  4. ioBroker stürzt ab, startet neu
    5.4k
33 Beiträge 5 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • S Snupy
    @mickym
    ok ... dann werde ich das Wetter mal deaktivieren ... könnte dann bissl dauern bis ich mich wieder melde, alldieweil das nicht jeden Tag passiert ;)
    soll ich das Logfile nochmals im code-tag hochladen ?
    wie soll ich das summary von iob diag hier einbinden ? code-tags ...
                         v.2023-04-16
    Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
    Kernel:                 5.15.84-v8+
    Installation:           Native
    User-ID:                1000
    X-Server:               false
    Boot Target:            multi-user.target
    Pending OS-Updates:     60
    Pending iob updates:    7
    Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.16.0
                            /usr/bin/node           v18.16.0
                            /usr/bin/npm            9.5.1
                            /usr/bin/npx            9.5.1
    Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
    MEMORY:
    Mem:            3.8G        2.5G        725M        0.0K        523M        1.2G
    Swap:            99M         90M        9.0M
    Total:          3.9G        2.6G        735M
    Active iob-Instances:   33
    Active repo(s): stable
    ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                            admin                   6.3.5
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Objects:                9607
    States:                 12235
    Size of iob-Database:
    30M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    20M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    pi@raspberrypi:~ $ Copy text starting here:
    -bash: Copy: command not found
    pi@raspberrypi:~ $
    pi@raspberrypi:~ $ ```
    > ======================= SUMMARY =======================
    >                      v.2023-04-16
    > Kernel:                 5.15.84-v8+
    > User-ID:                1000
    > X-Server:               false
                            /usr/bin/npx            9.5.1
    MEMORY:
    Swap:            99M         90M        9.0M
                            admin                   6.3.5
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Objects:                9607
    States:                 12235
    >                         /usr/bin/npm            9.5.1
    >                         /usr/bin/npx            9.5.1
    > Your nodejs installation is correct
    > MEMORY:
    >                total        used        free      shared  buff/cache   available
    > Swap:            99M         90M        9.0M
    >                         admin                   6.3.5
    > ioBroker Status:        iobroker is running on this host.
    > Objects type: jsonl
    > States  type: jsonl
    > Status admin and web instance:
    > + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    > Objects:                9607
    > States:                 12235
    @snupy sagte in ioBroker stürzt ab, startet neu:
    nicht das ganze file!
    aber Dateien sind immer suboptimal
    • S Snupy
      @mickym
                           v.2023-04-16
      Kernel:                 5.15.84-v8+
      User-ID:                1000
      X-Server:               false
                              /usr/bin/npm            9.5.1
                              /usr/bin/npx            9.5.1
      MEMORY:
      Swap:            99M         90M        9.0M
                              admin                   6.3.5
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Objects:                9607
      States:                 12235
      pi@raspberrypi:~ $
      >                      v.2023-04-16
      > Kernel:                 5.15.84-v8+
      > User-ID:                1000
      > X-Server:               false
                              /usr/bin/npx            9.5.1
      MEMORY:
      Swap:            99M         90M        9.0M
                              admin                   6.3.5
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Objects:                9607
      States:                 12235
      >                         /usr/bin/npm            9.5.1
      >                         /usr/bin/npx            9.5.1
      > MEMORY:
      > Swap:            99M         90M        9.0M
      >                         admin                   6.3.5
      > Objects type: jsonl
      > States  type: jsonl
      > Objects:                9607
      > States:                 12235
      nachholen!
      dito
      da fehlt noch einiges.
      die Ausgabe ist länger
        Swap: 99M 90M 9.0M
        aber immer dann wenn dir der Ram ausgeht, würde ich vermuten, bei
        Snupy
        @crunchip
        das ihm jedem Tag zur selben Zeit das RAM ausgeht, ist doch unwahrscheinlich ? oder mache ich da einen Denkfehler ?
        crunchipC mickymM HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
        • S Snupy
          @crunchip
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @snupy zeig mal die ganze Ausgabe von iob diag, da fehlt einiges
          na das kann schon gut möglich sein, wenn der Ram am Limit ist und entsprechend zu einer bestimeten Zeit zusätzlich etwas ausgelöst wird, z.b backitup oder was auch immer
          • S Snupy
            @crunchip
            mickymM Online
            mickymM Online
            mickym
            @crunchip
            Jein - gerade Wetter und dwd Adapter laufen ja nicht permanent und werden nur zyklisch angeschmissen.
