  4. Adapter Installation und Update nicht möglich
    5.4k
installationupdate
61 Beiträge 4 Kommentatoren 8.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @svenh75 sagte in Adapter Installation und Update nicht möglich:
    hier meinte ich das bestätigen mit „y“
    Für den Info Adapter hatte ich das vorhin schon mal gemacht und dieser scheint sich über den Weg aktualisiert zu haben:
    Das --debug hat kein Einfluss auf etwas ... es zeigt nur wie der Name sagt " debug" eine aufgeschlüsselte Ausgabe vom upgrade , damit kann mehr sehen was passiert / nicht passiert !
    SvenH75
    @glasfaser ja mit dem „—debug“ wusste ich…..
    Soll ich jetzt nochmal versuchen die js.controller zu aktualisieren?
    Habe jetzt über die Konsole mit „iobroker del“ versucht die Adapter die noch nicht richtig gelöscht sind (hatte ich bei den Instanzen bisher immer gelöscht) zu löschen. Dabei passiert verschiedenes, vielleicht hilft dir das auch was zu sehen:
    › _ Execute
    Exec into container as default user using command bash
    Disconnect
    A new version is available
    aportainer.io 2.11.0
    root@Iobroker:/opt/iobroker# iobroker del fritzbox node:internal/modules/cjs/loader: 1078
    throw err;
    Error: Cannot find module ' /opt/iobroker/node modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
    at Module.
    resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader: 1075:15)
    at Module. load (node:internal/modules/cjs/loader: 920:27)
    at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run main: 81:12)
    at node:internal/main/run main module: 23:47 {
    code: 'MODULE_NOT_FOUND requireStack
    Node.js v18.16.0
    root@Iobroker:/opt/ iobroker# iobroker del ham --debug
    Delete adapter
    "ham"
    host. Iobroker object ham deleted host. Iobroker object ham.admin deleted
    Error deleting adapter ham from disk: host.Iobroker: Cannot uninstall jobroker.ham: 217
    You might have to delete it yourself!
    root@Iobroker:/opt/ iobroker# iobroker del ping --debug
    Delete adapter
    "ping"
    host. Iobroker Counted 1 meta of ping host.Iobroker Counted 1 adapter for ping host. Iobroker Counted 1 states of system.adapter.ping host. Iobroker Counted 1 states (system.adapter.ping.*) from states host. Iobroker file ping.admin deleted host.Iobroker object ping deleted host. Iobroker object ping.admin deleted host.Iobroker Deleting 3 object(s). host. Iobroker Deleting 1 state(s).
    Weis nur nicht ob das wichtig ist?
    Jetzt erst einmal den js..?
    • S SvenH75
      › _ Execute
      Disconnect
      throw err;
      at Module.
      Node.js v18.16.0
      Delete adapter
      "ham"
      Delete adapter
      "ping"
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Ja versuch mal ...
      Ausgabe hier Posten
      S 3 Antworten Letzte Antwort
        Ja versuch mal ...
        Ausgabe hier Posten
        SvenH75
        @glasfaser mache ich sofort. Hatte jetzt erst dem Miele Adapter über den iobroker versucht zu aktualisieren
        Da kommt folgende Ausgabe:
        $ iobroker upgrade mielecloudservice@6.5.4 --debug
        Update mielecloudservice from @6.4.0 to @6.5.4
        Installing iobroker.mielecloudservice@6.5.4... (System call)
        npm WARN deprecated crypto@1.0.1: This package is no longer supported. It's now a built-in Node module. If you've depended on crypto, you should switch to the one that's built-in.
        npm WARN deprecated @types/bl@5.1.0: This is a stub types definition. bl provides its own type definitions, so you do not need this installed.
        npm WARN deprecated node-xmpp-tls-connect@1.0.1: this package is deprecated please use https://github.com/xmppjs/xmpp.js
        npm WARN deprecated request-promise-native@1.0.9: request-promise-native has been deprecated because it extends the now deprecated request package, see https://github.com/request/request/issues/3142
        npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
        npm WARN deprecated request-promise@4.2.6: request-promise has been deprecated because it extends the now deprecated request package, see https://github.com/request/request/issues/3142
        npm WARN deprecated node-xmpp-core@5.0.9: this package is deprecated please use https://github.com/xmppjs/xmpp.js
        npm WARN deprecated json3@3.3.2: Please use the native JSON object instead of JSON 3
        npm WARN deprecated node-xmpp-stanza@1.1.1: use @xmpp/xml package <https://www.npmjs.com/package/@xmpp/xml>
        npm WARN deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
        npm WARN deprecated debug@4.1.1: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 || >=4 <4.3.1 have a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment. It is recommended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. (https://github.com/visionmedia/debug/issues/797)
        npm WARN deprecated querystring@0.2.0: The querystring API is considered Legacy. new code should use the URLSearchParams API instead.
        npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade to version 7 or higher. Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic. See https://v8.dev/blog/math-random for details.
        npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
        npm WARN deprecated node-xmpp-client@3.2.0: this package is deprecated please use https://www.npmjs.com/package/@xmpp/client
        Steht schon 5 Min. so da……
          Ja versuch mal ...
