  4. ioBroker stürzt ab, startet neu
    5.4k
33 Beiträge 5 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 6 Beobachtet
    Snupy
    schrieb am zuletzt editiert von Snupy
    Moin
    ich habe seit längerem das Problem das mein Broker scheinbar abstürzt und neu startet ...
    Ich habe den ioBroker vor kurzem erst neu auf meinem Raspberry installiert (64) und ein Backup eingespielt. Leider ist der Broker wohl der Meinung alle paar Tage, manchmal auch jeden Tag abzustürzen. Manchmal mit einer Timeout über eine zu langsame Verbindung, verbunden.
    Der Raspy hängt am LAN ... da ist nix langsam ...
    Er macht das immer zu ungefähr der selben Zeit, aktuell um ca 16 Uhr.
    Vor der Neuinstallation bestand das Problem auch schon, da hat er es um 14 Uhr getan und davor um 02 Uhr :(
    Alle Adapter die installiert aber mittlerweile nicht mehr benötigt werden, habe ich schon gelöscht.
    hier mal die Log Datei für den Zeitraum
    ioBroker_Log.txt
    arm64
    Node.js v18.16.0
    NPM v9.5.1
    Datenträgergröße 58.43 GB
    freier Festplattenspeicher 54.09 GB
    RAM 3.71 GB
    auf dem Bild sieht man deutlich wann und wie lang er (der ioBroker) "abwesend" war ...
    • S Snupy
      Moin
      ioBroker_Log.txt
      arm64
      Node.js v18.16.0
      NPM v9.5.1
      RAM 3.71 GB
      @snupy was sagt iob diag ?
      • S Snupy
        Moin
        ioBroker_Log.txt
        arm64
        Node.js v18.16.0
        NPM v9.5.1
        RAM 3.71 GB
        @snupy sagte in ioBroker stürzt ab, startet neu:
        wie genau?
        log-Ausschnitt ibn code-tags bitte.
        langsame Verbindun hat nichts mit Netzwerk zu tun, kann auch aus interner Datenrate wegen zu hoher Belastung resultieren.
        was ist da planmäßig gestartet worden?
        was sagt das log?
        • mickymM Online
          mickymM Online
          mickym
          Der erste Adapter der im Log Probleme macht ist:
          2023-05-12 16:00:00.191 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 2099754
          2023-05-12 16:00:03.965 - info: daswetter.0 (2099754) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
          2023-05-12 16:00:04.280 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 2099772
          2023-05-12 16:00:04.971 - info: daswetter.0 (2099754) starting. Version 3.1.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
          Dann würde ich den halt mal disablen und schauen, ob der Fehler weg geht. Man kann an deinem Log nur sehen, dass die States-Datenbank ein Problem bekommt und dann stürzen alle Adapter der Reihe nach ab, weil sie auf die States nicht mehr zugreifen können. Wenn es nicht was anderes ist, würde ich deshalb beim 1. Adapter anfangen, der Fehler meldet bzw. abgestürzt oder nach bereits 4 sekunden neu gestartet ist. Also das Wetter mal deaktivieren und schauen, ob der Fehler weg geht. Du wirst hier mE nur durch Ausschlußverfahren dem Fehler auf die Spur kommen.
            wie genau?
            was sagt das log?
            Snupy
            @mickym
            ok ... dann werde ich das Wetter mal deaktivieren ... könnte dann bissl dauern bis ich mich wieder melde, alldieweil das nicht jeden Tag passiert ;)
            soll ich das Logfile nochmals im code-tag hochladen ?
            wie soll ich das summary von iob diag hier einbinden ? code-tags ...
