  5. Timer (Gelöst)
Timer (Gelöst)
19 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • crepp1967C Offline
    crepp1967C Offline
    crepp1967
    schrieb am zuletzt editiert von crepp1967
      Hardware + Revision/Jahr
       Proxmox Container auf Minisforum Mini-PC
      Modell AMD Opteron 23xx (Gen 3 Class Opteron)
      RAM 11.45 GB
       Software
       js-controller: 4.0.24
       node.js: 16.20
       npm: 8.19.4
       linux: debian (buster)
    Ich möchte über Blockly einen Timer programmieren bei dem 2 Geräte beteiligt sind die kurz hintereinander (im Abstand von 10sec) eingeschaltet werden (1 u. 10sec später 2) und in der umgekehrten Reihenfolge (2 u. 10sec später 1) ausgeschaltet werden.
    Die Schaltung funktioniert prinzipiell aber ich möchte es auf einen Zeitbereich eingrenzen (7:30 - 20:00)
    Leider schaltet das Script in der vorliegenden Form nicht nur bis 20:00 sondern bis 0:00.
    Heute früh 7:30 hat es dann nicht mehr geschaltet.
    Habe ich einen prinzipiellen Fehler im Verständnis der Logik der Zeitschaltung?
    Hier der Code:
      <variables>
        <variable type="timeout" id="timeout2">timeout2</variable>
        <variable type="interval" id="Intervall">Intervall</variable>
        <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
      </variables>
      <block type="comment" id="G6nRBEc^zS/s9ct)rggV" x="-438" y="-237">
        <field name="COMMENT">test gewächshausbewässerung</field>
        <next>
          <block type="comment" id="$H)JV_C;0SG!E=4(sF3k">
            <field name="COMMENT">Alle 15min - 3min lang Anfang 10sec versetzt</field>
            <next>
              <block type="comment" id="pb=Bz4)sA]{i4h2%FQ8*">
                <field name="COMMENT">shelly3_1=pumpe --- shelly3_2=magnetventil</field>
                <next>
                  <block type="controls_if" id="kLDXUw%]_)$a:B^.1Gr9">
                    <value name="IF0">
                      <block type="time_compare_ex" id="NSQCUt=Mq|RW8`HwZ?eU">
                        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                        <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field>
                        <field name="OPTION">between</field>
                        <value name="START_TIME">
                          <shadow type="text" id="Y?a|Sdmbq2$6;S7Uv.WV">
                            <field name="TEXT">7:30</field>
                          </shadow>
                        </value>
                        <value name="END_TIME">
                          <shadow type="text" id="Nblgnu+Vy18GD_Pd6{MO">
                            <field name="TEXT">20:00</field>
                          </shadow>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <statement name="DO0">
                      <block type="controls_if" id="jduGaA(hQv#)H%!$)+`Q">
                        <value name="IF0">
                          <block type="logic_compare" id="Cs`~sO0:i^_=0M%N4m1c">
                            <field name="OP">EQ</field>
                            <value name="A">
                              <block type="get_value" id="c9DknPHn/*Cgso+8nj/f">
                                <field name="OID">shelly.0.SHSW-25#D8BFC01A6588#1.Relay0.Switch</field>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="math_number" id="rF%~6z`0_?R0SjDP?(%:">
                                <field name="NUM">0</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                          <block type="timeouts_setinterval" id="trpw=Wz@}8x2/`0AGB^#">
                            <field name="NAME">Intervall</field>
                            <field name="INTERVAL">15</field>
                            <field name="UNIT">min</field>
                            <statement name="STATEMENT">
                              <block type="control" id="M9LaUIsTA4EQE]C+uM,l">
                                <value name="VALUE">
                                  <block type="logic_boolean" id="i+(n?o.bc.B0z|%9)feT">
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="control" id="bssz])u;c2M]k%V{h0FD">
                                    <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                                    <field name="OID">shelly.0.SHSW-25#D8BFC01A6588#1.Relay1.Switch</field>
