  4. Automatisches Backup
    5.6k
71 Beiträge 27 Kommentatoren 21.1k Aufrufe
  • R Offline
    RobS
    @Brati:
    Nabend,
    nachdem das letzte js.controller Update 14h Wiederherstellungsarbeit gekostet hat, habe ich die Scripte von hier für mich so zusammen gefasst:
    #!/bin/bash
    umount /mnt/backups
    mount.cifs //xx.xx.178.x/backups /mnt/backups -o user=user,passwd=passwort
    date +%F" "%H":"%M" Backup Anfang" >> /mnt/backups/iobroker/Backup.txt
    rsync -aLvzh --delete /opt/iobroker /opt/backup
    cd /opt/iobroker
    iobroker stop
    rsync -aLvzh /opt/iobroker /opt/backup
    # iobroker start
    cd /opt/backup
    tar -czf /opt/backup/iobroker_`date "+%w"`.tgz iobroker/
    mv *.tgz /mnt/backups/iobroker
    date +%F" "%H":"%M" Backup Ende "%w >> /mnt/backups/iobroker/Backup.txt
    echo >> /mnt/backups/iobroker/Backup.txt
    umount /mnt/backups
    cd /opt/iobroker
    # iobroker restart
    reboot
    Damit habe ich 7 Dateien auf dem NAS haben, die sich dann nach einer Woche immer überschreiben.
    auf dem PI benötigt man die Ordner:
    /mnt/backups
    /opt/backup
    Auf der Synology
    /backups/iobroker
    Update (vom 10.03.16):
    • delete eingefügt, sonst verbleiben gelöschte Dateien `
    Hi Brati, wie und wo legst du eigentlich dieses Script an? Ist noch was zu beachten außer das Anlegen der Ordner, wie von dir beschrieben?
    Gruß, Rob
      Brati
      @RobS:
      Gruß, Rob `
      Mahlzeit,
      das hat sissiwup sehr genial beschrieben:
      http://forum.iobroker.de/viewtopic.php? … 798#p10597
      Ich füge mal den Verweis in meinem Post ein.
      Brati
      • R Offline
        RobS
        Ok, Danke.
          DiJaexxl
          @sissiwup:
          hier meine aktuelle Lösung (naja gebranntes Kind):
          Mein NAS lauscht auf 192.168.1.91 und hat eine Freigabe myshare, da liegt ein Unterverzeichnis backup drin, wo sowieso schon alle hinsichern
          Es geht natürlich auch jede Windowsfreigabe, die erreichbar ist.
          im Verzeichnis /opt mit````
          nano backup.sh
          #!/bin/bash
          umount /mnt/myshare
          mount.cifs //192.168.1.91/myshare /mnt/myshare -o user=meinuseraufnas,passwd=meinpasswordaufnas
          rsync -aLvzh /opt/iobroker /mnt/myshare/backup/iobroker
          cd /opt/iobroker
          iobroker stop
          cd /opt/iobroker
          iobroker start
          umount /mnt/myshare
          backup.sh ausführbar machen:
          chmod ugo+rx backup.sh
          Warum die Befehle:
          Der umount am Anfang, falls ich das mal per Hand gemeountet hatte um sauber zu sein
          Dann das mounten der Netzwerkfreigabe.
          Anschließend die erste Sicherung, wenn hier etwas schief geht, habt ihr den iobroker noch nicht runtergefahren.
          Der sichert alles, ausser Dateien, die gelockt sind.
          (Wichtig! Kein "/" hinter iobroker, sonst legt er das Unterverzeichnis nicht an.)
          Dann den iobroker stoppen
          Jetzt die Sicherung der restlichen paar Dateien, sollte rasend fix gehen (im Sekundenbereich)
          Anschließend Neustart des iobrokers
          und Aufräumen mit unmount
          im Verzeichnis /mnt das Unterverzeichnis myshare = /mnt/myshare anlegen
          Und das ganze wird automatisch um 4:00 (= 0 4) gestartet mit
          nano /etc/crontab
          /etc/crontab: system-wide crontab
          Unlike any other crontab you don't have to run the `crontab'
          command to install the new version when you edit this file
          and files in /etc/cron.d. These files also have username fields,
          that none of the other crontabs do.
