  4. Adapter Installation und Update nicht möglich
    5.4k
installationupdate
61 Beiträge 4 Kommentatoren 8.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • S SvenH75
    @glasfaser hab hier die Imageliste aus dem Portainer, denke das waren die Updatezeitpunkte (Zeilen werden durch vorhandene Spalten getrennt, iPad….
    sha256:1109371a61a3c9c7dc7e184d29425c...
    Unused
    sha256:b6ccf386df5716b26267dedb745db7...
    Unused
    • sha256:03clac99bc14fd4add5d5a3889eefc...
    Unused
    sha256:9ffa046a0dcfa2bf97a8b39648ccf4...
    Unused
    sha256:a0a94d3ce3c281b4df5f91afc2c292...
    Unused
    • sha256:5e370064d36f8d61d92a1f6fd41352...
    unused
    • sha256:08bd77dc6e94d6a69d202cbde2b7c8...
    Unused
    sha256: ac3945bc8b91416a603838394eaf78...
    Unused
    • sha256:909fe75ef56fb982a08fb92ab9597f...
    Unuseo
    • sha256:87003206842a1c1389423369c021e...
    Unused
    © Settings
    Tags If
    buanet/iobroker:<none>
    [branet /iobroker.<none>
    buanet/iobroker-<none>
    buanet/obroker-<none>
    Size
    Created
    1.2 GB 2022-07-05 20:54:39
    1.2 GB 2022-06-21 18:57:44
    1.2 CB 2022-02-26 00:48:34
    1.3 GB 2021-12-17 04:51:29
    1.3 GB 2021-10-01 05:48:50
    1.5 GB
    2021-07-08 09:09:39
    1.5 GB 2021-06-10 09:09:15
    1.5 GB 2021-04-10 13:26:05
    1.3 GB 2021-02-15 13:23:31
    1.1 GB 2020-11-16 13:29:53
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @svenh75 sagte in Adapter Installation und Update nicht möglich:
    Kann damit nichts anfangen !
    Es ging darum , bevor du von z.B . Image Version 7... auf 8.. wechselt , alles auf den neuesten Stand hast und nicht einfach ein Image wechsel machst !
    Was ich in letzter Zeit festgestellt hatte (etwa knappes Jahr) war, das Updates und Adapterinstallationen sehr lange gedauert haben
    Ich kann nur vermuten , das du noch NPM 6 zuvor hatest und da die Probleme hattest , aber das ist hier nur alles Raten .
    Deshalb brauchen wir die Ausgabe von
    iob diag
    was du überhaupt erstmal hast , dann sehen wir weiter .
    Mache alles in Ruhe , so bringt das hier nichts .
    • GlasfaserG Glasfaser
      iob diag
      SvenH75
      @glasfaser Hallo, so jetzt die Ausgabe, hoffe hab keinen Fehler drin, hab es quasi abgetippt 🙈.
      Mir ist noch aufgefallen, dass Adapter aufgeführt werden, die ich in der Vergangenheit eigentlich gelöscht habe (Bei Instanzen auch nicht vorhanden). Diese Adapter (cloud, fritzbox, ham, harmony, hmip, material, mielecloudservice, mobile, panasonic-viera, ping, ring, sayit, simple-api, socketio, sony-bravia, statistics, unifi und ws tauchten in der Vergangenheit auch bei den Updates mit auf, die scheinen nicht komplett gelöscht zu sein.
      Dankeschön fürs drüberschauen….
      == Start marking the full check here
      Skript v. 2023-04-16
      *** BASE SYSTEM **
      Architecture : x86 64
      Docker: v8.0.1
      Virtualization: Unknown (buanet/Synology?)
