  4. Material Design Widgets: Bar Chart Widget
    6.0k
vis
24 Beiträge 10 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 11 Beobachtet
  • MeinzIsAsM MeinzIsAs
    @Scrounger
    Guten Morgen. Wir bekomme ich 2 Werte als Anzeige über die Balken? Ich hätte das gerne so angezeigt, wie Du es im ersten Post hast ( Verbrauch und Kosten).
    Vielen Dank
    ScroungerS Offline
    ScroungerS Offline
    Scrounger
    schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
    @meinzisas sagte in Material Design Widgets: Bar Chart Widget:
    @Scrounger
    Vielen Dank
    Entweder mittels Binding im Feld Textanhang[x] für jede einzelne Bar.
    Oder elegant und performanter per Skript ein json string für das chart erstellen:
    https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#dataset-json-properties
    MeinzIsAsM 1 Antwort Letzte Antwort
    -1
    • ScroungerS Scrounger
      @Scrounger
      Vielen Dank
      MeinzIsAsM Offline
      MeinzIsAsM Offline
      MeinzIsAs
      @scrounger Besten Dank. Das mit den Bindings hat super funktioniert. 👍
      • BostilB Offline
        BostilB Offline
        Bostil
        Hallo @Scrounger hast du eine Idee für die Umsetzung eines gestapelten Säulendiagramms ?
        • Möchte gerne die Monate von Januar - Dezember auf der X-Achse zeigen
        • gestapelt übereinander sollen dann gerne Hausverbrauch / Eigenverbrauch der PV-Anlage / Netzbezug übereinander dargestellt werden
        Danke für eine Eingebung.
        ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
        • BostilB Bostil
          ScroungerS Offline
          ScroungerS Offline
          Scrounger
          @bostil
          Das geht nur mit dem JSON Chart
          • BostilB Offline
            BostilB Offline
            Bostil
            schrieb am zuletzt editiert von Bostil
            @scrounger Dankeschön. Habe verschiedene Datenpunkte im iobroker liegen, die ich dann wohl in eine JSON-Tabelle konvertieren muss. Habe leider hierzu im Forum noch nichts gefunden.
            Hast du ggf. ein Beispiel vorliegen, das du Teilen kannst? Ggf. auch ein Script / Blockly, wie du eine JSON-Tabelle für das JSON-Chart erstellst ?
            • BostilB Bostil
              ScroungerS Offline
              ScroungerS Offline
              Scrounger
              @bostil
              siehe 2. Beispiel in der Doku:
              https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#example
              Weitere Beispiele findest du Theme zum JSON Chart:
              https://forum.iobroker.net/topic/31871/material-design-widgets-json-chart-widget
                @bostil
                stefu87_CHS Offline
                stefu87_CHS Offline
                stefu87_CH
                @scrounger Wenn ich das Widget Bar Chart in meine Vis ziehe und nichts anpasse, friert meine ganze Visu ein und reagiert sehr träge. Ist da was bekannt?
                Cores: 1 × 8 = 8 cores
                Threads: 16
                mit Proxmox
                LXC Container mit Iobroker
                • I Offline
                  I Offline
                  IOBaer
                  gibt es eine Möglichkeit, einen Zeilenumbruch in die Spaltenbeschriftungen einzufügen?
                  Vielen Dank.
                    Marc9025
                    Hallo @Scrounger
                    erstmal vielen Dank für deine Tolle arbeit mit Material Design. So macht es echt spaß in der Vis was zu erstellen.
                    Jetzt zu meiner Frage.
                    Ist es möglich die Abstände zwischen den Balken zu verkleinern ? Ich habe dazu leider keine Einstellung gefunden,
                    Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                    • M Marc9025
                      Hallo @Scrounger
                      Ro75R Offline
                      Ro75R Offline
                      Ro75
                      @marc9025 Du kannst die Balkenbreite vergrößern oder das Widget von der Höher her verringern. So mache ich das bei mir.
