  4. ioBroker stürzt ab, startet neu
    5.4k
33 Beiträge 5 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • S Snupy
    @crunchip
    das ihm jedem Tag zur selben Zeit das RAM ausgeht, ist doch unwahrscheinlich ? oder mache ich da einen Denkfehler ?
    @snupy sagte in ioBroker stürzt ab, startet neu:
    Deswegen
    @homoran sagte in ioBroker stürzt ab, startet neu:
    was ist da planmäßig gestartet worden?
    • mickymM mickym
      @crunchip
      Jein - gerade Wetter und dwd Adapter laufen ja nicht permanent und werden nur zyklisch angeschmissen.
      Wenn es wirklich so knapp mit dem Speicher ist, dann kannst Du auch mal Deine swap Datei vergrössern. Die ist bei Dir nur 99MB groß und voll. Ich habe die auf 1 GB - also 1024 MB vergrößert.
       free -h
                    gesamt       benutzt     frei      gemns.  Puffer/Cache verfügbar
      Speicher:      3,7Gi       2,5Gi       157Mi        63Mi       1,0Gi       1,0Gi
      Swap:          1,0Gi       744Mi       279Mi
      @mickym sagte in ioBroker stürzt ab, startet neu:
      nein und nein!
      der Swap ist eine Notfallreserve und sollte nicht benutzt werden müssen.
      Zusätzlich würde das bei langsamen SD-Karten erst recht zu langsamen I/O und damit "langsame Verbindung" sowie ansteigender Load average führen. Ist also kontraproduktiv.
      S mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
        nein und nein!
        Snupy
        *** BASE SYSTEM ***
        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
        Architecture    : aarch64
        Docker          : false
        Virtualization  : none
        Distributor ID: Debian
        Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
        Release:        11
        Codename:       bullseye
        PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
        NAME="Debian GNU/Linux"
        VERSION_ID="11"
        VERSION="11 (bullseye)"
        VERSION_CODENAME=bullseye
        ID=debian
        HOME_URL="https://www.debian.org/"
        SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
        BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
        Systemuptime and Load:
         17:57:03 up 22 days,  7:34,  1 user,  load average: 2.02, 2.51, 2.50
        CPU threads: 4
        Raspberry only:
        throttled=0x0
        Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
        temp=59.4'C
        volt=0.9160V
        *** Time and Time Zones ***
                       Local time: Fri 2023-05-12 17:57:03 CEST
                   Universal time: Fri 2023-05-12 15:57:03 UTC
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** User and Groups ***
        pi
        /home/pi
        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
        *** X-Server-Setup ***
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        Boot Target:    multi-user.target
        *** MEMORY ***
        Mem:            3.8G        2.5G        939M        0.0K        346M        1.2G
        Swap:            99M         90M        9.0M
        Total:          3.9G        2.6G        948M
                 3794 M total memory
                 2508 M used memory
                  431 M active memory
                 2248 M inactive memory
                  939 M free memory
                   40 M buffer memory
                  305 M swap cache
                   99 M total swap
                   90 M used swap
                    9 M free swap
        Raspberry only:
        oom events: 0
        *** FILESYSTEM ***
        /dev/root      ext4       59G  4.4G   52G   8% /
        devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     1.9G   16K  1.9G   1% /dev/shm
        tmpfs          tmpfs     759M  1.2M  758M   1% /run
        /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  12% /boot
        tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
        TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
        /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
        `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
        /var:
        632M    /var/
        289M    /var/cache
        283M    /var/cache/apt
        183M    /var/cache/apt/archives
        152M    /var/lib
        Archived and active journals take up 88.0M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        48M     /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        603M    /opt/iobroker/iobroker-data/
        298M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
        182M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        85M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
        51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
        30M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
        8.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        7.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js
        6.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.8fdf8cb7.chunk.js.map
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v18.16.0
        /usr/bin/node           v18.16.0
        /usr/bin/npm            9.5.1
        /usr/bin/npx            9.5.1
        nodejs:
          Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
          Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1
          Version table:
         *** 18.16.0-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
             12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
             12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
        No problems detected
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Core adapters versions
        js-controller:  4.0.24
        admin:          6.3.5
        javascript:     6.1.4
        Adapters from github:   3
