  4. Automatisches Backup
    5.7k
71 Beiträge 27 Kommentatoren 21.2k Aufrufe
    aquapro
    Da steht es:
    0  4    * * *   root    /opt/backup.sh >> /opt/backup.log
    Also im Verzeichnis
    /opt
    aber Du kannst es auch wo anders hinlegen.
    Und da kannst Du es auch ausführen.
    wenn Du im entsprechenden Verzeichnis bist z.B. mit
    ./backup.sh
    Tino
    <size size="85">BananaPi / Jessie / ioBroker deinstalliert, keine Upgradesicherheit</size>
      DiJaexxl
      ich noch einmal, der Ahnungslose :-)
      Ich für die Befehle im SSH Terminal einzeln aus.
      Mounten läuft, aber bei dem ersten rsync Befehl, hängt sich der Befehl wahrlos auf.
      Es hängt nicht an einer Datei. Was kann ich da tun?
      Gruss aus Bensberg
      Dirk
        aquapro
        Kein Problem, wir lernen jeden Tag etwas neues.
        Wie lange hast Du gewartet? Ein erster sync dauert, weil dabei ja alles kopiert werden muss.
        Und was bedeutet bei Dir "hängt sich auf"?
        Tino
          DiJaexxl
          Ich meinte es tut sich Minuten lang nix, aber so gar nix.
          Ich habe nun auf meinem Testsystem (Pi3 ) das Brati Script. Das flubt wie geschnitten Brot.
          Da es so super läuft, wollte ich das auf meinem Produktivsystem (Cubitruck) nutzen.
          Wenn ich nun mounten will mit dem Befehl
          mount.cifs //192.168.178.195/backup /mnt/backup -o user=ioBroker,passwd=xxx
          bekomme ich den Fehler:
          -bash: mount.cifs: command not found
          Genau der gleiche Befehl geht auf dem Pi3 (natürlich mit korektem Password)
          Goggle sagt: Mach mal:
          sudo apt-get install nfs-common portmap
          Han isch auch getan. Gleicher Fehler
          Gruss aus Bensberg
          Dirk
            aquapro
            @DiJaexxl:
            Via kopie past hat der wo anders funktioniert?
            Und damit besser?
            sudo apt-get install cifs-utils
              DiJaexxl
              @aquapro:
              Und damit besser?
              Jetzt geht´s
              Gruss aus Bensberg
              Dirk
                aquapro
                super.
                • C Offline
                  charlyphyro
                  Da an meinem Cubie einen Usb-Stick hängen habe, wird dort direkt die Sicherung eingespielt.
                  Wurde gemischt mit dem Mounten vom externen Datenträger + die Anleitung von Sissiwup.
                  Falls Interesse besteht könnte ich für die Leute die keine NAS haben eine Tutorial erstellen?
                  Viele Grüße & schöne Pfingsten noch :D
                  • C Offline
                    chka
                    Danke für das tolle script
                    ich drehe gerade am rad, ich bin auf Debian Jessie umgestiegen und wollte jetzt wieder das backup einrichten.
                    allerdings bekomme ich das mounten nicht mehr hin:
                    mount.cifs //XXX/Homematic /mnt -o user=root,passwd=XXX
                    mount error(115): Operation now in progress
                    Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
                    An der Synology hat sich auch nichts geändert, einzig das neuinstallieren auf Jessie
                    Hat jemand eine idee?
                    INTEL NUC BOXNUC6I3SYH i3-6100U - Proxmox
                    Speicher: Transcend MTS800 M.2 SSD 128GB SATA III, MLC
                    RAM: 40Gig Crucial 8GB DDR4 CT2K8G4SFS824A + 32GB DDR4CT32G4SFD8266
                    • C Offline
                      chka
                      habe es gefunden, wieso auch immer geht es nur mit dem netzwerkname
                      • apollon77A Offline
                        Mal an die Nutzer gefragt: es sind ja zwei rsyncs da drin - einmal vor und einmal nach dem stoppen des iobroker.
                        Welche files werden denn nach dem stoppen nachgesynct? Sollte doch nur maximal Objects-File und ( falls nicht Redis) das States-file und ggf History file, oder?!
                        Ein iobroker "flush" Befehl der sicherstellt das alle Daten auf dem Datenträger aktuell sind um das Backup zu machen während er läuft.
