  4. Automatisches Backup
    5.7k
71 Beiträge 27 Kommentatoren 21.2k Aufrufe
  • totocotonioT Offline
    totocotonio
    @sissiwup:
    hier meine aktuelle Lösung (naja gebranntes Kind):
    Mein NAS lauscht auf 192.168.1.91 und hat eine Freigabe myshare, da liegt ein Unterverzeichnis backup drin, wo sowieso schon alle hinsichern
    Es geht natürlich auch jede Windowsfreigabe, die erreichbar ist.
    im Verzeichnis /opt mit````
    nano backup.sh
    #!/bin/bash
    umount /mnt/myshare
    mount.cifs //192.168.1.91/myshare /mnt/myshare -o user=meinuseraufnas,passwd=meinpasswordaufnas
    rsync -aLvzh /opt/iobroker /mnt/myshare/backup/iobroker
    cd /opt/iobroker
    iobroker stop
    cd /opt/iobroker
    iobroker start
    umount /mnt/myshare
    backup.sh ausführbar machen:
    chmod ugo+rx backup.sh
    Warum die Befehle:
    Der umount am Anfang, falls ich das mal per Hand gemeountet hatte um sauber zu sein
    Dann das mounten der Netzwerkfreigabe.
    Anschließend die erste Sicherung, wenn hier etwas schief geht, habt ihr den iobroker noch nicht runtergefahren.
    Der sichert alles, ausser Dateien, die gelockt sind.
    (Wichtig! Kein "/" hinter iobroker, sonst legt er das Unterverzeichnis nicht an.)
    Dann den iobroker stoppen
    Jetzt die Sicherung der restlichen paar Dateien, sollte rasend fix gehen (im Sekundenbereich)
    Anschließend Neustart des iobrokers
    und Aufräumen mit unmount
    im Verzeichnis /mnt das Unterverzeichnis myshare = /mnt/myshare anlegen
    Und das ganze wird automatisch um 4:00 (= 0 4) gestartet mit
    nano /etc/crontab
    /etc/crontab: system-wide crontab
    Unlike any other crontab you don't have to run the `crontab'
    command to install the new version when you edit this file
    and files in /etc/cron.d. These files also have username fields,
    that none of the other crontabs do.
    SHELL=/bin/sh
    PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin
    m h dom mon dow user command
    17 * * * * root cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly
    25 6 * * * root test -x /usr/sbin/anacron || ( cd / && run-parts --report /etc/cron.daily )
    47 6 * * 7 root test -x /usr/sbin/anacron || ( cd / && run-parts --report /etc/cron.weekly )
    52 6 1 * * root test -x /usr/sbin/anacron || ( cd / && run-parts --report /etc/cron.monthly )
    0 4 * * * root /opt/backup.sh >> /opt/backup.log
    ich stehe auch gerade vor der Entscheidung ein Backup zu machen.
    Deine Anleitung habe so gut wie möglich verstanden.
    Ich hätte eine Frage dazu:
    Wie kann ich denn auf einen Stick oder auf eine Fritzbox sichern.
    Kannst du mir das vielleicht erklären.
    Gruß totocotonio
    Gruß Totocotonio
    Bin noch Anfänger in Sachen IO-Broker und lerne gerne dazu. :P
      Kueppert
      @apollon77:
      meine Aussagen oben waren mit Nutzung von Redis. Daher waren die States raus. Mit Influx/SQL sind die History-Files relevant. Korrekt.
      Ansonsten hast Du recht - ein "gerade am schreiben" ist problematisch, ABER mit der .bak und der echten Datei (nd der Annahme ndas es Nachts keine Objects-Änderungen gibt) sollte das "gerade schreiben" maximal eins der beiden Files betreffen.
      Ich mache auch Sicherung mit "iobroker backup" …Habe gesehen das da alles in einer backup.json landet ... das ist natürlich ideal ... Wa sist denn da alles drin?
