  3. Einsteigerfragen
  4. Neuinstallation ioBroker auf Intel NUC
    5.5k
72 Beiträge 11 Kommentatoren 13.3k Aufrufe 9 Beobachtet
  • E Erich 1
    @homoran Hab ich jetzt gemacht und mit der VM startet der ioBroker wie gewünscht. Danke für die Hilfe, wenn ich auch nicht alles verstanden habe.
    Jetzt kann ich dann mal versuchen, die Daten vom RP4 auf die neue Installation zu übernehmen.
    Ist es sinnvoll, vorher die VM zu sichern?
    @erich-1 bitte vorher ein iob diag hier posten
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • E Erich 1
      @erich-1 sagte in Neuinstallation ioBroker auf Intel NUC:
      Nein.
      Die ist doch frisch drauf, was willst du denn da 'wertvolles' sichern?
        Erich 1
        Copy text starting here:
                             v.2023-04-16
        Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
        Kernel:                 5.10.0-23-amd64
        Installation:           kvm
        User-ID:                1000
        X-Server:               false
        Pending OS-Updates:     0
        Pending iob updates:    0
        Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.16.0
                                /usr/bin/node           v18.16.0
                                /usr/bin/npm            9.5.1
                                /usr/bin/npx            9.5.1
        Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
        MEMORY:
        Mem:            3.9G        482M        1.8G        0.0K        1.6G        3.2G
        Swap:           974M          0B        974M
        Total:          4.9G        482M        2.8G
        Active iob-Instances:   5
        Active repo(s): stable
        ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                admin                   6.3.5
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : debian-iobro                                                        ker                          -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admi                                                        n
        Objects:                1240
        States:                 938
        Size of iob-Database:
        3.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        320K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        erich@debian-iobroker:~$ Copy text starting here:
        ==================== SUMMARY =======================
                             v.2023-04-16
        Installation:           kvmope/Berlin (CEST, +0200)
        User-ID:                1000e
        X-Server:               falseical.target
                                /usr/bin/npm            9.5.1
                                /usr/bin/npx            9.5.1
        MEMORY:
        Swap:           974M          0B        974M
                                admin                   6.3.5
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : debian-iobroker                          -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        Objects:                1240
        States:                 938
        erich@debian-iobroker:~$OF SUMMARY ====================           : debian-iobroker                          -  enabled, port: 8081, bin
          Nein.
          Erich 1
          @thomas-braun Falls ich beim Übertragen vom bisherigen ioBroker auf dem RP4 was nicht richtig mache, könnte ich doch wieder die frische Installation des ioBroker auf dem NUC (VM) einspielen ...
          • E Erich 1
            @erich-1
            Verstehe ich nicht.
            VM nochmal neu installieren.
            Ist doch der selbe Aufwand wie ein Backup mit dem gleichen unangetasteten Stand einzuspielen. Dafür ist die neue VM dann aber auch wirklich 'vanilla'.
              @erich-1
              Verstehe ich nicht.
              Erich 1
              @thomas-braun Naja, das sehe ich im Moment etwas anders. Das Zurückspielen eines Backups geht doch mit nur ganz wenigen Maus-Klicks ...
              • E Erich 1
                @erich-1
                Was ist eine 'Maus'? Und warum klickt die?
                • E Erich 1
                  ehrlich?
                  war die Installation in der VM so schwer?
                  meinst du nicht, dass du dadurch etwas Übung bekommen könntest, durch die du auch etwas mehr die Angst davor verlierst?
                  E 2 Antworten Letzte Antwort
                    ehrlich?
                    Erich 1
                    @homoran 👷
                      ehrlich?
                      Erich 1
                      @homoran Ich werde mir das zu Herzen nehmen.
                      Die ersten "Versuche" mit der Datenübernahme habe ich bereits gemacht. Eine Datensicherung ist übernommen und da kommt dann gleich wieder eine Frage auf:
                      Ich habe den RAM-Speicher bei der Installation der VM auf 4 GB festgelegt und nach der Datenrücksicherung braucht der ioBroker in der VM jetzt schon ca. 83 % - wie kann ich denn den Speicher vergrößern auf 8 GB?
                      E HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • E Erich 1
                        Erich 1
                        @erich-1 Habs sogar alleine geschafft 🕶
                        • E Erich 1
                          da wo du sie auch vergeben hattest.
                          Aber Achtung!
                          die Summe des RAM aller VMs muss kleiner sein, als der verfügbare RAM des Rechners, da Proxmox auch noch RAM benötigt.