          SHELL=/bin/sh
          PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin
          m h dom mon dow user command
          17 * * * * root cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly
          25 6 * * * root test -x /usr/sbin/anacron || ( cd / && run-parts --report /etc/cron.daily )
          47 6 * * 7 root test -x /usr/sbin/anacron || ( cd / && run-parts --report /etc/cron.weekly )
          52 6 1 * * root test -x /usr/sbin/anacron || ( cd / && run-parts --report /etc/cron.monthly )
          0 4 * * * root /opt/backup.sh >> /opt/backup.log
          ich wollte mich an der Scriptidee dran hängen. Da ich aber keine Ahnung habe mal ein paar Fragen:
          In welches Verzeichnis lege ich die backup.sh?
          Wie kann ich händisch die backup.sh aufrufen? mit "sudo backup.sh" (im root) bekomme ich die Fehlermeldung "sudo: backup.sh: command not found"
          Gruss aus Bensberg
          Dirk
            aquapro
            Da steht es:
            Also im Verzeichnis
            /opt
            aber Du kannst es auch wo anders hinlegen.
            Und da kannst Du es auch ausführen.
            wenn Du im entsprechenden Verzeichnis bist z.B. mit
            ./backup.sh
            Tino
            <size size="85">BananaPi / Jessie / ioBroker deinstalliert, keine Upgradesicherheit</size>
              DiJaexxl
              ich noch einmal, der Ahnungslose :-)
              Ich für die Befehle im SSH Terminal einzeln aus.
              Mounten läuft, aber bei dem ersten rsync Befehl, hängt sich der Befehl wahrlos auf.
              Es hängt nicht an einer Datei. Was kann ich da tun?
              Gruss aus Bensberg
              Dirk
                aquapro
                Kein Problem, wir lernen jeden Tag etwas neues.
                Wie lange hast Du gewartet? Ein erster sync dauert, weil dabei ja alles kopiert werden muss.
                Und was bedeutet bei Dir "hängt sich auf"?
                Tino
                  DiJaexxl
                  Ich meinte es tut sich Minuten lang nix, aber so gar nix.
                  Ich habe nun auf meinem Testsystem (Pi3 ) das Brati Script. Das flubt wie geschnitten Brot.
                  Da es so super läuft, wollte ich das auf meinem Produktivsystem (Cubitruck) nutzen.
                  Wenn ich nun mounten will mit dem Befehl
                  mount.cifs //192.168.178.195/backup /mnt/backup -o user=ioBroker,passwd=xxx
                  bekomme ich den Fehler:
                  -bash: mount.cifs: command not found
                  Genau der gleiche Befehl geht auf dem Pi3 (natürlich mit korektem Password)
                  Goggle sagt: Mach mal:
                  sudo apt-get install nfs-common portmap
                  Han isch auch getan. Gleicher Fehler
                  Gruss aus Bensberg
                  Dirk
                    aquapro
                    @DiJaexxl:
                    Via kopie past hat der wo anders funktioniert?
                    Und damit besser?
                    sudo apt-get install cifs-utils
                      DiJaexxl
                      @aquapro:
                      Und damit besser?
                      Jetzt geht´s
                      Gruss aus Bensberg
                      Dirk
                        aquapro
                        super.
                        • C Offline
                          charlyphyro
                          Da an meinem Cubie einen Usb-Stick hängen habe, wird dort direkt die Sicherung eingespielt.
                          Wurde gemischt mit dem Mounten vom externen Datenträger + die Anleitung von Sissiwup.
                          Falls Interesse besteht könnte ich für die Leute die keine NAS haben eine Tutorial erstellen?
                          Viele Grüße & schöne Pfingsten noch :D
                          • C Offline
                            chka
                            Danke für das tolle script
                            ich drehe gerade am rad, ich bin auf Debian Jessie umgestiegen und wollte jetzt wieder das backup einrichten.
                            allerdings bekomme ich das mounten nicht mehr hin:
                            mount.cifs //XXX/Homematic /mnt -o user=root,passwd=XXX
                            mount error(115): Operation now in progress
                            Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
                            An der Synology hat sich auch nichts geändert, einzig das neuinstallieren auf Jessie
                            Hat jemand eine idee?
                            INTEL NUC BOXNUC6I3SYH i3-6100U - Proxmox
                            Speicher: Transcend MTS800 M.2 SSD 128GB SATA III, MLC
                            RAM: 40Gig Crucial 8GB DDR4 CT2K8G4SFS824A + 32GB DDR4CT32G4SFD8266
                            • C Offline
                              chka
                              habe es gefunden, wieso auch immer geht es nur mit dem netzwerkname
                              • apollon77A Offline
                                Mal an die Nutzer gefragt: es sind ja zwei rsyncs da drin - einmal vor und einmal nach dem stoppen des iobroker.
                                Welche files werden denn nach dem stoppen nachgesynct? Sollte doch nur maximal Objects-File und ( falls nicht Redis) das States-file und ggf History file, oder?!
