  3. Einsteigerfragen
  4. Neuinstallation ioBroker auf Intel NUC
    5.5k
72 Beiträge 11 Kommentatoren 13.3k Aufrufe 9 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @da_woody bin auch der Meinung.
    Hab mir ja erst vor Kurzem einen NUC10 zugelegt und mit Proxmox bespielt... feine Sache aber schon allein Proxmox mag es gerne so um die 80GB an Speicher zu haben und dann noch die jeweiligen VM und LXC brauchen ja auch was.
    Ebenso RAM ... unter 32GB anzufangen wäre aktuell eher "80er" :)
    Zudem fällt mir leider immer wieder auf dass gebrauchtes - und deshalb auch nicht Aktuelles - Zeug gekauft wird ...
    Also die paar Kröten machen den Kohl schon wenig fett wenn man dann "plötzlich" bemerkt dass da doch Defizite zu aktuellen Systemen sind- meine Meinung.
    Mein Setup hat knapp 450 € gekostet - nicht wenig aber ich bin "gerüstet" und es läuft geschmeidig ;)
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @djmarc75 sagte in Neuinstallation ioBroker auf Intel NUC:
    wo braucht denn Proxmox 80GB? Ich hab 3 Rechner und auf jedem hab ich Proxmox 20GB gegeben, genutzt wird davon nur rund die Hälfte.
    DJMarc75D ? 2 Antworten Letzte Antwort
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @crunchip sagte in Neuinstallation ioBroker auf Intel NUC:
      ja, da hat sich wohl ein Tippfehler eingeschlichen. Meiner braucht ja auch nur knapp 10 GB :)
      Lehrling seit 1975 !!!
        Moin,
        der TE wollte den NUC erst unter Windows betreiben, auf Intervention hat er sich entschlossen ihn mit Debian zu betreiben, ich denke, er will Windows auf der M.2 lassen und Debian dann auf einer anderen betreiben, so lese ich das jedenfalls.
        @Erich-1
        Zur Information, falls nicht bekannt:
        Du kannst die Windows-Partition auf der M.2 verkleinern und Debian parallel dazu installieren, es wird dann ein Multi-Boot System eingerichtet, wo Du beim Booten auswählen kannst ob Du Windows oder Linux starten willst.
        Bernd
        E 1 Antwort Letzte Antwort
          Moin,
          @Erich-1
          Bernd
          Erich 1
          schrieb am zuletzt editiert von Erich 1
          @dp20eic Ja, aber nur noch zur absoluten Klarstellung: Die vorhandene M.2 mit der WIN10 Installation wird ausgebaut und nicht benutzt. Das ist eine nicht recht hochwertige SSD und ich möchte da eine Samsung einbauen. Auf die kommt DEBIAN und der ioBroker.
          Sollte ich irgendwann mal den NUC als WIN PC verwenden wollen, dann kann ich die SSD einfach austauschen. WIN 10 ist mit Lizenz drauf.
          • E Erich 1
            @erich-1 sagte in Neuinstallation ioBroker auf Intel NUC:
            Moin,
            nur noch mal als Ergänzung https://www.heise.de/news/SSDs-landen-bei-40-Euro-fuer-1-TByte-8991302.html
            Und dann noch, der M.2 Steckplatz ist nicht dafür ausgelegt, dass man da immer M.2 rein und raus steckt, die werde/sollten einmal gesteckt werden und dann werden die mit einer Schraube fixiert und gut ist's.
            Wie schon gesagt, verkleiner das Dateisystem mit Windowsmitteln und pack ein Debian auf den freien Platz :) Ich hab hier eine Aldi Möhre mit M.2 seit vier Jahren am Laufen, mein Alltags-PC oft 24x7 und die M.2 werkelt da ohne Probleme. Auch nur Linux mit täglichen Updates (Schreiben/Löschen), da Rolling Release.
            Bernd
              Moin,
              Bernd
              Erich 1
              @dp20eic said in Neuinstallation ioBroker auf Intel NUC:
              Das ist auch nicht mein Ansinnen ...
              Ist nur gedacht für den Fall, dass der NUC mal eine andere Verwendung bekommt ...
              • E Erich 1
                Erich 1
                Sodala, nun habe ich auf dem NUC Proxmox installiert. Hat recht gut funktioniert. Auch das Linux-System in Form von Ubuntu ist als Container drauf. Aus das hat funktioniert. Alle Updates sind ebenfalls drauf.
                Der ioBroker ist ebenfalls im Ubuntu-Container installiert. Auch das hat geklappt. neu eingeloggd bin ich ebenfalls. Nur unter der angegebenen IP-Adresse, die nach der Installation vom ioBroker angegeben wird, findet mein Browser leider nichts ... ? Er kann keine Verbindung aufbauen. Jetzt bin ich im Moment etwas ratlos ...
                DJMarc75D crunchipC GlasfaserG HomoranH 5 Antworten Letzte Antwort
                • E Erich 1
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  und diese gibst Du auch inklusive dem Port ein ?
                  also:
                  192.168.x.x:8081
                    also:
                    192.168.x.x:8081
                    Erich 1
                    @djmarc75 Ja klar.
                    • E Erich 1
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @erich-1 zeig mal die Ausgabe von
                      iob list instances
                      • E Erich 1
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Zeigen .
                        Im Log ist soetwas als Beispiel :
                        2023-05-13 17:47:45.919  - info: admin.0 (1828) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                        Ubuntu-Container
                        Port 8081 weitergereicht !?
                          iob list instances
                          Erich 1
                          @crunchip said in Neuinstallation ioBroker auf Intel NUC:
                          iob list instances
                          root@ubuntu:~# iob list instances
                          internal/modules/cjs/loader.js:818
                            throw err;
                          Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                              at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:815:15)
                              at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:667:27)
                              at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:60:12)
                              at internal/main/run_main_module.js:17:47 {
                            code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                            requireStack: []
                          root@ubuntu:~# ^C
                          root@ubuntu:~#
                          • GlasfaserG Glasfaser
                            Zeigen .
                            Ubuntu-Container
                            Erich 1
                            @glasfaser said in Neuinstallation ioBroker auf Intel NUC:
                            Zeigen .
                            Ubuntu-Container
                            Wie muss ich das machen?
                            • E Erich 1
                              iob list instances
                                throw err;
                                requireStack: []
                              root@ubuntu:~# ^C
                              root@ubuntu:~#
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Dazu kann dir @crunchip was schreiben .. hat er schon heute gepostet :)
                              • E Erich 1
                                WARUM???
                                Hab ich nicht geschrieben dass Container dich überfordern werden?
                                auch wenn es in einem anderen Thread war?
                                • E Offline
                                  Erich 1
                                  @homoran Hattes du, aber ich wollte es einfach probieren.
                                    WARUM???
                                    Geht schon mit
                                    root@ubuntu
                                    los...
                                    @Erich-1
                                    Auch in einem Container wird nicht als root herumgehampelt.
                                    • E Erich 1
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Nur bei einer Neuinstallation ist kein defekter
                                      .js-controller/
                                      wie bei dir jetzt !
                                        Geht schon mit
                                        root@ubuntu
                                        los...
                                        @Erich-1
                                        @thomas-braun sagte in Neuinstallation ioBroker auf Intel NUC:
                                        Geht schon mit
                                        root@ubuntu
                                        los...
                                          .js-controller/
                                          wie bei dir jetzt !
                                          Erich 1
                                          .js-controller/
                                          wie bei dir jetzt !
                                          Hab ja alles neu installiert. Was kann ich denn jetzt machen?