      Distributor ID: Debian
      Description: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
      Release: 11
      Codename: bullseye
      PRETTY NAME-"Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
      NAME= "Debian GNU/Linux"
      VERSION ID="11"
      VERSION="11 (bullseye)"
      VERSION CODENAME=bullseye
      ID=debian
      HOME URL-"https://www.debian.org/"
      SUPPORT URI="https://www.debian.org/support"
      BUG_REPORT_URL "https://bugs.debian.org/"
      Systemuptime and Load:
      15:49:56 up 6 days, 17:26,  0users, load average: 0.44, 0.77, 0.82
      CPU threads: 2
      Time and Time Zones
      Sat May 6 13:49:56 UTC 2023
      Sat May 6 15:49:56 CEST 2023
      CEST +0200
      Etc/UTC
      *** User and Groups ***
      root
      / root
      root
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server: false
      Desktop:
      Terminal:
      *** MEMORY***
                              total        used     free     shared     buff/cache   available
      Mem:             9.8G      896M  	4.1G		187M			4.9G			8.4G
      Swap:		    7.9G		100M	7.8G
      Total:			17G		997M	11G
      9806 M total memory
      896 M used memory
      1186 M active memory
      3839 M inactive memory
      4058 M free memory
      323 M buffer memory
      4527 M swap cache
      7931 M total swap
      100 M used swap
      7831 M free swap
      ***** Filesystem*****
      Filesystem 		Туре		Size	  Used 	Avail 	Uses 	Mounted on
      none					aufs		2.7T   640G  2.IT        24%        	/
      tmpfs				tmpfs	64M 	0		64M		0% 			/dev
      tmpfs				tmpfs	4.8G 	0 		4.8G 	0% 	 /sys/fs/cgroup
      shm 					tmpfs	64M 	0 		64M		0% 		/dev/shm
      /dev/vg1000/lv  ext4		2.7T	  640G	2.1T 		24%	 	/opt/iobroker
      tmpfs				tmpfs	4.8G 	0 		4.8G 	0%  		/proc/acpi
      tmpfs				tmpfs	4.8G 	0 		4.8G 	0% 		/proc/scsi
      tmpfs				tmpfs	4.8G 	0 		4.8G 	0%  		/sys/firmware
      TARGET				SOURCE
      																		FSTYPE OPTIONS
      /							none
      				aufs	rw,relatime,si=95e1d5c35c5b0b4,dio,dirpermi
      |-/opt/iobroker 		/dev/vg1000/1v(/docker/iobroker_data]
      				ext4		rw, nodev, relatime, synoacI, jqfmt=vfsvo,usrjquota=aquot
      a.user, grpjquota aquota. group
      |-/etc/resolv.conf/dev/vg1000/1v(/@docker/containers 2b5b8f5f660a80f650879e2ce266a48fc92b18c8e1
      d174145e5ea6c23c5aecb8/resolv.conf) ext4 rw, nodev, relatime,synoacl, jgfmt=vfsvO,usrjquota=aquot
      a.user, grpjquota aquota.group
      -/etc/hosts 	/dev/vg1000/1v(/@docker/containers/2b5b8f5f660a80f650879e2ce266a48fc92b18c8e1
      a174145e5ea6c23c5aecb8 /hosts]
      ext4
      rw, nodev, relatime,synoacl, jgfmt=vfsv0,usrjquota=aquot
      a.user, grpjquota=aquota.group
      -/etc/hosts
      d174145e5ea6c23c5aecb8/hosts]
      ext4
      a. user, grpjquota=aquota. group
      rw, nodev, relatime, synoac1, jqfmt=vfsvO, usrjquota=aquot
      /var:
      33M		/var/
      31M		/var/lib
      18M		/var/lib/apt/lists
      18M		/var/lib/apt
      13M		/var/lib/dpkg
      /opt/iobroker/backups:
      69M		/opt/iobroker/backups/ /opt/iobroker/backups/
      4.0K		/opt/iobroker/backups/ /opt/iobroker/backups/redistmp
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      755M	/opt/iobroker / iobroker-data/ /opt/iobroker/iobroker-358M 358M	/opt/iobroker / iobroker-data/ /opt/iobroker/iobroker-data
      189M		/opt/iobroker/iobroker-data/sonosCache
      147M		/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      72M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects /opt/iobroker /iobroker-data/files/telegram.admin
      The five largest files in jobroker-data are:
      27M		/opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js 2.73100ba6.chunk.js.map
      19M		/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.904d455f.js.map
      15M		/opt/iobroker/jobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_jo
      broker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_jo-109£06.44fe4a3f.chunk.js.