                        Ich kann mich immer noch nicht mit der "nachts mal abschalten um das Backup zu machen" Idee anfreunden ;-)
                        Ingo F
                          Brati
                          Auf dem NUC läuft das Backup in 10s durch, beim Neustart schlafe ich, also stört es doch nicht. Und gebraucht habe ich es jetzt doch schön öfter. Da freut man sich, wenn das System in 2min wieder läuft.
                          Keine Ahnung ob man ioBroker wirklich stoppen muss.
                          Grüße Brati
                          von unterwegs gesendet.
                            Also ich hab mal genau geschaut … Die FIles die sich zwischen verschiedenen Zeitpunkten ändern sind:
                            • Logfile (klar, für Backup aber eher unwichtig)
                            • History-Files (auch klar ... da ist der Stop des iobroker - oder mind des Adapters - wichtig das keine Daten verloren gehen ... oder SQL/Influx)
                            • iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/pids.txt (wohl bei nem neustart eher unwichtig)
                            • iobroker/iobroker-data/objects.json +.bak (wichtig, wird regelmäßig geschrieben auch ohne änderung)
                            Am Ende ists als "Nur" das Objects-DB-File ... aber das ändert nachts keiner.
                            Ich habe nichts gefunden was ewig offen bleibt ...
                            Also: Gibts denn wirklich (aktuelle) Erfahrungen das ein "Stop" nötig ist weil sonst das Backup nicht tut wenn man es braucht?
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              @Brati:
                              Grüße Brati
                              von unterwegs gesendet. `
                              Ob man stoppen muss oder nicht… Es existieren folgende bedenken:
                              • ich weiß es nicht, falls iob die Datei gerade schreibt, was passiert dann?
                              • die States werden nur in 30 Sekunden Rhythmus gespeichert.
                              • falls History aktiviert ist, da werden die Daten noch seltener gespeichert.
                              Für Objekte gibt es natürlich bak Dateien und die werden automatisch aktiv, falls original nicht in Ordnung ist.
                              Ich wurde mich freuen, falls jemand eingebaute Backup Funktion testet. Da existieren die Probleme mit schrEiben nicht.
                              Und falls redis benutzt wird, man kann denn nicht einfach mit Dateikopieren sichern.
                                meine Aussagen oben waren mit Nutzung von Redis. Daher waren die States raus. Mit Influx/SQL sind die History-Files relevant. Korrekt.
                                Ansonsten hast Du recht - ein "gerade am schreiben" ist problematisch, ABER mit der .bak und der echten Datei (nd der Annahme ndas es Nachts keine Objects-Änderungen gibt) sollte das "gerade schreiben" maximal eins der beiden Files betreffen.
                                Ich mache auch Sicherung mit "iobroker backup" …Habe gesehen das da alles in einer backup.json landet ... das ist natürlich ideal ... Wa sist denn da alles drin?
                                Ich hatte nur hier und da wenn ich (selten) mal in Prozessliste geschaut habe "iobroker backup" prozesse hängen. Aber was da los war kann wohl keiner sagen :-(
                                Setze gerade meinen neuen Cubie auf und will dann iobroker dahin "umziehen" (hat ne SSD).Dann versuche ich es mal per "backup" und "restore" und zusätzlich mach ich nen rsync vor dem restore (wegen der ganzen anderen files und so).
                                • totocotonioT Offline
                                  totocotonio
                                  @sissiwup:
                                  hier meine aktuelle Lösung (naja gebranntes Kind):
                                  Mein NAS lauscht auf 192.168.1.91 und hat eine Freigabe myshare, da liegt ein Unterverzeichnis backup drin, wo sowieso schon alle hinsichern
                                  Es geht natürlich auch jede Windowsfreigabe, die erreichbar ist.
                                  im Verzeichnis /opt mit````
                                  nano backup.sh
                                  #!/bin/bash
                                  umount /mnt/myshare
                                  mount.cifs //192.168.1.91/myshare /mnt/myshare -o user=meinuseraufnas,passwd=meinpasswordaufnas
                                  rsync -aLvzh /opt/iobroker /mnt/myshare/backup/iobroker
                                  cd /opt/iobroker
                                  iobroker stop
                                  cd /opt/iobroker
                                  iobroker start
                                  umount /mnt/myshare
                                  backup.sh ausführbar machen:
                                  chmod ugo+rx backup.sh
                                  Warum die Befehle:
                                  Der umount am Anfang, falls ich das mal per Hand gemeountet hatte um sauber zu sein
                                  Dann das mounten der Netzwerkfreigabe.
                                  Anschließend die erste Sicherung, wenn hier etwas schief geht, habt ihr den iobroker noch nicht runtergefahren.
                                  Der sichert alles, ausser Dateien, die gelockt sind.
                                  (Wichtig! Kein "/" hinter iobroker, sonst legt er das Unterverzeichnis nicht an.)
                                  Dann den iobroker stoppen
                                  Jetzt die Sicherung der restlichen paar Dateien, sollte rasend fix gehen (im Sekundenbereich)
                                  Anschließend Neustart des iobrokers
                                  und Aufräumen mit unmount
                                  im Verzeichnis /mnt das Unterverzeichnis myshare = /mnt/myshare anlegen
                                  Und das ganze wird automatisch um 4:00 (= 0 4) gestartet mit
                                  nano /etc/crontab
                                  /etc/crontab: system-wide crontab
                                  Unlike any other crontab you don't have to run the `crontab'
                                  command to install the new version when you edit this file
                                  and files in /etc/cron.d. These files also have username fields,
                                  that none of the other crontabs do.
                                  SHELL=/bin/sh
                                  PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin
                                  m h dom mon dow user command
                                  17 * * * * root cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly
                                  25 6 * * * root test -x /usr/sbin/anacron || ( cd / && run-parts --report /etc/cron.daily )
                                  47 6 * * 7 root test -x /usr/sbin/anacron || ( cd / && run-parts --report /etc/cron.weekly )
                                  52 6 1 * * root test -x /usr/sbin/anacron || ( cd / && run-parts --report /etc/cron.monthly )
                                  ich stehe auch gerade vor der Entscheidung ein Backup zu machen.
                                  Deine Anleitung habe so gut wie möglich verstanden.
                                  Ich hätte eine Frage dazu:
                                  Wie kann ich denn auf einen Stick oder auf eine Fritzbox sichern.
                                  Kannst du mir das vielleicht erklären.
                                  Gruß totocotonio
                                  Gruß Totocotonio
                                  Bin noch Anfänger in Sachen IO-Broker und lerne gerne dazu. :P
                                    Kueppert
                                    @apollon77:
                                    Setze gerade meinen neuen Cubie auf und will dann iobroker dahin "umziehen" (hat ne SSD).Dann versuche ich es mal per "backup" und "restore" und zusätzlich mach ich nen rsync vor dem restore (wegen der ganzen anderen files und so). `
                                    Hi Apollon,
                                    da ich schon viel Arbeit in ioBroker investiert habe, würde ich auch gern einmal "iobroker backup" einschalten/durchführen. Wo finde ich denn diese Option/diesen Adapter??
                                    Wenn es diese Option schon gibt, möchte ich ungern mit Scripten arbeiten oder mit einer Kopie von der SD-Karte. Sicherung findet dann auf meinen NAS statt (denke ich) und der wird nochmal in eine Cloud gesichert (bereits so eingestellt). Somit hätte ich auch ein richtiges Backup :)
                                    Danke und Grüße, kueppert
                                    • eric2905E Offline
                                      eric2905E Offline
                                      eric2905
                                      "iobroker backup" ist kein Adapter oder Option, sonder ein Befehl für die Command-Line - wird also auf der Konsole eingegeben (Shell auf Linux & Co. bzw. CMD unter Windows)
                                      Weitere Infos zu den Kommands findest Du hier ==> https://github.com/ioBroker/ioBroker/wi … e-commands
                                      Oder auch hier, in den FAQs ==> http://www.iobroker.net/?page_id=2380&lang=de
                                      Gruß,
                                      Eric
                                      Von unterwegs getippert
                                        Kueppert
                                        Aha,
                                        die Seiten kannte ich noch garnicht. Danke dir. Dann schaue ich Mal weiter, wie ich meine Backups machen möchte.
                                        PS: so ein Backup Adapter für ein komplettes Backup auf ein externes Gerät wär schon cool, mit Zeitvorgaben usw.
                                        Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk
                                        • eric2905E Offline
                                          eric2905E Offline
                                          eric2905
                                          @Kueppert:
                                          PS: so ein Backup Adapter für ein komplettes Backup auf ein externes Gerät wär schon cool, mit Zeitvorgaben usw. `
                                          diesen Thread kennst Du ==> http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=6526#p67560 ?
                                          Ist zwar kein Adapter, geht aber schon in die Richtung
                                          Gruß,
                                          Eric
