  5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
1.2k Beiträge 80 Kommentatoren 506.7k Aufrufe 92 Beobachtet
  • K Kuddel
    @deathwish welche DPs werden nicht geändert?
    Will das mal exakt bei mir vergleichen
    Deathwish
    #1156
    @kuddel
    vers_ventil_1_aktor ist bei mir 0_userdata.0.Outdoor.Bewaesserung.Gewaechshaus_Ventil_On/Off und
    vers_ventil_2_Aktor =
    0_userdata.0.Outdoor.Bewaesserung.Regentonne_On/Off
    egal ob ich bei 1 35min und bei 2 15min oder anderst herum 1 15min und 2 35min sie laufen beide bis zum ende der 35 min durch
    • D Deathwish
      @kuddel
      K Online
      K Online
      Kuddel
      #1157
      @deathwish ah das ist das Problem.
      Das Skript kann die Alias DPs bzgl. der Einschaltdauert nicht verarbeiten.
      Die DPs der Aktoren müssen direkt angegeben werden.
      Sprich shelly.0, hm-rpc.0, sonoff.0 etc..
      • K Kuddel
        Deathwish
        #1158
        @kuddel
        so was hab ich schon befürchtet habe mir ein kleinen block gebastelt.
        wenn sich der ventil status sich verändert sich auch der datenpunkt ändert ;)
        klappt über die Umleitung .
        Vielen Dank fürs nachschauen und schöne Feiertage
        • R Offline
          Rene75 0
          schrieb am zuletzt editiert von Rene75 0
          #1159
          @Kuddel und alle anderen.
          Hallo, ich habe mal eine Frage zur Steuerung. Ich wollte die Bewässerung über ein esp8266 und einem 8 Kanal Relais Operating Voltage 5V steuern. Hier könnte ich auch ein 8 Kanal Relais mit Operating Voltage 12V nehmen.
          Welche 2 Wege Kugelhähne könnt ihr hierfür empfehlen? Oder Alternativen die nicht so teuer sind. Jedenfalls wollte ich keinen Trafo noch zusätzlich verbauen.
          • C Offline
            Creator
            #1160
            Ich habe eventuell einen kleinen Bug gefunden, zumindest ist es bei mir so.
            Ich würde erwarten das "Heute" bei Wind grün wäre? Das ist aber nie der Fall.
            Die Datenpunkte scheinen zu stimmen.
            Ich würde es schön, finden, wenn man den "Schwellenwerte-Check" pro Ventil aktivieren könnte.
            Use Case wäre die Topfbewässerung auf der Terrasse welche überdacht ist.
            • C Creator
              K Online
              K Online
              Kuddel
              #1161
              @creator ich meine, dass das nur ein Bug in der VIS.
              Die Skriptlogik bzgl. der Schwellwerte funktioniert aber korrekt.
              Für jedes Ventil eine solche Logik zu implementieren wäre ein enormer Aufwand, zu dem mir aktuell die Zeit fehlt.
              Mein Vorschlag für dich:
              Benutzte mein Skript einfach 2x.
              1. Nur für die Tropfschlauchbewsässerung (ohne Schwellwertelogik)
              2. Für alle anderen Ventile (mit Schwellwertelogik)
              I 1 Antwort Letzte Antwort
              • K Kuddel
                I Offline
                I Offline
                Idefix01
                schrieb am zuletzt editiert von Idefix01
                #1162
                @Kuddel
                erledigt, funktioniert mein Script
                • I Idefix01
                  @Kuddel
                  I Offline
                  I Offline
                  Idefix01
                  #1163
                  @Kuddel
                  Guten Morgen, ich habe heute meine Bewässerung wieder in Betrieb nehmen wollen mit Version 4.4.1. Leider hat dies nicht wirklich gut funktioniert.
                  Daraufhin habe ich gleich gewechselt auf V4.4.2 und den Objektstamm gelöscht und neu anlegen lassen.
                  Aber mein Problem ist, dass:
                  1. Die Bewässerung zeitverzögert zu der eigentlich eingestellten festen Zeit startet
                  2. sich dann mittendrin aufhängt und dauerhaft Ventil 1 bewässert und die Zeit nicht weiter zählt.
                  Ergänzung:
                  Schaltaktor für Ventil und Pumpe ist: Homematic 4 Kanal HmIP-DRSI4
                  • frana120500F Offline
                    frana120500
                    #1164
                    Ich bekomme beim ersten Start der v442 folgende Fehlermeldung angezeigt. Da keine Codezeile dabei steht, weiß ich nicht wo ich gucken soll Angepasst ha e ich wie beschrieben die states für die Ventile, die Anzahl der Ventile und einen Telegram Empfänger habe ich eingetragen und aktiviert.
                    totocotonioT K 2 Antworten Letzte Antwort
                    • frana120500F frana120500
                      totocotonioT Offline
                      totocotonio
                      #1165
                      @frana120500 Hi, bei mir das gleiche Problem.