        Adapter State
        + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              - disabled
        + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : raspberrypi                              -  enabled, port: 54321
        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1888, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.mytime.0                 : mytime                : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.ping.1                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.sourceanalytix.1         : sourceanalytix        : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.sourceanalytix.2         : sourceanalytix        : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.telegram.1               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.telegram.2               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.telegram.3               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.telegram.4               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.telegram.5               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
        + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.worx.0                   : worx                  : raspberrypi                              -  enabled
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Active repo(s): stable
        Installed ioBroker-Instances
        Used repository: stable
        Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
        Adapter    "backitup"     : 2.6.19   , installed 2.6.16 [Updatable]
        Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.0.3  [Updatable]
        Adapter    "daswetter"    : 3.1.8    , installed 3.1.8
        Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
        Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
        Adapter    "fritzdect"    : 2.2.6    , installed 2.2.6
        Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
        Adapter    "ical"         : 1.13.2   , installed 1.11.2 [Updatable]
        Adapter    "info"         : 1.9.26   , installed 1.9.19 [Updatable]
        Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
        Adapter    "mihome-vacuum": 3.9.5    , installed 3.8.8  [Updatable]
        Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
        Adapter    "shelly"       : 6.3.1    , installed 6.3.1
        Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
        Adapter    "telegram"     : 1.15.2   , installed 1.15.2
        Adapter    "text2command" : 2.3.0    , installed 2.1.1  [Updatable]
        Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
        Adapter    "vis-metro"    : 1.2.0    , installed 1.1.2  [Updatable]
        Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
        Adapter    "worx"         : 2.1.3    , installed 2.1.3
        Objects and States
        Objects:        9607
        States:         12235
        Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
        Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
        Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 60
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       25983884   2099868/iobroker.js
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       25985332   2099868/iobroker.js
        tcp        0      0 0.0.0.0:1888            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       25986709   2100409/io.mqtt.1
        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       25988410   2100472/io.sonoff.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       25985889   2100364/io.mqtt.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       25986889   2100479/io.shelly.0
        tcp        0      0 127.0.0.1:7999          0.0.0.0:*               LISTEN      0          15576057   1143174/motion
        tcp        0      0 0.0.0.0:8765            0.0.0.0:*               LISTEN      0          401684     38002/python2
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13495      536/sshd: /usr/sbin
        tcp        0      0 0.0.0.0:4530            0.0.0.0:*               LISTEN      0          15576052   1143174/motion
        tcp        0      0 0.0.0.0:4531            0.0.0.0:*               LISTEN      0          15576053   1143174/motion
        tcp        0      0 0.0.0.0:4532            0.0.0.0:*               LISTEN      0          15576054   1143174/motion
        tcp        0      0 0.0.0.0:4533            0.0.0.0:*               LISTEN      0          15576055   1143174/motion
        tcp        0      0 0.0.0.0:4534            0.0.0.0:*               LISTEN      0          15576056   1143174/motion
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       25986233   2099981/io.admin.0
        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       25988846   2100846/io.web.0
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13497      536/sshd: /usr/sbin
        udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       25985970   2100563/io.broadlin
        udp        0      0 0.0.0.0:39698           0.0.0.0:*                           1001       25986855   2100563/io.broadlin
        udp        0      0 0.0.0.0:54321           0.0.0.0:*                           1001       25985888   2100357/io.mihome-v
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        11069      392/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          10050      674/dhcpcd
        udp        0      0 0.0.0.0:32982           0.0.0.0:*                           108        11071      392/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        11070      392/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::44521                :::*                                108        11072      392/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          23610508   674/dhcpcd
