  3. Einsteigerfragen
  4. Neuinstallation ioBroker auf Intel NUC
    5.5k
72 Beiträge 11 Kommentatoren 13.3k Aufrufe 9 Beobachtet
  • E Erich 1
    Sodala, nun habe ich auf dem NUC Proxmox installiert. Hat recht gut funktioniert. Auch das Linux-System in Form von Ubuntu ist als Container drauf. Aus das hat funktioniert. Alle Updates sind ebenfalls drauf.
    Der ioBroker ist ebenfalls im Ubuntu-Container installiert. Auch das hat geklappt. neu eingeloggd bin ich ebenfalls. Nur unter der angegebenen IP-Adresse, die nach der Installation vom ioBroker angegeben wird, findet mein Browser leider nichts ... ? Er kann keine Verbindung aufbauen. Jetzt bin ich im Moment etwas ratlos ...
    @erich-1 sagte in Neuinstallation ioBroker auf Intel NUC:
    WARUM???
    Hab ich nicht geschrieben dass Container dich überfordern werden?
    auch wenn es in einem anderen Thread war?
    • E Offline
      Erich 1
      @homoran Hattes du, aber ich wollte es einfach probieren.
        WARUM???
        Geht schon mit
        root@ubuntu
        los...
        @Erich-1
        Auch in einem Container wird nicht als root herumgehampelt.
        • E Erich 1
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Nur bei einer Neuinstallation ist kein defekter
          .js-controller/
          wie bei dir jetzt !
          E 1 Antwort Letzte Antwort
            Geht schon mit
            root@ubuntu
            los...
            @Erich-1
            @thomas-braun sagte in Neuinstallation ioBroker auf Intel NUC:
            Geht schon mit
            root@ubuntu
            los...
            • GlasfaserG Glasfaser
              .js-controller/
              wie bei dir jetzt !
              Erich 1
              @glasfaser said in Neuinstallation ioBroker auf Intel NUC:
              .js-controller/
              wie bei dir jetzt !
              Hab ja alles neu installiert. Was kann ich denn jetzt machen?
              • E Erich 1
                .js-controller/
                wie bei dir jetzt !
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @erich-1
                Nach iob diag
                https://forum.iobroker.net/post/991231
                  @erich-1
                  Nach iob diag
                  Erich 1
                  schrieb am zuletzt editiert von Erich 1
                  @glasfaser
                  root@ubuntu:~# iob stop
                  root@ubuntu:~# iob fix
                  library: loaded
                  Library version=2022-12-09
                  ioBroker is not installed in /opt/iobroker! Cannot fix anything...
                  root@ubuntu:~# cd /opt/iobroker
                  root@ubuntu:/opt/iobroker# sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                  npm ERR! code EBADENGINE
                  npm ERR! engine Unsupported engine
                  npm ERR! engine Not compatible with your version of node/npm: iobroker.backitup@2.6.19
                  npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: iobroker.backitup@2.6.19
                  npm ERR! notsup Required: {"node":">=14.0.0"}
                  npm ERR! notsup Actual:   {"npm":"8.5.1","node":"v12.22.9"}
                  npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2023-05-15T18_35_05_062Z-debug-0.log
                  root@ubuntu:/opt/iobroker# iob start
                  root@ubuntu:/opt/iobroker# iob stop
                  internal/modules/cjs/loader.js:818
                    throw err;
                  Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                      at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:815:15)
                      at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:667:27)
                      at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:60:12)
                      at internal/main/run_main_module.js:17:47 {
                    code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                    requireStack: []
                  Das sind jetzt für mich böhmische Dörfer. Hilft das Löschen des Containers und neu aufsetzten einer VM ?
                  Thomas BraunT GlasfaserG HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                  • E Erich 1
                    @glasfaser
                    library: loaded
                      throw err;
                      requireStack: []
                    @erich-1
                    1.) Log dich als root aus!!
                    2.) Log dich als root aus!
                    3.) Log dich als root aus!