          Ausgabe hier Posten
          SvenH75
          @glasfaser jetzt doch fertig, Schein geklappt zu haben
          139 packages are looking for funding run `npm fund` for details
          upload [0] mielecloudservice.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/admin/words.js words.js application/javascript
          Process exited with code 0
          • S SvenH75
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Sind nur Verkaufsangebote .
            alles gut
              Ja versuch mal ...
              Ausgabe hier Posten
              SvenH75
              @glasfaser Mist…..
              root@Iobroker: /opt / iobroker# pkill iob
              root@Iobroker: /opt/iobroker# iobroker update
              Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data /objects. jsonI"!
              • S SvenH75
                @glasfaser Mist…..
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @svenh75
                Was machst du da , habe ich alles nicht geschrieben !??
                pkill iob gibt es nicht
                so
                pkill -u iobroker
                lese doch bitte :
                https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/#updates-upgrades
                den Link habe ich schon oben dir gegeben !!!!
                  @svenh75
                  so
                  pkill -u iobroker
                  lese doch bitte :
                  SvenH75
                  @glasfaser Sorry, hab die alten Aufzeichnungen schon gelöscht…..
                  Nach dem Befehl „iobroker upgrade“ wenn die Installation durchgelaufen ist, hab ich noch folgendes:
                  node node_modules/iobroker.js-/controllercontroller.js >/opt/scripts/docker_iobroker_log.txt 2>&1 &
                  Ist das noch notwendig einzugeben bzw. aktuell?
                  • S SvenH75
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Welche Aufzeichnung ... habe keine Ahnung was du jetzt meinst .
                    Wo steht was .. !?
                    Da braucht nichts per Befehl mehr gemacht werden
                    Bitte nur ganze Logs zeigen .. das kann jetzt alles sein !
                      Wo steht was .. !?
                      SvenH75
                      @glasfaser Nein, das war nur der Befehl….. lösche ich also auch in den meinen Aufzeichnungen .
                      Js hat geklappt, ist jetzt aktuell…..
                      Hab nur zwei Fehlermeldungen im Protokoll:
                      javascript.0
                      2023-05-09 21:23:04.166	error	WARN deprecated request-promise-native@1.0.9: request-promise-native has been deprecated because it extends the now deprecated request package, see https://github.com/request/request/issues/3142
                      javascript.0
                      2023-05-09 21:23:04.164	error	npm
                      wichtig?
                      Muss dann leider erst mal Schluss machen für heute, erst mal tausend Dank und ich verspreche nur noch die korrekten Befehle zu nutzen.
                      Werde morgen mal Versuchen einen Adapter zu installieren. Muss wegen den Fehlern beim Deinstallieren der Adapter noch etwas gemacht werden? Soll ich den fixer morgen noch mal laufen lassen?
                      VG und Danke
                      • S SvenH75
                        javascript.0
                        javascript.0
                        wichtig?
                        VG und Danke
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Dazu :
                        https://forum.iobroker.net/topic/64513/warn-deprecated-npm-bitte-um-hilfe
                        • S SvenH75
                          javascript.0
                          javascript.0
                          wichtig?
                          VG und Danke
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Deinstalliere über die Admin Konsole ,
                          wenn es nicht geht , dann mache ein upload bzw. installiere den Adapter neu , dann deinstallieren .
                            SvenH75
                            @glasfaser ok, Warnmeldungen sind also nix wildes……..
                            Wenn die gelöscht Adapter aus den Instanzen sind ist das also ausreichend, hatte sie ja bisher auch immer über die Admin Konsole gelöscht……..
                            Dann probiere ich morgen eine Neuinstallation eines Adapters und gebe noch mal Rückmeldung…….
                            Die USV besorge ich….. müsste der ioBroker Container von alleine starten oder ist das normal das man das manuell erledigen muss? Ich denke aber, dass das in der Vergangenheit funktioniert hat….weiß es aber nicht genau, da ich schon mal eine USV dran hatte………
                            • S SvenH75
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Ich kenne deine Einstellungen nicht , wie du den Container erstellt hast
                              so sollte es sein :
                              Schau hier Portainer :
                              oder hier Syn Docker :
                                so sollte es sein :
                                SvenH75
                                @glasfaser Hallo, hab den Hacken in Syn gesetzt, danke. Im Portainer hab ich die Einstellung nicht gefunden, denke wird ja aber übernommen.
                                Installation von neuen Adapter hat geklappt 👍, die Installation vom Node-Red Adapter hat aber über 5 min gedauert, hatte ich ja geschrieben, dass auch ein Adapter Update seine Zeit braucht. Ist das systembedingt? Bin der Meinung, dass es früher schneller ging.
                                Kann nur nochmal danke für deine Zeit und Geduld sagen……
