  4. Material Design Widgets: Bar Chart Widget
    6.0k
vis
24 Beiträge 10 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 11 Beobachtet
  • BostilB Bostil
    Hallo @Scrounger hast du eine Idee für die Umsetzung eines gestapelten Säulendiagramms ?
    • Möchte gerne die Monate von Januar - Dezember auf der X-Achse zeigen
    • gestapelt übereinander sollen dann gerne Hausverbrauch / Eigenverbrauch der PV-Anlage / Netzbezug übereinander dargestellt werden
    Danke für eine Eingebung.
    ScroungerS Offline
    ScroungerS Offline
    Scrounger
    @bostil
    Das geht nur mit dem JSON Chart
    • BostilB Offline
      BostilB Offline
      Bostil
      schrieb am zuletzt editiert von Bostil
      @scrounger Dankeschön. Habe verschiedene Datenpunkte im iobroker liegen, die ich dann wohl in eine JSON-Tabelle konvertieren muss. Habe leider hierzu im Forum noch nichts gefunden.
      Hast du ggf. ein Beispiel vorliegen, das du Teilen kannst? Ggf. auch ein Script / Blockly, wie du eine JSON-Tabelle für das JSON-Chart erstellst ?
      ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
      • BostilB Bostil
        ScroungerS Offline
        ScroungerS Offline
        Scrounger
        @bostil
        siehe 2. Beispiel in der Doku:
        https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#example
        Weitere Beispiele findest du Theme zum JSON Chart:
        https://forum.iobroker.net/topic/31871/material-design-widgets-json-chart-widget
        • ScroungerS Scrounger
          @bostil
          stefu87_CHS Offline
          stefu87_CHS Offline
          stefu87_CH
          @scrounger Wenn ich das Widget Bar Chart in meine Vis ziehe und nichts anpasse, friert meine ganze Visu ein und reagiert sehr träge. Ist da was bekannt?
          Cores: 1 × 8 = 8 cores
          Threads: 16
          mit Proxmox
          LXC Container mit Iobroker
          • I Offline
            I Offline
            IOBaer
            gibt es eine Möglichkeit, einen Zeilenumbruch in die Spaltenbeschriftungen einzufügen?
            Vielen Dank.
              Marc9025
              Hallo @Scrounger
              erstmal vielen Dank für deine Tolle arbeit mit Material Design. So macht es echt spaß in der Vis was zu erstellen.
              Jetzt zu meiner Frage.
              Ist es möglich die Abstände zwischen den Balken zu verkleinern ? Ich habe dazu leider keine Einstellung gefunden,
              Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
              • M Marc9025
                Hallo @Scrounger
                Ro75R Offline
                Ro75R Offline
                Ro75
                @marc9025 Du kannst die Balkenbreite vergrößern oder das Widget von der Höher her verringern. So mache ich das bei mir.
                  Marc9025
                  @ro75
                  super vielen Dank genau das was ich wollte:)
                    Marc9025
                    Hallo @Ro75
                    vielleicht kannst du mir ja noch mal helfen.
                    Weißt du ob man die Werte automatisch sortieren lassen kann ? Also der größte wert oben.
                    • M Marc9025
                      Hallo @Ro75
                      Ro75R Offline
                      Ro75R Offline
                      Ro75
                      schrieb am zuletzt editiert von Ro75
                      @marc9025 Das geht mit dem JSON Chart. Da musst du dir die JSON mit den Daten erstellen und da kannst ja auch sortiert die Daten schreiben. Bei den Widgets gibt es immer ganz oben bei den Eigenschaften einen Link wo alles erklärt wird. Schaue dir das mal an.
                      Link
                      • Ro75R Ro75
                        Link
                        Marc9025
                        @ro75
                        bis jetzt nutze ich das nur für Graphen. Aber stimmt, Balken gehen damit ja auch :).
                        • M Marc9025
                          @ro75
                          Ro75R Offline
                          Ro75R Offline
                          Ro75
                          @marc9025 Du kannst natürlich auch die jetzige Variante nutzen. Bar Chart mit Datenpunkten. Dann musst du nur, wenn du z.B. 5 Balken hast (jeder Balken ein Datenpunkt), die Daten sortiert in den Datenpunkt schreiben und die Achsenbeschriftung ebenfalls mittels Datenpunkt versuchen (habe ich jetzt nicht getestet ob das mit {Datenpunkt} funktioniert).
                          • E Offline
                            eitljoerggmx.at
                            Hallo Scrouger,
                            erst mal will ich sagen, dass die Widgets klasse sind! Danke dafür!
                            Ich würde gern in einem Bar Chart einen Wert invertieren (grün) , leider finde ich aber keine multiply Option (-1).
                            Da die Daten aus sourceanalytics kommen ist es auch schwierig die mit nem einfachen Script zu drehen.
                            Hast du vielleicht nen Tip?
                            Danke, LG
                            • E eitljoerggmx.at
                              Hallo Scrouger,
                              Danke, LG
                              ScroungerS Offline
                              ScroungerS Offline
                              Scrounger
                              @eitljoerggmx-at
                              Gibt mehre Lösungen.
                              Z.B alias verwenden und Datenpunkt mit -1 multiplizieren. Oder Jason Objekt per Skript blockly etc erstellen
                              E 1 Antwort Letzte Antwort
                                @eitljoerggmx-at
                                eitljoerggmx.at
                                @scrounger Daran hatte ich auch gedacht, ich hab aber teils alte Daten in der DB, die müsste ich ja dann alle umrechnen wenn ich diese anzeigen will.
                                Jahresrückblick der PV Produktion wäre zB so ein Fall.
                                Ich habs nun mit nem Kreisdiagramm gelöst,
                                Damit ist die Übersicht eigentlich besser und die Negativen Werte werden trotzdem als Kreissegment dargestellt. Das passt nun so für mich.
                                LG
                                • Z Offline
                                  Z Offline
                                  ZockerFloh7
                                  Hey, ich habe das Problem, dass sich mein Diagram nach gewisser Zeit nicht mehr aktualisiert.
                                  Ich bekomme dann folgende Meldung:
                                  Wenn ich in der VIS die Seite wechsele und dann wieder auf die Seite mit dem Fehler gehe, dann lädt das Widget wieder korrekt.
                                  Hier meine Einstellungen:
                                  Das Datenformat stimmt.
                                  [{"label":"Birke","value":6,"dataColor":"rgb(221, 86, 122)","valueColor":"rgb(255, 0, 0)"},{"label":"Esche","value":5,"dataColor":"rgb(221, 86, 122)","valueColor":"rgb(255, 0, 0)"}]
