  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. MQTT-Adapter findet Geräte nicht
    5.1k
20 Beiträge 7 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 5 Beobachtet
    @homoran sagte in MQTT-Adapter findet Geräte nicht:
    Am besten die Ausgabe von iob diag da sollte einiges wichtiges komprimiert zu sehen sein.
    Da bin ich ja mal gespannt, was ein rpm-basiertes AlmaLinux da ausspuckt. Dürfte diverse Meldungen hageln.
    JulesVerne93
    @thomas-braun bis jetzt lässt sich auf jeden Fall sagen, dass der Umstieg auf rpm-Linux alles andere als einfach ist. installieren und loslegen - so läuft das nicht. Nicht mal die Remotesteuerung über Xrdp hat funktioniert. das kann ja heiter werden.
    • J JulesVerne93
      @julesverne93 sagte in MQTT-Adapter findet Geräte nicht:
      Das hat auch niemand behauptet.
      Macht man ohnehin nicht. Auf einem Server läuft kein X, damit auch kein Remote desktop.
        host.n5095-server-nas
        lässt mich ja schlimmes ahnen!
        Informationen zur Art deiner Installation könnten auch von Belang sein.
        JulesVerne93
        @homoran iob diag funktionierte schon mal nicht. ich habe dann - danke an Thomas Braun - den Befehl
        curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh
        benutzt. Hier das Ergebnis:
        Skript v.2023-04-16
        *** BASE SYSTEM ***
        Architecture    : x86_64
        Docker          : false
        Virtualization  : none
        diag.sh: line 67: lsb_release: command not found
        NAME="AlmaLinux"
        VERSION="9.2 (Turquoise Kodkod)"
        ID="almalinux"
        ID_LIKE="rhel centos fedora"
        VERSION_ID="9.2"
        PLATFORM_ID="platform:el9"
        PRETTY_NAME="AlmaLinux 9.2 (Turquoise Kodkod)"
        ANSI_COLOR="0;34"
        LOGO="fedora-logo-icon"
        CPE_NAME="cpe:/o:almalinux:almalinux:9::baseos"
        HOME_URL="https://almalinux.org/"
        DOCUMENTATION_URL="https://wiki.almalinux.org/"
        BUG_REPORT_URL="https://bugs.almalinux.org/"
        ALMALINUX_MANTISBT_PROJECT="AlmaLinux-9"
        ALMALINUX_MANTISBT_PROJECT_VERSION="9.2"
        REDHAT_SUPPORT_PRODUCT="AlmaLinux"
        REDHAT_SUPPORT_PRODUCT_VERSION="9.2"
        Systemuptime and Load:
         13:07:23 up 33 min,  0 users,  load average: 0.95, 0.82, 0.64
        CPU threads: 4
        *** Time and Time Zones ***
                       Local time: Sun 2023-05-21 13:07:23 CEST
                   Universal time: Sun 2023-05-21 11:07:23 UTC
                         RTC time: Sun 2023-05-21 11:07:23
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** User and Groups ***
        Julius
        /home/Julius
        Julius wheel iobroker
        *** X-Server-Setup ***
        X-Server: 	false
        Desktop:
        Terminal: 	x11
        Boot Target: 	graphical.target
        *** MEMORY ***
        Mem:             15G        3.9G         10G        333M        1.5G         11G
        Swap:           8.0G          0B        8.0G
        Total:           23G        3.9G         18G
                15582 M total memory
                 3881 M used memory
                  459 M active memory
                 3888 M inactive memory
                10578 M free memory
                    5 M buffer memory
                 1461 M swap cache
                 7979 M total swap
                    0 M used swap
                 7979 M free swap
        *** FILESYSTEM ***
        Filesystem                 Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
        devtmpfs                   devtmpfs  4.0M     0  4.0M   0% /dev
        tmpfs                      tmpfs     7.7G     0  7.7G   0% /dev/shm
        tmpfs                      tmpfs     3.1G  9.9M  3.1G   1% /run
        /dev/mapper/almalinux-root xfs        70G  7.0G   64G  10% /
        /dev/mapper/almalinux-home xfs       145G  1.8G  143G   2% /home
        /dev/sda2                  xfs      1014M  501M  514M  50% /boot
        /dev/sda1                  vfat      599M  7.1M  592M   2% /boot/efi
        tmpfs                      tmpfs     1.6G   52K  1.6G   1% /run/user/42
        tmpfs                      tmpfs     1.6G  108K  1.6G   1% /run/user/1000
        [sudo] password for Julius:
        sudo: timed out reading password
        sudo: a password is required
        TARGET               SOURCE                     FSTYPE         OPTIONS
        /                    /dev/mapper/almalinux-root xfs            rw,relatime,attr2,inode64,logbufs=8,logbsize=32k,noquota
        |-/run/user/1000/doc portal                     fuse.portal    rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
        |-/home              /dev/mapper/almalinux-home xfs            rw,relatime,attr2,inode64,logbufs=8,logbsize=32k,noquota
        | `-/home/Julius/thinclient_drives
        |                    xrdp-chansrv               fuse.xrdp-chan rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
        `-/boot              /dev/sda2                  xfs            rw,relatime,attr2,inode64,logbufs=8,logbsize=32k,noquota
          `-/boot/efi        /dev/sda1                  vfat           rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=winnt,errors=rem
        /var:
        552M	/var/
        247M	/var/cache
        224M	/var/lib
        176M	/var/cache/PackageKit/9.2
        Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        14M	/opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        144M	/opt/iobroker/iobroker-data/
        99M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
        51M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
        32M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
        15M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        6.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.de0231c9.chunk.js.map
        6.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
        4.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/848.7424922d.chunk.js.map
        4.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/vs/language/typescript/tsWorker.js
        *** NodeJS-Installation ***
        /bin/nodejs 	v16.19.1
        /bin/node 		v16.19.1
        /bin/npm 		8.19.3
        /bin/npx 		8.19.3
        *** nodejs is NOT correctly installed ***
        diag.sh: line 211: apt-cache: command not found
        No problems detected
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Core adapters versions
        js-controller: 	4.0.24
        admin: 		6.3.5
        javascript: 	6.1.4
        Adapters from github: 	0
        Adapter State
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : n5095-server-nas                         -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : n5095-server-nas                         -  enabled
        + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : n5095-server-nas                         -  enabled
        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : n5095-server-nas                         -  enabled
        + system.adapter.history.0                : history               : n5095-server-nas                         -  enabled
        + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : n5095-server-nas                         -  enabled
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : n5095-server-nas                         -  enabled
        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : n5095-server-nas                         -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.0.2
        + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : n5095-server-nas                         -  enabled
        + system.adapter.ping.0                   : ping                  : n5095-server-nas                         -  enabled
          system.adapter.shelly.0                 : shelly                : n5095-server-nas                         - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : n5095-server-nas                         -  enabled
        + system.adapter.web.0                    : web                   : n5095-server-nas                         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.youtube.0                : youtube               : n5095-server-nas                         -  enabled
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Active repo(s): stable
        Installed ioBroker-Instances
        Used repository: stable
        Adapter    "backitup"     : 2.6.19   , installed 2.6.19
        Adapter    "chromecast"   : 3.0.3    , installed 3.0.3
        Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
        Adapter    "jarvis"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
        Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
        Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
        Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
        Adapter    "shelly"       : 6.3.1    , installed 6.3.1
        Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
        Adapter    "youtube"      : 4.1.0    , installed 4.1.0
        Objects and States
        Objects: 	399
        States: 	307
        sudo: apt-get: command not found
        diag.sh: line 271: apt-get: command not found
        Pending Updates:
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 127.0.0.1:5910          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       33963      2572/Xvnc
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          25224      1248/sshd: /usr/sbi
        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          20858      1/systemd
        tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       32183      2482/io.jarvis.0
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23344      1246/iobroker.js-co
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       28432      1246/iobroker.js-co
        tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          26879      1244/cupsd
        tcp        0      0 192.168.0.2:1883        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       31387      2395/io.mqtt.0
        tcp6       0      0 :::3389                 :::*                    LISTEN      0          28549      1398/xrdp
        tcp6       0      0 ::1:5910                :::*                    LISTEN      1000       33964      2572/Xvnc
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          25226      1248/sshd: /usr/sbi
        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          20859      1/systemd
        tcp6       0      0 ::1:3350                :::*                    LISTEN      0          28546      1397/xrdp-sesman
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       28477      1361/io.admin.0
        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       30676      2469/io.web.0
        tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          26878      1244/cupsd
        tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      1000       33520      3048/gnome-remote-d
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       29528      2357/io.chromecast.
