  4. Automatisches Backup
    5.7k
71 Beiträge 27 Kommentatoren 21.2k Aufrufe
    DiJaexxl
    @aquapro:
    Und damit besser?
    sudo apt-get install cifs-utils
    Jetzt geht´s
    Gruss aus Bensberg
    Dirk
      aquapro
      super.
      <size size="85">BananaPi / Jessie / ioBroker deinstalliert, keine Upgradesicherheit</size>
      • C Offline
        charlyphyro
        Da an meinem Cubie einen Usb-Stick hängen habe, wird dort direkt die Sicherung eingespielt.
        Wurde gemischt mit dem Mounten vom externen Datenträger + die Anleitung von Sissiwup.
        Falls Interesse besteht könnte ich für die Leute die keine NAS haben eine Tutorial erstellen?
        Viele Grüße & schöne Pfingsten noch :D
        • C Offline
          chka
          Danke für das tolle script
          ich drehe gerade am rad, ich bin auf Debian Jessie umgestiegen und wollte jetzt wieder das backup einrichten.
          allerdings bekomme ich das mounten nicht mehr hin:
          mount.cifs //XXX/Homematic /mnt -o user=root,passwd=XXX
          mount error(115): Operation now in progress
          Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
          An der Synology hat sich auch nichts geändert, einzig das neuinstallieren auf Jessie
          Hat jemand eine idee?
          INTEL NUC BOXNUC6I3SYH i3-6100U - Proxmox
          Speicher: Transcend MTS800 M.2 SSD 128GB SATA III, MLC
          RAM: 40Gig Crucial 8GB DDR4 CT2K8G4SFS824A + 32GB DDR4CT32G4SFD8266
          • C Offline
            chka
            habe es gefunden, wieso auch immer geht es nur mit dem netzwerkname
            • apollon77A Offline
              Mal an die Nutzer gefragt: es sind ja zwei rsyncs da drin - einmal vor und einmal nach dem stoppen des iobroker.
              Welche files werden denn nach dem stoppen nachgesynct? Sollte doch nur maximal Objects-File und ( falls nicht Redis) das States-file und ggf History file, oder?!
              Ein iobroker "flush" Befehl der sicherstellt das alle Daten auf dem Datenträger aktuell sind um das Backup zu machen während er läuft.
              Ich kann mich immer noch nicht mit der "nachts mal abschalten um das Backup zu machen" Idee anfreunden ;-)
              Ingo F
                Brati
                Auf dem NUC läuft das Backup in 10s durch, beim Neustart schlafe ich, also stört es doch nicht. Und gebraucht habe ich es jetzt doch schön öfter. Da freut man sich, wenn das System in 2min wieder läuft.
                Keine Ahnung ob man ioBroker wirklich stoppen muss.
                Grüße Brati
                von unterwegs gesendet.
                  Also ich hab mal genau geschaut … Die FIles die sich zwischen verschiedenen Zeitpunkten ändern sind:
                  • Logfile (klar, für Backup aber eher unwichtig)
                  • History-Files (auch klar ... da ist der Stop des iobroker - oder mind des Adapters - wichtig das keine Daten verloren gehen ... oder SQL/Influx)
                  • iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/pids.txt (wohl bei nem neustart eher unwichtig)
                  • iobroker/iobroker-data/objects.json +.bak (wichtig, wird regelmäßig geschrieben auch ohne änderung)
                  Am Ende ists als "Nur" das Objects-DB-File ... aber das ändert nachts keiner.
                  Ich habe nichts gefunden was ewig offen bleibt ...
                  Also: Gibts denn wirklich (aktuelle) Erfahrungen das ein "Stop" nötig ist weil sonst das Backup nicht tut wenn man es braucht?
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    @Brati:
                    Grüße Brati
                    von unterwegs gesendet. `
                    Ob man stoppen muss oder nicht… Es existieren folgende bedenken:
                    • ich weiß es nicht, falls iob die Datei gerade schreibt, was passiert dann?
                    • die States werden nur in 30 Sekunden Rhythmus gespeichert.
                    • falls History aktiviert ist, da werden die Daten noch seltener gespeichert.
                    Für Objekte gibt es natürlich bak Dateien und die werden automatisch aktiv, falls original nicht in Ordnung ist.
                    Ich wurde mich freuen, falls jemand eingebaute Backup Funktion testet. Da existieren die Probleme mit schrEiben nicht.
                    Und falls redis benutzt wird, man kann denn nicht einfach mit Dateikopieren sichern.
                      meine Aussagen oben waren mit Nutzung von Redis. Daher waren die States raus. Mit Influx/SQL sind die History-Files relevant. Korrekt.
