  4. Material Design Widgets: Bar Chart Widget
    2.9k
    3.0k
vis
24 Beiträge 10 Kommentatoren 6.9k Aufrufe 11 Beobachtet
  • ScroungerS Offline
    ScroungerS Offline
    Scrounger
    schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
    Bar Chart Widget
    Sämtliche Fragen zu Einstellungen (VIS Editor, Bedienung, JSON strings, etc.) des Widgets hier stellen
    Das ist sicher besser für die Übersichtlichkeit und Dokumentation.
    • Dokumentation
    • Online Beispiel
    Themen zu anderen Widgets findest du hier!
    ub.privatU 1 Antwort Letzte Antwort
    • ScroungerS Scrounger
      Bar Chart Widget
      • Dokumentation
      • Online Beispiel
      ub.privatU Offline
      ub.privatU Offline
      ub.privat
      @scrounger
      Moin.moin! Ich versuche als Einsteiger in ähnlicher Art das Balkendiagramm anzuwenden.
      Es soll der tägliche Stromverbrauch visualisiert werden. Die x-Achse soll fortlaufend den Tag schreiben.
      Bisher schaut es so aus:
      Ist erst ein Tag in der DB, sollten morgen also Balken hinzukommen.
      Was mir nicht gelingt, an der x-Achse den Tag darzustellen!?
      Hat es ggf. etwas mit der ObjektID unter Allgemein zu tun?
      Wo muss ich hand anlegen?
      ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
      • ub.privatU ub.privat
        @scrounger
        ScroungerS Offline
        ScroungerS Offline
        Scrounger
        @ub-privat sagte in Material Design Widgets: Bar Chart Widget:
        Das Bar Chart funktionier nicht mit DB. Dafür musst du das Line History Chart verwenden oder das JSON Chart, wo du per skript die Daten von der DB abrufst.
        Wenn du es mit dem Bar Chart realisieren willst, brauchst du für jeden Tag / Woche / Monat einen eigenen Datenpunk, wie sie z.B. vom Verbrauchszaehler skript oder SourceAnalytics geliefert werden. Diese kannst du dann im Bar Chart verwenden. DP sehen z.B. so aus:
        Alternativ kannst du auch per skript die Daten aus der DB laden und per JSON dem Bar Chart zuordnen
          ub.privatU Offline
          ub.privatU Offline
          ub.privat
          schrieb am zuletzt editiert von ub.privat
          @scrounger
          Vielen Dank für deine ausführlihe Antwort. Um das alles umzusetzen bedarf es bei mir noch einer ganzen Menge Lernbedarf!
          Ich habe mich dann doch für das LineHistoryChart entschieden.
          Bedarf noch der Datensammlung, doch es wird!
          Wo finde ich denn das "Verbrauchszähler-Skript auf deiner Seite?
          ... schon erledigt, habs gefunden! Werde mich dann mal in den SourceAnalytics Adapter reinarbeiten...
          • MeinzIsAsM Offline
            MeinzIsAsM Offline
            MeinzIsAs
            @Scrounger
            Guten Morgen. Wir bekomme ich 2 Werte als Anzeige über die Balken? Ich hätte das gerne so angezeigt, wie Du es im ersten Post hast ( Verbrauch und Kosten).
            Vielen Dank
            • MeinzIsAsM MeinzIsAs
              @Scrounger
              Vielen Dank
              ScroungerS Offline
              ScroungerS Offline
              Scrounger
              @meinzisas sagte in Material Design Widgets: Bar Chart Widget:
              @Scrounger
              Vielen Dank
              Entweder mittels Binding im Feld Textanhang[x] für jede einzelne Bar.
              Oder elegant und performanter per Skript ein json string für das chart erstellen:
              https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#dataset-json-properties
              MeinzIsAsM 1 Antwort Letzte Antwort
              -1
                @Scrounger
                Vielen Dank
                MeinzIsAsM Offline
                MeinzIsAsM Offline
                MeinzIsAs
                @scrounger Besten Dank. Das mit den Bindings hat super funktioniert. 👍
                • BostilB Offline
                  BostilB Offline
                  Bostil
                  Hallo @Scrounger hast du eine Idee für die Umsetzung eines gestapelten Säulendiagramms ?