                                 v.2023-04-16
            Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
            Kernel:                 5.15.84-v8+
            Installation:           Native
            User-ID:                1000
            X-Server:               false
            Boot Target:            multi-user.target
            Pending OS-Updates:     60
            Pending iob updates:    7
            Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.16.0
                                    /usr/bin/node           v18.16.0
                                    /usr/bin/npm            9.5.1
                                    /usr/bin/npx            9.5.1
            Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
            MEMORY:
            Mem:            3.8G        2.5G        725M        0.0K        523M        1.2G
            Swap:            99M         90M        9.0M
            Total:          3.9G        2.6G        735M
            Active iob-Instances:   33
            Active repo(s): stable
            ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                    admin                   6.3.5
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Objects:                9607
            States:                 12235
            Size of iob-Database:
            30M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            20M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            pi@raspberrypi:~ $ Copy text starting here:
            -bash: Copy: command not found
            pi@raspberrypi:~ $
            pi@raspberrypi:~ $ ```
            > ======================= SUMMARY =======================
            >                      v.2023-04-16
            > Kernel:                 5.15.84-v8+
            > User-ID:                1000
            > X-Server:               false
                                    /usr/bin/npx            9.5.1
            MEMORY:
            Swap:            99M         90M        9.0M
                                    admin                   6.3.5
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Objects:                9607
            States:                 12235
            >                         /usr/bin/npm            9.5.1
            >                         /usr/bin/npx            9.5.1
            > Your nodejs installation is correct
            > MEMORY:
            >                total        used        free      shared  buff/cache   available
            > Swap:            99M         90M        9.0M
            >                         admin                   6.3.5
            > ioBroker Status:        iobroker is running on this host.
            > Objects type: jsonl
            > States  type: jsonl
            > Status admin and web instance:
            > + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            > Objects:                9607
            > States:                 12235
            crunchipC HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
            • S Snupy
              @mickym
                                   v.2023-04-16
              Kernel:                 5.15.84-v8+
              User-ID:                1000
              X-Server:               false
                                      /usr/bin/npm            9.5.1
                                      /usr/bin/npx            9.5.1
              MEMORY:
              Swap:            99M         90M        9.0M
                                      admin                   6.3.5
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Objects:                9607
              States:                 12235
              pi@raspberrypi:~ $
              >                      v.2023-04-16
              > Kernel:                 5.15.84-v8+
              > User-ID:                1000
              > X-Server:               false
                                      /usr/bin/npx            9.5.1
              MEMORY:
              Swap:            99M         90M        9.0M
                                      admin                   6.3.5
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Objects:                9607
              States:                 12235
              >                         /usr/bin/npm            9.5.1
              >                         /usr/bin/npx            9.5.1
              > MEMORY:
              > Swap:            99M         90M        9.0M
              >                         admin                   6.3.5
              > Objects type: jsonl
              > States  type: jsonl
              > Objects:                9607
              > States:                 12235
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              Swap: 99M 90M 9.0M
              aber immer dann wenn dir der Ram ausgeht, würde ich vermuten, bei
              • S Snupy
                @mickym
                                     v.2023-04-16
                Kernel:                 5.15.84-v8+
                User-ID:                1000
                X-Server:               false
                                        /usr/bin/npm            9.5.1
                                        /usr/bin/npx            9.5.1
                MEMORY:
                Swap:            99M         90M        9.0M
                                        admin                   6.3.5
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Objects:                9607
                States:                 12235
                pi@raspberrypi:~ $
                >                      v.2023-04-16
                > Kernel:                 5.15.84-v8+
                > User-ID:                1000
                > X-Server:               false
                                        /usr/bin/npx            9.5.1
                MEMORY:
                Swap:            99M         90M        9.0M
                                        admin                   6.3.5
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Objects:                9607
                States:                 12235
                >                         /usr/bin/npm            9.5.1
                >                         /usr/bin/npx            9.5.1
                > MEMORY:
                > Swap:            99M         90M        9.0M
                >                         admin                   6.3.5
                > Objects type: jsonl
                > States  type: jsonl
                > Objects:                9607
                > States:                 12235
                nicht das ganze file!
