  3. Einsteigerfragen
  4. Neuinstallation ioBroker auf Intel NUC
    5.5k
72 Beiträge 11 Kommentatoren 13.3k Aufrufe 9 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @erich-1 sagte in Neuinstallation ioBroker auf Intel NUC:
    @homoran Hattes du, aber ich wollte es einfach probieren.
    Nur bei einer Neuinstallation ist kein defekter
    .js-controller/
    wie bei dir jetzt !
    Erich 1
    @glasfaser said in Neuinstallation ioBroker auf Intel NUC:
    .js-controller/
    wie bei dir jetzt !
    Hab ja alles neu installiert. Was kann ich denn jetzt machen?
    • E Erich 1
      .js-controller/
      wie bei dir jetzt !
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @erich-1
      Nach iob diag
      https://forum.iobroker.net/post/991231
      E 1 Antwort Letzte Antwort
        @erich-1
        Nach iob diag
        Erich 1
        schrieb am zuletzt editiert von Erich 1
        @glasfaser
        root@ubuntu:~# iob stop
        root@ubuntu:~# iob fix
        library: loaded
        Library version=2022-12-09
        ioBroker is not installed in /opt/iobroker! Cannot fix anything...
        root@ubuntu:~# cd /opt/iobroker
        root@ubuntu:/opt/iobroker# sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
        npm ERR! code EBADENGINE
        npm ERR! engine Unsupported engine
        npm ERR! engine Not compatible with your version of node/npm: iobroker.backitup@2.6.19
        npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: iobroker.backitup@2.6.19
        npm ERR! notsup Required: {"node":">=14.0.0"}
        npm ERR! notsup Actual:   {"npm":"8.5.1","node":"v12.22.9"}
        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2023-05-15T18_35_05_062Z-debug-0.log
        root@ubuntu:/opt/iobroker# iob start
        root@ubuntu:/opt/iobroker# iob stop
        internal/modules/cjs/loader.js:818
          throw err;
        Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
            at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:815:15)
            at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:667:27)
            at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:60:12)
            at internal/main/run_main_module.js:17:47 {
          code: 'MODULE_NOT_FOUND',
          requireStack: []
        Das sind jetzt für mich böhmische Dörfer. Hilft das Löschen des Containers und neu aufsetzten einer VM ?
        Thomas BraunT GlasfaserG HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
        • E Erich 1
          @glasfaser
          library: loaded
            throw err;
            requireStack: []
          @erich-1
          1.) Log dich als root aus!!
          2.) Log dich als root aus!
          3.) Log dich als root aus!
          Installier da ein aktuelles nodejs.
          • E Erich 1
            @glasfaser
            library: loaded
              throw err;
              requireStack: []
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Kann man reparieren
            Aber :
            Nimm das ... USER anlegen und neu starten !
              Kann man reparieren
              Aber :
              Erich 1
              @glasfaser
              Kann mir da geholfen werden?
              User anlegen?
              als root ausloggen?
              Wo bekomme ich das aktuelle nodejs?
              • E Erich 1
                @glasfaser
                User anlegen?
                als root ausloggen?
                @erich-1
                Das steht alles in der Anleitung zu proxmox Containern
                Bei nodejs kommt es darauf an mit was du da genau zu Gange bist.
                iob diag
                hilft.
                • E Erich 1
                  Sodala, nun habe ich auf dem NUC Proxmox installiert. Hat recht gut funktioniert. Auch das Linux-System in Form von Ubuntu ist als Container drauf. Aus das hat funktioniert. Alle Updates sind ebenfalls drauf.
                  Der ioBroker ist ebenfalls im Ubuntu-Container installiert. Auch das hat geklappt. neu eingeloggd bin ich ebenfalls. Nur unter der angegebenen IP-Adresse, die nach der Installation vom ioBroker angegeben wird, findet mein Browser leider nichts ... ? Er kann keine Verbindung aufbauen. Jetzt bin ich im Moment etwas ratlos ...
