  4. Automatisches Backup
    5.7k
71 Beiträge 27 Kommentatoren 21.2k Aufrufe
    Solear
    Ja. Mach es so.
    Eventuell auch hinterher noch den Befehl
    iobroker host this
    eingeben. Wenn dein Raspiname aber gleich bleibt ist das nicht nötig
    iobroker als LXC unter Proxmox
    • C Offline
      ceerix
      Habe jetzt das Verzeichnis rüberkopiert. Leider ist es offensichtlich dadurch nicht ganz getan.
      Bekomme immer folgenden Fehler.
       iobroker start
      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/semver/semver.js:185
      sr#[CARET]"= '^' + wbc[LONECARET] + src[XRANGEPLAIN] + '/r>;
      SyntaxError: Invalid or unexpected token
          at Object.exports.runInThisContext (vm.js:76:16)
          at Module._compile (module.js:542:28)
          at Object.Module._extensions..js (module.js:579:10)
          at Module.load (module.js:487:32)
          at tryModuleLoad (module.js:446:12)
          at Function.Module._load (module.js:438:3)
          at Module.require (module.js:497:17)
          at require (internal/module.js:20:19)
          at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/node_modules/read-pkg-up/node_modules/read-pkg/node_modules/normalize-package-data/lib/fixer.js:1:76)
          at Module._compile (module.js:570:32)</anonymous>
      Was kann ich hier tun?
      Beste Grüße
      Alex
      • totocotonioT Offline
        totocotonio
        ich bekomme diesen fehler beim Backup Versuch.
        Was kann denn das sein?
        Gruß TM
        Gruß Totocotonio
        Bin noch Anfänger in Sachen IO-Broker und lerne gerne dazu. :P
          @totocotonio:
          Was kann denn das sein? `
          Wie waren denn die previous errors?
            Brati
            @tocotontio
            Wo findet der rsync statt? Sieht aus wie auf einem externen Medium. Der Fehler kommt z. B. Wenn das tar Verzeichnis auf das NAS geschoben wird. Ist aber kein Problem.
            Grüße Brati
            Von unterwegs gesendet…
              totocotonio
              Hi, das ist mein Befehl:
              rsync –delete -aLvzh -P /opt/iobroker /BackUp/
              im ordner
              opt/iobroker
              Gruß TM
              Gruß Totocotonio
                totocotonio
                Gruß Totocotonio
                  Brati
                  Na rsync klappt ja jetzt, die Date Syntax stimmt noch nicht. Auf den ersten Seiten sind dazu funktionierende Beispiele. Ich übernehme nur den Tag und uberschreibe somit wöchentlich.
                  tar -czf /opt/backup/iobroker_date "+%w".tgz iobroker/
                  Grüße Brati
                    totocotonio
                    Hi, und prompt der nächste fehler.
                    Gruß Totocotonio
                      Brati
                      Weil es bei dir vermutlich den Ordner opt/backup nicht gibt. Pass das mal auf dein System an.
                      Von unterwegs gesendet.
                        totocotonio
                        bin fast verzweifelt.
                        Habe aber jetzt den Fehler gefunden.
                        Ich muss alles mit dem "sudo" machen, dann funktioniert es auch.
                        Gruß TM
                        Gruß Totocotonio
                        • smileS Offline
                          smileS Offline
                          smile
                          Ihr nutzt alle einen Raspi wenn ich das richtig verstehe oder?
                          Bei mir läuft io.broker auf einem kleinen Windows Mini PC, und ich mache wöchtentliche Backups mit Cobian Backup 11 Gravitiy. Klappt Hervorragend!
                          Nach der 7. Woche wird das älteste Backup wieder automatisch gelöscht. Lässt sich aber komplett individualisieren. Ein Traum.
                          io.broker @ debian @ virtualbox @ Windows 10 Pro / Node 18.17.1, npm 9.6.7 / CCU3 / IR.Trans Server / Daslight 4 / Mobotix IP Cams / Qnap NAS / Sonos /
                          Mein Rolladen - Blockly: https://forum.iobroker.net/topic/6442/das-ultimative-markisen-rolladen-blockly-script
                          • apollon77A Offline
                            Die linuxer können sich da backup2l anschauen … gibt’s per apt-get install ... ist faktisch das gleiche und super konfigurierbar.
                            • J Online
                              J Online
                              JavaMafia
                              Komme gerade nicht weiter.
                              ich musste am Wochenende mein ioBroker neu machen und all mein Daten sind jetzt weg, zum glück war es noch nicht viel. Bin dann gerade über das automatische BackUp gestoßen hier und wollte das nach Anleitung einstellen.