                      Ansonsten hast Du recht - ein "gerade am schreiben" ist problematisch, ABER mit der .bak und der echten Datei (nd der Annahme ndas es Nachts keine Objects-Änderungen gibt) sollte das "gerade schreiben" maximal eins der beiden Files betreffen.
                      Ich mache auch Sicherung mit "iobroker backup" …Habe gesehen das da alles in einer backup.json landet ... das ist natürlich ideal ... Wa sist denn da alles drin?
                      Ich hatte nur hier und da wenn ich (selten) mal in Prozessliste geschaut habe "iobroker backup" prozesse hängen. Aber was da los war kann wohl keiner sagen :-(
                      Setze gerade meinen neuen Cubie auf und will dann iobroker dahin "umziehen" (hat ne SSD).Dann versuche ich es mal per "backup" und "restore" und zusätzlich mach ich nen rsync vor dem restore (wegen der ganzen anderen files und so).
                      • totocotonioT Offline
                        totocotonio
                        @sissiwup:
                        hier meine aktuelle Lösung (naja gebranntes Kind):
                        Mein NAS lauscht auf 192.168.1.91 und hat eine Freigabe myshare, da liegt ein Unterverzeichnis backup drin, wo sowieso schon alle hinsichern
                        Es geht natürlich auch jede Windowsfreigabe, die erreichbar ist.
                        im Verzeichnis /opt mit````
                        nano backup.sh
                        #!/bin/bash
                        umount /mnt/myshare
                        mount.cifs //192.168.1.91/myshare /mnt/myshare -o user=meinuseraufnas,passwd=meinpasswordaufnas
                        rsync -aLvzh /opt/iobroker /mnt/myshare/backup/iobroker
                        cd /opt/iobroker
                        iobroker stop
                        cd /opt/iobroker
                        iobroker start
                        umount /mnt/myshare
                        backup.sh ausführbar machen:
                        chmod ugo+rx backup.sh
                        Warum die Befehle:
                        Der umount am Anfang, falls ich das mal per Hand gemeountet hatte um sauber zu sein
                        Dann das mounten der Netzwerkfreigabe.
                        Anschließend die erste Sicherung, wenn hier etwas schief geht, habt ihr den iobroker noch nicht runtergefahren.
                        Der sichert alles, ausser Dateien, die gelockt sind.
                        (Wichtig! Kein "/" hinter iobroker, sonst legt er das Unterverzeichnis nicht an.)
                        Dann den iobroker stoppen
                        Jetzt die Sicherung der restlichen paar Dateien, sollte rasend fix gehen (im Sekundenbereich)
                        Anschließend Neustart des iobrokers
                        und Aufräumen mit unmount
                        im Verzeichnis /mnt das Unterverzeichnis myshare = /mnt/myshare anlegen
                        Und das ganze wird automatisch um 4:00 (= 0 4) gestartet mit
                        nano /etc/crontab
                        /etc/crontab: system-wide crontab
                        Unlike any other crontab you don't have to run the `crontab'
                        command to install the new version when you edit this file
                        and files in /etc/cron.d. These files also have username fields,
                        that none of the other crontabs do.
                        SHELL=/bin/sh
                        PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin
                        m h dom mon dow user command
                        17 * * * * root cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly
                        25 6 * * * root test -x /usr/sbin/anacron || ( cd / && run-parts --report /etc/cron.daily )
                        47 6 * * 7 root test -x /usr/sbin/anacron || ( cd / && run-parts --report /etc/cron.weekly )
                        52 6 1 * * root test -x /usr/sbin/anacron || ( cd / && run-parts --report /etc/cron.monthly )
                        0 4 * * * root /opt/backup.sh >> /opt/backup.log
                        ich stehe auch gerade vor der Entscheidung ein Backup zu machen.
                        Deine Anleitung habe so gut wie möglich verstanden.
                        Ich hätte eine Frage dazu:
                        Wie kann ich denn auf einen Stick oder auf eine Fritzbox sichern.
                        Kannst du mir das vielleicht erklären.
                        Gruß totocotonio
                        Gruß Totocotonio
                        Bin noch Anfänger in Sachen IO-Broker und lerne gerne dazu. :P
                          Kueppert
                          @apollon77:
                          Setze gerade meinen neuen Cubie auf und will dann iobroker dahin "umziehen" (hat ne SSD).Dann versuche ich es mal per "backup" und "restore" und zusätzlich mach ich nen rsync vor dem restore (wegen der ganzen anderen files und so). `
                          Hi Apollon,
                          da ich schon viel Arbeit in ioBroker investiert habe, würde ich auch gern einmal "iobroker backup" einschalten/durchführen. Wo finde ich denn diese Option/diesen Adapter??
