  3. Einsteigerfragen
  4. Neuinstallation ioBroker auf Intel NUC
    5.5k
72 Beiträge 11 Kommentatoren 13.3k Aufrufe 9 Beobachtet
  • E Erich 1
    @glasfaser
    Kann mir da geholfen werden?
    User anlegen?
    als root ausloggen?
    Wo bekomme ich das aktuelle nodejs?
    @erich-1
    Das steht alles in der Anleitung zu proxmox Containern
    Bei nodejs kommt es darauf an mit was du da genau zu Gange bist.
    iob diag
    hilft.
    • E Erich 1
      Sodala, nun habe ich auf dem NUC Proxmox installiert. Hat recht gut funktioniert. Auch das Linux-System in Form von Ubuntu ist als Container drauf. Aus das hat funktioniert. Alle Updates sind ebenfalls drauf.
      Der ioBroker ist ebenfalls im Ubuntu-Container installiert. Auch das hat geklappt. neu eingeloggd bin ich ebenfalls. Nur unter der angegebenen IP-Adresse, die nach der Installation vom ioBroker angegeben wird, findet mein Browser leider nichts ... ? Er kann keine Verbindung aufbauen. Jetzt bin ich im Moment etwas ratlos ...
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @erich-1 sagte in Neuinstallation ioBroker auf Intel NUC:
      https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
      • E Erich 1
        @glasfaser
        root@ubuntu:~# iob stop
        root@ubuntu:~# iob fix
        library: loaded
        Library version=2022-12-09
        ioBroker is not installed in /opt/iobroker! Cannot fix anything...
        root@ubuntu:~# cd /opt/iobroker
        root@ubuntu:/opt/iobroker# sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
        npm ERR! code EBADENGINE
        npm ERR! engine Unsupported engine
        npm ERR! engine Not compatible with your version of node/npm: iobroker.backitup@2.6.19
        npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: iobroker.backitup@2.6.19
        npm ERR! notsup Required: {"node":">=14.0.0"}
        npm ERR! notsup Actual:   {"npm":"8.5.1","node":"v12.22.9"}
        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2023-05-15T18_35_05_062Z-debug-0.log
        root@ubuntu:/opt/iobroker# iob start
        root@ubuntu:/opt/iobroker# iob stop
        internal/modules/cjs/loader.js:818
          throw err;
        Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
            at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:815:15)
            at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:667:27)
            at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:60:12)
            at internal/main/run_main_module.js:17:47 {
          code: 'MODULE_NOT_FOUND',
          requireStack: []
        Das sind jetzt für mich böhmische Dörfer. Hilft das Löschen des Containers und neu aufsetzten einer VM ?
        würde ich dir unbedingt empfehlen.
        dann bitte eine korrekte Installation von debian ohne root Passwort
        E 1 Antwort Letzte Antwort
          Erich 1
          schrieb am zuletzt editiert von Erich 1
          @homoran Hab ich jetzt gemacht und mit der VM startet der ioBroker wie gewünscht. Danke für die Hilfe, wenn ich auch nicht alles verstanden habe.
          Jetzt kann ich dann mal versuchen, die Daten vom RP4 auf die neue Installation zu übernehmen.
          Ist es sinnvoll, vorher die VM zu sichern?
          • E Erich 1
            @erich-1 bitte vorher ein iob diag hier posten
            • E Erich 1
              Nein.
              Die ist doch frisch drauf, was willst du denn da 'wertvolles' sichern?
                Erich 1
                Copy text starting here:
                                     v.2023-04-16
                Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                Kernel:                 5.10.0-23-amd64
                Installation:           kvm
                User-ID:                1000
                X-Server:               false
                Pending OS-Updates:     0
                Pending iob updates:    0
                Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.16.0
                                        /usr/bin/node           v18.16.0
                                        /usr/bin/npm            9.5.1
                                        /usr/bin/npx            9.5.1
                Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                MEMORY:
                Mem:            3.9G        482M        1.8G        0.0K        1.6G        3.2G
                Swap:           974M          0B        974M
                Total:          4.9G        482M        2.8G
                Active iob-Instances:   5
                Active repo(s): stable
                ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                        admin                   6.3.5
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : debian-iobro                                                        ker                          -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admi                                                        n
                Objects:                1240
                States:                 938
                Size of iob-Database:
                3.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                320K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                erich@debian-iobroker:~$ Copy text starting here:
                ==================== SUMMARY =======================
                                     v.2023-04-16
                Installation:           kvmope/Berlin (CEST, +0200)
                User-ID:                1000e
                X-Server:               falseical.target
                                        /usr/bin/npm            9.5.1
                                        /usr/bin/npx            9.5.1
                MEMORY:
                Swap:           974M          0B        974M
                                        admin                   6.3.5
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : debian-iobroker                          -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                Objects:                1240
                States:                 938
                erich@debian-iobroker:~$OF SUMMARY ====================           : debian-iobroker                          -  enabled, port: 8081, bin
                  Nein.
                  Erich 1
                  @thomas-braun Falls ich beim Übertragen vom bisherigen ioBroker auf dem RP4 was nicht richtig mache, könnte ich doch wieder die frische Installation des ioBroker auf dem NUC (VM) einspielen ...
