeschaut und da steht doch tatsächlich etwas drin was ich zum ersten Mal sehe... naja.
2023-05-16 00:00:00.040 - info: host.n5095-server-nas instance system.adapter.youtube.0 started with pid 34379 2023-05-16 00:00:00.997 - info: youtube.0 (34379) starting. Version 4.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.youtube, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24 2023-05-16 00:00:01.577 - info: youtube.0 (34379) Terminated (NO_ERROR): Without reason 2023-05-16 00:00:02.093 - info: host.n5095-server-nas instance system.adapter.youtube.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2023-05-16 14:28:05.892 - info: admin.0 (1378) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.2 2023-05-16 14:29:11.594 - info: host.n5095-server-nas stopInstance system.adapter.mqtt.0 (force=false, process=true) 2023-05-16 14:29:11.604 - info: mqtt.0 (6028) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF 2023-05-16 14:29:11.642 - info: host.n5095-server-nas stopInstance system.adapter.mqtt.0 send kill signal 2023-05-16 14:29:12.123 - info: mqtt.0 (6028) terminating 2023-05-16 14:29:12.125 - info: mqtt.0 (6028) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason 2023-05-16 14:29:12.644 - info: host.n5095-server-nas stopInstance system.adapter.mqtt.0 killing pid 6028 2023-05-16 14:29:12.663 - info: host.n5095-server-nas instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) 2023-05-16 14:29:14.670 - info: host.n5095-server-nas instance system.adapter.mqtt.0 started with pid 48673 2023-05-16 14:29:15.961 - info: mqtt.0 (48673) starting. Version 4.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24 2023-05-16 14:29:16.116 - info: mqtt.0 (48673) Starting MQTT authenticated server on 0.0.0.0:1883 2023-05-16 14:29:35.904 - info: host.n5095-server-nas stopInstance system.adapter.mqtt.0 (force=false, process=true) 2023-05-16 14:29:35.909 - info: mqtt.0 (48673) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF 2023-05-16 14:29:35.948 - info: host.n5095-server-nas stopInstance system.adapter.mqtt.0 send kill signal 2023-05-16 14:29:36.412 - info: mqtt.0 (48673) terminating 2023-05-16 14:29:36.414 - info: mqtt.0 (48673) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason 2023-05-16 14:29:36.951 - info: host.n5095-server-nas instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) 2023-05-16 14:29:38.969 - info: host.n5095-server-nas instance system.adapter.mqtt.0 started with pid 48686 2023-05-16 14:29:40.414 - info: mqtt.0 (48686) starting. Version 4.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24 2023-05-16 14:29:40.524 - info: mqtt.0 (48686) Starting MQTT authenticated server on 192.168.0.2:1883sorry nochmal, dass ich das nicht gleich gemacht hab.
Gruss,
Julius -
Gruss,
Julius@julesverne93 sagte in MQTT-Adapter findet Geräte nicht:
nochmal den Log
Konfiguration & Co. zu zeigen wäre auch nett.
Gruss,
lässt mich ja schlimmes ahnen!
Informationen zur Art deiner Installation könnten auch von Belang sein.
Am besten die Ausgabe von
iob diagda sollte einiges wichtiges komprimiert zu sehen sein. -
iob diagda sollte einiges wichtiges komprimiert zu sehen sein.@homoran sagte in MQTT-Adapter findet Geräte nicht:
Am besten die Ausgabe von iob diag da sollte einiges wichtiges komprimiert zu sehen sein.
Da bin ich ja mal gespannt, was ein rpm-basiertes AlmaLinux da ausspuckt. Dürfte diverse Meldungen hageln.
@thomas-braun bis jetzt lässt sich auf jeden Fall sagen, dass der Umstieg auf rpm-Linux alles andere als einfach ist. installieren und loslegen - so läuft das nicht. Nicht mal die Remotesteuerung über Xrdp hat funktioniert. das kann ja heiter werden.
Das hat auch niemand behauptet.