            Wenn es wirklich so knapp mit dem Speicher ist, dann kannst Du auch mal Deine swap Datei vergrössern. Die ist bei Dir nur 99MB groß und voll. Ich habe die auf 1 GB - also 1024 MB vergrößert.
             free -h
                          gesamt       benutzt     frei      gemns.  Puffer/Cache verfügbar
            Speicher:      3,7Gi       2,5Gi       157Mi        63Mi       1,0Gi       1,0Gi
            Swap:          1,0Gi       744Mi       279Mi
            • S Snupy
              @crunchip
              Deswegen
              @homoran sagte in ioBroker stürzt ab, startet neu:
              was ist da planmäßig gestartet worden?
              • mickymM mickym
                @crunchip
                 free -h
                @mickym sagte in ioBroker stürzt ab, startet neu:
                nein und nein!
                der Swap ist eine Notfallreserve und sollte nicht benutzt werden müssen.
                Zusätzlich würde das bei langsamen SD-Karten erst recht zu langsamen I/O und damit "langsame Verbindung" sowie ansteigender Load average führen. Ist also kontraproduktiv.
                S mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                  nein und nein!
                  Snupy
                  *** BASE SYSTEM ***
                  Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                  Architecture    : aarch64
                  Docker          : false
                  Virtualization  : none
                  Distributor ID: Debian
                  Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                  Release:        11
                  Codename:       bullseye
                  PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                  NAME="Debian GNU/Linux"
                  VERSION_ID="11"
                  VERSION="11 (bullseye)"
                  VERSION_CODENAME=bullseye
                  ID=debian
                  HOME_URL="https://www.debian.org/"
                  SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                  BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                  Systemuptime and Load:
                   17:57:03 up 22 days,  7:34,  1 user,  load average: 2.02, 2.51, 2.50
                  CPU threads: 4
                  Raspberry only:
                  throttled=0x0
                  Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                  temp=59.4'C
                  volt=0.9160V
                  *** Time and Time Zones ***
                                 Local time: Fri 2023-05-12 17:57:03 CEST
                             Universal time: Fri 2023-05-12 15:57:03 UTC
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  *** User and Groups ***
                  pi
                  /home/pi
                  pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                  *** X-Server-Setup ***
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            3.8G        2.5G        939M        0.0K        346M        1.2G
                  Swap:            99M         90M        9.0M
                  Total:          3.9G        2.6G        948M
                           3794 M total memory
                           2508 M used memory
                            431 M active memory
                           2248 M inactive memory
                            939 M free memory
                             40 M buffer memory
                            305 M swap cache
                             99 M total swap
                             90 M used swap
                              9 M free swap
                  Raspberry only:
                  oom events: 0
                  *** FILESYSTEM ***
                  /dev/root      ext4       59G  4.4G   52G   8% /
                  devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
                  tmpfs          tmpfs     1.9G   16K  1.9G   1% /dev/shm
                  tmpfs          tmpfs     759M  1.2M  758M   1% /run
                  /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  12% /boot
                  tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
                  TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                  /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                  `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                  /var:
                  632M    /var/
                  289M    /var/cache
                  283M    /var/cache/apt
                  183M    /var/cache/apt/archives
                  152M    /var/lib
                  Archived and active journals take up 88.0M in the file system.
