  3. Einsteigerfragen
  4. Neuinstallation ioBroker auf Intel NUC
    5.5k
72 Beiträge 11 Kommentatoren 13.3k Aufrufe 9 Beobachtet
  • E Erich 1
    @glasfaser
    root@ubuntu:~# iob stop
    root@ubuntu:~# iob fix
    library: loaded
    Library version=2022-12-09
    ioBroker is not installed in /opt/iobroker! Cannot fix anything...
    root@ubuntu:~# cd /opt/iobroker
    root@ubuntu:/opt/iobroker# sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
    npm ERR! code EBADENGINE
    npm ERR! engine Unsupported engine
    npm ERR! engine Not compatible with your version of node/npm: iobroker.backitup@2.6.19
    npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: iobroker.backitup@2.6.19
    npm ERR! notsup Required: {"node":">=14.0.0"}
    npm ERR! notsup Actual:   {"npm":"8.5.1","node":"v12.22.9"}
    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2023-05-15T18_35_05_062Z-debug-0.log
    root@ubuntu:/opt/iobroker# iob start
    root@ubuntu:/opt/iobroker# iob stop
    internal/modules/cjs/loader.js:818
      throw err;
    Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
        at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:815:15)
        at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:667:27)
        at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:60:12)
        at internal/main/run_main_module.js:17:47 {
      code: 'MODULE_NOT_FOUND',
      requireStack: []
    Das sind jetzt für mich böhmische Dörfer. Hilft das Löschen des Containers und neu aufsetzten einer VM ?
    @erich-1
    1.) Log dich als root aus!!
    2.) Log dich als root aus!
    3.) Log dich als root aus!
    Installier da ein aktuelles nodejs.
    • E Erich 1
      @glasfaser
      library: loaded
        throw err;
        requireStack: []
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @erich-1 sagte in Neuinstallation ioBroker auf Intel NUC:
      Kann man reparieren
      Aber :
      Nimm das ... USER anlegen und neu starten !
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        Kann man reparieren
        Aber :
        Erich 1
        @glasfaser
        Kann mir da geholfen werden?
        User anlegen?
        als root ausloggen?
        Wo bekomme ich das aktuelle nodejs?
        • E Erich 1
          @glasfaser
          User anlegen?
          als root ausloggen?
          @erich-1
          Das steht alles in der Anleitung zu proxmox Containern
          Bei nodejs kommt es darauf an mit was du da genau zu Gange bist.
          iob diag
          hilft.
          • E Erich 1
            Sodala, nun habe ich auf dem NUC Proxmox installiert. Hat recht gut funktioniert. Auch das Linux-System in Form von Ubuntu ist als Container drauf. Aus das hat funktioniert. Alle Updates sind ebenfalls drauf.
            Der ioBroker ist ebenfalls im Ubuntu-Container installiert. Auch das hat geklappt. neu eingeloggd bin ich ebenfalls. Nur unter der angegebenen IP-Adresse, die nach der Installation vom ioBroker angegeben wird, findet mein Browser leider nichts ... ? Er kann keine Verbindung aufbauen. Jetzt bin ich im Moment etwas ratlos ...
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
            • E Erich 1
              @glasfaser
              library: loaded
                throw err;
                requireStack: []
              würde ich dir unbedingt empfehlen.
              dann bitte eine korrekte Installation von debian ohne root Passwort
                Erich 1
                schrieb am zuletzt editiert von Erich 1
                @homoran Hab ich jetzt gemacht und mit der VM startet der ioBroker wie gewünscht. Danke für die Hilfe, wenn ich auch nicht alles verstanden habe.
                Jetzt kann ich dann mal versuchen, die Daten vom RP4 auf die neue Installation zu übernehmen.
                Ist es sinnvoll, vorher die VM zu sichern?
                • E Erich 1
                  @erich-1 bitte vorher ein iob diag hier posten
                  • E Erich 1
                    Nein.
                    Die ist doch frisch drauf, was willst du denn da 'wertvolles' sichern?