                          Wenn es diese Option schon gibt, möchte ich ungern mit Scripten arbeiten oder mit einer Kopie von der SD-Karte. Sicherung findet dann auf meinen NAS statt (denke ich) und der wird nochmal in eine Cloud gesichert (bereits so eingestellt). Somit hätte ich auch ein richtiges Backup :)
                          Danke und Grüße, kueppert
                          • eric2905E Offline
                            eric2905E Offline
                            eric2905
                            "iobroker backup" ist kein Adapter oder Option, sonder ein Befehl für die Command-Line - wird also auf der Konsole eingegeben (Shell auf Linux & Co. bzw. CMD unter Windows)
                            Weitere Infos zu den Kommands findest Du hier ==> https://github.com/ioBroker/ioBroker/wi … e-commands
                            Oder auch hier, in den FAQs ==> http://www.iobroker.net/?page_id=2380&lang=de
                            Gruß,
                            Eric
                            Von unterwegs getippert
                              Kueppert
                              Aha,
                              die Seiten kannte ich noch garnicht. Danke dir. Dann schaue ich Mal weiter, wie ich meine Backups machen möchte.
                              PS: so ein Backup Adapter für ein komplettes Backup auf ein externes Gerät wär schon cool, mit Zeitvorgaben usw.
                              Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk
                              • eric2905E Offline
                                eric2905E Offline
                                eric2905
                                @Kueppert:
                                PS: so ein Backup Adapter für ein komplettes Backup auf ein externes Gerät wär schon cool, mit Zeitvorgaben usw. `
                                diesen Thread kennst Du ==> http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=6526#p67560 ?
                                Ist zwar kein Adapter, geht aber schon in die Richtung
                                Gruß,
                                Eric
                                  Kueppert
                                  Eric2905,
                                  habe ich gesucht und nicht mehr gefunden. Danke dir, das schaue ich mir mal an.
                                  VG kueppert
                                  • C Offline
                                    ceerix
                                    nun ist bei mir auch der Ernstfall eingetreten und ich benötige mein Backup. Mir hat es am gestern meine komplette SD Karte zerbröselt und ich muss mit einer neuen Installation wieder aufsetzen.
                                    Gesichert habe ich immer automatisch über das hier vorgestellte Skript:
                                    #!/bin/bash
                                    cd ./opt/iobroker
                                    iobroker stop
                                    rsync -aLvzh /opt/iobroker /BackUp/
                                    iobroker start
                                    tar -cvf /BackUp/iobroker.`date "+%F"`.tar /BackUp/iobroker
                                    Jetzt zur Sicherheit nochmal die Nachfrage. Ich installiere nun den Pi neu und installiere ebenfalls ein frisches ioBroker drauf. Danach lösche ich den Ordner /opt/iobroker und ersetze ihn mit den Files aus meinem Backup. Ist das so richtig? Oder sind noch weitere Schritte nötig? Hat das schon mal jemand so durchgespielt?
                                    Vielen Dank für eure Hilfe!
                                    Beste Grüße
                                    Alex
                                      Solear
                                      Ja. Mach es so.
                                      Eventuell auch hinterher noch den Befehl
                                      iobroker host this
                                      eingeben. Wenn dein Raspiname aber gleich bleibt ist das nicht nötig
                                      iobroker als LXC unter Proxmox
                                      • C Offline
                                        ceerix
                                        Habe jetzt das Verzeichnis rüberkopiert. Leider ist es offensichtlich dadurch nicht ganz getan.
                                        Bekomme immer folgenden Fehler.
                                         iobroker start
                                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/semver/semver.js:185
                                        sr#[CARET]"= '^' + wbc[LONECARET] + src[XRANGEPLAIN] + '/r>;
                                        SyntaxError: Invalid or unexpected token
                                            at Object.exports.runInThisContext (vm.js:76:16)
                                            at Module._compile (module.js:542:28)
                                            at Object.Module._extensions..js (module.js:579:10)
                                            at Module.load (module.js:487:32)
                                            at tryModuleLoad (module.js:446:12)
                                            at Function.Module._load (module.js:438:3)
                                            at Module.require (module.js:497:17)
                                            at require (internal/module.js:20:19)
                                            at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/node_modules/read-pkg-up/node_modules/read-pkg/node_modules/normalize-package-data/lib/fixer.js:1:76)
                                            at Module._compile (module.js:570:32)</anonymous>
                                        Was kann ich hier tun?
                                        Beste Grüße
                                        Alex
                                          totocotonio
                                          ich bekomme diesen fehler beim Backup Versuch.
                                          Was kann denn das sein?
                                          Gruß TM
                                          Gruß Totocotonio
