  4. ioBroker stürzt ab, startet neu
    5.4k
33 Beiträge 5 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 6 Beobachtet
    @mickym sagte in ioBroker stürzt ab, startet neu:
    Wenn nicht mehr RAM zur Verfügung steht
    tut es aber
    @snupy sagte in ioBroker stürzt ab, startet neu:
    available 1.2G
    mickymM Online
    mickymM Online
    mickym
    @homoran Na dann habe ich mich falsch ausgedrückt. Der Swap Speicher wird auch bei ausreichendem RAM verwendet.
      tut es aber
      available 1.2G
      Snupy
      schrieb am zuletzt editiert von Snupy
      @homoran said in ioBroker stürzt ab, startet neu:
      available 1.2G
      du meinst das ist zu wenig ?
      wenn das zu wenig ist ... bleibt mir doch gar nix anderes wie den SWAP zu vergrößern ?
      • S Snupy
        available 1.2G
        available 1.2G
        nein, ich nicht.
          available 1.2G
          nein, ich nicht.
          Snupy
          @homoran 😂
          • S Snupy
            *** BASE SYSTEM ***
            Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
            Architecture    : aarch64
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Distributor ID: Debian
            Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
            Release:        11
            Codename:       bullseye
            PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
            NAME="Debian GNU/Linux"
            VERSION_ID="11"
            VERSION="11 (bullseye)"
            VERSION_CODENAME=bullseye
            ID=debian
            HOME_URL="https://www.debian.org/"
            SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
            BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
            Systemuptime and Load:
             17:57:03 up 22 days,  7:34,  1 user,  load average: 2.02, 2.51, 2.50
            CPU threads: 4
            Raspberry only:
            throttled=0x0
            Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
            temp=59.4'C
            volt=0.9160V
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Fri 2023-05-12 17:57:03 CEST
                       Universal time: Fri 2023-05-12 15:57:03 UTC
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** User and Groups ***
            pi
            /home/pi
            pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
            *** X-Server-Setup ***
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            Boot Target:    multi-user.target
            *** MEMORY ***
            Mem:            3.8G        2.5G        939M        0.0K        346M        1.2G
            Swap:            99M         90M        9.0M
            Total:          3.9G        2.6G        948M
                     3794 M total memory
                     2508 M used memory
                      431 M active memory
                     2248 M inactive memory
                      939 M free memory
                       40 M buffer memory
                      305 M swap cache
                       99 M total swap
                       90 M used swap
                        9 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            *** FILESYSTEM ***
            /dev/root      ext4       59G  4.4G   52G   8% /
            devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     1.9G   16K  1.9G   1% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs     759M  1.2M  758M   1% /run
            /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  12% /boot
            tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
            TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
            /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
            `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
            /var:
            632M    /var/
            289M    /var/cache
            283M    /var/cache/apt
            183M    /var/cache/apt/archives
            152M    /var/lib
            Archived and active journals take up 88.0M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            48M     /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            603M    /opt/iobroker/iobroker-data/
            298M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
            182M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            85M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
            51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
            30M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
            8.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            7.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js
            6.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.8fdf8cb7.chunk.js.map
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v18.16.0
            /usr/bin/node           v18.16.0
            /usr/bin/npm            9.5.1
            /usr/bin/npx            9.5.1
            nodejs:
              Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
              Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1
              Version table:
             *** 18.16.0-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                    500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                 12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
            No problems detected
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Core adapters versions
            js-controller:  4.0.24
            admin:          6.3.5
            javascript:     6.1.4
            Adapters from github:   3
            Adapter State
            + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              - disabled
            + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : raspberrypi                              -  enabled, port: 54321
            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1888, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.mytime.0                 : mytime                : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.ping.1                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.sourceanalytix.1         : sourceanalytix        : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.sourceanalytix.2         : sourceanalytix        : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.telegram.1               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.telegram.2               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.telegram.3               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.telegram.4               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.telegram.5               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
            + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.worx.0                   : worx                  : raspberrypi                              -  enabled
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Active repo(s): stable
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: stable
            Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
            Adapter    "backitup"     : 2.6.19   , installed 2.6.16 [Updatable]
            Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.0.3  [Updatable]
            Adapter    "daswetter"    : 3.1.8    , installed 3.1.8
            Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
            Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
            Adapter    "fritzdect"    : 2.2.6    , installed 2.2.6
            Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
            Adapter    "ical"         : 1.13.2   , installed 1.11.2 [Updatable]
            Adapter    "info"         : 1.9.26   , installed 1.9.19 [Updatable]
            Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
            Adapter    "mihome-vacuum": 3.9.5    , installed 3.8.8  [Updatable]
            Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
            Adapter    "shelly"       : 6.3.1    , installed 6.3.1
            Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
            Adapter    "telegram"     : 1.15.2   , installed 1.15.2
            Adapter    "text2command" : 2.3.0    , installed 2.1.1  [Updatable]
            Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
            Adapter    "vis-metro"    : 1.2.0    , installed 1.1.2  [Updatable]
            Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
            Adapter    "worx"         : 2.1.3    , installed 2.1.3
            Objects and States
            Objects:        9607
            States:         12235
            Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
            Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
            Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
            Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 60
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       25983884   2099868/iobroker.js
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       25985332   2099868/iobroker.js
            tcp        0      0 0.0.0.0:1888            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       25986709   2100409/io.mqtt.1
            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       25988410   2100472/io.sonoff.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       25985889   2100364/io.mqtt.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       25986889   2100479/io.shelly.0
            tcp        0      0 127.0.0.1:7999          0.0.0.0:*               LISTEN      0          15576057   1143174/motion
            tcp        0      0 0.0.0.0:8765            0.0.0.0:*               LISTEN      0          401684     38002/python2
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13495      536/sshd: /usr/sbin
            tcp        0      0 0.0.0.0:4530            0.0.0.0:*               LISTEN      0          15576052   1143174/motion
            tcp        0      0 0.0.0.0:4531            0.0.0.0:*               LISTEN      0          15576053   1143174/motion
            tcp        0      0 0.0.0.0:4532            0.0.0.0:*               LISTEN      0          15576054   1143174/motion
            tcp        0      0 0.0.0.0:4533            0.0.0.0:*               LISTEN      0          15576055   1143174/motion
            tcp        0      0 0.0.0.0:4534            0.0.0.0:*               LISTEN      0          15576056   1143174/motion
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       25986233   2099981/io.admin.0
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       25988846   2100846/io.web.0
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13497      536/sshd: /usr/sbin
            udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       25985970   2100563/io.broadlin
            udp        0      0 0.0.0.0:39698           0.0.0.0:*                           1001       25986855   2100563/io.broadlin
            udp        0      0 0.0.0.0:54321           0.0.0.0:*                           1001       25985888   2100357/io.mihome-v
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        11069      392/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          10050      674/dhcpcd
            udp        0      0 0.0.0.0:32982           0.0.0.0:*                           108        11071      392/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        11070      392/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::44521                :::*                                108        11072      392/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          23610508   674/dhcpcd
            2023-05-12 17:38:47.587  - error: host.raspberrypi system.adapter.daswetter.0 schedule attribute missing
            2023-05-12 17:38:54.914  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.dwd.0 (force=false, process=false)
            2023-05-12 17:38:54.916  - info: host.raspberrypi stopInstance canceled schedule system.adapter.dwd.0
            2023-05-12 17:38:58.025  - error: host.raspberrypi system.adapter.dwd.0 schedule attribute missing
            2023-05-12 17:39:08.388  - info: admin.0 (2099981) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.148 admin
            2023-05-12 17:39:09.048  - info: admin.0 (2099981) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.148