                      Hast du schon den Fehler gefunden?
                      Gruß Totocotonio
                      Bin noch Anfänger in Sachen IO-Broker und lerne gerne dazu. :P
                      • I Idefix01
                        @Kuddel
                        Ergänzung:
                        K Online
                        K Online
                        Kuddel
                        #1166
                        @idefix01 das mit dem Aufhängen kann ich erklären.
                        Mit irgendeinem Update im ioBroker wurde ein Grenzwert iom Javascript Adapter eingeführt, der besagt, dass ein Skript nur 1000 DP pro Minute ändern darf.
                        Mein Skript verändert leider mehr als 1000 DPs pro Minute. Die Ursache dafür habe ich noch nicht gefunden.
                        Der Workaround sieht so aus, dass man die Einstellungen im Javascript Adapter anpassen muss:
                          K Online
                          K Online
                          Kuddel
                          #1167
                          @frana120500 den Fehler bekomme ich auch bei jedem Start / speichern des Skriptes.
                          Die Ursache habe ich leider noch nicht gefunden.
                          Bei mir läuft das Skript aber trotzdem fehlerfrei durch.
                          frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
                          • K Kuddel
                            frana120500
                            #1168
                            @kuddel alles klar. dann probiere ich mal ob es klappt
                            • K Kuddel
                              Serial13579
                              #1169
                              @kuddel Also ich hab bei mir den Wert auf 2000 geändert, allerdings bricht das Skript trotzdem mittendrin ab, jemand eine Idee woran das liegt ?
                              • S Serial13579
                                I Offline
                                I Offline
                                Idefix01
                                #1170
                                @Kuddel
                                Guten Abend, ich habe bei mir den Wert im Javascript nun auf 2000 geändert und die Bewässerung läuft einwandfrei.
                                Aber ich bekomme jeden Tag folgende Warnungen, ist da etwas bekannt warum das so ist?
                                • I Idefix01
                                  @Kuddel
                                  K Online
                                  K Online
                                  Kuddel
                                  #1171
                                  @idefix01 da hat sich ein kleiner Fehler in Block 19 eingeschlichen glaube ich:
                                  IST:
                                  SOLL:
                                  Bitte bei dir kurz ändern und einmal testen
                                  • totocotonioT Offline
                                    totocotonio
                                    #1172
                                    da hast du ein tolles Script geschieben, ich bin begeistert.
                                    Wäre es möglich, das man einen Feuchtigkeistsensor integriert
                                    anstatt der Wetterdaten.
                                    Wenn ich ein Hochbeet habe und ein Gwächshaus wäre das von großem nutzen.
                                    Gruß Totocotonio
                                    Gruß Totocotonio
                                    • totocotonioT totocotonio
                                      Gruß Totocotonio
                                      K Online
                                      K Online
                                      Kuddel
                                      #1173
                                      @totocotonio pinzipiell spricht da nichts gegen.
                                      Leider habe ich selber keinen Sensor. Ich hatte einfach noch keine Zeit dazu, mich damit intensiver zu beschäftigen.
                                      Daher ist die Implementierung für mich ein wenig schwieriger, da ich keine Hardware zum testen habe.
                                      totocotonioT 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • L Online
                                        L Online
                                        lesiflo
                                        schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                                        #1174
                                        Bei mir wird aktuell kein Log geschrieben. Den Parameter habe ich im Script auf "wahr" gesetzt. Jemand 'ne Idee woran das liegen könnte. Den Parser habe ich wie beschrieben eingerichtet.
                                        Kommt nur das hier beim Start der Bewässerung:
                                        javascript.0
                                        2023-06-02 08:52:13.776	error	script.js.Steuerung.Bewässerung_3: {}
                                        javascript.0
                                        2023-06-02 08:52:13.773	warn	at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
                                        javascript.0
                                        2023-06-02 08:52:13.773	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5916:56)
                                        javascript.0
                                        2023-06-02 08:52:13.773	warn	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:593:29)
                                        javascript.0
                                        2023-06-02 08:52:13.772	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1244:38)
                                        javascript.0
                                        2023-06-02 08:52:13.772	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Steuerung.Bewässerung_3:1718:48)
                                        javascript.0
                                        2023-06-02 08:52:13.757	warn	getState "sonoff.0.Bewaesserung_Sprenger_Vorne.INFO.Info2_IPAddress" not found (3)
                                        javascript.0
                                        2023-06-02 08:51:15.076	error	script.js.Steuerung.Bewässerung_3 Error by subscription (trigger): empty ID defined. All states matched.
                                        • L lesiflo
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          K Online
                                          K Online
                                          Kuddel
                                          #1175
                                          @lesiflo wenn keine Einträge im Log angezeigt werden, checke mal die Einstellungen deiner Javascript Instanz:
