  4. Material Design Widgets: Bar Chart Widget
    6.0k
vis
24 Beiträge 10 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 11 Beobachtet
  • BostilB Offline
    BostilB Offline
    Bostil
    schrieb am zuletzt editiert von Bostil
    @scrounger Dankeschön. Habe verschiedene Datenpunkte im iobroker liegen, die ich dann wohl in eine JSON-Tabelle konvertieren muss. Habe leider hierzu im Forum noch nichts gefunden.
    Hast du ggf. ein Beispiel vorliegen, das du Teilen kannst? Ggf. auch ein Script / Blockly, wie du eine JSON-Tabelle für das JSON-Chart erstellst ?
    ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
    • BostilB Bostil
      ScroungerS Offline
      ScroungerS Offline
      Scrounger
      @bostil
      siehe 2. Beispiel in der Doku:
      https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#example
      Weitere Beispiele findest du Theme zum JSON Chart:
      https://forum.iobroker.net/topic/31871/material-design-widgets-json-chart-widget
      • ScroungerS Scrounger
        @bostil
        stefu87_CHS Offline
        stefu87_CHS Offline
        stefu87_CH
        @scrounger Wenn ich das Widget Bar Chart in meine Vis ziehe und nichts anpasse, friert meine ganze Visu ein und reagiert sehr träge. Ist da was bekannt?
        Cores: 1 × 8 = 8 cores
        Threads: 16
        mit Proxmox
        LXC Container mit Iobroker
        • I Offline
          I Offline
          IOBaer
          gibt es eine Möglichkeit, einen Zeilenumbruch in die Spaltenbeschriftungen einzufügen?
          Vielen Dank.
            Marc9025
            Hallo @Scrounger
            erstmal vielen Dank für deine Tolle arbeit mit Material Design. So macht es echt spaß in der Vis was zu erstellen.
            Jetzt zu meiner Frage.
            Ist es möglich die Abstände zwischen den Balken zu verkleinern ? Ich habe dazu leider keine Einstellung gefunden,
            Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
            • M Marc9025
              Hallo @Scrounger
              Ro75R Offline
              Ro75R Offline
              Ro75
              @marc9025 Du kannst die Balkenbreite vergrößern oder das Widget von der Höher her verringern. So mache ich das bei mir.
                Marc9025
                @ro75
                super vielen Dank genau das was ich wollte:)
                  Marc9025
                  Hallo @Ro75
                  vielleicht kannst du mir ja noch mal helfen.
                  Weißt du ob man die Werte automatisch sortieren lassen kann ? Also der größte wert oben.
                  • M Marc9025
                    Hallo @Ro75
                    Ro75R Offline
                    Ro75R Offline
                    Ro75
                    schrieb am zuletzt editiert von Ro75
                    @marc9025 Das geht mit dem JSON Chart. Da musst du dir die JSON mit den Daten erstellen und da kannst ja auch sortiert die Daten schreiben. Bei den Widgets gibt es immer ganz oben bei den Eigenschaften einen Link wo alles erklärt wird. Schaue dir das mal an.
                    Link
                    • Ro75R Ro75
                      Link
                      Marc9025
                      @ro75
                      bis jetzt nutze ich das nur für Graphen. Aber stimmt, Balken gehen damit ja auch :).
                      • M Marc9025
                        @ro75
                        Ro75R Offline
                        Ro75R Offline
                        Ro75
                        @marc9025 Du kannst natürlich auch die jetzige Variante nutzen. Bar Chart mit Datenpunkten. Dann musst du nur, wenn du z.B. 5 Balken hast (jeder Balken ein Datenpunkt), die Daten sortiert in den Datenpunkt schreiben und die Achsenbeschriftung ebenfalls mittels Datenpunkt versuchen (habe ich jetzt nicht getestet ob das mit {Datenpunkt} funktioniert).
                        • E Offline
                          eitljoerggmx.at
                          Hallo Scrouger,
                          erst mal will ich sagen, dass die Widgets klasse sind! Danke dafür!
                          Ich würde gern in einem Bar Chart einen Wert invertieren (grün) , leider finde ich aber keine multiply Option (-1).
                          Da die Daten aus sourceanalytics kommen ist es auch schwierig die mit nem einfachen Script zu drehen.
                          Hast du vielleicht nen Tip?
                          Danke, LG
                          • E eitljoerggmx.at
                            Hallo Scrouger,
                            Danke, LG
                            ScroungerS Offline
                            ScroungerS Offline
                            Scrounger
                            @eitljoerggmx-at
                            Gibt mehre Lösungen.
                            Z.B alias verwenden und Datenpunkt mit -1 multiplizieren. Oder Jason Objekt per Skript blockly etc erstellen
                            E 1 Antwort Letzte Antwort
                              @eitljoerggmx-at
                              eitljoerggmx.at
                              @scrounger Daran hatte ich auch gedacht, ich hab aber teils alte Daten in der DB, die müsste ich ja dann alle umrechnen wenn ich diese anzeigen will.
                              Jahresrückblick der PV Produktion wäre zB so ein Fall.
                              Ich habs nun mit nem Kreisdiagramm gelöst,
                              Damit ist die Übersicht eigentlich besser und die Negativen Werte werden trotzdem als Kreissegment dargestellt. Das passt nun so für mich.
                              LG
                              • Z Offline
                                Z Offline
                                ZockerFloh7
                                Hey, ich habe das Problem, dass sich mein Diagram nach gewisser Zeit nicht mehr aktualisiert.
                                Ich bekomme dann folgende Meldung:
                                Wenn ich in der VIS die Seite wechsele und dann wieder auf die Seite mit dem Fehler gehe, dann lädt das Widget wieder korrekt.
                                Hier meine Einstellungen:
                                Das Datenformat stimmt.
                                [{"label":"Birke","value":6,"dataColor":"rgb(221, 86, 122)","valueColor":"rgb(255, 0, 0)"},{"label":"Esche","value":5,"dataColor":"rgb(221, 86, 122)","valueColor":"rgb(255, 0, 0)"}]
