  3. Einsteigerfragen
  4. Neuinstallation ioBroker auf Intel NUC
    5.5k
72 Beiträge 11 Kommentatoren 13.3k Aufrufe 9 Beobachtet
  • E Erich 1
    @glasfaser
    root@ubuntu:~# iob stop
    root@ubuntu:~# iob fix
    library: loaded
    Library version=2022-12-09
    ioBroker is not installed in /opt/iobroker! Cannot fix anything...
    root@ubuntu:~# cd /opt/iobroker
    root@ubuntu:/opt/iobroker# sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
    npm ERR! code EBADENGINE
    npm ERR! engine Unsupported engine
    npm ERR! engine Not compatible with your version of node/npm: iobroker.backitup@2.6.19
    npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: iobroker.backitup@2.6.19
    npm ERR! notsup Required: {"node":">=14.0.0"}
    npm ERR! notsup Actual:   {"npm":"8.5.1","node":"v12.22.9"}
    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2023-05-15T18_35_05_062Z-debug-0.log
    root@ubuntu:/opt/iobroker# iob start
    root@ubuntu:/opt/iobroker# iob stop
    internal/modules/cjs/loader.js:818
      throw err;
    Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
        at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:815:15)
        at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:667:27)
        at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:60:12)
        at internal/main/run_main_module.js:17:47 {
      code: 'MODULE_NOT_FOUND',
      requireStack: []
    Das sind jetzt für mich böhmische Dörfer. Hilft das Löschen des Containers und neu aufsetzten einer VM ?
    @erich-1 sagte in Neuinstallation ioBroker auf Intel NUC:
    würde ich dir unbedingt empfehlen.
    dann bitte eine korrekte Installation von debian ohne root Passwort
    E 1 Antwort Letzte Antwort
      Erich 1
      schrieb am zuletzt editiert von Erich 1
      @homoran Hab ich jetzt gemacht und mit der VM startet der ioBroker wie gewünscht. Danke für die Hilfe, wenn ich auch nicht alles verstanden habe.
      Jetzt kann ich dann mal versuchen, die Daten vom RP4 auf die neue Installation zu übernehmen.
      Ist es sinnvoll, vorher die VM zu sichern?
      • E Erich 1
        @erich-1 bitte vorher ein iob diag hier posten
        • E Erich 1
          Nein.
          Die ist doch frisch drauf, was willst du denn da 'wertvolles' sichern?
            Erich 1
            Copy text starting here:
                                 v.2023-04-16
            Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
            Kernel:                 5.10.0-23-amd64
            Installation:           kvm
            User-ID:                1000
            X-Server:               false
            Pending OS-Updates:     0
            Pending iob updates:    0
            Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.16.0
                                    /usr/bin/node           v18.16.0
                                    /usr/bin/npm            9.5.1
                                    /usr/bin/npx            9.5.1
            Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
            MEMORY:
            Mem:            3.9G        482M        1.8G        0.0K        1.6G        3.2G
            Swap:           974M          0B        974M
            Total:          4.9G        482M        2.8G
            Active iob-Instances:   5
            Active repo(s): stable
            ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                    admin                   6.3.5
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : debian-iobro                                                        ker                          -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admi                                                        n
            Objects:                1240
            States:                 938
            Size of iob-Database:
            3.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            320K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            erich@debian-iobroker:~$ Copy text starting here:
            ==================== SUMMARY =======================
                                 v.2023-04-16
            Installation:           kvmope/Berlin (CEST, +0200)
            User-ID:                1000e
            X-Server:               falseical.target
                                    /usr/bin/npm            9.5.1
                                    /usr/bin/npx            9.5.1
            MEMORY:
            Swap:           974M          0B        974M
                                    admin                   6.3.5
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : debian-iobroker                          -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            Objects:                1240
            States:                 938
            erich@debian-iobroker:~$OF SUMMARY ====================           : debian-iobroker                          -  enabled, port: 8081, bin
              Nein.
              Erich 1
              @thomas-braun Falls ich beim Übertragen vom bisherigen ioBroker auf dem RP4 was nicht richtig mache, könnte ich doch wieder die frische Installation des ioBroker auf dem NUC (VM) einspielen ...
              • E Erich 1
                @erich-1
                Verstehe ich nicht.
                VM nochmal neu installieren.
                Ist doch der selbe Aufwand wie ein Backup mit dem gleichen unangetasteten Stand einzuspielen. Dafür ist die neue VM dann aber auch wirklich 'vanilla'.
                  @erich-1
                  Verstehe ich nicht.
                  Erich 1
                  @thomas-braun Naja, das sehe ich im Moment etwas anders. Das Zurückspielen eines Backups geht doch mit nur ganz wenigen Maus-Klicks ...
                  • E Erich 1
                    @erich-1
                    Was ist eine 'Maus'? Und warum klickt die?
                    • E Erich 1
                      ehrlich?
                      war die Installation in der VM so schwer?
                      meinst du nicht, dass du dadurch etwas Übung bekommen könntest, durch die du auch etwas mehr die Angst davor verlierst?
                      E 2 Antworten Letzte Antwort
                        ehrlich?
                        Erich 1
                        @homoran 👷
                          ehrlich?
                          Erich 1
                          @homoran Ich werde mir das zu Herzen nehmen.