        2023-05-12 17:38:47.587  - error: host.raspberrypi system.adapter.daswetter.0 schedule attribute missing
        2023-05-12 17:38:54.914  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.dwd.0 (force=false, process=false)
        2023-05-12 17:38:54.916  - info: host.raspberrypi stopInstance canceled schedule system.adapter.dwd.0
        2023-05-12 17:38:58.025  - error: host.raspberrypi system.adapter.dwd.0 schedule attribute missing
        2023-05-12 17:39:08.388  - info: admin.0 (2099981) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.148 admin
        2023-05-12 17:39:09.048  - info: admin.0 (2099981) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.148
        2023-05-12 17:39:30.009  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.ical.0 (force=false, process=false)
        2023-05-12 17:39:30.015  - info: host.raspberrypi stopInstance canceled schedule system.adapter.ical.0
        2023-05-12 17:39:33.130  - error: host.raspberrypi system.adapter.ical.0 schedule attribute missing
        2023-05-12 17:39:33.258  - info: admin.0 (2099981) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.148 admin
        2023-05-12 17:39:33.611  - info: admin.0 (2099981) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.148
        2023-05-12 17:39:47.689  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.daswetter.0 (force=false, process=false)
        2023-05-12 17:39:50.785  - error: host.raspberrypi system.adapter.daswetter.0 schedule attribute missing
        2023-05-12 17:39:57.997  - info: admin.0 (2099981) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.148 admin
        2023-05-12 17:39:58.564  - info: admin.0 (2099981) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.148
        2023-05-12 17:40:11.427  - info: host.raspberrypi "system.adapter.daswetter.0" disabled
        2023-05-12 17:40:11.428  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.daswetter.0 (force=false, process=false)
        2023-05-12 17:40:16.907  - info: host.raspberrypi "system.adapter.dwd.0" disabled
        2023-05-12 17:40:16.907  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.dwd.0 (force=false, process=false)
        2023-05-12 17:40:24.900  - info: admin.0 (2099981) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.148 admin
        2023-05-12 17:40:25.242  - info: admin.0 (2099981) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.148
        2023-05-12 17:42:43.276  - info: web.0 (2100846) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.49 vis.0
        2023-05-12 17:42:57.023  - info: web.0 (2100846) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.49
        2023-05-12 17:52:43.258  - info: web.0 (2100846) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.49 vis.0
        2023-05-12 17:53:01.409  - info: web.0 (2100846) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.49
          nein und nein!
          mickymM Online
          mickymM Online
          mickym
          Sorry - aber das stimmt so nicht. Das System entscheidet das selbstständig und wie Du siehst ist bei mir schon einiges drin. Das Betriebssystem lagert aus, was nicht oft gebraucht wird - das heißt aber nicht automatisch, dass dauernd in den Swap-Bereich geschrieben wird. Wenn nicht mehr RAM zur Verfügung steht und ich diese Adapter brauche, ist es 10 mal besser eine größere Swap-Datei zu machen, als das System abstürzen zu lassen. Dafür ist schließlich eine Swap Datei da. Und eine Swap-Datei von 100 MB ist einfach lächerlich bei 4 GB RAM. Das stammt noch aus uralter Zeit diese Voreinstellung. Da kann ich das Swappen gleich ausschalten.
          Der Swap-Speicher WIRD nicht nur im Notfall genutzt - sondern es werden inaktive Prozesse ausgelagert.
          • S Snupy
            *** BASE SYSTEM ***
            Docker          : false
            Release:        11
            Codename:       bullseye
            VERSION_ID="11"
            ID=debian
            CPU threads: 4
            Raspberry only:
            throttled=0x0
            temp=59.4'C
            volt=0.9160V
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            pi
            /home/pi
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Swap:            99M         90M        9.0M
                     3794 M total memory
                     2508 M used memory
                      431 M active memory
                      939 M free memory
                       40 M buffer memory
                      305 M swap cache
                       99 M total swap
                       90 M used swap
                        9 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            632M    /var/
            289M    /var/cache
            283M    /var/cache/apt
            152M    /var/lib
            /usr/bin/npm            9.5.1
            /usr/bin/npx            9.5.1
            nodejs:
              Version table:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            admin:          6.3.5
            javascript:     6.1.4
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects:        9607
            States:         12235
            Pending Updates: 60
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @snupy warum hast du bei einigen Adaptern mehrere Instanzen, vor allem
            sourceanalytix
            da macht man nur eine Instanz
            und generell, jede Instanz verbraucht Ram
            wann startet denn dein backup immer?
              sourceanalytix
              Snupy
              @crunchip
              backup start um 06:00
              mehrere Instanzen ... weil ich es irgendwann einmal, übersichtlicher fand ....