                          ist der RAM wirklich verbraucht oder nur verteilt worden? Was sagt top
                            Aber Achtung!
                            Erich 1
                            #66
                            @homoran Da hatte ich wohl einen kleinen Fehler beim Ablesen. Der RAM wird doch weniger genutzt als die 83 % - ist dann wieder zurück geändert auf 4 GB
                            • E Erich 1
                              #67
                              BITTE!
                              Immer alles zeigen!
                              hatten wircdas nicht oft genug gesagt?
                              @homoran sagte in Neuinstallation ioBroker auf Intel NUC:
                              Was sagt top
                                BITTE!
                                Immer alles zeigen!
                                Was sagt top
                                Erich 1
                                #68
                                top - 00:24:22 up  1:16,  2 users,  load average: 0,27, 0,11, 0,07
                                Tasks:  78 total,   1 running,  77 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                %CPU(s):  7,1 us,  0,7 sy,  0,0 ni, 91,6 id,  0,3 wa,  0,0 hi,  0,3 si,  0,0 st
                                MiB Spch:   3919,7 total,   2952,8 free,    699,0 used,    268,0 buff/cache
                                MiB Swap:    975,0 total,    975,0 free,      0,0 used.   3003,2 avail Spch
                                   PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     ZEIT+ BEFEHL
                                   566 iobroker  20   0  791308 154340  38612 S   5,7   3,8   3:10.91 io.shelly.0
                                   410 iobroker  20   0 1073628 272888  38884 S   2,0   6,8   1:30.97 iobroker.js-con
                                   478 iobroker  20   0  938000 152120  44920 S   0,3   3,8   0:13.08 io.admin.0
                                   547 iobroker  20   0  821200 162632  43404 S   0,3   4,1   0:14.02 io.javascript.0
                                     1 root      20   0   98312   9876   7580 S   0,0   0,2   0:01.22 systemd
                                     2 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 kthreadd
                                     3 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_gp
                                     4 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_par_gp
                                     6 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/0:0H-events_highpri
                                     8 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 mm_percpu_wq
                                     9 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 rcu_tasks_rude_
                                    10 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 rcu_tasks_trace
                                    11 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.35 ksoftirqd/0
                                    12 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:01.23 rcu_sched
                                    13 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.01 migration/0
                                    15 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/0
                                    17 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 kdevtmpfs
                                    18 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 netns
                                    19 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 kauditd
                                    20 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 khungtaskd
                                    21 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 oom_reaper
                                    22 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 writeback
                                    23 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.09 kcompactd0
                                    24 root      25   5       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 ksmd
                                    25 root      39  19       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.08 khugepaged
                                    43 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kintegrityd
                                    44 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kblockd
                                    45 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 blkcg_punt_bio
                                    46 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 edac-poller
                                    47 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 devfreq_wq
                                    48 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.12 kworker/0:1H-kblockd
                                    49 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 kswapd0
                                    50 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kthrotld
                                    51 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 acpi_thermal_pm
                                    52 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 ipv6_addrconf
                                    53 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.06 kworker/u2:1-events_unbound
                                    62 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kstrp
                                crunchipC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                • E Erich 1
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #69
                                  @erich-1 alles im grünen Bereich
                                  • E Erich 1
                                    #70
                                    jepp
                                    @crunchip sagte in Neuinstallation ioBroker auf Intel NUC:
                                    wo hattest du denn die vermeintlichen
                                    ca. 83 %
                                    RAM Verbrauch gesehen?
                                    entscheidend ist
                                    3003,2 avail Spch
                                    Das Ergebnis von
                                    2952,8 free,
                                    kann deutlich niedriger sein, wenn linuxtypisch Speicher vorsorglich verteilt wird.
                                    Dann scheint free zu gering zu sein, aber verfügbar ist noch viel mehr
                                      jepp
                                      ca. 83 %
                                      entscheidend ist
                                      3003,2 avail Spch
                                      Das Ergebnis von
                                      2952,8 free,
                                      Erich 1
                                      #71
                                      @homoran Der RAM-Verbrauch wird in der VM unter der Übersicht angezeigt. da waren dann mal die 83 % gestanden. Habs dann auf 8 GB erhöht und dann waren es plötzlich nur noch etwa 10 %. dann wieder zurücj aug 4 GB und jetzt sind es um die 27 % - ändert sich aber in geringen Grenzen immer mal wieder.
                                      • E Erich 1
                                        #72
                                        Normal.