                aber Dateien sind immer suboptimal
                • S Snupy
                  @mickym
                                       v.2023-04-16
                  Kernel:                 5.15.84-v8+
                  User-ID:                1000
                  X-Server:               false
                                          /usr/bin/npm            9.5.1
                                          /usr/bin/npx            9.5.1
                  MEMORY:
                  Swap:            99M         90M        9.0M
                                          admin                   6.3.5
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Objects:                9607
                  States:                 12235
                  pi@raspberrypi:~ $
                  >                      v.2023-04-16
                  > Kernel:                 5.15.84-v8+
                  > User-ID:                1000
                  > X-Server:               false
                                          /usr/bin/npx            9.5.1
                  MEMORY:
                  Swap:            99M         90M        9.0M
                                          admin                   6.3.5
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Objects:                9607
                  States:                 12235
                  >                         /usr/bin/npm            9.5.1
                  >                         /usr/bin/npx            9.5.1
                  > MEMORY:
                  > Swap:            99M         90M        9.0M
                  >                         admin                   6.3.5
                  > Objects type: jsonl
                  > States  type: jsonl
                  > Objects:                9607
                  > States:                 12235
                  nachholen!
                  dito
                  da fehlt noch einiges.
                  die Ausgabe ist länger
                    Swap: 99M 90M 9.0M
                    Snupy
                    @crunchip
                    das ihm jedem Tag zur selben Zeit das RAM ausgeht, ist doch unwahrscheinlich ? oder mache ich da einen Denkfehler ?
                    crunchipC mickymM HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                    • S Snupy
                      @crunchip
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      @snupy zeig mal die ganze Ausgabe von iob diag, da fehlt einiges
                      na das kann schon gut möglich sein, wenn der Ram am Limit ist und entsprechend zu einer bestimeten Zeit zusätzlich etwas ausgelöst wird, z.b backitup oder was auch immer
                      • S Snupy
                        @crunchip
                        mickymM Online
                        mickymM Online
                        mickym
                        @crunchip
                        Jein - gerade Wetter und dwd Adapter laufen ja nicht permanent und werden nur zyklisch angeschmissen.
                        Wenn es wirklich so knapp mit dem Speicher ist, dann kannst Du auch mal Deine swap Datei vergrössern. Die ist bei Dir nur 99MB groß und voll. Ich habe die auf 1 GB - also 1024 MB vergrößert.
                         free -h
                                      gesamt       benutzt     frei      gemns.  Puffer/Cache verfügbar
                        Speicher:      3,7Gi       2,5Gi       157Mi        63Mi       1,0Gi       1,0Gi
                        Swap:          1,0Gi       744Mi       279Mi
                        • S Snupy
                          @crunchip
                          Deswegen
                          @homoran sagte in ioBroker stürzt ab, startet neu:
                          • mickymM mickym
                            @crunchip
                             free -h
                            @mickym sagte in ioBroker stürzt ab, startet neu:
                            nein und nein!
                            der Swap ist eine Notfallreserve und sollte nicht benutzt werden müssen.
                            Zusätzlich würde das bei langsamen SD-Karten erst recht zu langsamen I/O und damit "langsame Verbindung" sowie ansteigender Load average führen. Ist also kontraproduktiv.
                            S mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                              nein und nein!
