  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. MQTT-Adapter findet Geräte nicht
    5.1k
20 Beiträge 7 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 5 Beobachtet
    @julesverne93 sagte in MQTT-Adapter findet Geräte nicht:
    host.n5095-server-nas
    lässt mich ja schlimmes ahnen!
    Informationen zur Art deiner Installation könnten auch von Belang sein.
    Am besten die Ausgabe von iob diag da sollte einiges wichtiges komprimiert zu sehen sein.
    @homoran sagte in MQTT-Adapter findet Geräte nicht:
    Da bin ich ja mal gespannt, was ein rpm-basiertes AlmaLinux da ausspuckt. Dürfte diverse Meldungen hageln.
      JulesVerne93
      @thomas-braun bis jetzt lässt sich auf jeden Fall sagen, dass der Umstieg auf rpm-Linux alles andere als einfach ist. installieren und loslegen - so läuft das nicht. Nicht mal die Remotesteuerung über Xrdp hat funktioniert. das kann ja heiter werden.
      • J JulesVerne93
        Das hat auch niemand behauptet.
        Macht man ohnehin nicht. Auf einem Server läuft kein X, damit auch kein Remote desktop.
          JulesVerne93
          @homoran iob diag funktionierte schon mal nicht. ich habe dann - danke an Thomas Braun - den Befehl
          curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh
          benutzt. Hier das Ergebnis:
          Skript v.2023-04-16
          *** BASE SYSTEM ***
          Architecture    : x86_64
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          diag.sh: line 67: lsb_release: command not found
          NAME="AlmaLinux"
          VERSION="9.2 (Turquoise Kodkod)"
          ID="almalinux"
          ID_LIKE="rhel centos fedora"
          VERSION_ID="9.2"
          PLATFORM_ID="platform:el9"
          PRETTY_NAME="AlmaLinux 9.2 (Turquoise Kodkod)"
          ANSI_COLOR="0;34"
          LOGO="fedora-logo-icon"
          CPE_NAME="cpe:/o:almalinux:almalinux:9::baseos"
          HOME_URL="https://almalinux.org/"
          DOCUMENTATION_URL="https://wiki.almalinux.org/"
          BUG_REPORT_URL="https://bugs.almalinux.org/"
          ALMALINUX_MANTISBT_PROJECT="AlmaLinux-9"
          ALMALINUX_MANTISBT_PROJECT_VERSION="9.2"
          REDHAT_SUPPORT_PRODUCT="AlmaLinux"
          REDHAT_SUPPORT_PRODUCT_VERSION="9.2"
          Systemuptime and Load:
           13:07:23 up 33 min,  0 users,  load average: 0.95, 0.82, 0.64
          CPU threads: 4
          *** Time and Time Zones ***
                         Local time: Sun 2023-05-21 13:07:23 CEST
                     Universal time: Sun 2023-05-21 11:07:23 UTC
                           RTC time: Sun 2023-05-21 11:07:23
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** User and Groups ***
          Julius
          /home/Julius
          Julius wheel iobroker
          *** X-Server-Setup ***
          X-Server: 	false
          Desktop:
          Terminal: 	x11
          Boot Target: 	graphical.target
          *** MEMORY ***
          Mem:             15G        3.9G         10G        333M        1.5G         11G
          Swap:           8.0G          0B        8.0G
          Total:           23G        3.9G         18G
                  15582 M total memory
                   3881 M used memory
                    459 M active memory
                   3888 M inactive memory
                  10578 M free memory
                      5 M buffer memory
                   1461 M swap cache
                   7979 M total swap
                      0 M used swap
                   7979 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          Filesystem                 Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
          devtmpfs                   devtmpfs  4.0M     0  4.0M   0% /dev
          tmpfs                      tmpfs     7.7G     0  7.7G   0% /dev/shm
          tmpfs                      tmpfs     3.1G  9.9M  3.1G   1% /run
          /dev/mapper/almalinux-root xfs        70G  7.0G   64G  10% /
          /dev/mapper/almalinux-home xfs       145G  1.8G  143G   2% /home
          /dev/sda2                  xfs      1014M  501M  514M  50% /boot
          /dev/sda1                  vfat      599M  7.1M  592M   2% /boot/efi
          tmpfs                      tmpfs     1.6G   52K  1.6G   1% /run/user/42
          tmpfs                      tmpfs     1.6G  108K  1.6G   1% /run/user/1000
          [sudo] password for Julius:
          sudo: timed out reading password
          sudo: a password is required
          TARGET               SOURCE                     FSTYPE         OPTIONS
          /                    /dev/mapper/almalinux-root xfs            rw,relatime,attr2,inode64,logbufs=8,logbsize=32k,noquota
          |-/run/user/1000/doc portal                     fuse.portal    rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
          |-/home              /dev/mapper/almalinux-home xfs            rw,relatime,attr2,inode64,logbufs=8,logbsize=32k,noquota
          | `-/home/Julius/thinclient_drives
          |                    xrdp-chansrv               fuse.xrdp-chan rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
          `-/boot              /dev/sda2                  xfs            rw,relatime,attr2,inode64,logbufs=8,logbsize=32k,noquota
            `-/boot/efi        /dev/sda1                  vfat           rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=winnt,errors=rem
          /var:
          552M	/var/
          247M	/var/cache
          224M	/var/lib
          176M	/var/cache/PackageKit/9.2
          Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          14M	/opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          144M	/opt/iobroker/iobroker-data/
          99M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