      Ich hatte nur hier und da wenn ich (selten) mal in Prozessliste geschaut habe "iobroker backup" prozesse hängen. Aber was da los war kann wohl keiner sagen :-(
      Setze gerade meinen neuen Cubie auf und will dann iobroker dahin "umziehen" (hat ne SSD).Dann versuche ich es mal per "backup" und "restore" und zusätzlich mach ich nen rsync vor dem restore (wegen der ganzen anderen files und so). `
      Hi Apollon,
      da ich schon viel Arbeit in ioBroker investiert habe, würde ich auch gern einmal "iobroker backup" einschalten/durchführen. Wo finde ich denn diese Option/diesen Adapter??
      Wenn es diese Option schon gibt, möchte ich ungern mit Scripten arbeiten oder mit einer Kopie von der SD-Karte. Sicherung findet dann auf meinen NAS statt (denke ich) und der wird nochmal in eine Cloud gesichert (bereits so eingestellt). Somit hätte ich auch ein richtiges Backup :)
      Danke und Grüße, kueppert
      • eric2905E Offline
        eric2905E Offline
        eric2905
        "iobroker backup" ist kein Adapter oder Option, sonder ein Befehl für die Command-Line - wird also auf der Konsole eingegeben (Shell auf Linux & Co. bzw. CMD unter Windows)
        Weitere Infos zu den Kommands findest Du hier ==> https://github.com/ioBroker/ioBroker/wi … e-commands
        Oder auch hier, in den FAQs ==> http://www.iobroker.net/?page_id=2380&lang=de
        Gruß,
        Eric
        Von unterwegs getippert
          Kueppert
          Aha,
          die Seiten kannte ich noch garnicht. Danke dir. Dann schaue ich Mal weiter, wie ich meine Backups machen möchte.
          PS: so ein Backup Adapter für ein komplettes Backup auf ein externes Gerät wär schon cool, mit Zeitvorgaben usw.
          Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk
          • eric2905E Offline
            eric2905E Offline
            eric2905
            @Kueppert:
            PS: so ein Backup Adapter für ein komplettes Backup auf ein externes Gerät wär schon cool, mit Zeitvorgaben usw. `
            diesen Thread kennst Du ==> http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=6526#p67560 ?
            Ist zwar kein Adapter, geht aber schon in die Richtung
            Gruß,
            Eric
              Kueppert
              Eric2905,
              habe ich gesucht und nicht mehr gefunden. Danke dir, das schaue ich mir mal an.
              VG kueppert
              • C Offline
                ceerix
                nun ist bei mir auch der Ernstfall eingetreten und ich benötige mein Backup. Mir hat es am gestern meine komplette SD Karte zerbröselt und ich muss mit einer neuen Installation wieder aufsetzen.
                Gesichert habe ich immer automatisch über das hier vorgestellte Skript:
                #!/bin/bash
                cd ./opt/iobroker
                iobroker stop
                rsync -aLvzh /opt/iobroker /BackUp/
                iobroker start
                tar -cvf /BackUp/iobroker.`date "+%F"`.tar /BackUp/iobroker
                Jetzt zur Sicherheit nochmal die Nachfrage. Ich installiere nun den Pi neu und installiere ebenfalls ein frisches ioBroker drauf. Danach lösche ich den Ordner /opt/iobroker und ersetze ihn mit den Files aus meinem Backup. Ist das so richtig? Oder sind noch weitere Schritte nötig? Hat das schon mal jemand so durchgespielt?
                Vielen Dank für eure Hilfe!
                Beste Grüße
                Alex
                  Solear
                  Ja. Mach es so.
                  Eventuell auch hinterher noch den Befehl
                  iobroker host this
                  eingeben. Wenn dein Raspiname aber gleich bleibt ist das nicht nötig
                  iobroker als LXC unter Proxmox
                  • C Offline
                    ceerix
                    Habe jetzt das Verzeichnis rüberkopiert. Leider ist es offensichtlich dadurch nicht ganz getan.