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           70         27872      1048/avahi-daemon:
        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          16528      1/systemd
        udp        0      0 127.0.0.1:323           0.0.0.0:*                           0          23166      1128/chronyd
        udp        0      0 0.0.0.0:58456           0.0.0.0:*                           70         27874      1048/avahi-daemon:
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                70         27873      1048/avahi-daemon:
        udp6       0      0 :::55000                :::*                                70         27875      1048/avahi-daemon:
        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          14236      1/systemd
        udp6       0      0 ::1:323                 :::*                                0          23167      1128/chronyd
        udp6       0      0 fe80::2d0:b4ff:fe00:546 :::*                                0          25394      1237/NetworkManager
        2023-05-21 12:34:18.892  - info: host.n5095-server-nas instance scheduled system.adapter.youtube.0 0 0 * * *
        2023-05-21 12:34:18.898  - info: host.n5095-server-nas instance system.adapter.youtube.0 started with pid 2435
        2023-05-21 12:34:19.892  - info: youtube.0 (2435) starting. Version 4.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.youtube, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
        2023-05-21 12:34:20.472  - info: youtube.0 (2435) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2023-05-21 12:34:21.002  - info: host.n5095-server-nas instance system.adapter.youtube.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2023-05-21 12:34:22.863  - info: host.n5095-server-nas instance system.adapter.net-tools.0 started with pid 2448
        2023-05-21 12:34:23.802  - info: net-tools.0 (2448) starting. Version 0.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.net-tools, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
        2023-05-21 12:34:23.828  - info: net-tools.0 (2448) Scanning for open ports (20, 21, 22, 23, 25, 53, 80, 110, 119, 123, 143, 161, 162, 194, 443, 445, 3306, 3389, 5900, 6379, 8080, 8443, 9090, 9200, 9999) at localhost, please wait
        2023-05-21 12:34:25.948  - info: net-tools.0 (2448) Port scan finished
        2023-05-21 12:34:26.879  - info: host.n5095-server-nas instance system.adapter.web.0 started with pid 2469
        2023-05-21 12:34:27.997  - info: web.0 (2469) starting. Version 4.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
        2023-05-21 12:34:28.120  - info: web.0 (2469) socket.io server listening on port 8082
        2023-05-21 12:34:28.123  - info: web.0 (2469) http server listening on port 8082
        2023-05-21 12:34:30.865  - info: host.n5095-server-nas instance system.adapter.jarvis.0 started with pid 2482
        2023-05-21 12:34:32.706  - info: jarvis.0 (2482) starting. Version 3.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
        2023-05-21 12:34:32.730  - info: jarvis.0 (2482) No Backup found for layout, thus backing up initially.
        2023-05-21 12:34:32.731  - info: jarvis.0 (2482) No Backup found for widgets, thus backing up initially.
        2023-05-21 12:34:32.732  - info: jarvis.0 (2482) No Backup found for devices, thus backing up initially.
        2023-05-21 12:34:32.733  - info: jarvis.0 (2482) No Backup found for styles, thus backing up initially.
        2023-05-21 12:34:32.746  - info: jarvis.0 (2482) Found Backups for settings.
        2023-05-21 12:34:32.803  - info: jarvis.0 (2482) Connection: WebSocket opened on port 8400 using http...
        2023-05-21 12:34:35.724  - info: vis.0 (2495) starting. Version 1.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
        2023-05-21 12:34:35.753  - error: vis.0 (2495) No license found for vis. Please get one on https://iobroker.net !
        2023-05-21 12:34:36.328  - info: vis.0 (2495) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2023-05-21 12:34:36.857  - info: host.n5095-server-nas instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
        nodejs wird schon mal als nicht korrekt installiert angezeigt. ist das eventuell der Fehler?
        crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
        • J JulesVerne93
          Skript v.2023-04-16
          *** BASE SYSTEM ***
          Docker          : false
          NAME="AlmaLinux"
          ID="almalinux"
          VERSION_ID="9.2"
          ANSI_COLOR="0;34"
          CPU threads: 4
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          Julius
          /home/Julius
          X-Server: 	false
          Desktop:
          Terminal: 	x11
          *** MEMORY ***
          Swap:           8.0G          0B        8.0G
          Total:           23G        3.9G         18G
                   3881 M used memory
                    459 M active memory
                  10578 M free memory
                      5 M buffer memory
                   1461 M swap cache
                   7979 M total swap
                      0 M used swap
                   7979 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          552M	/var/
          247M	/var/cache
          224M	/var/lib
          /bin/node 		v16.19.1
          /bin/npm 		8.19.3
          /bin/npx 		8.19.3
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          admin: 		6.3.5
          javascript: 	6.1.4
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects: 	399
          States: 	307
          Pending Updates:
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          die IP-Adresse auf die Server-Adresse festgelegt
          ist das nicht eher das Problem?
          GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
          • J JulesVerne93
            Skript v.2023-04-16
            *** BASE SYSTEM ***
            Docker          : false
            NAME="AlmaLinux"
            ID="almalinux"
            VERSION_ID="9.2"
            ANSI_COLOR="0;34"
            CPU threads: 4
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            Julius
            /home/Julius
            X-Server: 	false
            Desktop:
            Terminal: 	x11
            *** MEMORY ***
            Swap:           8.0G          0B        8.0G
            Total:           23G        3.9G         18G
                     3881 M used memory
                      459 M active memory
                    10578 M free memory
                        5 M buffer memory
                     1461 M swap cache
                     7979 M total swap
                        0 M used swap
                     7979 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            552M	/var/
            247M	/var/cache
            224M	/var/lib
            /bin/node 		v16.19.1
            /bin/npm 		8.19.3
            /bin/npx 		8.19.3
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            admin: 		6.3.5
            javascript: 	6.1.4
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects: 	399
            States: 	307
            Pending Updates:
            Nein, das ist schon richtig installiert, das diag-Skript wertet es nur falsch, weil es auf Debian und Konsorten abgestellt ist.
              GaspodeG Online
              GaspodeG Online
              Gaspode
              @crunchip said in MQTT-Adapter findet Geräte nicht:
              Hatte ich ja schon hier angemerkt. Laut Log scheint er aber auch 0.0.0.0 ausgewählt zu haben. bleibt noch die Frage nach der Firewall.
              • GaspodeG Gaspode
                JulesVerne93
                @gaspode richtig, habe es auch schon mit anderen Einstellungen probiert. Meinst du, die Firewall blockiert Port 1883? Kann man sonst noch irgendwas "falsches" aus dem Log herauslesen?
                • J JulesVerne93
                  GaspodeG Online
                  GaspodeG Online
                  Gaspode
                  @julesverne93 said in MQTT-Adapter findet Geräte nicht:
                  Das mit dem Log ist etwas schwierig, da du den Adapter offensichtlich nur kurz mit der korrekten Einstellung hast laufen lassen:
                  2023-05-16 14:29:16.116 - info: mqtt.0 (48673) Starting MQTT authenticated server on 0.0.0.0:1883
                  So sollte das aussehen. Das lief bei dir aber nur wenige Sekunden, dann hast du offensichtlich auf IP 192.168.0.2 umkonfiguriert. Und das ist verkehrt! Stell mal wieder auf 0.0.0.0 und mache ein etwas längeres Log. Kannst ja auch mal Debug Log Level einschalten, evtl. sieht man dann mehr.
                  Bezüglich Firewall und AlmaLinux sagt mir Google Folgendes:
                  https://linuxconfig.org/how-to-disable-enable-firewall-on-almalinux
                  Zum Test, ob es an der Firewall liegt, kannst du sie demnach mit dem Befehl
                  sudo systemctl stop firewalld
                  abschalten.
                  • GaspodeG Gaspode
                    abschalten.
                    JulesVerne93
                    @gaspode danke für deine Hilfe. Das Problem ist gelöst, die firewall hat tatsächlich den Port dicht gemacht. Almalinux hat firewalld integriert, und dort ist per default nur der Port 3389 freigegeben!
                    sudo firewall-cmd --list-ports
                    damit bekommt man eine Übersicht über alle offenen Ports. Die Befehle
                    sudo firewall-cmd --zone=public --permanent --add-port=1883/tcp
                    sudo firewall-cmd --reload
                    öffnen Port 1883, speichern die Änderungen und starten die firewall neu.
                    Nun läuft alles! Danke für eure Hilfe. Jetzt noch die Frage: kann ich auch direkt den Port 8081 auf machen damit ich von anderen Endgeräten Zugriff auf iobroker habe oder macht man das eher nicht? Gibt es sonst noch Ports, die zwingend geöffnet werden müssen?
                    • J JulesVerne93
                      GaspodeG Online
                      GaspodeG Online
                      Gaspode
                      Doch, das ist gängige Praxis. Unter Windows gibt der Installer sogar alle Ports in der Windows Firewall für ioBroker bzw. Node.js frei. Kannst du also ruhig machen. Nur niemals nie die Ports nach außen mappen, sodass man aus dem Internet Zugriff darauf hätte. Aber das hast du ja auch nicht vor. :)