          51M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
          32M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
          15M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          6.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.de0231c9.chunk.js.map
          6.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
          4.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/848.7424922d.chunk.js.map
          4.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/vs/language/typescript/tsWorker.js
          *** NodeJS-Installation ***
          /bin/nodejs 	v16.19.1
          /bin/node 		v16.19.1
          /bin/npm 		8.19.3
          /bin/npx 		8.19.3
          *** nodejs is NOT correctly installed ***
          diag.sh: line 211: apt-cache: command not found
          No problems detected
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Core adapters versions
          js-controller: 	4.0.24
          admin: 		6.3.5
          javascript: 	6.1.4
          Adapters from github: 	0
          Adapter State
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : n5095-server-nas                         -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : n5095-server-nas                         -  enabled
          + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : n5095-server-nas                         -  enabled
          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : n5095-server-nas                         -  enabled
          + system.adapter.history.0                : history               : n5095-server-nas                         -  enabled
          + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : n5095-server-nas                         -  enabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : n5095-server-nas                         -  enabled
          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : n5095-server-nas                         -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.0.2
          + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : n5095-server-nas                         -  enabled
          + system.adapter.ping.0                   : ping                  : n5095-server-nas                         -  enabled
            system.adapter.shelly.0                 : shelly                : n5095-server-nas                         - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : n5095-server-nas                         -  enabled
          + system.adapter.web.0                    : web                   : n5095-server-nas                         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.youtube.0                : youtube               : n5095-server-nas                         -  enabled
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Active repo(s): stable
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: stable
          Adapter    "backitup"     : 2.6.19   , installed 2.6.19
          Adapter    "chromecast"   : 3.0.3    , installed 3.0.3
          Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
          Adapter    "jarvis"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
          Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
          Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
          Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
          Adapter    "shelly"       : 6.3.1    , installed 6.3.1
          Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
          Adapter    "youtube"      : 4.1.0    , installed 4.1.0
          Objects and States
          Objects: 	399
          States: 	307
          sudo: apt-get: command not found
          diag.sh: line 271: apt-get: command not found
          Pending Updates:
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 127.0.0.1:5910          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       33963      2572/Xvnc
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          25224      1248/sshd: /usr/sbi
          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          20858      1/systemd
          tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       32183      2482/io.jarvis.0
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23344      1246/iobroker.js-co
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       28432      1246/iobroker.js-co
          tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          26879      1244/cupsd
          tcp        0      0 192.168.0.2:1883        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       31387      2395/io.mqtt.0
          tcp6       0      0 :::3389                 :::*                    LISTEN      0          28549      1398/xrdp
          tcp6       0      0 ::1:5910                :::*                    LISTEN      1000       33964      2572/Xvnc
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          25226      1248/sshd: /usr/sbi
          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          20859      1/systemd
          tcp6       0      0 ::1:3350                :::*                    LISTEN      0          28546      1397/xrdp-sesman
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       28477      1361/io.admin.0
          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       30676      2469/io.web.0
          tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          26878      1244/cupsd
          tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      1000       33520      3048/gnome-remote-d
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       29528      2357/io.chromecast.