                              Leider bekomme ich immer die Meldung das der opt/ Ordner schreibgeschützt ist, sowie auch die backup.sh.
                              Habe auch schon mit dem befehel chmod die Schreibrechte wieder zu bekommen, leider ohne erfolg. Bekomme dann immer diese Meldung
                              ` > chmod -r 777 opt/
                              chmod: Zugriff auf '777' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                              chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für 'opt/': Die Operation ist nicht erlaubt `
                              Vielleicht kann mir jemand hier weiter helfen.
                                SabineT
                                @JavaMafia:
                                Vielleicht kann mir jemand hier weiter helfen. `
                                bei chmod muss man -R verwenden (also groß geschrieben).
                                • DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  Und nicht das komplette opt Verzeichnis sondern
                                  sudo chmod -R 777 /opt/iobroker/
                                  Send from mobile device
                                  Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
                                  Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
                                  • J Online
                                    J Online
                                    JavaMafia
                                    ich habe mich mal an dem automatischen BackUp versucht, leider wird mir nicht aus meinem QNAP NAS angelegt.
                                    ` > #!/bin/bash
                                    umount /BackUp
                                    mount.cifs //192.168.37.5/BackUp/ioBroker /BackUp -o user=user,passwd=pw
                                    date +%F" "%H":"%M" Backup Anfang" >> /BackUp/ioBroker/Backup.txt
                                    rsync -aLvzh –delete /opt/iobroker /opt/backup
                                    cd /opt/iobroker
                                    iobroker stop
                                    rsync -aLvzh /opt/iobroker /opt/backup
                                    iobroker start
                                    cd /opt/backup
                                    mv *.tgz /BackUp/ioBroker
                                    date +%F" "%H":"%M" Backup Ende "%w >> /BackUp/ioBroker/Backup.txt
                                    echo >> /BacKup/ioBroker/Backup.txt
                                    umount /BackUup
                                    cd /opt/iobroker
                                    iobroker restart
                                    reboot `
                                    wo habe ich den fehler gemacht?
                                    • C Offline
                                      chka
                                      #66
                                      was passiert den wenn du es einzeln in der Kommando Zeile eingibst irgendwo ist ja da was falsch
                                      INTEL NUC BOXNUC6I3SYH i3-6100U - Proxmox
                                      Speicher: Transcend MTS800 M.2 SSD 128GB SATA III, MLC
                                      RAM: 40Gig Crucial 8GB DDR4 CT2K8G4SFS824A + 32GB DDR4CT32G4SFD8266
                                      • wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        #67
                                        Du hast beim „mount“ Befehl aber einen User Namen und Password eingetragen welchen es auch auf dem NAS gibt?
                                        • L Offline
                                          ltsalvatore
                                          #68
                                          ich habe mich nun auch mal dem Thema Backup gewidmet und das Ganze über script/cronjob auf dem iobroker laufen lassen.
                                          Das Backup wird jeden 15. und 28. eines Monats um 3.30 Uhr erstellt und anschließend auf meine NAS abgelegt.
                                          Hierbei werden immer nur die letzten drei aktuellen Versionen sowohl auf dem iobroker als auch auf der NAS hinterlegt. Alle älteren Backup Dateien werden gelöscht.
                                          Hier das ganze, wie ich es realisiert habe:
                                          Mount Verzeichnis auf dem iobroker erstellen
                                          sudo mkdir /mnt/backup
                                          Backup Script Datei anlegen
                                          sudo nano /opt/backup.sh
                                          Backup Script Datei ausführbar machen
                                          sudo chmod ugo+rx /opt/backup.sh
                                          Script für die backup.sh
                                          sudo umount /mnt/backup
                                          sudo mount -t cifs -o username=user,password=pwd //x.x.x.x/"folder/folder folder" /mnt/backup
                                          cd /opt/iobroker/
                                          sudo iobroker stop
                                          sudo iobroker backup
                                          find /opt/iobroker/backups/ -maxdepth 1 -type f -name '*.gz' -print0 | xargs -r0 ls -t | tail -n +4 | tr '\n' '\0' | xargs -r0 rm
                                          sudo rm /mnt/backup/*.gz
                                          sudo cp /opt/iobroker/backups/* /mnt/backup/
                                          sudo iobroker start
                                          Cronjob erstellen (Backup um 3.30 Uhr an jedem 15. und 28. Tag im Monat)
                                          sudo nano /etc/crontab
                                          30 3    15,28 * *       root    sudo /opt/backup.sh >> /opt/backup.log
                                          Ich hoffe damit dem Ein oder Anderen helfen zu können.