Macht man ohnehin nicht. Auf einem Server läuft kein X, damit auch kein Remote desktop.
iob diagda sollte einiges wichtiges komprimiert zu sehen sein.@homoran iob diag funktionierte schon mal nicht. ich habe dann - danke an Thomas Braun - den Befehl
curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.shbenutzt. Hier das Ergebnis:
Skript v.2023-04-16 *** BASE SYSTEM *** Architecture : x86_64 Docker : false Virtualization : none diag.sh: line 67: lsb_release: command not found NAME="AlmaLinux" VERSION="9.2 (Turquoise Kodkod)" ID="almalinux" ID_LIKE="rhel centos fedora" VERSION_ID="9.2" PLATFORM_ID="platform:el9" PRETTY_NAME="AlmaLinux 9.2 (Turquoise Kodkod)" ANSI_COLOR="0;34" LOGO="fedora-logo-icon" CPE_NAME="cpe:/o:almalinux:almalinux:9::baseos" HOME_URL="https://almalinux.org/" DOCUMENTATION_URL="https://wiki.almalinux.org/" BUG_REPORT_URL="https://bugs.almalinux.org/" ALMALINUX_MANTISBT_PROJECT="AlmaLinux-9" ALMALINUX_MANTISBT_PROJECT_VERSION="9.2" REDHAT_SUPPORT_PRODUCT="AlmaLinux" REDHAT_SUPPORT_PRODUCT_VERSION="9.2" Systemuptime and Load: 13:07:23 up 33 min, 0 users, load average: 0.95, 0.82, 0.64 CPU threads: 4 *** Time and Time Zones *** Local time: Sun 2023-05-21 13:07:23 CEST Universal time: Sun 2023-05-21 11:07:23 UTC RTC time: Sun 2023-05-21 11:07:23 Time zone: Europe/Berlin (CEST, +0200) System clock synchronized: yes NTP service: active RTC in local TZ: no *** User and Groups *** Julius /home/Julius Julius wheel iobroker *** X-Server-Setup *** X-Server: false Desktop: Terminal: x11 Boot Target: graphical.target *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 15G 3.9G 10G 333M 1.5G 11G Swap: 8.0G 0B 8.0G Total: 23G 3.9G 18G 15582 M total memory 3881 M used memory 459 M active memory 3888 M inactive memory 10578 M free memory 5 M buffer memory 1461 M swap cache 7979 M total swap 0 M used swap 7979 M free swap *** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on devtmpfs devtmpfs 4.0M 0 4.0M 0% /dev tmpfs tmpfs 7.7G 0 7.7G 0% /dev/shm tmpfs tmpfs 3.1G 9.9M 3.1G 1% /run /dev/mapper/almalinux-root xfs 70G 7.0G 64G 10% / /dev/mapper/almalinux-home xfs 145G 1.8G 143G 2% /home /dev/sda2 xfs 1014M 501M 514M 50% /boot /dev/sda1 vfat 599M 7.1M 592M 2% /boot/efi tmpfs tmpfs 1.6G 52K 1.6G 1% /run/user/42 tmpfs tmpfs 1.6G 108K 1.6G 1% /run/user/1000 Messages concerning ext4 filesystem in dmesg: [sudo] password for Julius: sudo: timed out reading password sudo: a password is required Show mounted filesystems (real ones only): TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/mapper/almalinux-root xfs rw,relatime,attr2,inode64,logbufs=8,logbsize=32k,noquota |-/run/user/1000/doc portal fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000 |-/home /dev/mapper/almalinux-home xfs rw,relatime,attr2,inode64,logbufs=8,logbsize=32k,noquota | `-/home/Julius/thinclient_drives | xrdp-chansrv fuse.xrdp-chan rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000 `-/boot /dev/sda2 xfs rw,relatime,attr2,inode64,logbufs=8,logbsize=32k,noquota `-/boot/efi /dev/sda1 vfat rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=winnt,errors=rem Files in neuralgic directories: /var: [sudo] password for Julius: 552M /var/ 247M /var/cache 224M /var/lib 176M /var/cache/PackageKit/9.2 176M /var/cache/PackageKit Archived and active journals take up 8.0M in the file system. /opt/iobroker/backups: 14M /opt/iobroker/backups/ /opt/iobroker/iobroker-data: 144M /opt/iobroker/iobroker-data/ 99M /opt/iobroker/iobroker-data/files 51M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin 32M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js 32M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static The five largest files in iobroker-data are: 15M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl 6.9M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.de0231c9.chunk.js.map 6.3M /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map 4.9M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/848.7424922d.chunk.js.map 4.6M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/vs/language/typescript/tsWorker.js *** NodeJS-Installation *** /bin/nodejs v16.19.1 /bin/node v16.19.1 /bin/npm 8.19.3 /bin/npx 8.19.3 *** nodejs is NOT correctly installed *** diag.sh: line 211: apt-cache: command not found Temp directories causing npm8 problem: 0 No problems detected *** ioBroker-Installation *** ioBroker Status iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl MULTIHOSTSERVICE/enabled: false Core adapters versions js-controller: 4.0.24 admin: 6.3.5 javascript: 6.1.4 Adapters from github: 0 Adapter State + system.adapter.admin.0 : admin : n5095-server-nas - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.backitup.0 : backitup : n5095-server-nas - enabled + system.adapter.chromecast.0 : chromecast : n5095-server-nas - enabled + system.adapter.discovery.0 : discovery : n5095-server-nas - enabled + system.adapter.history.0 : history : n5095-server-nas - enabled + system.adapter.jarvis.0 : jarvis : n5095-server-nas - enabled + system.adapter.javascript.0 : javascript : n5095-server-nas - enabled + system.adapter.mqtt.0 : mqtt : n5095-server-nas - enabled, port: 1883, bind: 192.168.0.2 + system.adapter.net-tools.0 : net-tools : n5095-server-nas - enabled + system.adapter.ping.0 : ping : n5095-server-nas - enabled system.adapter.shelly.0 : shelly : n5095-server-nas - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 system.adapter.vis.0 : vis : n5095-server-nas - enabled + system.adapter.web.0 : web : n5095-server-nas - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.youtube.0 : youtube : n5095-server-nas - enabled + instance is alive Enabled adapters with bindings + system.adapter.admin.0 : admin : n5095-server-nas - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.mqtt.0 : mqtt : n5095-server-nas - enabled, port: 1883, bind: 192.168.0.2 + system.adapter.web.0 : web : n5095-server-nas - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin ioBroker-Repositories stable : http://download.iobroker.net/sources-dist.json beta : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json Active repo(s): stable Installed ioBroker-Instances Used repository: stable Adapter "admin" : 6.3.5 , installed 6.3.5 Adapter "backitup" : 2.6.19 , installed 2.6.19 Adapter "chromecast" : 3.0.3 , installed 3.0.3 Adapter "discovery" : 3.1.0 , installed 3.1.0 Adapter "history" : 2.2.4 , installed 2.2.4 Adapter "jarvis" : 3.1.2 , installed 3.1.2 Adapter "javascript" : 6.1.4 , installed 6.1.4 Controller "js-controller": 4.0.24 , installed 4.0.24 Adapter "mqtt" : 4.0.7 , installed 4.0.7 Adapter "net-tools" : 0.2.0 , installed 0.2.0 Adapter "ping" : 1.5.3 , installed 1.5.3 Adapter "shelly" : 6.3.1 , installed 6.3.1 Adapter "simple-api" : 2.7.2 , installed 2.7.2 Adapter "socketio" : 4.2.0 , installed 4.2.0 Adapter "sonoff" : 2.5.1 , installed 2.5.1 Adapter "vis" : 1.4.16 , installed 1.4.16 Adapter "web" : 4.3.0 , installed 4.3.0 Adapter "ws" : 1.3.0 , installed 1.3.0 Adapter "youtube" : 4.1.0 , installed 4.1.0 Objects and States Please stand by - This may take a while Objects: 399 States: 307 *** OS-Repositories and Updates *** sudo: apt-get: command not found diag.sh: line 271: apt-get: command not found Pending Updates: *** Listening Ports *** Active Internet connections (only servers) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name tcp 0 0 127.0.0.1:5910 0.0.0.0:* LISTEN 1000 33963 2572/Xvnc tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 25224 1248/sshd: /usr/sbi tcp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* LISTEN 0 20858 1/systemd tcp 0 0 0.0.0.0:8400 0.0.0.0:* LISTEN 1001 32183 2482/io.jarvis.0 tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1001 23344 1246/iobroker.js-co tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 28432 1246/iobroker.js-co tcp 0 0 127.0.0.1:631 0.0.0.0:* LISTEN 0 26879 1244/cupsd tcp 0 0 192.168.0.2:1883 0.0.0.0:* LISTEN 1001 31387 2395/io.mqtt.0 tcp6 0 0 :::3389 :::* LISTEN 0 28549 1398/xrdp tcp6 0 0 ::1:5910 :::* LISTEN 1000 33964 2572/Xvnc tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 25226 1248/sshd: /usr/sbi tcp6 0 0 :::111 :::* LISTEN 0 20859 1/systemd tcp6 0 0 ::1:3350 :::* LISTEN 0 28546 1397/xrdp-sesman tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN 1001 28477 1361/io.admin.0 tcp6 0 0 :::8082 :::* LISTEN 1001 30676 2469/io.web.0 tcp6 0 0 ::1:631 :::* LISTEN 0 26878 1244/cupsd tcp6 0 0 :::5900 :::* LISTEN 1000 33520 3048/gnome-remote-d udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 1001 29528 2357/io.chromecast. udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 70 27872 1048/avahi-daemon: udp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* 0 16528 1/systemd udp 0 0 127.0.0.1:323 0.0.0.0:* 0 23166 1128/chronyd udp 0 0 0.0.0.0:58456 0.0.0.0:* 70 27874 1048/avahi-daemon: udp6 0 0 :::5353 :::* 70 27873 1048/avahi-daemon: udp6 0 0 :::55000 :::* 70 27875 1048/avahi-daemon: udp6 0 0 :::111 :::* 0 14236 1/systemd udp6 0 0 ::1:323 :::* 0 23167 1128/chronyd udp6 0 0 fe80::2d0:b4ff:fe00:546 :::* 0 25394 1237/NetworkManager *** Log File - Last 25 Lines *** 2023-05-21 12:34:18.892 - info: host.n5095-server-nas instance scheduled system.adapter.youtube.0 0 0 * * * 2023-05-21 12:34:18.898 - info: host.n5095-server-nas instance system.adapter.youtube.0 started with pid 2435 2023-05-21 12:34:19.892 - info: youtube.0 (2435) starting. Version 4.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.youtube, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24 2023-05-21 12:34:20.472 - info: youtube.0 (2435) Terminated (NO_ERROR): Without reason 2023-05-21 12:34:21.002 - info: host.n5095-server-nas instance system.adapter.youtube.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2023-05-21 12:34:22.863 - info: host.n5095-server-nas instance system.adapter.net-tools.0 started with pid 2448 2023-05-21 12:34:23.802 - info: net-tools.0 (2448) starting. Version 0.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.net-tools, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24 2023-05-21 12:34:23.828 - info: net-tools.0 (2448) Scanning for open ports (20, 21, 22, 23, 25, 53, 80, 110, 119, 123, 143, 161, 162, 194, 443, 445, 3306, 3389, 5900, 6379, 8080, 8443, 9090, 9200, 9999) at localhost, please wait 2023-05-21 12:34:25.948 - info: net-tools.0 (2448) Port scan finished 2023-05-21 12:34:26.879 - info: host.n5095-server-nas instance system.adapter.web.0 started with pid 2469 2023-05-21 12:34:27.997 - info: web.0 (2469) starting. Version 4.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24 2023-05-21 12:34:28.120 - info: web.0 (2469) socket.io server listening on port 8082 2023-05-21 12:34:28.123 - info: web.0 (2469) http server listening on port 8082 2023-05-21 12:34:30.865 - info: host.n5095-server-nas instance system.adapter.jarvis.0 started with pid 2482 2023-05-21 12:34:32.706 - info: jarvis.0 (2482) starting. Version 3.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24 2023-05-21 12:34:32.730 - info: jarvis.0 (2482) No Backup found for layout, thus backing up initially. 2023-05-21 12:34:32.731 - info: jarvis.0 (2482) No Backup found for widgets, thus backing up initially. 2023-05-21 12:34:32.732 - info: jarvis.0 (2482) No Backup found for devices, thus backing up initially. 2023-05-21 12:34:32.733 - info: jarvis.0 (2482) No Backup found for styles, thus backing up initially. 2023-05-21 12:34:32.746 - info: jarvis.0 (2482) Found Backups for settings. 2023-05-21 12:34:32.803 - info: jarvis.0 (2482) Connection: WebSocket opened on port 8400 using http... 2023-05-21 12:34:35.724 - info: vis.0 (2495) starting. Version 1.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24 2023-05-21 12:34:35.753 - error: vis.0 (2495) No license found for vis. Please get one on https://iobroker.net ! 2023-05-21 12:34:36.328 - info: vis.0 (2495) Terminated (NO_ERROR): Without reason 2023-05-21 12:34:36.857 - info: host.n5095-server-nas instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started oncenodejs wird schon mal als nicht korrekt installiert angezeigt. ist das eventuell der Fehler?