                          Die ersten "Versuche" mit der Datenübernahme habe ich bereits gemacht. Eine Datensicherung ist übernommen und da kommt dann gleich wieder eine Frage auf:
                          Ich habe den RAM-Speicher bei der Installation der VM auf 4 GB festgelegt und nach der Datenrücksicherung braucht der ioBroker in der VM jetzt schon ca. 83 % - wie kann ich denn den Speicher vergrößern auf 8 GB?
                          E HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • E Erich 1
                            Erich 1
                            @erich-1 Habs sogar alleine geschafft 🕶
                            • E Erich 1
                              da wo du sie auch vergeben hattest.
                              Aber Achtung!
                              die Summe des RAM aller VMs muss kleiner sein, als der verfügbare RAM des Rechners, da Proxmox auch noch RAM benötigt.
                              ist der RAM wirklich verbraucht oder nur verteilt worden? Was sagt top
                                Aber Achtung!
                                Erich 1
                                #66
                                @homoran Da hatte ich wohl einen kleinen Fehler beim Ablesen. Der RAM wird doch weniger genutzt als die 83 % - ist dann wieder zurück geändert auf 4 GB
                                • E Erich 1
                                  #67
                                  BITTE!
                                  Immer alles zeigen!
                                  hatten wircdas nicht oft genug gesagt?
                                  @homoran sagte in Neuinstallation ioBroker auf Intel NUC:
                                  Was sagt top
                                    BITTE!
                                    Immer alles zeigen!
                                    Was sagt top
                                    Erich 1
                                    #68
                                    top - 00:24:22 up  1:16,  2 users,  load average: 0,27, 0,11, 0,07
                                    Tasks:  78 total,   1 running,  77 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                    %CPU(s):  7,1 us,  0,7 sy,  0,0 ni, 91,6 id,  0,3 wa,  0,0 hi,  0,3 si,  0,0 st
                                    MiB Spch:   3919,7 total,   2952,8 free,    699,0 used,    268,0 buff/cache
                                    MiB Swap:    975,0 total,    975,0 free,      0,0 used.   3003,2 avail Spch
                                       PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     ZEIT+ BEFEHL
                                       566 iobroker  20   0  791308 154340  38612 S   5,7   3,8   3:10.91 io.shelly.0
                                       410 iobroker  20   0 1073628 272888  38884 S   2,0   6,8   1:30.97 iobroker.js-con
                                       478 iobroker  20   0  938000 152120  44920 S   0,3   3,8   0:13.08 io.admin.0
                                       547 iobroker  20   0  821200 162632  43404 S   0,3   4,1   0:14.02 io.javascript.0
                                         1 root      20   0   98312   9876   7580 S   0,0   0,2   0:01.22 systemd
                                         2 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 kthreadd
                                         3 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_gp
                                         4 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_par_gp
                                         6 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/0:0H-events_highpri
                                         8 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 mm_percpu_wq
                                         9 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 rcu_tasks_rude_
                                        10 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 rcu_tasks_trace
                                        11 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.35 ksoftirqd/0
                                        12 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:01.23 rcu_sched
                                        13 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.01 migration/0
                                        15 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/0
                                        17 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 kdevtmpfs
                                        18 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 netns
                                        19 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 kauditd
                                        20 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 khungtaskd
                                        21 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 oom_reaper
                                        22 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 writeback
                                        23 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.09 kcompactd0
                                        24 root      25   5       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 ksmd
                                        25 root      39  19       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.08 khugepaged
                                        43 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kintegrityd
                                        44 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kblockd
                                        45 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 blkcg_punt_bio
                                        46 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 edac-poller
                                        47 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 devfreq_wq
                                        48 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.12 kworker/0:1H-kblockd
                                        49 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 kswapd0
                                        50 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kthrotld
                                        51 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 acpi_thermal_pm
                                        52 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 ipv6_addrconf
                                        53 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.06 kworker/u2:1-events_unbound
                                        62 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kstrp
                                    crunchipC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • E Erich 1
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #69
                                      @erich-1 alles im grünen Bereich
                                      • E Erich 1
                                        #70
                                        jepp
                                        @crunchip sagte in Neuinstallation ioBroker auf Intel NUC:
                                        wo hattest du denn die vermeintlichen
                                        ca. 83 %
                                        RAM Verbrauch gesehen?
                                        entscheidend ist
                                        3003,2 avail Spch
                                        Das Ergebnis von
                                        2952,8 free,
                                        kann deutlich niedriger sein, wenn linuxtypisch Speicher vorsorglich verteilt wird.
                                        Dann scheint free zu gering zu sein, aber verfügbar ist noch viel mehr
                                          jepp
                                          ca. 83 %
                                          entscheidend ist
                                          3003,2 avail Spch
                                          Das Ergebnis von
                                          2952,8 free,
                                          Erich 1
                                          #71
                                          @homoran Der RAM-Verbrauch wird in der VM unter der Übersicht angezeigt. da waren dann mal die 83 % gestanden. Habs dann auf 8 GB erhöht und dann waren es plötzlich nur noch etwa 10 %. dann wieder zurücj aug 4 GB und jetzt sind es um die 27 % - ändert sich aber in geringen Grenzen immer mal wieder.