                  /opt/iobroker/backups:
                  48M     /opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  603M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  298M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                  182M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  85M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                  51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                  15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
                  8.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  7.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js
                  6.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.8fdf8cb7.chunk.js.map
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/npm            9.5.1
                  /usr/bin/npx            9.5.1
                  nodejs:
                    Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
                    Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 18.16.0-deb-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                       12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                          500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                       12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                          500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                  No problems detected
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Core adapters versions
                  js-controller:  4.0.24
                  admin:          6.3.5
                  javascript:     6.1.4
                  Adapters from github:   3
                  Adapter State
                  + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              - disabled
                  + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : raspberrypi                              -  enabled, port: 54321
                  + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1888, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.mytime.0                 : mytime                : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.ping.1                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.sourceanalytix.1         : sourceanalytix        : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.sourceanalytix.2         : sourceanalytix        : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.telegram.1               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.telegram.2               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.telegram.3               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.telegram.4               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.telegram.5               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
                  + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.worx.0                   : worx                  : raspberrypi                              -  enabled
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  Installed ioBroker-Instances
                  Used repository: stable
                  Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
                  Adapter    "backitup"     : 2.6.19   , installed 2.6.16 [Updatable]
                  Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.0.3  [Updatable]
                  Adapter    "daswetter"    : 3.1.8    , installed 3.1.8
                  Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
                  Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
                  Adapter    "fritzdect"    : 2.2.6    , installed 2.2.6
                  Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                  Adapter    "ical"         : 1.13.2   , installed 1.11.2 [Updatable]
                  Adapter    "info"         : 1.9.26   , installed 1.9.19 [Updatable]
                  Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
                  Adapter    "mihome-vacuum": 3.9.5    , installed 3.8.8  [Updatable]
                  Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
                  Adapter    "shelly"       : 6.3.1    , installed 6.3.1
                  Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
                  Adapter    "telegram"     : 1.15.2   , installed 1.15.2
                  Adapter    "text2command" : 2.3.0    , installed 2.1.1  [Updatable]
                  Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
                  Adapter    "vis-metro"    : 1.2.0    , installed 1.1.2  [Updatable]
                  Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                  Adapter    "worx"         : 2.1.3    , installed 2.1.3
                  Objects and States
                  Objects:        9607
                  States:         12235
                  Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                  Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                  Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                  Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                  Reading package lists...
                  Pending Updates: 60
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       25983884   2099868/iobroker.js
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       25985332   2099868/iobroker.js
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1888            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       25986709   2100409/io.mqtt.1
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       25988410   2100472/io.sonoff.0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       25985889   2100364/io.mqtt.0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       25986889   2100479/io.shelly.0
                  tcp        0      0 127.0.0.1:7999          0.0.0.0:*               LISTEN      0          15576057   1143174/motion
                  tcp        0      0 0.0.0.0:8765            0.0.0.0:*               LISTEN      0          401684     38002/python2
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13495      536/sshd: /usr/sbin
                  tcp        0      0 0.0.0.0:4530            0.0.0.0:*               LISTEN      0          15576052   1143174/motion
                  tcp        0      0 0.0.0.0:4531            0.0.0.0:*               LISTEN      0          15576053   1143174/motion
                  tcp        0      0 0.0.0.0:4532            0.0.0.0:*               LISTEN      0          15576054   1143174/motion
                  tcp        0      0 0.0.0.0:4533            0.0.0.0:*               LISTEN      0          15576055   1143174/motion
                  tcp        0      0 0.0.0.0:4534            0.0.0.0:*               LISTEN      0          15576056   1143174/motion
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       25986233   2099981/io.admin.0
                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       25988846   2100846/io.web.0
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13497      536/sshd: /usr/sbin
                  udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       25985970   2100563/io.broadlin
