  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
    bitwicht
    schrieb am zuletzt editiert von bitwicht
    #2848
    Aber das Log (iobroker) sagt doch das es 5N55N von der CAM erhält.
    Das deutet doch darauf hin, dass die Cam den Wert auch sendet. Woher soll es denn sonst kommen?
    im Cam Log steht vor dem Eintrag <ERR>
    Du sagst dann sendet die Cam nichts.
    Aber der iobroker bekommt die Daten.
    Vergleiche die Uhrzeit, die passt exakt.
    Ich würde denken, dass hier der BUG ist.
    Es scheint, als sendet die CAM eben doch die Daten die sie als ERR erkennt.
    CAM: 2023-05-09T23:14:06 <ERR> ------> iobroker: 2023-05-09 23:14:06.436
    ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
    • B bitwicht
      ESP8266E Offline
      ESP8266E Offline
      ESP8266
      schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
      #2849
      @bitwicht , das ist absolut egal das Log. Das ist für die Fehlersuche und nochmal:
      Es werden keine Werte übertragen bzw. aktualisiert, wenn ein Fehler vorhanden ist.......
      und flash die Firmware die ich für gut befunden habe....ich habe das Change Log nicht gelesen.
      Vielleicht ist oder war da was. So ein Theater hier.
      Falls dort was war, dann ein Issue auf dem Github anlegen.
      und ein Feedback nach der Erstellung hier posten.
        bitwicht
        #2850
        Ich verstehe deine Reaktion leider nicht.
        Die Cam schreibt 2023-05-09T23:14:06 den ERR (Fehler) 5N55N
        Der iobroker bekommt 23:14:06.436 die Daten und will es in die influx speichert die den Fehler wirft.
        value":"5N55N","time":"2023-05-09T21:14:06.561Z","from":"system.adapter.mqtt.0
        WERT 5N55N VOM MQTT Adapter -> und das ist die CAM
        Es wird also dieser Wert übertragen. (keine Ahnung ob das jetzt als Fehler gewertet wird oder nicht).
        Deine genannte ältere FW kann ich testen ..
        ESP8266E W 2 Antworten Letzte Antwort
        • B bitwicht
          ESP8266E Offline
          ESP8266E Offline
          ESP8266
          #2851
          @bitwicht , wenn du gleich umgeflasht hättest, wäre das schon längst Geschichte.
          Weil meine angegebene Version keine Fehler zeigt.
          btw. ich habe einige Versionen durch getestet. Sonst wäre ich nicht bei der angebenen geblieben
          und das wurde hier auch schon bestätigt.
          Sag mir ein Grund, warum ich eine funktionierende Version gegen eine neuere tauschen soll, was für Vorteile habe ich denn. Wenn ich mal Lust habe wird auch mal was neues getestet. So ist es nicht....dann kann ich zumindest bestätigen taugt was oder nicht.
          • B bitwicht
            W Online
            W Online
            Wildbill
            #2852
            @bitwicht Kann es sein, dass Du fälschlicherweise den Datenpunkt „raw“ beobachtest und den mit influx tracken willst? Da scheint mir auf Deinem Bild das Zahnrad dahinter blau hinterlegt zu sein und das ist eben der falsche Datenpunkt. Denn dort kommen die raw-(Roh-)Daten, eben das, was im Moment ausgelesen wird, ob es Sinn macht oder nicht. Der Datenpunkt, der fehlerfrei funktioniert ist der mit der Bezeichnung „value“. Der wird nur aktualisiert, wenn die Kamera auch einen sinnvollen Wert ablesen konnte, der den im ESP eingestellten Kriterien wie beispielsweise höher als der vorherige Wert, nur sinnvolle Zahlen, maximale Abweichung zum vorherigen Wert usw. entspricht.
            Bevor Du also hier einen Fehler beim ESP-Projekt suchst und so laut herumtönst, solltest Du erst einmal bei Dir anfangen. Hättest Du die Beschreibung vollständig gelesen, verstanden und auch befolgt, so hättest Du Dir das alles sparen können.