            2023-05-12 17:39:30.009  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.ical.0 (force=false, process=false)
            2023-05-12 17:39:30.015  - info: host.raspberrypi stopInstance canceled schedule system.adapter.ical.0
            2023-05-12 17:39:33.130  - error: host.raspberrypi system.adapter.ical.0 schedule attribute missing
            2023-05-12 17:39:33.258  - info: admin.0 (2099981) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.148 admin
            2023-05-12 17:39:33.611  - info: admin.0 (2099981) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.148
            2023-05-12 17:39:47.689  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.daswetter.0 (force=false, process=false)
            2023-05-12 17:39:50.785  - error: host.raspberrypi system.adapter.daswetter.0 schedule attribute missing
            2023-05-12 17:39:57.997  - info: admin.0 (2099981) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.148 admin
            2023-05-12 17:39:58.564  - info: admin.0 (2099981) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.148
            2023-05-12 17:40:11.427  - info: host.raspberrypi "system.adapter.daswetter.0" disabled
            2023-05-12 17:40:11.428  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.daswetter.0 (force=false, process=false)
            2023-05-12 17:40:16.907  - info: host.raspberrypi "system.adapter.dwd.0" disabled
            2023-05-12 17:40:16.907  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.dwd.0 (force=false, process=false)
            2023-05-12 17:40:24.900  - info: admin.0 (2099981) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.148 admin
            2023-05-12 17:40:25.242  - info: admin.0 (2099981) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.148
            2023-05-12 17:42:43.276  - info: web.0 (2100846) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.49 vis.0
            2023-05-12 17:42:57.023  - info: web.0 (2100846) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.49
            2023-05-12 17:52:43.258  - info: web.0 (2100846) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.49 vis.0
            2023-05-12 17:53:01.409  - info: web.0 (2100846) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.49
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            0 127.0.0.1:7999 0.0.0.0:* LISTEN 0 15576057 1143174/motion tcp 0 0 0.0.0.0:8765 0.0.0.0:* LISTEN 0 401684 38002/python2
            da läuft doch noch zusätzlich motioneye auf dem Pi
            • S Snupy
              @homoran 😂
              @snupy
              Kiste aktuell halten, danach einen Reboot, da wird ein aktueller Kernel installiert werden.
              Dann in das journal zum relevanten Zeitraum schauen.
                Snupy
                @crunchip
                ja ... hatte ich schon auf einem anderem Raspy 3 ... der Fehler blieb aber
                dumme Frage, für daswetter.0 und dwd.0 muß explizit ein Zeitplan aktiviert sein ?
                • S Snupy
                  @crunchip
                  mickymM Online
                  mickymM Online
                  mickym
                  @snupy Ja muss. Diese Adapter sind inaktiv und rufen nur zu bestimmten Zeiten - die Infos aus dem Netz ab.
                  • mickymM mickym
                    Snupy
                    @mickym
                    ok, danke
                    welcher zyklus sollte eingestellt werden ? halbe Stunde ? Stunde ?
                    • S Snupy
                      @mickym
                      ok, danke
                      mickymM Online
                      mickymM Online
                      mickym
                      @snupy Je nach Bedarf - ich würde halt das Interval unterschiedlich zum dwd Adapter nehmen, damit diese nicht immer beide gleichzeitig losstarten. Der dwd läuft standardmässig immer um viertel, halb, dreiviertel und voller Stunde los. Du könntest also den Wetter Adapter um 25 und 55 laufen lassen:
                      25,55 * * * *
                        @snupy
                        Snupy
                        @thomas-braun said in ioBroker stürzt ab, startet neu:
                        @snupy
                        du meinst damit Bullseye auf dem aktuellem Stand halten ?
                        • S Snupy
                          @snupy
                          @snupy
                          Selbstverständlich.
                          • S Snupy
                            @snupy
                            du meinst damit
                            @homoran sagte in ioBroker stürzt ab, startet neu:
                            Pending OS-Updates: 60
                            nachholen!
                            Pending iob updates: 7
                            dito
                              du meinst damit
                              nachholen!
                              dito
                              Snupy
                              so ... drei Tage sind in's Land gegangen, bisher ist kein Absturtz mehr gefolgt :)
                              was habe ich gemacht ...
                              • bullseye Update (incl. Kernel)
                              • swap vergrößert
                              • die Zeiten von dasWetter.0 dwd.0 und ical.0 unterschiedlich eingestellt
                              • Sourceanalytix, eine Instanz gelöscht, eine zweite Instanz in die erste "verschoben", somit habe ich jetzt nur noch eine Instanz
                              ich hoffe die Zeit der Abstürze ist damit vorbei ...
                              Danke euch !
                              • S Snupy
                                • swap vergrößert
                                Danke euch !
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                die Instanz selbst ist ja nur für die "Grundeinstellung/Preisdefinitionen" , von daher irgendwie unlogisch eine 2. zu erstellen, den Rest stellt man dann ja beim jeweiligen DP ein, welchen man mit SA erfasst.
                                wenn da sehr viele Adapter laufen + motioneye, kann das schon mal wieder passieren