                  udp        0      0 0.0.0.0:39698           0.0.0.0:*                           1001       25986855   2100563/io.broadlin
                  udp        0      0 0.0.0.0:54321           0.0.0.0:*                           1001       25985888   2100357/io.mihome-v
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        11069      392/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          10050      674/dhcpcd
                  udp        0      0 0.0.0.0:32982           0.0.0.0:*                           108        11071      392/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        11070      392/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::44521                :::*                                108        11072      392/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          23610508   674/dhcpcd
                  2023-05-12 17:38:47.587  - error: host.raspberrypi system.adapter.daswetter.0 schedule attribute missing
                  2023-05-12 17:38:54.914  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.dwd.0 (force=false, process=false)
                  2023-05-12 17:38:54.916  - info: host.raspberrypi stopInstance canceled schedule system.adapter.dwd.0
                  2023-05-12 17:38:58.025  - error: host.raspberrypi system.adapter.dwd.0 schedule attribute missing
                  2023-05-12 17:39:08.388  - info: admin.0 (2099981) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.148 admin
                  2023-05-12 17:39:09.048  - info: admin.0 (2099981) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.148
                  2023-05-12 17:39:30.009  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.ical.0 (force=false, process=false)
                  2023-05-12 17:39:30.015  - info: host.raspberrypi stopInstance canceled schedule system.adapter.ical.0
                  2023-05-12 17:39:33.130  - error: host.raspberrypi system.adapter.ical.0 schedule attribute missing
                  2023-05-12 17:39:33.258  - info: admin.0 (2099981) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.148 admin
                  2023-05-12 17:39:33.611  - info: admin.0 (2099981) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.148
                  2023-05-12 17:39:47.689  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.daswetter.0 (force=false, process=false)
                  2023-05-12 17:39:50.785  - error: host.raspberrypi system.adapter.daswetter.0 schedule attribute missing
                  2023-05-12 17:39:57.997  - info: admin.0 (2099981) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.148 admin
                  2023-05-12 17:39:58.564  - info: admin.0 (2099981) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.148
                  2023-05-12 17:40:11.427  - info: host.raspberrypi "system.adapter.daswetter.0" disabled
                  2023-05-12 17:40:11.428  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.daswetter.0 (force=false, process=false)
                  2023-05-12 17:40:16.907  - info: host.raspberrypi "system.adapter.dwd.0" disabled
                  2023-05-12 17:40:16.907  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.dwd.0 (force=false, process=false)
                  2023-05-12 17:40:24.900  - info: admin.0 (2099981) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.148 admin
                  2023-05-12 17:40:25.242  - info: admin.0 (2099981) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.148
                  2023-05-12 17:42:43.276  - info: web.0 (2100846) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.49 vis.0
                  2023-05-12 17:42:57.023  - info: web.0 (2100846) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.49
                  2023-05-12 17:52:43.258  - info: web.0 (2100846) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.49 vis.0
                  2023-05-12 17:53:01.409  - info: web.0 (2100846) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.49
                    nein und nein!
                    mickymM Online
                    mickymM Online
                    mickym
                    Sorry - aber das stimmt so nicht. Das System entscheidet das selbstständig und wie Du siehst ist bei mir schon einiges drin. Das Betriebssystem lagert aus, was nicht oft gebraucht wird - das heißt aber nicht automatisch, dass dauernd in den Swap-Bereich geschrieben wird. Wenn nicht mehr RAM zur Verfügung steht und ich diese Adapter brauche, ist es 10 mal besser eine größere Swap-Datei zu machen, als das System abstürzen zu lassen. Dafür ist schließlich eine Swap Datei da. Und eine Swap-Datei von 100 MB ist einfach lächerlich bei 4 GB RAM. Das stammt noch aus uralter Zeit diese Voreinstellung. Da kann ich das Swappen gleich ausschalten.
                    Der Swap-Speicher WIRD nicht nur im Notfall genutzt - sondern es werden inaktive Prozesse ausgelagert.
                    • S Snupy
                      *** BASE SYSTEM ***
                      Docker          : false
                      Release:        11
                      Codename:       bullseye
                      VERSION_ID="11"
                      ID=debian
                      CPU threads: 4
                      Raspberry only:
                      throttled=0x0
                      temp=59.4'C
                      volt=0.9160V
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      pi
                      /home/pi
                      X-Server:       false
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                      Swap:            99M         90M        9.0M
                               3794 M total memory
                               2508 M used memory
                                431 M active memory
                                939 M free memory
                                 40 M buffer memory
                                305 M swap cache
                                 99 M total swap
                                 90 M used swap
                                  9 M free swap
                      Raspberry only:
                      oom events: 0
                      *** FILESYSTEM ***
                      /var:
                      632M    /var/
                      289M    /var/cache
                      283M    /var/cache/apt
                      152M    /var/lib
                      /usr/bin/npm            9.5.1
                      /usr/bin/npx            9.5.1
                      nodejs:
                        Version table:
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      admin:          6.3.5
                      javascript:     6.1.4
                      Adapter State
                      + instance is alive
                      Objects and States
                      Objects:        9607
                      States:         12235
                      Pending Updates: 60
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      @snupy warum hast du bei einigen Adaptern mehrere Instanzen, vor allem
                      sourceanalytix
                      da macht man nur eine Instanz
                      und generell, jede Instanz verbraucht Ram
                      wann startet denn dein backup immer?