            Gruss, Jürgen
              bitwicht
              #2853
              @Wildbill
              super, danke. Das hätte man mir einfach gleich sagen können ...
              Habe ich jetzt eingerichtet und werde es beobachten.
              Ich habe alternativ noch den RAW Wert aber bei Speichern als nicht "automatisch" sondern "zahl".
              Mal sehen was passiert wenn der RAW wieder Buchstaben liefern.
              Ich hoffe der iobroker wird dies dann "ignorieren"
              HomoranH J 2 Antworten Letzte Antwort
              • B bitwicht
                @Wildbill
                #2854
                @bitwicht sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                das hätte man nur, wenn du diese Informationen auch zur Verfügung gestellt hättest, wie es üblich ist
                • B bitwicht
                  @Wildbill
                  JoergH
                  #2855
                  @bitwicht Genau das Thema kam drei Seiten vor Deiner Schilderung hier auch schon einmal auf, siehe mein Post vom 24.04. ...hättest also einfach auch mal ein wenig hier lesen können...
                  • J JoergH
                    ESP8266E Offline
                    ESP8266E Offline
                    ESP8266
                    #2856
                    Ich hätte auch nur auf den Punkt kommen müssen....so ist das im Alter. Asche auf mein Haupt.
                    Jens MeyerJ 1 Antwort Letzte Antwort
                    • ESP8266E ESP8266
                      Jens MeyerJ Offline
                      Jens MeyerJ Offline
                      Jens Meyer
                      schrieb am zuletzt editiert von Jens Meyer
                      #2857
                      Hallo, ich habe mal ne Frage… die haben mir heute die Wasseruhr ausgetauscht..
                      Vorher hatte ich die klassische mit analogen Zahlen und Zeigern und jetzt haben die mir eine digitale eingebaut.. damit die die Uhr von dér Straße aus auslesen können.
                      Na toll.. kann ich diese auch irgendwie auslesen, weil mit der Camera weiß ich nicht, zumal da wo auch 2 dioden verbaut sind.. hat jemand Erfahrung damit oder auch speziell mit dieser Uhr ? Und wie kann man die am besten auslesen ?
                      Wäre sehr dankbar.. die andere Uhr lief das auslesen problemlos über 1 Jahr und jetzt das..
                      Vielleicht kann mir ja jemand helfen und hat schon Erfahrungen mit der Uhr ?
                      Ps: Foto ausgetauscht
                      David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
                      • Jens MeyerJ Jens Meyer
                        David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        #2858
                        @jens-meyer
                        Mit den Dioden weiß ich nicht.
                        Das Display kannst du aber problemlos der ESP-Cam auslesen.
                        • ESP8266E Offline
                          ESP8266E Offline
                          ESP8266
                          #2859
                          @jens-meyer , die Dioden dienen zum auslesen. D.h. wenn jemand kommt mit einem Lesegerät, musst du den Aufbau entfernen. Ich hätte mir dafür ein Lesekopf besorgt, gebaut, gebastelt und den Versorger wegen einer Pin zum Freischalten gefragt. Wie beim SmartMeter. Aber jeder macht sein kram.....den er will. Ich will da nicht beeinflussen.
                          btw....Die Zählernummer geht hier keinen was an.....ich hätte sie unsichtbar gemacht.
                          Hier Info´s zum Zähler:
                          https://www.kamstrup.com/de-de/submetering-loesungen/gebaeudemanagement/wasserzaehler
                            David G.D Online
                            David G.D Online
                            David G.
                            #2860
                            @jens-meyer
                            Evtl tut es ja auch sowas.
                            https://www.ebay.de/itm/314152997777?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=707-127634-2357-0&ssspo=_zsyyv2er9e&sssrc=2349624&ssuid=MYSzUPRsRZa&var=&widget_ver=artemis&media=COPY
                            Falls du den pin vom. Zähler bekommst.