                  • E Erich 1
                    @erich-1
                    Verstehe ich nicht.
                    VM nochmal neu installieren.
                    Ist doch der selbe Aufwand wie ein Backup mit dem gleichen unangetasteten Stand einzuspielen. Dafür ist die neue VM dann aber auch wirklich 'vanilla'.
                      @erich-1
                      Verstehe ich nicht.
                      Erich 1
                      @thomas-braun Naja, das sehe ich im Moment etwas anders. Das Zurückspielen eines Backups geht doch mit nur ganz wenigen Maus-Klicks ...
                      • E Erich 1
                        @erich-1
                        Was ist eine 'Maus'? Und warum klickt die?
                        • E Erich 1
                          ehrlich?
                          war die Installation in der VM so schwer?
                          meinst du nicht, dass du dadurch etwas Übung bekommen könntest, durch die du auch etwas mehr die Angst davor verlierst?
                          E 2 Antworten Letzte Antwort
                            ehrlich?
                            Erich 1
                            @homoran 👷
                              ehrlich?
                              Erich 1
                              @homoran Ich werde mir das zu Herzen nehmen.
                              Die ersten "Versuche" mit der Datenübernahme habe ich bereits gemacht. Eine Datensicherung ist übernommen und da kommt dann gleich wieder eine Frage auf:
                              Ich habe den RAM-Speicher bei der Installation der VM auf 4 GB festgelegt und nach der Datenrücksicherung braucht der ioBroker in der VM jetzt schon ca. 83 % - wie kann ich denn den Speicher vergrößern auf 8 GB?
                              E HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                              • E Erich 1
                                Erich 1
                                @erich-1 Habs sogar alleine geschafft 🕶
                                • E Erich 1
                                  da wo du sie auch vergeben hattest.
                                  Aber Achtung!
                                  die Summe des RAM aller VMs muss kleiner sein, als der verfügbare RAM des Rechners, da Proxmox auch noch RAM benötigt.
                                  ist der RAM wirklich verbraucht oder nur verteilt worden? Was sagt top
                                    Aber Achtung!
                                    Erich 1
                                    #66
                                    @homoran Da hatte ich wohl einen kleinen Fehler beim Ablesen. Der RAM wird doch weniger genutzt als die 83 % - ist dann wieder zurück geändert auf 4 GB
                                    • E Erich 1
                                      #67
                                      BITTE!
                                      Immer alles zeigen!
                                      hatten wircdas nicht oft genug gesagt?
                                      @homoran sagte in Neuinstallation ioBroker auf Intel NUC:
                                      Was sagt top
                                        BITTE!
                                        Immer alles zeigen!
                                        Was sagt top
                                        Erich 1
                                        #68
                                        top - 00:24:22 up  1:16,  2 users,  load average: 0,27, 0,11, 0,07
                                        Tasks:  78 total,   1 running,  77 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                        %CPU(s):  7,1 us,  0,7 sy,  0,0 ni, 91,6 id,  0,3 wa,  0,0 hi,  0,3 si,  0,0 st
                                        MiB Spch:   3919,7 total,   2952,8 free,    699,0 used,    268,0 buff/cache
                                        MiB Swap:    975,0 total,    975,0 free,      0,0 used.   3003,2 avail Spch
                                           PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     ZEIT+ BEFEHL
                                           566 iobroker  20   0  791308 154340  38612 S   5,7   3,8   3:10.91 io.shelly.0
                                           410 iobroker  20   0 1073628 272888  38884 S   2,0   6,8   1:30.97 iobroker.js-con
                                           478 iobroker  20   0  938000 152120  44920 S   0,3   3,8   0:13.08 io.admin.0
                                           547 iobroker  20   0  821200 162632  43404 S   0,3   4,1   0:14.02 io.javascript.0
                                             1 root      20   0   98312   9876   7580 S   0,0   0,2   0:01.22 systemd
                                             2 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 kthreadd
                                             3 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_gp
                                             4 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_par_gp
                                             6 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/0:0H-events_highpri
                                             8 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 mm_percpu_wq
                                             9 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 rcu_tasks_rude_
                                            10 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 rcu_tasks_trace
                                            11 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.35 ksoftirqd/0
                                            12 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:01.23 rcu_sched
                                            13 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.01 migration/0
                                            15 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/0
                                            17 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 kdevtmpfs
                                            18 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 netns
                                            19 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 kauditd
                                            20 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 khungtaskd
                                            21 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 oom_reaper
                                            22 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 writeback
                                            23 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.09 kcompactd0
                                            24 root      25   5       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 ksmd
                                            25 root      39  19       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.08 khugepaged
                                            43 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kintegrityd
                                            44 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kblockd
                                            45 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 blkcg_punt_bio
                                            46 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 edac-poller
                                            47 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 devfreq_wq
                                            48 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.12 kworker/0:1H-kblockd
                                            49 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 kswapd0
                                            50 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kthrotld
                                            51 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 acpi_thermal_pm
                                            52 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 ipv6_addrconf
                                            53 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.06 kworker/u2:1-events_unbound
                                            62 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kstrp
                                        crunchipC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • E Erich 1
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #69
                                          @erich-1 alles im grünen Bereich
