  4. Automatisches Backup
    5.7k
71 Beiträge 27 Kommentatoren 21.2k Aufrufe
  • eric2905E Offline
    eric2905E Offline
    eric2905
    @Kueppert:
    PS: so ein Backup Adapter für ein komplettes Backup auf ein externes Gerät wär schon cool, mit Zeitvorgaben usw. `
    diesen Thread kennst Du ==> http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=6526#p67560 ?
    Ist zwar kein Adapter, geht aber schon in die Richtung
    Gruß,
    Eric
    Von unterwegs getippert
      Kueppert
      Eric2905,
      habe ich gesucht und nicht mehr gefunden. Danke dir, das schaue ich mir mal an.
      VG kueppert
      Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk
      • C Offline
        ceerix
        nun ist bei mir auch der Ernstfall eingetreten und ich benötige mein Backup. Mir hat es am gestern meine komplette SD Karte zerbröselt und ich muss mit einer neuen Installation wieder aufsetzen.
        Gesichert habe ich immer automatisch über das hier vorgestellte Skript:
        #!/bin/bash
        cd ./opt/iobroker
        iobroker stop
        rsync -aLvzh /opt/iobroker /BackUp/
        iobroker start
        tar -cvf /BackUp/iobroker.`date "+%F"`.tar /BackUp/iobroker
        Jetzt zur Sicherheit nochmal die Nachfrage. Ich installiere nun den Pi neu und installiere ebenfalls ein frisches ioBroker drauf. Danach lösche ich den Ordner /opt/iobroker und ersetze ihn mit den Files aus meinem Backup. Ist das so richtig? Oder sind noch weitere Schritte nötig? Hat das schon mal jemand so durchgespielt?
        Vielen Dank für eure Hilfe!
        Beste Grüße
        Alex
          Solear
          Ja. Mach es so.
          Eventuell auch hinterher noch den Befehl
          iobroker host this
          eingeben. Wenn dein Raspiname aber gleich bleibt ist das nicht nötig
          iobroker als LXC unter Proxmox
          • C Offline
            ceerix
            Habe jetzt das Verzeichnis rüberkopiert. Leider ist es offensichtlich dadurch nicht ganz getan.
            Bekomme immer folgenden Fehler.
             iobroker start
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/semver/semver.js:185
            sr#[CARET]"= '^' + wbc[LONECARET] + src[XRANGEPLAIN] + '/r>;
            SyntaxError: Invalid or unexpected token
                at Object.exports.runInThisContext (vm.js:76:16)
                at Module._compile (module.js:542:28)
                at Object.Module._extensions..js (module.js:579:10)
                at Module.load (module.js:487:32)
                at tryModuleLoad (module.js:446:12)
                at Function.Module._load (module.js:438:3)
                at Module.require (module.js:497:17)
                at require (internal/module.js:20:19)
                at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/node_modules/read-pkg-up/node_modules/read-pkg/node_modules/normalize-package-data/lib/fixer.js:1:76)
                at Module._compile (module.js:570:32)</anonymous>
            Was kann ich hier tun?
            Beste Grüße
            Alex
            • totocotonioT Offline
              totocotonio
              ich bekomme diesen fehler beim Backup Versuch.
              Was kann denn das sein?
              Gruß TM
              Gruß Totocotonio
              Bin noch Anfänger in Sachen IO-Broker und lerne gerne dazu. :P
                @totocotonio:
                Was kann denn das sein? `
                Wie waren denn die previous errors?
                  Brati
                  @tocotontio
                  Wo findet der rsync statt? Sieht aus wie auf einem externen Medium. Der Fehler kommt z. B. Wenn das tar Verzeichnis auf das NAS geschoben wird. Ist aber kein Problem.
                  Grüße Brati
                  Von unterwegs gesendet…
                    totocotonio
                    Hi, das ist mein Befehl:
                    rsync –delete -aLvzh -P /opt/iobroker /BackUp/
                    im ordner
                    opt/iobroker
                    Gruß TM
                    Gruß Totocotonio
                      totocotonio
                      Gruß Totocotonio
                        Brati
                        Na rsync klappt ja jetzt, die Date Syntax stimmt noch nicht. Auf den ersten Seiten sind dazu funktionierende Beispiele. Ich übernehme nur den Tag und uberschreibe somit wöchentlich.