                                    <field name="DELAY_MS">10</field>
                                      <block type="logic_boolean" id="iNHW7V[}#N~yL,!sQegm">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="debug" id="~/JU`...F+f5?DO=DN_B">
                                        <value name="TEXT">
                                          <shadow type="text" id="-CQN5[w/8CP(qr|]l2IC">
                                            <field name="TEXT">***shelly3_1 u. shelly3_2 ein</field>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="timeouts_settimeout" id="%?YX2J)iGt#;:Hg3@9!(">
                                            <field name="DELAY">3</field>
                                              <block type="control" id="!kWA7,9GbEJIt_RNoX.K">
                                                  <block type="logic_boolean" id=";Xf0ekrtXoq%[QSZL:H{">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="control" id="*PsU5V|@Xr0Pa~FVoXl2">
                                                      <block type="logic_boolean" id="1*Nz~BF?/=.n,#$y1Ue.">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="debug" id="znGcbg3HDwMu[IST[/sg">
                                                        <value name="TEXT">
                                                          <shadow type="text" id="AP;LP1c[rcHX;I$F=:BD">
                                                            <field name="TEXT">***shelly3_2 u. shelly3_1 aus</field>
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </next>
          </block>
        </next>
      </block>
      <block type="controls_if" id="[#yuEMitvp.=!`@Y*q#2" disabled="true" x="712" y="-288">
        <value name="IF0">
          <block type="time_compare" id="M(i4x-snE{2xS[1vhYh7">
            <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true"></mutation>
            <field name="START_TIME">6:00</field>
            <field name="END_TIME">23:00</field>
          </block>
        </value>
      </block>
      <block type="control" id=",:Yh]o7z)YKq}[*V%t!." disabled="true" x="988" y="-212">
        <field name="OID">sonoff.0.sonoffmini1.POWER</field>
          <block type="logic_boolean" id="RTI?TA^8LNM.JlGoIM.C">
          </block>
        </value>
        <next>
          <block type="debug" id="Qbg{Y?fTHqY*ijwv8tFr" disabled="true">
            <value name="TEXT">
              <shadow type="text" id="0|4$`6c4Ry$,`BIM2slm">
                <field name="TEXT">***sonoffmini1 ein</field>
              </shadow>
            </value>
            <next>
              <block type="timeouts_settimeout" id="TAtH0ckGP0CVw^HH/]v%" disabled="true">
                <field name="NAME">timeout2</field>
                <field name="DELAY">5</field>
                  <block type="control" id="mQA?SO)[3D)z[ap{}jY-">
                      <block type="logic_boolean" id="8Jx[;jFWFMo?:u,9+WIz">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </next>
          </block>
        </next>
      </block>
    </xml>
    Ich wäre sehr dankbar für Tipps zur Lösung
    Torsten
    • DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @crepp1967 zeig mal ein Screen vom Blockly bitte. Kann man dann auch am Smartphone ansehen.
      Lehrling seit 1975 !!!
      crepp1967C 1 Antwort Letzte Antwort
      • DJMarc75D DJMarc75
        crepp1967C Offline
        crepp1967C Offline
        crepp1967
        @djmarc75
        Blöd ist nur das die beiden beteiligten Geräte nur "switch" heissen...
        • crepp1967C crepp1967
          @djmarc75
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @crepp1967
          Da fehlt ja der Trigger.
          Wann (durch was) soll den geschalten werden ?
            @crepp1967
            crepp1967C Offline
            crepp1967C Offline
            crepp1967
            @djmarc75
            Wenn switch = 0
            oder reicht das nicht als Trigger?
              @djmarc75
              Wenn switch = 0
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @crepp1967 Switch kann kein 0 sondern nur true oder false.
              Vorschlag:
                Vorschlag:
                crepp1967C Offline
                crepp1967C Offline
                crepp1967
                @djmarc75
                Danke für Deinen Vorschlag, ist auf jeden Fall eine Überlegung wert die trigger mit und zu verknüpfen.