                  • Möchte gerne die Monate von Januar - Dezember auf der X-Achse zeigen
                  • gestapelt übereinander sollen dann gerne Hausverbrauch / Eigenverbrauch der PV-Anlage / Netzbezug übereinander dargestellt werden
                  Danke für eine Eingebung.
                  • BostilB Bostil
                    ScroungerS Offline
                    ScroungerS Offline
                    Scrounger
                    @bostil
                    Das geht nur mit dem JSON Chart
                    • BostilB Offline
                      BostilB Offline
                      Bostil
                      schrieb am zuletzt editiert von Bostil
                      @scrounger Dankeschön. Habe verschiedene Datenpunkte im iobroker liegen, die ich dann wohl in eine JSON-Tabelle konvertieren muss. Habe leider hierzu im Forum noch nichts gefunden.
                      Hast du ggf. ein Beispiel vorliegen, das du Teilen kannst? Ggf. auch ein Script / Blockly, wie du eine JSON-Tabelle für das JSON-Chart erstellst ?
                      • BostilB Bostil
                        ScroungerS Offline
                        ScroungerS Offline
                        Scrounger
                        @bostil
                        siehe 2. Beispiel in der Doku:
                        https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#example
                        Weitere Beispiele findest du Theme zum JSON Chart:
                        https://forum.iobroker.net/topic/31871/material-design-widgets-json-chart-widget
                          @bostil
                          stefu87_CHS Offline
                          stefu87_CHS Offline
                          stefu87_CH
                          @scrounger Wenn ich das Widget Bar Chart in meine Vis ziehe und nichts anpasse, friert meine ganze Visu ein und reagiert sehr träge. Ist da was bekannt?
                          Cores: 1 × 8 = 8 cores
                          Threads: 16
                          mit Proxmox
                          LXC Container mit Iobroker
                          • I Offline
                            I Offline
                            IOBaer
                            gibt es eine Möglichkeit, einen Zeilenumbruch in die Spaltenbeschriftungen einzufügen?
                            Vielen Dank.
                              Marc9025
                              Hallo @Scrounger
                              erstmal vielen Dank für deine Tolle arbeit mit Material Design. So macht es echt spaß in der Vis was zu erstellen.
                              Jetzt zu meiner Frage.
                              Ist es möglich die Abstände zwischen den Balken zu verkleinern ? Ich habe dazu leider keine Einstellung gefunden,
                              Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                              • M Marc9025
                                Hallo @Scrounger
                                Ro75R Offline
                                Ro75R Offline
                                Ro75
                                @marc9025 Du kannst die Balkenbreite vergrößern oder das Widget von der Höher her verringern. So mache ich das bei mir.
                                  Marc9025
                                  @ro75
                                  super vielen Dank genau das was ich wollte:)
                                    Marc9025
                                    Hallo @Ro75
                                    vielleicht kannst du mir ja noch mal helfen.
                                    Weißt du ob man die Werte automatisch sortieren lassen kann ? Also der größte wert oben.
                                    • M Marc9025
                                      Hallo @Ro75
                                      Ro75R Offline
                                      Ro75R Offline
                                      Ro75
                                      schrieb am zuletzt editiert von Ro75
                                      @marc9025 Das geht mit dem JSON Chart. Da musst du dir die JSON mit den Daten erstellen und da kannst ja auch sortiert die Daten schreiben. Bei den Widgets gibt es immer ganz oben bei den Eigenschaften einen Link wo alles erklärt wird. Schaue dir das mal an.
                                      Link
                                      • Ro75R Ro75
                                        Link
                                        Marc9025
                                        @ro75
                                        bis jetzt nutze ich das nur für Graphen. Aber stimmt, Balken gehen damit ja auch :).
                                        • M Marc9025
                                          @ro75
                                          Ro75R Offline
                                          Ro75R Offline
                                          Ro75
                                          @marc9025 Du kannst natürlich auch die jetzige Variante nutzen. Bar Chart mit Datenpunkten. Dann musst du nur, wenn du z.B. 5 Balken hast (jeder Balken ein Datenpunkt), die Daten sortiert in den Datenpunkt schreiben und die Achsenbeschriftung ebenfalls mittels Datenpunkt versuchen (habe ich jetzt nicht getestet ob das mit {Datenpunkt} funktioniert).