                              Snupy
                              *** BASE SYSTEM ***
                              Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                              Architecture    : aarch64
                              Docker          : false
                              Virtualization  : none
                              Distributor ID: Debian
                              Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                              Release:        11
                              Codename:       bullseye
                              PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                              NAME="Debian GNU/Linux"
                              VERSION_ID="11"
                              VERSION="11 (bullseye)"
                              VERSION_CODENAME=bullseye
                              ID=debian
                              HOME_URL="https://www.debian.org/"
                              SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                              BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                              Systemuptime and Load:
                               17:57:03 up 22 days,  7:34,  1 user,  load average: 2.02, 2.51, 2.50
                              CPU threads: 4
                              Raspberry only:
                              throttled=0x0
                              Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                              temp=59.4'C
                              volt=0.9160V
                              *** Time and Time Zones ***
                                             Local time: Fri 2023-05-12 17:57:03 CEST
                                         Universal time: Fri 2023-05-12 15:57:03 UTC
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              *** User and Groups ***
                              pi
                              /home/pi
                              pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                              *** X-Server-Setup ***
                              X-Server:       false
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              *** MEMORY ***
                              Mem:            3.8G        2.5G        939M        0.0K        346M        1.2G
                              Swap:            99M         90M        9.0M
                              Total:          3.9G        2.6G        948M
                                       3794 M total memory
                                       2508 M used memory
                                        431 M active memory
                                       2248 M inactive memory
                                        939 M free memory
                                         40 M buffer memory
                                        305 M swap cache
                                         99 M total swap
                                         90 M used swap
                                          9 M free swap
                              Raspberry only:
                              oom events: 0
                              *** FILESYSTEM ***
                              /dev/root      ext4       59G  4.4G   52G   8% /
                              devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
                              tmpfs          tmpfs     1.9G   16K  1.9G   1% /dev/shm
                              tmpfs          tmpfs     759M  1.2M  758M   1% /run
                              /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  12% /boot
                              tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
                              TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                              /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                              `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                              /var:
                              632M    /var/
                              289M    /var/cache
                              283M    /var/cache/apt
                              183M    /var/cache/apt/archives
                              152M    /var/lib
                              Archived and active journals take up 88.0M in the file system.
                              /opt/iobroker/backups:
                              48M     /opt/iobroker/backups/
                              /opt/iobroker/iobroker-data:
                              603M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                              298M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                              182M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                              85M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                              51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                              15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
                              8.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                              7.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js
                              6.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.8fdf8cb7.chunk.js.map
                              *** NodeJS-Installation ***
                              /usr/bin/npm            9.5.1
                              /usr/bin/npx            9.5.1
                              nodejs:
                                Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
                                Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1
                                Version table:
                               *** 18.16.0-deb-1nodesource1 500
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                                   12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                      500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                                   12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                                      500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                              No problems detected
                              *** ioBroker-Installation ***
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Core adapters versions
                              admin:          6.3.5
                              javascript:     6.1.4
                              Adapters from github:   3
                              Adapter State
                              + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              - disabled
                              + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : raspberrypi                              -  enabled, port: 54321
                              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1888, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.mytime.0                 : mytime                : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.ping.1                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.sourceanalytix.1         : sourceanalytix        : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.sourceanalytix.2         : sourceanalytix        : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.telegram.1               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.telegram.2               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.telegram.3               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.telegram.4               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.telegram.5               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
                              + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.worx.0                   : worx                  : raspberrypi                              -  enabled
                              + instance is alive
                              ioBroker-Repositories
                              Installed ioBroker-Instances
                              Used repository: stable
                              Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
                              Adapter    "backitup"     : 2.6.19   , installed 2.6.16 [Updatable]
                              Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.0.3  [Updatable]
                              Adapter    "daswetter"    : 3.1.8    , installed 3.1.8
                              Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
                              Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
                              Adapter    "fritzdect"    : 2.2.6    , installed 2.2.6
                              Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                              Adapter    "ical"         : 1.13.2   , installed 1.11.2 [Updatable]
                              Adapter    "info"         : 1.9.26   , installed 1.9.19 [Updatable]
                              Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
                              Adapter    "mihome-vacuum": 3.9.5    , installed 3.8.8  [Updatable]
                              Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
                              Adapter    "shelly"       : 6.3.1    , installed 6.3.1
                              Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
                              Adapter    "telegram"     : 1.15.2   , installed 1.15.2
                              Adapter    "text2command" : 2.3.0    , installed 2.1.1  [Updatable]
                              Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
                              Adapter    "vis-metro"    : 1.2.0    , installed 1.1.2  [Updatable]
                              Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                              Adapter    "worx"         : 2.1.3    , installed 2.1.3
                              Objects and States
                              Objects:        9607
                              States:         12235
                              Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                              Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                              Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                              Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                              Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                              Reading package lists...