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
                  • E Erich 1
                    @glasfaser
                    library: loaded
                      throw err;
                      requireStack: []
                    würde ich dir unbedingt empfehlen.
                    dann bitte eine korrekte Installation von debian ohne root Passwort
                      Erich 1
                      @homoran Hab ich jetzt gemacht und mit der VM startet der ioBroker wie gewünscht. Danke für die Hilfe, wenn ich auch nicht alles verstanden habe.
                      Jetzt kann ich dann mal versuchen, die Daten vom RP4 auf die neue Installation zu übernehmen.
                      Ist es sinnvoll, vorher die VM zu sichern?
                      • E Erich 1
                        @erich-1 bitte vorher ein iob diag hier posten
                        • E Erich 1
                          Nein.
                          Die ist doch frisch drauf, was willst du denn da 'wertvolles' sichern?
                            Erich 1
                            Copy text starting here:
                                                 v.2023-04-16
                            Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                            Kernel:                 5.10.0-23-amd64
                            Installation:           kvm
                            User-ID:                1000
                            X-Server:               false
                            Pending OS-Updates:     0
                            Pending iob updates:    0
                            Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.16.0
                                                    /usr/bin/node           v18.16.0
                                                    /usr/bin/npm            9.5.1
                                                    /usr/bin/npx            9.5.1
                            Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                            MEMORY:
                            Mem:            3.9G        482M        1.8G        0.0K        1.6G        3.2G
                            Swap:           974M          0B        974M
                            Total:          4.9G        482M        2.8G
                            Active iob-Instances:   5
                            Active repo(s): stable
                            ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                                    admin                   6.3.5
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : debian-iobro                                                        ker                          -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admi                                                        n
                            Objects:                1240
                            States:                 938
                            Size of iob-Database:
                            3.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            320K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            erich@debian-iobroker:~$ Copy text starting here:
                            ==================== SUMMARY =======================
                                                 v.2023-04-16
                            Installation:           kvmope/Berlin (CEST, +0200)
                            User-ID:                1000e
                            X-Server:               falseical.target
                                                    /usr/bin/npm            9.5.1
                                                    /usr/bin/npx            9.5.1
                            MEMORY:
                            Swap:           974M          0B        974M
                                                    admin                   6.3.5
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : debian-iobroker                          -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            Objects:                1240
                            States:                 938
                            erich@debian-iobroker:~$OF SUMMARY ====================           : debian-iobroker                          -  enabled, port: 8081, bin
                              Nein.
                              Erich 1
                              @thomas-braun Falls ich beim Übertragen vom bisherigen ioBroker auf dem RP4 was nicht richtig mache, könnte ich doch wieder die frische Installation des ioBroker auf dem NUC (VM) einspielen ...
                              • E Erich 1
                                @erich-1
                                Verstehe ich nicht.
                                VM nochmal neu installieren.
                                Ist doch der selbe Aufwand wie ein Backup mit dem gleichen unangetasteten Stand einzuspielen. Dafür ist die neue VM dann aber auch wirklich 'vanilla'.
                                  @erich-1
                                  Verstehe ich nicht.
                                  Erich 1
                                  @thomas-braun Naja, das sehe ich im Moment etwas anders. Das Zurückspielen eines Backups geht doch mit nur ganz wenigen Maus-Klicks ...
                                  • E Erich 1
                                    @erich-1
                                    Was ist eine 'Maus'? Und warum klickt die?
                                    • E Erich 1
                                      ehrlich?
                                      war die Installation in der VM so schwer?
                                      meinst du nicht, dass du dadurch etwas Übung bekommen könntest, durch die du auch etwas mehr die Angst davor verlierst?
                                      E 2 Antworten Letzte Antwort
                                        ehrlich?
                                        Erich 1
                                        @homoran 👷
                                          ehrlich?
                                          Erich 1
                                          @homoran Ich werde mir das zu Herzen nehmen.
                                          Die ersten "Versuche" mit der Datenübernahme habe ich bereits gemacht. Eine Datensicherung ist übernommen und da kommt dann gleich wieder eine Frage auf:
                                          Ich habe den RAM-Speicher bei der Installation der VM auf 4 GB festgelegt und nach der Datenrücksicherung braucht der ioBroker in der VM jetzt schon ca. 83 % - wie kann ich denn den Speicher vergrößern auf 8 GB?
                                          E HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