                    Installier da ein aktuelles nodejs.
                    • E Erich 1
                      @glasfaser
                      library: loaded
                        throw err;
                        requireStack: []
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Kann man reparieren
                      Aber :
                      Nimm das ... USER anlegen und neu starten !
                        Kann man reparieren
                        Aber :
                        Erich 1
                        @glasfaser
                        Kann mir da geholfen werden?
                        User anlegen?
                        als root ausloggen?
                        Wo bekomme ich das aktuelle nodejs?
                        • E Erich 1
                          @glasfaser
                          User anlegen?
                          als root ausloggen?
                          @erich-1
                          Das steht alles in der Anleitung zu proxmox Containern
                          Bei nodejs kommt es darauf an mit was du da genau zu Gange bist.
                          iob diag
                          hilft.
                          • E Erich 1
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
                            • E Erich 1
                              @glasfaser
                              library: loaded
                                throw err;
                                requireStack: []
                              würde ich dir unbedingt empfehlen.
                              dann bitte eine korrekte Installation von debian ohne root Passwort
                                Erich 1
                                @homoran Hab ich jetzt gemacht und mit der VM startet der ioBroker wie gewünscht. Danke für die Hilfe, wenn ich auch nicht alles verstanden habe.
                                Jetzt kann ich dann mal versuchen, die Daten vom RP4 auf die neue Installation zu übernehmen.
                                Ist es sinnvoll, vorher die VM zu sichern?
                                • E Erich 1
                                  @erich-1 bitte vorher ein iob diag hier posten
                                  • E Erich 1
                                    Nein.
                                    Die ist doch frisch drauf, was willst du denn da 'wertvolles' sichern?
                                      Erich 1
                                      Copy text starting here:
                                                           v.2023-04-16
                                      Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                      Kernel:                 5.10.0-23-amd64
                                      Installation:           kvm
                                      User-ID:                1000
                                      X-Server:               false
                                      Pending OS-Updates:     0
                                      Pending iob updates:    0
                                      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.16.0
                                                              /usr/bin/node           v18.16.0
                                                              /usr/bin/npm            9.5.1
                                                              /usr/bin/npx            9.5.1
                                      Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                                      MEMORY:
                                      Mem:            3.9G        482M        1.8G        0.0K        1.6G        3.2G
                                      Swap:           974M          0B        974M
                                      Total:          4.9G        482M        2.8G
                                      Active iob-Instances:   5
                                      Active repo(s): stable
                                      ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                                              admin                   6.3.5
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : debian-iobro                                                        ker                          -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admi                                                        n
                                      Objects:                1240
                                      States:                 938
                                      Size of iob-Database:
                                      3.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                      320K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                      erich@debian-iobroker:~$ Copy text starting here:
                                      ==================== SUMMARY =======================
                                                           v.2023-04-16
                                      Installation:           kvmope/Berlin (CEST, +0200)
                                      User-ID:                1000e
                                      X-Server:               falseical.target
                                                              /usr/bin/npm            9.5.1
                                                              /usr/bin/npx            9.5.1
                                      MEMORY:
                                      Swap:           974M          0B        974M
                                                              admin                   6.3.5
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : debian-iobroker                          -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      Objects:                1240
                                      States:                 938
                                      erich@debian-iobroker:~$OF SUMMARY ====================           : debian-iobroker                          -  enabled, port: 8081, bin
                                        Nein.
                                        Erich 1
                                        @thomas-braun Falls ich beim Übertragen vom bisherigen ioBroker auf dem RP4 was nicht richtig mache, könnte ich doch wieder die frische Installation des ioBroker auf dem NUC (VM) einspielen ...
                                        • E Erich 1
                                          @erich-1
                                          Verstehe ich nicht.
                                          VM nochmal neu installieren.
                                          Ist doch der selbe Aufwand wie ein Backup mit dem gleichen unangetasteten Stand einzuspielen. Dafür ist die neue VM dann aber auch wirklich 'vanilla'.