                            • David G.D David G.
                              @jens-meyer
                              Jens MeyerJ Offline
                              Jens MeyerJ Offline
                              Jens Meyer
                              #2861
                              @david-g
                              Also geht das mit der Cam auch…? Da brauch ich einen neuen Adapter.. der alte passt nicht mehr… die Frage ist ob das lcd Display genauso gut lesbar ist wie die analogen zahlen
                              David G.D D 2 Antworten Letzte Antwort
                                @jens-meyer
                                Jens MeyerJ Offline
                                Jens MeyerJ Offline
                                Jens Meyer
                                #2862
                                @david-g
                                Du meinst den key und die id Nummer?
                                Bekommt man den key und die id Nummer nicht vom Wasserversorger?
                                  @david-g
                                  David G.D Online
                                  David G.D Online
                                  David G.
                                  #2863
                                  @jens-meyer sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                  Sollte ohne Probleme gehen.
                                  Zumindest bei den smarten Stromzählern kann man eine pin beantragen. Damit kann man über eine Taschenlampe die Dioden freischalten um diese lesen.
                                    Jens MeyerJ Offline
                                    Jens MeyerJ Offline
                                    Jens Meyer
                                    #2864
                                    @david-g
                                    Ja bei dem Stromzähler habe ich ne pin bekommen
                                    Aber bei der Wasseruhr? Die sagten die können sie von der Straße aus auslesen.. da kommt keiner mehr ins haus
                                    David G.D BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @david-g
                                      David G.D Online
                                      David G.D Online
                                      David G.
                                      #2865
                                      @jens-meyer
                                      Anrufen und fragen ^^.
                                      Und/Oder mal ins Handbuch schauen ob die Schnittstelle lesend benutzt werden kann.
                                      EDIT
                                      Da steht welches Model man wie auslesen kann. Was mit dem iobroker möglich ist, weiß ich nicht.
                                        @david-g
                                        Dan.Master
                                        schrieb am zuletzt editiert von Dan.Master
                                        #2866
                                        @jens-meyer
                                        Hallo jens das geht Einwandfrei. Oben in dem Post hier https://forum.iobroker.net/post/861256 habe ich das beschrieben. Ist zwar nicht dein Zähler aber es hat funktioniert. Auch bei dem Zähler sind größere und kleinere "digits" nur Digital ROI keine Analoge Zeiger. Das alles mit dem Decimal Shift und es läuft. Es hält sich bei meinem etwas genauer mit der definition damit 3 1 7 auseinandergehalten werden da die LCD kursiv anzeigt.
                                        DerDani
                                          @david-g
                                          BananaJoeB Online
                                          BananaJoeB Online
                                          BananaJoe
                                          #2867
                                          @david-g
                                          Die Stromzähler haben alle auch alle Ihre separate PIN bzw. können nicht aus der Ferne ausgelesen werden (und wenn hätte jeder seinen separaten AES Schlüssel).
                                          Die Wasserversorger - das stelle ich jetzt mal so in den Raum - benutzen in Ihrem Bereichen einen AES Schlüssel für alle Zähler. Würden Sie dir den Schlüssel geben so könntest du also auch die Zählerstände deiner Nachbarn auslesen.
                                          Die Begründung bei mir war dann aber "Datenschutzgründe", denn die Batterie des Zählers soll 14 Jahre halten, in der Zeit könnte ich das Haus ja verkaufen und dann könnte ich den Zählerstand des Nachbesitzers auslesen ...
                                          Bei meinem Zähler kann man per RFID den Zählerstand auslesen, wenn deine IR-Dioden was senden sollte das auch unverschlüsselt sein. Müsstest mal so einen Hichi / Volkszähler dranhalten wenn du einen hast (und auf Debug output stellen)
                                          Oder einfach weiter mit der CAM
                                          Jens MeyerJ HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