                    Bekomme immer folgenden Fehler.
                     iobroker start
                    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/semver/semver.js:185
                    sr#[CARET]"= '^' + wbc[LONECARET] + src[XRANGEPLAIN] + '/r>;
                    SyntaxError: Invalid or unexpected token
                        at Object.exports.runInThisContext (vm.js:76:16)
                        at Module._compile (module.js:542:28)
                        at Object.Module._extensions..js (module.js:579:10)
                        at Module.load (module.js:487:32)
                        at tryModuleLoad (module.js:446:12)
                        at Function.Module._load (module.js:438:3)
                        at Module.require (module.js:497:17)
                        at require (internal/module.js:20:19)
                        at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/node_modules/read-pkg-up/node_modules/read-pkg/node_modules/normalize-package-data/lib/fixer.js:1:76)
                        at Module._compile (module.js:570:32)</anonymous>
                    Was kann ich hier tun?
                    Beste Grüße
                    Alex
                      totocotonio
                      ich bekomme diesen fehler beim Backup Versuch.
                      Was kann denn das sein?
                      Gruß TM
                      Gruß Totocotonio
                      • HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        @totocotonio:
                        Was kann denn das sein? `
                        Wie waren denn die previous errors?
                          Brati
                          @tocotontio
                          Wo findet der rsync statt? Sieht aus wie auf einem externen Medium. Der Fehler kommt z. B. Wenn das tar Verzeichnis auf das NAS geschoben wird. Ist aber kein Problem.
                          Grüße Brati
                          Von unterwegs gesendet…
                            totocotonio
                            Hi, das ist mein Befehl:
                            rsync –delete -aLvzh -P /opt/iobroker /BackUp/
                            im ordner
                            opt/iobroker
                            Gruß TM
                            Gruß Totocotonio
                              totocotonio
                              Gruß Totocotonio
                                Brati
                                Na rsync klappt ja jetzt, die Date Syntax stimmt noch nicht. Auf den ersten Seiten sind dazu funktionierende Beispiele. Ich übernehme nur den Tag und uberschreibe somit wöchentlich.
                                tar -czf /opt/backup/iobroker_date "+%w".tgz iobroker/
                                Grüße Brati
                                  totocotonio
                                  Hi, und prompt der nächste fehler.
                                  Gruß Totocotonio
                                    Brati
                                    Weil es bei dir vermutlich den Ordner opt/backup nicht gibt. Pass das mal auf dein System an.
                                    Von unterwegs gesendet.
                                      totocotonio
                                      bin fast verzweifelt.
                                      Habe aber jetzt den Fehler gefunden.
                                      Ich muss alles mit dem "sudo" machen, dann funktioniert es auch.
                                      Gruß TM
                                      Gruß Totocotonio
                                      • smileS Offline
                                        smileS Offline
                                        smile
                                        Ihr nutzt alle einen Raspi wenn ich das richtig verstehe oder?
                                        Bei mir läuft io.broker auf einem kleinen Windows Mini PC, und ich mache wöchtentliche Backups mit Cobian Backup 11 Gravitiy. Klappt Hervorragend!
                                        Nach der 7. Woche wird das älteste Backup wieder automatisch gelöscht. Lässt sich aber komplett individualisieren. Ein Traum.
                                        io.broker @ debian @ virtualbox @ Windows 10 Pro / Node 18.17.1, npm 9.6.7 / CCU3 / IR.Trans Server / Daslight 4 / Mobotix IP Cams / Qnap NAS / Sonos /
                                        Mein Rolladen - Blockly: https://forum.iobroker.net/topic/6442/das-ultimative-markisen-rolladen-blockly-script
                                        • apollon77A Offline
                                          Die linuxer können sich da backup2l anschauen … gibt’s per apt-get install ... ist faktisch das gleiche und super konfigurierbar.