                      Erich 1
                      Copy text starting here:
                                           v.2023-04-16
                      Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                      Kernel:                 5.10.0-23-amd64
                      Installation:           kvm
                      User-ID:                1000
                      X-Server:               false
                      Pending OS-Updates:     0
                      Pending iob updates:    0
                      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.16.0
                                              /usr/bin/node           v18.16.0
                                              /usr/bin/npm            9.5.1
                                              /usr/bin/npx            9.5.1
                      Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                      MEMORY:
                      Mem:            3.9G        482M        1.8G        0.0K        1.6G        3.2G
                      Swap:           974M          0B        974M
                      Total:          4.9G        482M        2.8G
                      Active iob-Instances:   5
                      Active repo(s): stable
                      ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                              admin                   6.3.5
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : debian-iobro                                                        ker                          -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admi                                                        n
                      Objects:                1240
                      States:                 938
                      Size of iob-Database:
                      3.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      320K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      erich@debian-iobroker:~$ Copy text starting here:
                      ==================== SUMMARY =======================
                                           v.2023-04-16
                      Installation:           kvmope/Berlin (CEST, +0200)
                      User-ID:                1000e
                      X-Server:               falseical.target
                                              /usr/bin/npm            9.5.1
                                              /usr/bin/npx            9.5.1
                      MEMORY:
                      Swap:           974M          0B        974M
                                              admin                   6.3.5
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : debian-iobroker                          -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      Objects:                1240
                      States:                 938
                      erich@debian-iobroker:~$OF SUMMARY ====================           : debian-iobroker                          -  enabled, port: 8081, bin
                        Nein.
                        Erich 1
                        @thomas-braun Falls ich beim Übertragen vom bisherigen ioBroker auf dem RP4 was nicht richtig mache, könnte ich doch wieder die frische Installation des ioBroker auf dem NUC (VM) einspielen ...
                        • E Erich 1
                          @erich-1
                          Verstehe ich nicht.
                          VM nochmal neu installieren.
                          Ist doch der selbe Aufwand wie ein Backup mit dem gleichen unangetasteten Stand einzuspielen. Dafür ist die neue VM dann aber auch wirklich 'vanilla'.
                            @erich-1
                            Verstehe ich nicht.
                            Erich 1
                            @thomas-braun Naja, das sehe ich im Moment etwas anders. Das Zurückspielen eines Backups geht doch mit nur ganz wenigen Maus-Klicks ...
                            • E Erich 1
                              @erich-1
                              Was ist eine 'Maus'? Und warum klickt die?
                              • E Erich 1
                                ehrlich?
                                war die Installation in der VM so schwer?
                                meinst du nicht, dass du dadurch etwas Übung bekommen könntest, durch die du auch etwas mehr die Angst davor verlierst?
                                E 2 Antworten Letzte Antwort
                                  ehrlich?
                                  Erich 1
                                  @homoran 👷
                                    ehrlich?
                                    Erich 1
                                    @homoran Ich werde mir das zu Herzen nehmen.
                                    Die ersten "Versuche" mit der Datenübernahme habe ich bereits gemacht. Eine Datensicherung ist übernommen und da kommt dann gleich wieder eine Frage auf:
                                    Ich habe den RAM-Speicher bei der Installation der VM auf 4 GB festgelegt und nach der Datenrücksicherung braucht der ioBroker in der VM jetzt schon ca. 83 % - wie kann ich denn den Speicher vergrößern auf 8 GB?
                                    E HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • E Erich 1
                                      Erich 1
                                      @erich-1 Habs sogar alleine geschafft 🕶
                                      • E Erich 1
                                        da wo du sie auch vergeben hattest.
                                        Aber Achtung!
                                        die Summe des RAM aller VMs muss kleiner sein, als der verfügbare RAM des Rechners, da Proxmox auch noch RAM benötigt.
                                        ist der RAM wirklich verbraucht oder nur verteilt worden? Was sagt top
                                          Aber Achtung!
                                          Erich 1
                                          #66
                                          @homoran Da hatte ich wohl einen kleinen Fehler beim Ablesen. Der RAM wird doch weniger genutzt als die 83 % - ist dann wieder zurück geändert auf 4 GB