      14M 		/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      14M		/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
      NodeJS-Installation **:
      /usr/bin/nodejs 		v18.16.0
      usr/bin/ node 		v18.16.0
      usr/bin/npm 			9.5.1
      /usr/bin/npx			9.5.1
      nodejs:
      Installed: 18.16.0-deb-inodesourcel
      Candidate: 18.16.0-deb-1nodesourcel
      Version table:
      ** 18.16.0-deb-Inodesourcel 500
      			500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main 			amd64 Packages
      12.22.12-dfsg-1-deb11u4 500
      			500 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-					security/main and64 Packages
      12.22.12-dfsg-1-deb11u3 500
      			500 http: //deb.debian.org/debian-security bullseye-					security/main amd64 Packages
      12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
      			500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 				Packages
      No problems detected
      *** loBroker-Installation***
      ioBroker Status
      iobroker is not running on this host.
      Objects type: jsonl
      States	type: jsonl
      Core adapters versions
      js-controller:  	4.0..23
      admin:				6.3.5
      javascript:		6.1.4
      mpm ERR! code ELSPROBLEMS
      npm ERR! extraneous: @types/caseless@0.12.2 /opt/iobroker
      									node_modules/@types/caseless
      npm ERR! extraneous: @types/request@2.48.8 /opt/iobroker/											node_ modules/@types/request
      npm ERR! extraneous:@types/tough-cookie@4.0.2_/opt/jobroker/									node_modules/@types/tough-cookie
      npm ERR! extraneous: coffeescript@1.12.7 /opt/jobroker/													node_modules/coffeescript
      npm ERR! invalid: jobroker.gardena@2.5.2 /opt/iobroker/node 									modules/iobroker.gardena
      npm ERR! invalid: iobroker.harmony@1.2.2/opt/iobroker/node 									modules/iobroker.harmony
      npm ERR! extraneous: is-nan@1.3.2 /opt/lobroker/node modules / 									is-nan
      npm ERR! exoraneouss: jsonata@1.8.6 /opt/iobroker/node 												modules/jsonata
      npm ERR! extraneous: node-inspect@2.0.0 /opt/lobroker/												node_modules/node-inspect
      npm ERR! extraneous: picocolors@1.0.0 /opt/iobroker/node_ 											modules/picocolors
      npm ERR! extraneous: suncalc2@1.8.1 /opt/iobroker/node 												modules/suncalc2
      npm ERR! extrancous: typescript@4.7.4 Topt/lobroker/node 												modules/typescript
      npm ERR! extraneous: virtual-tsc@0.6.2 /opt/iobroker/node 												modules/virtual-tsc
      npm ERR! extraneous: wake_on_lan@1.0.0 /opt/iobroker/													node_modules/wake_on_lan
      npm ERR! /root/.npm/_logs/2023-05-06T13_50_38_663Z-						debug-0.log
      Adapters from github: 2
      Adapter State
      system.adapter.admin.2			: admin						: Iobroker
       			- enabled, port: 8081, bind: 192.168.0.126, run as: admin
      system.adapter.alexa2.0			: alexa2					: Iobroker
              -  enable
      system.adapter.backitup.0		: backitup					: Iobroker
              - enabled
      system.adapter.discovery.o		: discovery				: Iobroker
      			- enabled
      system.adapter.email.o				: email						: Iobroker
              - enabled
      system.adapter.history.o			: history					: Iobroker
       			- disabled
      system.adapter.hm-rega.o		: hm-rega					: Iobroker
              - enabled