                              Pending Updates: 60
                              *** Listening Ports ***
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       25983884   2099868/iobroker.js
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       25985332   2099868/iobroker.js
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1888            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       25986709   2100409/io.mqtt.1
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       25988410   2100472/io.sonoff.0
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       25985889   2100364/io.mqtt.0
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       25986889   2100479/io.shelly.0
                              tcp        0      0 127.0.0.1:7999          0.0.0.0:*               LISTEN      0          15576057   1143174/motion
                              tcp        0      0 0.0.0.0:8765            0.0.0.0:*               LISTEN      0          401684     38002/python2
                              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13495      536/sshd: /usr/sbin
                              tcp        0      0 0.0.0.0:4530            0.0.0.0:*               LISTEN      0          15576052   1143174/motion
                              tcp        0      0 0.0.0.0:4531            0.0.0.0:*               LISTEN      0          15576053   1143174/motion
                              tcp        0      0 0.0.0.0:4532            0.0.0.0:*               LISTEN      0          15576054   1143174/motion
                              tcp        0      0 0.0.0.0:4533            0.0.0.0:*               LISTEN      0          15576055   1143174/motion
                              tcp        0      0 0.0.0.0:4534            0.0.0.0:*               LISTEN      0          15576056   1143174/motion
                              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       25986233   2099981/io.admin.0
                              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       25988846   2100846/io.web.0
                              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13497      536/sshd: /usr/sbin
                              udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       25985970   2100563/io.broadlin
                              udp        0      0 0.0.0.0:39698           0.0.0.0:*                           1001       25986855   2100563/io.broadlin
                              udp        0      0 0.0.0.0:54321           0.0.0.0:*                           1001       25985888   2100357/io.mihome-v
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        11069      392/avahi-daemon: r
                              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          10050      674/dhcpcd
                              udp        0      0 0.0.0.0:32982           0.0.0.0:*                           108        11071      392/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        11070      392/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 :::44521                :::*                                108        11072      392/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          23610508   674/dhcpcd
                              2023-05-12 17:38:47.587  - error: host.raspberrypi system.adapter.daswetter.0 schedule attribute missing
                              2023-05-12 17:38:54.914  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.dwd.0 (force=false, process=false)
                              2023-05-12 17:38:54.916  - info: host.raspberrypi stopInstance canceled schedule system.adapter.dwd.0
                              2023-05-12 17:38:58.025  - error: host.raspberrypi system.adapter.dwd.0 schedule attribute missing
                              2023-05-12 17:39:08.388  - info: admin.0 (2099981) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.148 admin
                              2023-05-12 17:39:09.048  - info: admin.0 (2099981) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.148
                              2023-05-12 17:39:30.009  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.ical.0 (force=false, process=false)
                              2023-05-12 17:39:30.015  - info: host.raspberrypi stopInstance canceled schedule system.adapter.ical.0
                              2023-05-12 17:39:33.130  - error: host.raspberrypi system.adapter.ical.0 schedule attribute missing
                              2023-05-12 17:39:33.258  - info: admin.0 (2099981) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.148 admin
                              2023-05-12 17:39:33.611  - info: admin.0 (2099981) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.148
                              2023-05-12 17:39:47.689  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.daswetter.0 (force=false, process=false)
                              2023-05-12 17:39:50.785  - error: host.raspberrypi system.adapter.daswetter.0 schedule attribute missing
                              2023-05-12 17:39:57.997  - info: admin.0 (2099981) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.148 admin
                              2023-05-12 17:39:58.564  - info: admin.0 (2099981) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.148
                              2023-05-12 17:40:11.427  - info: host.raspberrypi "system.adapter.daswetter.0" disabled
                              2023-05-12 17:40:11.428  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.daswetter.0 (force=false, process=false)
                              2023-05-12 17:40:16.907  - info: host.raspberrypi "system.adapter.dwd.0" disabled
                              2023-05-12 17:40:16.907  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.dwd.0 (force=false, process=false)
                              2023-05-12 17:40:24.900  - info: admin.0 (2099981) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.148 admin
                              2023-05-12 17:40:25.242  - info: admin.0 (2099981) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.148
                              2023-05-12 17:42:43.276  - info: web.0 (2100846) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.49 vis.0
                              2023-05-12 17:42:57.023  - info: web.0 (2100846) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.49
                              2023-05-12 17:52:43.258  - info: web.0 (2100846) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.49 vis.0
                              2023-05-12 17:53:01.409  - info: web.0 (2100846) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.49
                                nein und nein!