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           70         27872      1048/avahi-daemon:
          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          16528      1/systemd
          udp        0      0 127.0.0.1:323           0.0.0.0:*                           0          23166      1128/chronyd
          udp        0      0 0.0.0.0:58456           0.0.0.0:*                           70         27874      1048/avahi-daemon:
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                70         27873      1048/avahi-daemon:
          udp6       0      0 :::55000                :::*                                70         27875      1048/avahi-daemon:
          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          14236      1/systemd
          udp6       0      0 ::1:323                 :::*                                0          23167      1128/chronyd
          udp6       0      0 fe80::2d0:b4ff:fe00:546 :::*                                0          25394      1237/NetworkManager
          2023-05-21 12:34:18.892  - info: host.n5095-server-nas instance scheduled system.adapter.youtube.0 0 0 * * *
          2023-05-21 12:34:18.898  - info: host.n5095-server-nas instance system.adapter.youtube.0 started with pid 2435
          2023-05-21 12:34:19.892  - info: youtube.0 (2435) starting. Version 4.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.youtube, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
          2023-05-21 12:34:20.472  - info: youtube.0 (2435) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2023-05-21 12:34:21.002  - info: host.n5095-server-nas instance system.adapter.youtube.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2023-05-21 12:34:22.863  - info: host.n5095-server-nas instance system.adapter.net-tools.0 started with pid 2448
          2023-05-21 12:34:23.802  - info: net-tools.0 (2448) starting. Version 0.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.net-tools, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
          2023-05-21 12:34:23.828  - info: net-tools.0 (2448) Scanning for open ports (20, 21, 22, 23, 25, 53, 80, 110, 119, 123, 143, 161, 162, 194, 443, 445, 3306, 3389, 5900, 6379, 8080, 8443, 9090, 9200, 9999) at localhost, please wait
          2023-05-21 12:34:25.948  - info: net-tools.0 (2448) Port scan finished
          2023-05-21 12:34:26.879  - info: host.n5095-server-nas instance system.adapter.web.0 started with pid 2469
          2023-05-21 12:34:27.997  - info: web.0 (2469) starting. Version 4.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
          2023-05-21 12:34:28.120  - info: web.0 (2469) socket.io server listening on port 8082
          2023-05-21 12:34:28.123  - info: web.0 (2469) http server listening on port 8082
          2023-05-21 12:34:30.865  - info: host.n5095-server-nas instance system.adapter.jarvis.0 started with pid 2482
          2023-05-21 12:34:32.706  - info: jarvis.0 (2482) starting. Version 3.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
          2023-05-21 12:34:32.730  - info: jarvis.0 (2482) No Backup found for layout, thus backing up initially.
          2023-05-21 12:34:32.731  - info: jarvis.0 (2482) No Backup found for widgets, thus backing up initially.
          2023-05-21 12:34:32.732  - info: jarvis.0 (2482) No Backup found for devices, thus backing up initially.
          2023-05-21 12:34:32.733  - info: jarvis.0 (2482) No Backup found for styles, thus backing up initially.
          2023-05-21 12:34:32.746  - info: jarvis.0 (2482) Found Backups for settings.
          2023-05-21 12:34:32.803  - info: jarvis.0 (2482) Connection: WebSocket opened on port 8400 using http...
          2023-05-21 12:34:35.724  - info: vis.0 (2495) starting. Version 1.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
          2023-05-21 12:34:35.753  - error: vis.0 (2495) No license found for vis. Please get one on https://iobroker.net !
          2023-05-21 12:34:36.328  - info: vis.0 (2495) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2023-05-21 12:34:36.857  - info: host.n5095-server-nas instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
          nodejs wird schon mal als nicht korrekt installiert angezeigt. ist das eventuell der Fehler?
          crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
          • J JulesVerne93
            Skript v.2023-04-16
            *** BASE SYSTEM ***
            Docker          : false
            NAME="AlmaLinux"
            ID="almalinux"
            VERSION_ID="9.2"
            ANSI_COLOR="0;34"
            CPU threads: 4
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            Julius
            /home/Julius
            X-Server: 	false
            Desktop:
            Terminal: 	x11
            *** MEMORY ***
            Swap:           8.0G          0B        8.0G
            Total:           23G        3.9G         18G
                     3881 M used memory
                      459 M active memory
                    10578 M free memory
                        5 M buffer memory
                     1461 M swap cache
                     7979 M total swap
                        0 M used swap
                     7979 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            552M	/var/
            247M	/var/cache
            224M	/var/lib
            /bin/node 		v16.19.1
            /bin/npm 		8.19.3
            /bin/npx 		8.19.3
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            admin: 		6.3.5
            javascript: 	6.1.4
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects: 	399
            States: 	307
            Pending Updates:
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            die IP-Adresse auf die Server-Adresse festgelegt
            ist das nicht eher das Problem?
            GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
            • J JulesVerne93
              Skript v.2023-04-16
              *** BASE SYSTEM ***
              Docker          : false
              NAME="AlmaLinux"
              ID="almalinux"
              VERSION_ID="9.2"
              ANSI_COLOR="0;34"
              CPU threads: 4
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              Julius
              /home/Julius
              X-Server: 	false
              Desktop:
              Terminal: 	x11
              *** MEMORY ***
              Swap:           8.0G          0B        8.0G
              Total:           23G        3.9G         18G
                       3881 M used memory
                        459 M active memory
                      10578 M free memory
                          5 M buffer memory
                       1461 M swap cache
                       7979 M total swap
                          0 M used swap
                       7979 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              552M	/var/
              247M	/var/cache
              224M	/var/lib
              /bin/node 		v16.19.1
              /bin/npm 		8.19.3
              /bin/npx 		8.19.3
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              admin: 		6.3.5
              javascript: 	6.1.4
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects: 	399
              States: 	307
              Pending Updates:
              Nein, das ist schon richtig installiert, das diag-Skript wertet es nur falsch, weil es auf Debian und Konsorten abgestellt ist.
                GaspodeG Offline
                GaspodeG Offline
                Gaspode
                @crunchip said in MQTT-Adapter findet Geräte nicht:
                Hatte ich ja schon hier angemerkt. Laut Log scheint er aber auch 0.0.0.0 ausgewählt zu haben. bleibt noch die Frage nach der Firewall.
                • GaspodeG Gaspode
                  JulesVerne93
                  @gaspode richtig, habe es auch schon mit anderen Einstellungen probiert. Meinst du, die Firewall blockiert Port 1883? Kann man sonst noch irgendwas "falsches" aus dem Log herauslesen?
                  • J JulesVerne93
                    GaspodeG Offline
                    GaspodeG Offline
                    Gaspode
                    @julesverne93 said in MQTT-Adapter findet Geräte nicht:
                    Das mit dem Log ist etwas schwierig, da du den Adapter offensichtlich nur kurz mit der korrekten Einstellung hast laufen lassen:
                    2023-05-16 14:29:16.116 - info: mqtt.0 (48673) Starting MQTT authenticated server on 0.0.0.0:1883
                    So sollte das aussehen. Das lief bei dir aber nur wenige Sekunden, dann hast du offensichtlich auf IP 192.168.0.2 umkonfiguriert. Und das ist verkehrt! Stell mal wieder auf 0.0.0.0 und mache ein etwas längeres Log. Kannst ja auch mal Debug Log Level einschalten, evtl. sieht man dann mehr.
                    Bezüglich Firewall und AlmaLinux sagt mir Google Folgendes:
                    https://linuxconfig.org/how-to-disable-enable-firewall-on-almalinux
                    Zum Test, ob es an der Firewall liegt, kannst du sie demnach mit dem Befehl
                    sudo systemctl stop firewalld
                    abschalten.
                    • GaspodeG Gaspode
                      abschalten.
                      JulesVerne93
                      @gaspode danke für deine Hilfe. Das Problem ist gelöst, die firewall hat tatsächlich den Port dicht gemacht. Almalinux hat firewalld integriert, und dort ist per default nur der Port 3389 freigegeben!
                      sudo firewall-cmd --list-ports
                      damit bekommt man eine Übersicht über alle offenen Ports. Die Befehle
                      sudo firewall-cmd --zone=public --permanent --add-port=1883/tcp
                      sudo firewall-cmd --reload
                      öffnen Port 1883, speichern die Änderungen und starten die firewall neu.
                      Nun läuft alles! Danke für eure Hilfe. Jetzt noch die Frage: kann ich auch direkt den Port 8081 auf machen damit ich von anderen Endgeräten Zugriff auf iobroker habe oder macht man das eher nicht? Gibt es sonst noch Ports, die zwingend geöffnet werden müssen?
                      • J JulesVerne93
                        GaspodeG Offline
                        GaspodeG Offline
                        Gaspode
                        Doch, das ist gängige Praxis. Unter Windows gibt der Installer sogar alle Ports in der Windows Firewall für ioBroker bzw. Node.js frei. Kannst du also ruhig machen. Nur niemals nie die Ports nach außen mappen, sodass man aus dem Internet Zugriff darauf hätte. Aber das hast du ja auch nicht vor. :)