      system.adapter.hm-rpc.o			:hm-rpc					: Iobroker
      			- enabled, port: 0
      system.adapter.hm-rpc.1			:hm-rpc					: Iobroker
      			- enabled, port: 0
      system.adapter.hue.o				: hue							: Iobroker
      			- enabled, port: 80
      system.adapter.info.0				: info							: Iobroker
      			- enabled
      system.adapter.iot.o					:iot							: Iobroker
              - enabled
      system.adapter.javascript.0		: javascript				: Iobroker
              - enabled
      system.adapter.modbus. 0		: modbus					: Iobroker
      			- disabled
      system.adapter.netatmo.0		: netatmo					: Iobroker
              - enabled
      system.adapter.nuki-extended.0	:nuki-extended		: Iobroker
              - enabled
      system.adapter.nuki.o				: nuki: Iobroker
      			- disabled
      system.adapter.panasonic-comfort-cloud.0: panasonic-comfort-cloud: 	Iobroker
      			- disabled
      system.adapter.pushover. 0		: pushover					: Iobroker
      			- enabled
      system.adapter.scenes.0			: scenes					: Iobroker
      			- enabled
      system.adapter.shelly.0			: shelly						: Iobroker
              - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.shelly.1				: shelly						:Iobroker
      system.adapter.smartgarden.0	: smartgarden			: Iobroker
      			- disabled
      system.adapter.sonos.0			: sonos						: Iobroker
      			- enabled
      system.adapter.tado.0				: tado						: Iobroker
      			- enabled
      system.adapter.telegram.0		: telegram					: Iobroker
      			- enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.terminal.0		: terminal					: Iobroker
      			- disabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.text2command. 0	: text2command	: Iobroker
              - enabled
      system.adapter.tr-064.0			: tr-064					: Iobroker
      			- disabled
      system.adapter.vis.0					: vis							: Iobroker
      			- disabled
      system.adapter.web.o				: web 						: Iobroker
              - enabled, port: 8082, bind: 192.168.0.126, run as: admin
      system.adapter.yahka.o			: yahka						: Iobroker
              - enabled
      + instance is alive
      system.adapter.hm-rpc.0			:hm-rpc					: Iobroker
              - enabled, port: 0
      			- enabled, port: 0
      			- enabled, port: 80
      loBroker-Repositories
      Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
      Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
      Active repo (s): Stable (default)
      Installed ioBroker-Instances
      Adapter	"admin"			: 6.3.5		, installed 6.3.5
      Adapter	"alexa2"			: 3.23.2		, installed 3.23.2
      Adapter	"backitup"		: 2.6.19		, installed 2.6.16 [Updatable]
      Adapter	"cloud"				: 4.3.0		, installed 4.3.0
      Adapter	"discovery"		: 3.1.0		, installed 3.1.0
      Adapter	"email"				: 1.1.4		, installed 1.1.4
      Adapter	"fritzbox"			: 0.2.1		, installed 0.2.1
      Adapter	"ham"				: 5.3.1		, installed 5.3.1
      Adapter	"harmony"		: 1.2.2		, installed 1.2.2
      Adapter	"history"			: 2.2.4		, installed 2.2.4
      Adapter	"hm-rega"		: 3.0.46		, installed 3.0.46
      Adapter	"hm-rpc"			: 1.15.16	, installed 1.15.16
      Adapter	"hmip"				: 1.20.0		, installed 1.20.0
      Adapter	"hue"				: 3.7.1		, installed 3.7.1
      Adapter	"info"				: 1.9.26		, installed 1.9.19 [Updatable]
      Adapter	"iot"					: 1.14.2		, installed 1.14.2
