  3. Einsteigerfragen
  4. Neuinstallation ioBroker auf Intel NUC
    5.5k
72 Beiträge 11 Kommentatoren 13.3k Aufrufe 9 Beobachtet
  • E Erich 1
    Sodala, nun habe ich auf dem NUC Proxmox installiert. Hat recht gut funktioniert. Auch das Linux-System in Form von Ubuntu ist als Container drauf. Aus das hat funktioniert. Alle Updates sind ebenfalls drauf.
    Der ioBroker ist ebenfalls im Ubuntu-Container installiert. Auch das hat geklappt. neu eingeloggd bin ich ebenfalls. Nur unter der angegebenen IP-Adresse, die nach der Installation vom ioBroker angegeben wird, findet mein Browser leider nichts ... ? Er kann keine Verbindung aufbauen. Jetzt bin ich im Moment etwas ratlos ...
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @erich-1 zeig mal die Ausgabe von
    iob list instances
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • E Erich 1
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @erich-1 sagte in Neuinstallation ioBroker auf Intel NUC:
      Zeigen .
      Im Log ist soetwas als Beispiel :
      2023-05-13 17:47:45.919  - info: admin.0 (1828) Use link "http://localhost:8081" to configure.
      Ubuntu-Container
      Port 8081 weitergereicht !?
        iob list instances
        Erich 1
        @crunchip said in Neuinstallation ioBroker auf Intel NUC:
        iob list instances
        root@ubuntu:~# iob list instances
        internal/modules/cjs/loader.js:818
          throw err;
        Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
            at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:815:15)
            at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:667:27)
            at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:60:12)
            at internal/main/run_main_module.js:17:47 {
          code: 'MODULE_NOT_FOUND',
          requireStack: []
        root@ubuntu:~# ^C
        root@ubuntu:~#
        • GlasfaserG Glasfaser
          Zeigen .
          Ubuntu-Container
          Erich 1
          @glasfaser said in Neuinstallation ioBroker auf Intel NUC:
          Zeigen .
          Ubuntu-Container
          Wie muss ich das machen?
          • E Erich 1
            iob list instances
              throw err;
              requireStack: []
            root@ubuntu:~# ^C
            root@ubuntu:~#
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Dazu kann dir @crunchip was schreiben .. hat er schon heute gepostet :)
            • E Erich 1
              WARUM???
              Hab ich nicht geschrieben dass Container dich überfordern werden?
              auch wenn es in einem anderen Thread war?
              • E Offline
                Erich 1
                @homoran Hattes du, aber ich wollte es einfach probieren.
                  WARUM???
                  Geht schon mit
                  root@ubuntu
                  los...
                  @Erich-1
                  Auch in einem Container wird nicht als root herumgehampelt.
                  • E Erich 1
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Nur bei einer Neuinstallation ist kein defekter
                    .js-controller/
                    wie bei dir jetzt !
                      Geht schon mit
                      root@ubuntu
                      los...
                      @Erich-1
                      @thomas-braun sagte in Neuinstallation ioBroker auf Intel NUC:
                      Geht schon mit
                      root@ubuntu
                      los...
                        .js-controller/
                        wie bei dir jetzt !
                        Erich 1
                        .js-controller/
                        wie bei dir jetzt !
                        Hab ja alles neu installiert. Was kann ich denn jetzt machen?
                        • E Erich 1
                          .js-controller/
                          wie bei dir jetzt !
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @erich-1
                          Nach iob diag
                          https://forum.iobroker.net/post/991231
                            @erich-1
                            Nach iob diag
                            Erich 1
                            schrieb am zuletzt editiert von Erich 1
                            @glasfaser
                            root@ubuntu:~# iob stop
                            root@ubuntu:~# iob fix
                            library: loaded
                            Library version=2022-12-09
                            ioBroker is not installed in /opt/iobroker! Cannot fix anything...
                            root@ubuntu:~# cd /opt/iobroker
                            root@ubuntu:/opt/iobroker# sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                            npm ERR! code EBADENGINE
                            npm ERR! engine Unsupported engine
                            npm ERR! engine Not compatible with your version of node/npm: iobroker.backitup@2.6.19
                            npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: iobroker.backitup@2.6.19
                            npm ERR! notsup Required: {"node":">=14.0.0"}
                            npm ERR! notsup Actual:   {"npm":"8.5.1","node":"v12.22.9"}
                            npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2023-05-15T18_35_05_062Z-debug-0.log
                            root@ubuntu:/opt/iobroker# iob start
                            root@ubuntu:/opt/iobroker# iob stop
                              throw err;
                              requireStack: []
                            Das sind jetzt für mich böhmische Dörfer. Hilft das Löschen des Containers und neu aufsetzten einer VM ?
                            Thomas BraunT GlasfaserG HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                            • E Erich 1
                              @glasfaser
                              library: loaded
                                throw err;
                                requireStack: []
                              @erich-1
                              1.) Log dich als root aus!!
                              2.) Log dich als root aus!
                              3.) Log dich als root aus!
                              Installier da ein aktuelles nodejs.
                              • E Erich 1
                                @glasfaser
                                library: loaded
                                  throw err;
                                  requireStack: []
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Kann man reparieren
                                Aber :
                                Nimm das ... USER anlegen und neu starten !
                                  Kann man reparieren
                                  Aber :
                                  Erich 1
                                  @glasfaser
                                  Kann mir da geholfen werden?
                                  User anlegen?
                                  als root ausloggen?
                                  Wo bekomme ich das aktuelle nodejs?
                                  • E Erich 1
                                    @glasfaser
                                    User anlegen?
                                    als root ausloggen?
                                    @erich-1
                                    Das steht alles in der Anleitung zu proxmox Containern
                                    Bei nodejs kommt es darauf an mit was du da genau zu Gange bist.
                                    iob diag
                                    hilft.
                                    • E Erich 1
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
                                      • E Erich 1
                                        @glasfaser
                                        library: loaded
                                          throw err;
                                          requireStack: []
                                        würde ich dir unbedingt empfehlen.
                                        dann bitte eine korrekte Installation von debian ohne root Passwort
                                          Erich 1
                                          @homoran Hab ich jetzt gemacht und mit der VM startet der ioBroker wie gewünscht. Danke für die Hilfe, wenn ich auch nicht alles verstanden habe.
                                          Jetzt kann ich dann mal versuchen, die Daten vom RP4 auf die neue Installation zu übernehmen.
                                          Ist es sinnvoll, vorher die VM zu sichern?