                Mittlerweile habe ich gesehen das er eingeschaltet hat...
                7:55 obwohl ab 7:30 im Trigger steht - ich kann mir das nicht erklären aber ich möchte es verstehen.
                Hast Du eine Erklärung für den Zeitversatz???
                DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                  @djmarc75
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  @crepp1967 Wenn das in Deinem Skript ist dann sind 15 Minuten "Versatz" beim Starten des Skripts normal weil Intervall erst 15 Minuten später ausgeführt wird. Ich gehe davon aus dass Du um 7:40 Uhr das Skript neu gestartet hast.
                  Wie gesagt fehlt Deinem Skript jeglicher Trigger und wird als solches nie richtig laufen.
                    @djmarc75
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    @crepp1967 sagte in Timer:
                    das sind keine Trigger sondern Abhängigkeiten ;)
                    crepp1967C 2 Antworten Letzte Antwort
                      crepp1967C Offline
                      crepp1967C Offline
                      crepp1967
                      @djmarc75
                      OK, danke für die Klarstellung.
                      Ich werde Deine Version einrichten u. das Thema so lang offen lassen.
                      Torsten
                        crepp1967C Offline
                        crepp1967C Offline
                        crepp1967
                        @djmarc75
                        Noch eine letzte Frage:
                        wo finde ich diesen Baustein:
                        Eigentlich sollte der in Logik zu finden sein...
                          @djmarc75
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          @crepp1967 ja, der UND Baustein... dort dann mit der rechten Maustaste draufklicken und externe Eingänge auswählen.
                            crepp1967C Offline
                            crepp1967C Offline
                            crepp1967
                            @djmarc75
                            eigentlich ganz einfach...
                            Ich war blind...
                            Danke!
                              crepp1967C Offline
                              crepp1967C Offline
                              crepp1967
                              @djmarc75
                              Läuft jetzt seit zwei Stunden auber durch...
                              Was ich noch nicht verstanden habe, das markierte heisst, der Schalter ist nicht true?
                              DJMarc75D CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                                @djmarc75
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                richtich ;) Wenn der Switch auf false steht, dann...
                                  @djmarc75
                                  CodierknechtC Offline
                                  Codierknecht
                                  @crepp1967
                                  das Markierte heißt übersetzt:
                                  not false und könnte genau so gut als = true notiert werden. Kommt aufs Gleiche raus, spart aber einen Vergleich.
                                  Edit:
                                  Es wird quasi der "Kehrwert" vom Status des Shelly gebildet.
                                  Wenn der Shelly auf false steht, ergibt ein not Wert dann true.
                                  Die Verkürzung sieht man am besten im JS-Code.
                                  Ein
                                  if (!value)
                                  ist das Gleiche wie ein
                                  if (value == false)
                                  Ein Vergleich kostet etwas mehr Rechenzeit als ein einfaches Negieren.
                                  HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                  Zabbix Certified Specialist
                                  crepp1967C paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • CodierknechtC Codierknecht
                                    @crepp1967
                                    Edit:
                                    Ein
                                    if (!value)
                                    if (value == false)
                                    crepp1967C Offline
                                    crepp1967C Offline
                                    crepp1967
                                    @codierknecht
                                      @crepp1967
                                      Edit:
                                      Ein
                                      if (!value)
                                      if (value == false)
                                      @codierknecht sagte: ist das Gleiche wie ein
                                      Nicht ganz.
                                      if (!value)
                                      ist auch erfüllt bei null, undefined und NaN. Deshalb bevorzuge ich es.
                                        Nicht ganz.
                                        if (!value)
                                        Codierknecht
                                        Jaja, immer diese Typunsicherheit. In typisierten Sprachen kann ein Bool halt nur true oder false sein. Ich bevorzuge es einfach nur wegen der kürzeren Notation und der Rechenzeit. Es gab mal Zeiten, da war sowas wichtig. Da hat aber ein gewisser Herr Gates auch noch gesagt "640 KB Hauptspeicher reichen für alle Ewigkeit" ;-)