                        Marc9025
                        @ro75
                        super vielen Dank genau das was ich wollte:)
                          Marc9025
                          Hallo @Ro75
                          vielleicht kannst du mir ja noch mal helfen.
                          Weißt du ob man die Werte automatisch sortieren lassen kann ? Also der größte wert oben.
                          • M Marc9025
                            Hallo @Ro75
                            Ro75R Offline
                            Ro75R Offline
                            Ro75
                            schrieb am zuletzt editiert von Ro75
                            @marc9025 Das geht mit dem JSON Chart. Da musst du dir die JSON mit den Daten erstellen und da kannst ja auch sortiert die Daten schreiben. Bei den Widgets gibt es immer ganz oben bei den Eigenschaften einen Link wo alles erklärt wird. Schaue dir das mal an.
                            Link
                            • Ro75R Ro75
                              Link
                              Marc9025
                              @ro75
                              bis jetzt nutze ich das nur für Graphen. Aber stimmt, Balken gehen damit ja auch :).
                              • M Marc9025
                                @ro75
                                Ro75R Offline
                                Ro75R Offline
                                Ro75
                                @marc9025 Du kannst natürlich auch die jetzige Variante nutzen. Bar Chart mit Datenpunkten. Dann musst du nur, wenn du z.B. 5 Balken hast (jeder Balken ein Datenpunkt), die Daten sortiert in den Datenpunkt schreiben und die Achsenbeschriftung ebenfalls mittels Datenpunkt versuchen (habe ich jetzt nicht getestet ob das mit {Datenpunkt} funktioniert).
                                • E Offline
                                  eitljoerggmx.at
                                  Hallo Scrouger,
                                  erst mal will ich sagen, dass die Widgets klasse sind! Danke dafür!
                                  Ich würde gern in einem Bar Chart einen Wert invertieren (grün) , leider finde ich aber keine multiply Option (-1).
                                  Da die Daten aus sourceanalytics kommen ist es auch schwierig die mit nem einfachen Script zu drehen.
                                  Hast du vielleicht nen Tip?
                                  Danke, LG
                                  • E eitljoerggmx.at
                                    Hallo Scrouger,
                                    Danke, LG
                                    ScroungerS Offline
                                    ScroungerS Offline
                                    Scrounger
                                    @eitljoerggmx-at
                                    Gibt mehre Lösungen.
                                    Z.B alias verwenden und Datenpunkt mit -1 multiplizieren. Oder Jason Objekt per Skript blockly etc erstellen
                                    E 1 Antwort Letzte Antwort
                                      @eitljoerggmx-at
                                      eitljoerggmx.at
                                      @scrounger Daran hatte ich auch gedacht, ich hab aber teils alte Daten in der DB, die müsste ich ja dann alle umrechnen wenn ich diese anzeigen will.
                                      Jahresrückblick der PV Produktion wäre zB so ein Fall.
                                      Ich habs nun mit nem Kreisdiagramm gelöst,
                                      Damit ist die Übersicht eigentlich besser und die Negativen Werte werden trotzdem als Kreissegment dargestellt. Das passt nun so für mich.
                                      LG
                                      • Z Offline
                                        Z Offline
                                        ZockerFloh7
                                        Hey, ich habe das Problem, dass sich mein Diagram nach gewisser Zeit nicht mehr aktualisiert.
                                        Ich bekomme dann folgende Meldung:
                                        Wenn ich in der VIS die Seite wechsele und dann wieder auf die Seite mit dem Fehler gehe, dann lädt das Widget wieder korrekt.
                                        Hier meine Einstellungen:
                                        Das Datenformat stimmt.
                                        [{"label":"Birke","value":6,"dataColor":"rgb(221, 86, 122)","valueColor":"rgb(255, 0, 0)"},{"label":"Esche","value":5,"dataColor":"rgb(221, 86, 122)","valueColor":"rgb(255, 0, 0)"}]