                        sourceanalytix
                        Snupy
                        @crunchip
                        backup start um 06:00
                        mehrere Instanzen ... weil ich es irgendwann einmal, übersichtlicher fand ....
                        • mickymM mickym
                          tut es aber
                          available 1.2G
                          mickymM S 2 Antworten Letzte Antwort
                            tut es aber
                            available 1.2G
                            mickymM Online
                            mickymM Online
                            mickym
                            @homoran Na dann habe ich mich falsch ausgedrückt. Der Swap Speicher wird auch bei ausreichendem RAM verwendet.
                              tut es aber
                              available 1.2G
                              Snupy
                              schrieb am zuletzt editiert von Snupy
                              @homoran said in ioBroker stürzt ab, startet neu:
                              available 1.2G
                              du meinst das ist zu wenig ?
                              wenn das zu wenig ist ... bleibt mir doch gar nix anderes wie den SWAP zu vergrößern ?
                              • S Snupy
                                available 1.2G
                                available 1.2G
                                nein, ich nicht.
                                  available 1.2G
                                  nein, ich nicht.
                                  Snupy
                                  @homoran 😂
                                  • S Snupy
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                    Docker          : false
                                    Release:        11
                                    Codename:       bullseye
                                    VERSION_ID="11"
                                    ID=debian
                                    CPU threads: 4
                                    Raspberry only:
                                    throttled=0x0
                                    temp=59.4'C
                                    volt=0.9160V
                                                     RTC time: n/a
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    pi
                                    /home/pi
                                    X-Server:       false
                                    Desktop:
                                    Terminal:       tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Swap:            99M         90M        9.0M
                                             3794 M total memory
                                             2508 M used memory
                                              431 M active memory
                                              939 M free memory
                                               40 M buffer memory
                                              305 M swap cache
                                               99 M total swap
                                               90 M used swap
                                                9 M free swap
                                    Raspberry only:
                                    oom events: 0
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /var:
                                    632M    /var/
                                    289M    /var/cache
                                    283M    /var/cache/apt
                                    152M    /var/lib
                                    /usr/bin/npm            9.5.1
                                    /usr/bin/npx            9.5.1
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    admin:          6.3.5
                                    javascript:     6.1.4
                                    Adapter State
                                    + instance is alive
                                    Objects and States
                                    Objects:        9607
                                    States:         12235
                                    Pending Updates: 60
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    0 127.0.0.1:7999 0.0.0.0:* LISTEN 0 15576057 1143174/motion tcp 0 0 0.0.0.0:8765 0.0.0.0:* LISTEN 0 401684 38002/python2
                                    da läuft doch noch zusätzlich motioneye auf dem Pi
                                    • S Snupy
                                      @homoran 😂
                                      @snupy
                                      Kiste aktuell halten, danach einen Reboot, da wird ein aktueller Kernel installiert werden.
                                      Dann in das journal zum relevanten Zeitraum schauen.
                                        Snupy
                                        @crunchip
                                        ja ... hatte ich schon auf einem anderem Raspy 3 ... der Fehler blieb aber
                                        dumme Frage, für daswetter.0 und dwd.0 muß explizit ein Zeitplan aktiviert sein ?
                                        • S Snupy
                                          @crunchip
                                          mickymM Online
                                          mickymM Online
                                          mickym
                                          @snupy Ja muss. Diese Adapter sind inaktiv und rufen nur zu bestimmten Zeiten - die Infos aus dem Netz ab.
