  4. Automatisches Backup
    5.7k
71 Beiträge 27 Kommentatoren 21.2k Aufrufe
  • C Offline
    chka
    habe es gefunden, wieso auch immer geht es nur mit dem netzwerkname
    INTEL NUC BOXNUC6I3SYH i3-6100U - Proxmox
    Speicher: Transcend MTS800 M.2 SSD 128GB SATA III, MLC
    RAM: 40Gig Crucial 8GB DDR4 CT2K8G4SFS824A + 32GB DDR4CT32G4SFD8266
    • apollon77A Offline
      Mal an die Nutzer gefragt: es sind ja zwei rsyncs da drin - einmal vor und einmal nach dem stoppen des iobroker.
      Welche files werden denn nach dem stoppen nachgesynct? Sollte doch nur maximal Objects-File und ( falls nicht Redis) das States-file und ggf History file, oder?!
      Ein iobroker "flush" Befehl der sicherstellt das alle Daten auf dem Datenträger aktuell sind um das Backup zu machen während er läuft.
      Ich kann mich immer noch nicht mit der "nachts mal abschalten um das Backup zu machen" Idee anfreunden ;-)
      Ingo F
        Brati
        Auf dem NUC läuft das Backup in 10s durch, beim Neustart schlafe ich, also stört es doch nicht. Und gebraucht habe ich es jetzt doch schön öfter. Da freut man sich, wenn das System in 2min wieder läuft.
        Keine Ahnung ob man ioBroker wirklich stoppen muss.
        Grüße Brati
        von unterwegs gesendet.
          Also ich hab mal genau geschaut … Die FIles die sich zwischen verschiedenen Zeitpunkten ändern sind:
          • Logfile (klar, für Backup aber eher unwichtig)
          • History-Files (auch klar ... da ist der Stop des iobroker - oder mind des Adapters - wichtig das keine Daten verloren gehen ... oder SQL/Influx)
          • iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/pids.txt (wohl bei nem neustart eher unwichtig)
          • iobroker/iobroker-data/objects.json +.bak (wichtig, wird regelmäßig geschrieben auch ohne änderung)
          Am Ende ists als "Nur" das Objects-DB-File ... aber das ändert nachts keiner.
          Ich habe nichts gefunden was ewig offen bleibt ...
          Also: Gibts denn wirklich (aktuelle) Erfahrungen das ein "Stop" nötig ist weil sonst das Backup nicht tut wenn man es braucht?
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            @Brati:
            Grüße Brati
            von unterwegs gesendet. `
            Ob man stoppen muss oder nicht… Es existieren folgende bedenken:
            • ich weiß es nicht, falls iob die Datei gerade schreibt, was passiert dann?
            • die States werden nur in 30 Sekunden Rhythmus gespeichert.
            • falls History aktiviert ist, da werden die Daten noch seltener gespeichert.
            Für Objekte gibt es natürlich bak Dateien und die werden automatisch aktiv, falls original nicht in Ordnung ist.
            Ich wurde mich freuen, falls jemand eingebaute Backup Funktion testet. Da existieren die Probleme mit schrEiben nicht.
            Und falls redis benutzt wird, man kann denn nicht einfach mit Dateikopieren sichern.
              meine Aussagen oben waren mit Nutzung von Redis. Daher waren die States raus. Mit Influx/SQL sind die History-Files relevant. Korrekt.
              Ansonsten hast Du recht - ein "gerade am schreiben" ist problematisch, ABER mit der .bak und der echten Datei (nd der Annahme ndas es Nachts keine Objects-Änderungen gibt) sollte das "gerade schreiben" maximal eins der beiden Files betreffen.
              Ich mache auch Sicherung mit "iobroker backup" …Habe gesehen das da alles in einer backup.json landet ... das ist natürlich ideal ... Wa sist denn da alles drin?
              Ich hatte nur hier und da wenn ich (selten) mal in Prozessliste geschaut habe "iobroker backup" prozesse hängen. Aber was da los war kann wohl keiner sagen :-(
              Setze gerade meinen neuen Cubie auf und will dann iobroker dahin "umziehen" (hat ne SSD).Dann versuche ich es mal per "backup" und "restore" und zusätzlich mach ich nen rsync vor dem restore (wegen der ganzen anderen files und so).
