  4. Material Design Widgets: Bar Chart Widget
    6.0k
vis
24 Beiträge 10 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 11 Beobachtet
  • M Marc9025
    Hallo @Scrounger
    erstmal vielen Dank für deine Tolle arbeit mit Material Design. So macht es echt spaß in der Vis was zu erstellen.
    Jetzt zu meiner Frage.
    Ist es möglich die Abstände zwischen den Balken zu verkleinern ? Ich habe dazu leider keine Einstellung gefunden,
    Ro75R Offline
    Ro75R Offline
    Ro75
    @marc9025 Du kannst die Balkenbreite vergrößern oder das Widget von der Höher her verringern. So mache ich das bei mir.
      Marc9025
      @ro75
      super vielen Dank genau das was ich wollte:)
        Marc9025
        Hallo @Ro75
        vielleicht kannst du mir ja noch mal helfen.
        Weißt du ob man die Werte automatisch sortieren lassen kann ? Also der größte wert oben.
        Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
        • M Marc9025
          Hallo @Ro75
          Ro75R Offline
          Ro75R Offline
          Ro75
          schrieb am zuletzt editiert von Ro75
          @marc9025 Das geht mit dem JSON Chart. Da musst du dir die JSON mit den Daten erstellen und da kannst ja auch sortiert die Daten schreiben. Bei den Widgets gibt es immer ganz oben bei den Eigenschaften einen Link wo alles erklärt wird. Schaue dir das mal an.
          Link
          • Ro75R Ro75
            Link
            Marc9025
            @ro75
            bis jetzt nutze ich das nur für Graphen. Aber stimmt, Balken gehen damit ja auch :).
            • M Marc9025
              @ro75
              Ro75R Offline
              Ro75R Offline
              Ro75
              @marc9025 Du kannst natürlich auch die jetzige Variante nutzen. Bar Chart mit Datenpunkten. Dann musst du nur, wenn du z.B. 5 Balken hast (jeder Balken ein Datenpunkt), die Daten sortiert in den Datenpunkt schreiben und die Achsenbeschriftung ebenfalls mittels Datenpunkt versuchen (habe ich jetzt nicht getestet ob das mit {Datenpunkt} funktioniert).
              • E Offline
                eitljoerggmx.at
                Hallo Scrouger,
                erst mal will ich sagen, dass die Widgets klasse sind! Danke dafür!
                Ich würde gern in einem Bar Chart einen Wert invertieren (grün) , leider finde ich aber keine multiply Option (-1).
                Da die Daten aus sourceanalytics kommen ist es auch schwierig die mit nem einfachen Script zu drehen.
                Hast du vielleicht nen Tip?
                Danke, LG
                ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                • E eitljoerggmx.at
                  Hallo Scrouger,
                  Danke, LG
                  ScroungerS Offline
                  ScroungerS Offline
                  Scrounger
                  @eitljoerggmx-at
                  Gibt mehre Lösungen.
                  Z.B alias verwenden und Datenpunkt mit -1 multiplizieren. Oder Jason Objekt per Skript blockly etc erstellen
                  E 1 Antwort Letzte Antwort
                  • ScroungerS Scrounger
                    @eitljoerggmx-at
                    eitljoerggmx.at
                    @scrounger Daran hatte ich auch gedacht, ich hab aber teils alte Daten in der DB, die müsste ich ja dann alle umrechnen wenn ich diese anzeigen will.
                    Jahresrückblick der PV Produktion wäre zB so ein Fall.
                    Ich habs nun mit nem Kreisdiagramm gelöst,
                    Damit ist die Übersicht eigentlich besser und die Negativen Werte werden trotzdem als Kreissegment dargestellt. Das passt nun so für mich.
                    LG
                    • Z Offline
                      Z Offline
                      ZockerFloh7
                      Hey, ich habe das Problem, dass sich mein Diagram nach gewisser Zeit nicht mehr aktualisiert.
                      Ich bekomme dann folgende Meldung:
                      Wenn ich in der VIS die Seite wechsele und dann wieder auf die Seite mit dem Fehler gehe, dann lädt das Widget wieder korrekt.
                      Hier meine Einstellungen:
                      Das Datenformat stimmt.
                      [{"label":"Birke","value":6,"dataColor":"rgb(221, 86, 122)","valueColor":"rgb(255, 0, 0)"},{"label":"Esche","value":5,"dataColor":"rgb(221, 86, 122)","valueColor":"rgb(255, 0, 0)"}]