                                mickymM Online
                                mickymM Online
                                mickym
                                Sorry - aber das stimmt so nicht. Das System entscheidet das selbstständig und wie Du siehst ist bei mir schon einiges drin. Das Betriebssystem lagert aus, was nicht oft gebraucht wird - das heißt aber nicht automatisch, dass dauernd in den Swap-Bereich geschrieben wird. Wenn nicht mehr RAM zur Verfügung steht und ich diese Adapter brauche, ist es 10 mal besser eine größere Swap-Datei zu machen, als das System abstürzen zu lassen. Dafür ist schließlich eine Swap Datei da. Und eine Swap-Datei von 100 MB ist einfach lächerlich bei 4 GB RAM. Das stammt noch aus uralter Zeit diese Voreinstellung. Da kann ich das Swappen gleich ausschalten.
                                Der Swap-Speicher WIRD nicht nur im Notfall genutzt - sondern es werden inaktive Prozesse ausgelagert.
                                • S Snupy
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                  Docker          : false
                                  Release:        11
                                  Codename:       bullseye
                                  VERSION_ID="11"
                                  ID=debian
                                  CPU threads: 4
                                  Raspberry only:
                                  throttled=0x0
                                  temp=59.4'C
                                  volt=0.9160V
                                                   RTC time: n/a
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  pi
                                  /home/pi
                                  X-Server:       false
                                  Desktop:
                                  Terminal:       tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Swap:            99M         90M        9.0M
                                           3794 M total memory
                                           2508 M used memory
                                            431 M active memory
                                            939 M free memory
                                             40 M buffer memory
                                            305 M swap cache
                                             99 M total swap
                                             90 M used swap
                                              9 M free swap
                                  Raspberry only:
                                  oom events: 0
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /var:
                                  632M    /var/
                                  289M    /var/cache
                                  283M    /var/cache/apt
                                  152M    /var/lib
                                  /usr/bin/npm            9.5.1
                                  /usr/bin/npx            9.5.1
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  admin:          6.3.5
                                  javascript:     6.1.4
                                  Adapter State
                                  + instance is alive
                                  Objects and States
                                  Objects:        9607
                                  States:         12235
                                  Pending Updates: 60
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  @snupy warum hast du bei einigen Adaptern mehrere Instanzen, vor allem
                                  sourceanalytix
                                  da macht man nur eine Instanz
                                  und generell, jede Instanz verbraucht Ram
                                  wann startet denn dein backup immer?
                                    sourceanalytix
                                    Snupy
                                    @crunchip
                                    backup start um 06:00
                                    mehrere Instanzen ... weil ich es irgendwann einmal, übersichtlicher fand ....
                                    • mickymM mickym
                                      tut es aber
                                      available 1.2G
                                      mickymM S 2 Antworten Letzte Antwort
                                        tut es aber
                                        available 1.2G
                                        mickymM Online
                                        mickymM Online
                                        mickym
                                        @homoran Na dann habe ich mich falsch ausgedrückt. Der Swap Speicher wird auch bei ausreichendem RAM verwendet.
                                          tut es aber
                                          available 1.2G
                                          Snupy
                                          @homoran said in ioBroker stürzt ab, startet neu:
                                          available 1.2G
                                          du meinst das ist zu wenig ?
                                          wenn das zu wenig ist ... bleibt mir doch gar nix anderes wie den SWAP zu vergrößern ?