              • totocotonioT Offline
                totocotonio
                @sissiwup:
                hier meine aktuelle Lösung (naja gebranntes Kind):
                Mein NAS lauscht auf 192.168.1.91 und hat eine Freigabe myshare, da liegt ein Unterverzeichnis backup drin, wo sowieso schon alle hinsichern
                Es geht natürlich auch jede Windowsfreigabe, die erreichbar ist.
                im Verzeichnis /opt mit````
                nano backup.sh
                #!/bin/bash
                umount /mnt/myshare
                mount.cifs //192.168.1.91/myshare /mnt/myshare -o user=meinuseraufnas,passwd=meinpasswordaufnas
                rsync -aLvzh /opt/iobroker /mnt/myshare/backup/iobroker
                cd /opt/iobroker
                iobroker stop
                cd /opt/iobroker
                iobroker start
                umount /mnt/myshare
                backup.sh ausführbar machen:
                chmod ugo+rx backup.sh
                Warum die Befehle:
                Der umount am Anfang, falls ich das mal per Hand gemeountet hatte um sauber zu sein
                Dann das mounten der Netzwerkfreigabe.
                Anschließend die erste Sicherung, wenn hier etwas schief geht, habt ihr den iobroker noch nicht runtergefahren.
                Der sichert alles, ausser Dateien, die gelockt sind.
                (Wichtig! Kein "/" hinter iobroker, sonst legt er das Unterverzeichnis nicht an.)
                Dann den iobroker stoppen
                Jetzt die Sicherung der restlichen paar Dateien, sollte rasend fix gehen (im Sekundenbereich)
                Anschließend Neustart des iobrokers
                und Aufräumen mit unmount
                im Verzeichnis /mnt das Unterverzeichnis myshare = /mnt/myshare anlegen
                Und das ganze wird automatisch um 4:00 (= 0 4) gestartet mit
                nano /etc/crontab
                /etc/crontab: system-wide crontab
                Unlike any other crontab you don't have to run the `crontab'
                command to install the new version when you edit this file
                and files in /etc/cron.d. These files also have username fields,
                that none of the other crontabs do.
                SHELL=/bin/sh
                PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin
                m h dom mon dow user command
                17 * * * * root cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly
                25 6 * * * root test -x /usr/sbin/anacron || ( cd / && run-parts --report /etc/cron.daily )
                47 6 * * 7 root test -x /usr/sbin/anacron || ( cd / && run-parts --report /etc/cron.weekly )
                52 6 1 * * root test -x /usr/sbin/anacron || ( cd / && run-parts --report /etc/cron.monthly )
                0 4 * * * root /opt/backup.sh >> /opt/backup.log
                ich stehe auch gerade vor der Entscheidung ein Backup zu machen.
                Deine Anleitung habe so gut wie möglich verstanden.
                Ich hätte eine Frage dazu:
                Wie kann ich denn auf einen Stick oder auf eine Fritzbox sichern.
                Kannst du mir das vielleicht erklären.
                Gruß totocotonio
                Gruß Totocotonio
                Bin noch Anfänger in Sachen IO-Broker und lerne gerne dazu. :P
                  Kueppert
                  @apollon77:
                  Setze gerade meinen neuen Cubie auf und will dann iobroker dahin "umziehen" (hat ne SSD).Dann versuche ich es mal per "backup" und "restore" und zusätzlich mach ich nen rsync vor dem restore (wegen der ganzen anderen files und so). `
                  Hi Apollon,
                  da ich schon viel Arbeit in ioBroker investiert habe, würde ich auch gern einmal "iobroker backup" einschalten/durchführen. Wo finde ich denn diese Option/diesen Adapter??
                  Wenn es diese Option schon gibt, möchte ich ungern mit Scripten arbeiten oder mit einer Kopie von der SD-Karte. Sicherung findet dann auf meinen NAS statt (denke ich) und der wird nochmal in eine Cloud gesichert (bereits so eingestellt). Somit hätte ich auch ein richtiges Backup :)
                  Danke und Grüße, kueppert
                  • eric2905E Offline
                    eric2905E Offline
                    eric2905
                    "iobroker backup" ist kein Adapter oder Option, sonder ein Befehl für die Command-Line - wird also auf der Konsole eingegeben (Shell auf Linux & Co. bzw. CMD unter Windows)
                    Weitere Infos zu den Kommands findest Du hier ==> https://github.com/ioBroker/ioBroker/wi … e-commands
                    Oder auch hier, in den FAQs ==> http://www.iobroker.net/?page_id=2380&lang=de
                    Gruß,
                    Eric
                    Von unterwegs getippert
                      Kueppert
                      Aha,
                      die Seiten kannte ich noch garnicht. Danke dir. Dann schaue ich Mal weiter, wie ich meine Backups machen möchte.