                        tar -czf /opt/backup/iobroker_date "+%w".tgz iobroker/
                        Grüße Brati
                          totocotonio
                          Hi, und prompt der nächste fehler.
                          Gruß Totocotonio
                            Brati
                            Weil es bei dir vermutlich den Ordner opt/backup nicht gibt. Pass das mal auf dein System an.
                            Von unterwegs gesendet.
                              totocotonio
                              bin fast verzweifelt.
                              Habe aber jetzt den Fehler gefunden.
                              Ich muss alles mit dem "sudo" machen, dann funktioniert es auch.
                              Gruß TM
                              Gruß Totocotonio
                              • smileS Offline
                                smileS Offline
                                smile
                                Ihr nutzt alle einen Raspi wenn ich das richtig verstehe oder?
                                Bei mir läuft io.broker auf einem kleinen Windows Mini PC, und ich mache wöchtentliche Backups mit Cobian Backup 11 Gravitiy. Klappt Hervorragend!
                                Nach der 7. Woche wird das älteste Backup wieder automatisch gelöscht. Lässt sich aber komplett individualisieren. Ein Traum.
                                io.broker @ debian @ virtualbox @ Windows 10 Pro / Node 18.17.1, npm 9.6.7 / CCU3 / IR.Trans Server / Daslight 4 / Mobotix IP Cams / Qnap NAS / Sonos /
                                Mein Rolladen - Blockly: https://forum.iobroker.net/topic/6442/das-ultimative-markisen-rolladen-blockly-script
                                • apollon77A Offline
                                  Die linuxer können sich da backup2l anschauen … gibt’s per apt-get install ... ist faktisch das gleiche und super konfigurierbar.
                                  • J Online
                                    J Online
                                    JavaMafia
                                    Komme gerade nicht weiter.
                                    ich musste am Wochenende mein ioBroker neu machen und all mein Daten sind jetzt weg, zum glück war es noch nicht viel. Bin dann gerade über das automatische BackUp gestoßen hier und wollte das nach Anleitung einstellen.
                                    Leider bekomme ich immer die Meldung das der opt/ Ordner schreibgeschützt ist, sowie auch die backup.sh.
                                    Habe auch schon mit dem befehel chmod die Schreibrechte wieder zu bekommen, leider ohne erfolg. Bekomme dann immer diese Meldung
                                    ` > chmod -r 777 opt/
                                    chmod: Zugriff auf '777' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für 'opt/': Die Operation ist nicht erlaubt `
                                    Vielleicht kann mir jemand hier weiter helfen.
                                      SabineT
                                      @JavaMafia:
                                      Vielleicht kann mir jemand hier weiter helfen. `
                                      bei chmod muss man -R verwenden (also groß geschrieben).
                                      • DutchmanD Offline
                                        DutchmanD Offline
                                        Dutchman
                                        Und nicht das komplette opt Verzeichnis sondern
                                        sudo chmod -R 777 /opt/iobroker/
                                        Send from mobile device
                                        Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
                                        Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
                                        • J Online
                                          J Online
                                          JavaMafia
                                          ich habe mich mal an dem automatischen BackUp versucht, leider wird mir nicht aus meinem QNAP NAS angelegt.
                                          ` > #!/bin/bash
                                          umount /BackUp
                                          mount.cifs //192.168.37.5/BackUp/ioBroker /BackUp -o user=user,passwd=pw
                                          date +%F" "%H":"%M" Backup Anfang" >> /BackUp/ioBroker/Backup.txt
                                          rsync -aLvzh –delete /opt/iobroker /opt/backup
                                          cd /opt/iobroker
                                          iobroker stop
                                          rsync -aLvzh /opt/iobroker /opt/backup
                                          iobroker start
                                          cd /opt/backup
                                          mv *.tgz /BackUp/ioBroker
                                          date +%F" "%H":"%M" Backup Ende "%w >> /BackUp/ioBroker/Backup.txt
                                          echo >> /BacKup/ioBroker/Backup.txt
                                          umount /BackUup
                                          cd /opt/iobroker
                                          iobroker restart
                                          reboot `
                                          wo habe ich den fehler gemacht?