ist das nicht eher das Problem?
Nein, das ist schon richtig installiert, das diag-Skript wertet es nur falsch, weil es auf Debian und Konsorten abgestellt ist.
@crunchip said in MQTT-Adapter findet Geräte nicht:
Hatte ich ja schon hier angemerkt. Laut Log scheint er aber auch 0.0.0.0 ausgewählt zu haben. bleibt noch die Frage nach der Firewall.
@gaspode richtig, habe es auch schon mit anderen Einstellungen probiert. Meinst du, die Firewall blockiert Port 1883? Kann man sonst noch irgendwas "falsches" aus dem Log herauslesen?
@julesverne93 said in MQTT-Adapter findet Geräte nicht:
Das mit dem Log ist etwas schwierig, da du den Adapter offensichtlich nur kurz mit der korrekten Einstellung hast laufen lassen:
2023-05-16 14:29:16.116 - info: mqtt.0 (48673) Starting MQTT authenticated server on 0.0.0.0:1883So sollte das aussehen. Das lief bei dir aber nur wenige Sekunden, dann hast du offensichtlich auf IP 192.168.0.2 umkonfiguriert. Und das ist verkehrt! Stell mal wieder auf 0.0.0.0 und mache ein etwas längeres Log. Kannst ja auch mal Debug Log Level einschalten, evtl. sieht man dann mehr.
Bezüglich Firewall und AlmaLinux sagt mir Google Folgendes:
https://linuxconfig.org/how-to-disable-enable-firewall-on-almalinuxZum Test, ob es an der Firewall liegt, kannst du sie demnach mit dem Befehl
sudo systemctl stop firewalldabschalten.
@gaspode danke für deine Hilfe. Das Problem ist gelöst, die firewall hat tatsächlich den Port dicht gemacht. Almalinux hat firewalld integriert, und dort ist per default nur der Port 3389 freigegeben!
sudo firewall-cmd --list-portsdamit bekommt man eine Übersicht über alle offenen Ports. Die Befehle
sudo firewall-cmd --zone=public --permanent --add-port=1883/tcpsudo firewall-cmd --reloadöffnen Port 1883, speichern die Änderungen und starten die firewall neu.
Nun läuft alles! Danke für eure Hilfe. Jetzt noch die Frage: kann ich auch direkt den Port 8081 auf machen damit ich von anderen Endgeräten Zugriff auf iobroker habe oder macht man das eher nicht? Gibt es sonst noch Ports, die zwingend geöffnet werden müssen? -
Nun läuft alles! Danke für eure Hilfe. Jetzt noch die Frage: kann ich auch direkt den Port 8081 auf machen damit ich von anderen Endgeräten Zugriff auf iobroker habe oder macht man das eher nicht? Gibt es sonst noch Ports, die zwingend geöffnet werden müssen?@julesverne93 said in MQTT-Adapter findet Geräte nicht:
Doch, das ist gängige Praxis. Unter Windows gibt der Installer sogar alle Ports in der Windows Firewall für ioBroker bzw. Node.js frei. Kannst du also ruhig machen. Nur niemals nie die Ports nach außen mappen, sodass man aus dem Internet Zugriff darauf hätte. Aber das hast du ja auch nicht vor. :)