                      PS: so ein Backup Adapter für ein komplettes Backup auf ein externes Gerät wär schon cool, mit Zeitvorgaben usw.
                      Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk
                      • eric2905E Offline
                        eric2905E Offline
                        eric2905
                        @Kueppert:
                        PS: so ein Backup Adapter für ein komplettes Backup auf ein externes Gerät wär schon cool, mit Zeitvorgaben usw. `
                        diesen Thread kennst Du ==> http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=6526#p67560 ?
                        Ist zwar kein Adapter, geht aber schon in die Richtung
                        Gruß,
                        Eric
                          Kueppert
                          Eric2905,
                          habe ich gesucht und nicht mehr gefunden. Danke dir, das schaue ich mir mal an.
                          VG kueppert
                          • C Offline
                            ceerix
                            nun ist bei mir auch der Ernstfall eingetreten und ich benötige mein Backup. Mir hat es am gestern meine komplette SD Karte zerbröselt und ich muss mit einer neuen Installation wieder aufsetzen.
                            Gesichert habe ich immer automatisch über das hier vorgestellte Skript:
                            #!/bin/bash
                            cd ./opt/iobroker
                            iobroker stop
                            rsync -aLvzh /opt/iobroker /BackUp/
                            iobroker start
                            tar -cvf /BackUp/iobroker.`date "+%F"`.tar /BackUp/iobroker
                            Jetzt zur Sicherheit nochmal die Nachfrage. Ich installiere nun den Pi neu und installiere ebenfalls ein frisches ioBroker drauf. Danach lösche ich den Ordner /opt/iobroker und ersetze ihn mit den Files aus meinem Backup. Ist das so richtig? Oder sind noch weitere Schritte nötig? Hat das schon mal jemand so durchgespielt?
                            Vielen Dank für eure Hilfe!
                            Beste Grüße
                            Alex
                              Solear
                              Ja. Mach es so.
                              Eventuell auch hinterher noch den Befehl
                              iobroker host this
                              eingeben. Wenn dein Raspiname aber gleich bleibt ist das nicht nötig
                              iobroker als LXC unter Proxmox
                              • C Offline
                                ceerix
                                Habe jetzt das Verzeichnis rüberkopiert. Leider ist es offensichtlich dadurch nicht ganz getan.
                                Bekomme immer folgenden Fehler.
                                 iobroker start
                                /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/semver/semver.js:185
                                sr#[CARET]"= '^' + wbc[LONECARET] + src[XRANGEPLAIN] + '/r>;
                                SyntaxError: Invalid or unexpected token
                                    at Object.exports.runInThisContext (vm.js:76:16)
                                    at Module._compile (module.js:542:28)
                                    at Object.Module._extensions..js (module.js:579:10)
                                    at Module.load (module.js:487:32)
                                    at tryModuleLoad (module.js:446:12)
                                    at Function.Module._load (module.js:438:3)
                                    at Module.require (module.js:497:17)
                                    at require (internal/module.js:20:19)
                                    at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/node_modules/read-pkg-up/node_modules/read-pkg/node_modules/normalize-package-data/lib/fixer.js:1:76)
                                    at Module._compile (module.js:570:32)</anonymous>
                                Was kann ich hier tun?
                                Beste Grüße
                                Alex
                                  totocotonio
                                  ich bekomme diesen fehler beim Backup Versuch.
                                  Was kann denn das sein?
                                  Gruß TM
                                  Gruß Totocotonio
                                    @totocotonio:
                                    Was kann denn das sein? `
                                    Wie waren denn die previous errors?
                                      Brati
                                      @tocotontio
                                      Wo findet der rsync statt? Sieht aus wie auf einem externen Medium. Der Fehler kommt z. B. Wenn das tar Verzeichnis auf das NAS geschoben wird. Ist aber kein Problem.
                                      Grüße Brati
                                      Von unterwegs gesendet…
                                        totocotonio
                                        Hi, das ist mein Befehl:
                                        rsync –delete -aLvzh -P /opt/iobroker /BackUp/
                                        im ordner
                                        opt/iobroker
                                        Gruß TM
                                        Gruß Totocotonio
                                          totocotonio
                                          Gruß Totocotonio