                                Ein iobroker "flush" Befehl der sicherstellt das alle Daten auf dem Datenträger aktuell sind um das Backup zu machen während er läuft.
                                Ich kann mich immer noch nicht mit der "nachts mal abschalten um das Backup zu machen" Idee anfreunden ;-)
                                Ingo F
                                  Brati
                                  Auf dem NUC läuft das Backup in 10s durch, beim Neustart schlafe ich, also stört es doch nicht. Und gebraucht habe ich es jetzt doch schön öfter. Da freut man sich, wenn das System in 2min wieder läuft.
                                  Keine Ahnung ob man ioBroker wirklich stoppen muss.
                                  Grüße Brati
                                  von unterwegs gesendet.
                                    Also ich hab mal genau geschaut … Die FIles die sich zwischen verschiedenen Zeitpunkten ändern sind:
                                    • Logfile (klar, für Backup aber eher unwichtig)
                                    • History-Files (auch klar ... da ist der Stop des iobroker - oder mind des Adapters - wichtig das keine Daten verloren gehen ... oder SQL/Influx)
                                    • iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/pids.txt (wohl bei nem neustart eher unwichtig)
                                    • iobroker/iobroker-data/objects.json +.bak (wichtig, wird regelmäßig geschrieben auch ohne änderung)
                                    Am Ende ists als "Nur" das Objects-DB-File ... aber das ändert nachts keiner.
                                    Ich habe nichts gefunden was ewig offen bleibt ...
                                    Also: Gibts denn wirklich (aktuelle) Erfahrungen das ein "Stop" nötig ist weil sonst das Backup nicht tut wenn man es braucht?
                                    • BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      @Brati:
                                      Grüße Brati
                                      von unterwegs gesendet. `
                                      Ob man stoppen muss oder nicht… Es existieren folgende bedenken:
                                      • ich weiß es nicht, falls iob die Datei gerade schreibt, was passiert dann?
                                      • die States werden nur in 30 Sekunden Rhythmus gespeichert.
                                      • falls History aktiviert ist, da werden die Daten noch seltener gespeichert.
                                      Für Objekte gibt es natürlich bak Dateien und die werden automatisch aktiv, falls original nicht in Ordnung ist.
                                      Ich wurde mich freuen, falls jemand eingebaute Backup Funktion testet. Da existieren die Probleme mit schrEiben nicht.
                                      Und falls redis benutzt wird, man kann denn nicht einfach mit Dateikopieren sichern.
                                        meine Aussagen oben waren mit Nutzung von Redis. Daher waren die States raus. Mit Influx/SQL sind die History-Files relevant. Korrekt.
                                        Ansonsten hast Du recht - ein "gerade am schreiben" ist problematisch, ABER mit der .bak und der echten Datei (nd der Annahme ndas es Nachts keine Objects-Änderungen gibt) sollte das "gerade schreiben" maximal eins der beiden Files betreffen.
                                        Ich mache auch Sicherung mit "iobroker backup" …Habe gesehen das da alles in einer backup.json landet ... das ist natürlich ideal ... Wa sist denn da alles drin?
                                        Ich hatte nur hier und da wenn ich (selten) mal in Prozessliste geschaut habe "iobroker backup" prozesse hängen. Aber was da los war kann wohl keiner sagen :-(
                                        Setze gerade meinen neuen Cubie auf und will dann iobroker dahin "umziehen" (hat ne SSD).Dann versuche ich es mal per "backup" und "restore" und zusätzlich mach ich nen rsync vor dem restore (wegen der ganzen anderen files und so).
                                        • totocotonioT Offline
                                          totocotonio
                                          @sissiwup:
                                          nano backup.sh
                                          #!/bin/bash
                                          umount /mnt/myshare
                                          cd /opt/iobroker
                                          iobroker stop
                                          cd /opt/iobroker
                                          iobroker start
                                          umount /mnt/myshare
                                          Warum die Befehle:
                                          nano /etc/crontab
                                          SHELL=/bin/sh
                                          ich stehe auch gerade vor der Entscheidung ein Backup zu machen.
                                          Deine Anleitung habe so gut wie möglich verstanden.
                                          Ich hätte eine Frage dazu:
                                          Wie kann ich denn auf einen Stick oder auf eine Fritzbox sichern.
                                          Kannst du mir das vielleicht erklären.
                                          Gruß totocotonio
                                          Gruß Totocotonio
                                          Bin noch Anfänger in Sachen IO-Broker und lerne gerne dazu. :P