              • mickymM mickym
                tut es aber
                available 1.2G
                mickymM S 2 Antworten Letzte Antwort
                  tut es aber
                  available 1.2G
                  mickymM Online
                  mickymM Online
                  mickym
                  @homoran Na dann habe ich mich falsch ausgedrückt. Der Swap Speicher wird auch bei ausreichendem RAM verwendet.
                    tut es aber
                    available 1.2G
                    Snupy
                    schrieb am zuletzt editiert von Snupy
                    @homoran said in ioBroker stürzt ab, startet neu:
                    available 1.2G
                    du meinst das ist zu wenig ?
                    wenn das zu wenig ist ... bleibt mir doch gar nix anderes wie den SWAP zu vergrößern ?
                    • S Snupy
                      available 1.2G
                      available 1.2G
                      nein, ich nicht.
                        available 1.2G
                        nein, ich nicht.
                        Snupy
                        @homoran 😂
                        • S Snupy
                          *** BASE SYSTEM ***
                          Docker          : false
                          Release:        11
                          Codename:       bullseye
                          VERSION_ID="11"
                          ID=debian
                          CPU threads: 4
                          Raspberry only:
                          throttled=0x0
                          temp=59.4'C
                          volt=0.9160V
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          pi
                          /home/pi
                          X-Server:       false
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Swap:            99M         90M        9.0M
                                   3794 M total memory
                                   2508 M used memory
                                    431 M active memory
                                    939 M free memory
                                     40 M buffer memory
                                    305 M swap cache
                                     99 M total swap
                                     90 M used swap
                                      9 M free swap
                          Raspberry only:
                          oom events: 0
                          *** FILESYSTEM ***
                          /var:
                          632M    /var/
                          289M    /var/cache
                          283M    /var/cache/apt
                          152M    /var/lib
                          /usr/bin/npm            9.5.1
                          /usr/bin/npx            9.5.1
                          nodejs:
                            Version table:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          admin:          6.3.5
                          javascript:     6.1.4
                          Adapter State
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects:        9607
                          States:         12235
                          Pending Updates: 60
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          0 127.0.0.1:7999 0.0.0.0:* LISTEN 0 15576057 1143174/motion tcp 0 0 0.0.0.0:8765 0.0.0.0:* LISTEN 0 401684 38002/python2
                          da läuft doch noch zusätzlich motioneye auf dem Pi
                          • S Snupy
                            @homoran 😂
                            @snupy
                            Kiste aktuell halten, danach einen Reboot, da wird ein aktueller Kernel installiert werden.
                            Dann in das journal zum relevanten Zeitraum schauen.
                              Snupy
                              @crunchip
                              ja ... hatte ich schon auf einem anderem Raspy 3 ... der Fehler blieb aber
                              dumme Frage, für daswetter.0 und dwd.0 muß explizit ein Zeitplan aktiviert sein ?
                              • S Snupy
                                @crunchip
                                mickymM Online
                                mickymM Online
                                mickym
                                @snupy Ja muss. Diese Adapter sind inaktiv und rufen nur zu bestimmten Zeiten - die Infos aus dem Netz ab.
                                • mickymM mickym
                                  Snupy
                                  @mickym
                                  ok, danke
                                  welcher zyklus sollte eingestellt werden ? halbe Stunde ? Stunde ?
                                  • S Snupy
                                    @mickym
                                    ok, danke
                                    mickymM Online
                                    mickymM Online
                                    mickym
                                    @snupy Je nach Bedarf - ich würde halt das Interval unterschiedlich zum dwd Adapter nehmen, damit diese nicht immer beide gleichzeitig losstarten. Der dwd läuft standardmässig immer um viertel, halb, dreiviertel und voller Stunde los. Du könntest also den Wetter Adapter um 25 und 55 laufen lassen:
                                    25,55 * * * *
                                      @snupy
                                      Snupy
                                      @thomas-braun said in ioBroker stürzt ab, startet neu:
                                      @snupy
                                      du meinst damit Bullseye auf dem aktuellem Stand halten ?
                                      • S Snupy
                                        @snupy
                                        @snupy
                                        Selbstverständlich.
                                        • S Snupy
                                          @snupy
                                          du meinst damit
                                          Pending OS-Updates: 60
                                          nachholen!
                                          Pending iob updates: 7
                                          dito