      Adapter	"javascript"		: 6.1.4		, installed 6.1.4
      Controller	"js-controller	: 4.0.24		, installed 4.0.23 [Updatable]
      Adapter	"material"			: 1.1.2		, installed 1.1.2
      Adapter	"mielecloudservice" : 6.4.0 , installed 6.4.0
      Adapter	"mobile"			: 1.0.1		, installed 1.0.1
      Adapter	"modbus"			: 5.0.11		, installed 5.0.11
      Adapter	"netatmo"			: 2.0.5		, installed 2.0.5
      Adapter	"nuki"				: 1.6.0		, installed 1.6.0
      Adapter	"nuki-extended" : 2.3.1		, installed 2.6.5
      Adapter "panasonic-comfort-cloud" : 2.1.0, installed 2.1.0
      Adapter	"panasonic-viera : 2.0.0	, installed 2.0.0
      Adapter	"ping"				: 1.5.3		, installed 1.5.3
      Adapter	"pushover"		: 3.0.3		, installed 3.0.3
      Adapter	"ring"				: 3.2.2		, installed 3.2.2
      Adapter	"sayit"				: 1.12.3		, installed 1.12.3
      Adapter	"scenes"			: 2.3.9		, installed 2.3.9
      Adapter	"shelly"				: 6.3.1		, installed 6.3.1
      Adapter	"simple-api"		: 2.7.2		, installed 2.7.2
      Adapter	"smartgarden" : 2.0.0		, installed 2.0.0
      Adapter	" socketio"		: 4.2.0		, installed 4.2.0
      Adapter	"sonos“			: 2.2.3		, installed 2.2.3
      Adapter	"sony-bravia"	: 1.0.9		, installed 1.0.9
      Adapter	"statistics“		: 2.3.0		, installed 2.3.0
      Adapter	"tado"				: 0.4.5		, installed 0.4.5
      Adapter	"telegram"		: 1.15.2. 		, installed 1.15.2
      Adapter	"terminal"			: 1.0.0		, installed 1.0.0
      Adapter	"text2command“ : 2.3.0	, installed 2.3..0
      Adapter	"tr-064"			: 4.2.18 		, installed 4.2.18
      Adapter	"unifi"				: 0.5.10		, installed 0.5.10
      Adapter	"vis"					: 1.4.16		, installed 1.4.16
      Adapter	"web"				: 4.3.0		, installed 4.3.0
      Adapter	"ws"					: 1.3.0		, installed 1.3.0
      Adapter	"yahka"			: 0.17.0		, installed 0.17.0
      Objects and States
      Objects:		9362
      States:			8072
      Hit: 1 http://deb.debian.orq/debian bullseye InRelease
      Hit:2 http: //deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
      Hit:3 http: //deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18. bullseye InRelease
      Reading package lists.
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      Proto Recv-QSend-QLocal Address ForeignAddress. State User
                  PID/Program name														 Inode
      tcp			0 	 0 127.0.0.11:43704.     0.0.0.0:* LISTEN     0    65293
      979       -
      udp			0    0 127.0.0.11:57061	    0.0.0.0:*				 0    65293
      978	    -
      iobroker.2020-02-20.10g
      ——————-Mark until here for C&P—————
      job diag has finished.
      Press any key for a summary
      ————————SUMMARY——————————
      					v.2023-04-16
      Operatingsystem:			Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
      Kernel:							4.4.180+
      Installation:					Docker
      Timezone:						Etc/UTC
      User-ID:						0
      X-Server:						false
      Pending OS-Updates:	0
      Pending iob updates:	3
      Nodejs-Installation:		/usr/bin/nodejs			v18.16.0
      									/usr/bin/node			v18.16.0
      									/usr/bin/npm				9.5.1
      									/usr/bin/npx				9.5.1
      Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
      Your nodeis installation is correct
      MEMORY:
      Mem:			9.8G	 894M  4.0G    187M				4.9G			8.4G
      Total:			 17G  995M    11G
      Active job-Instances:     1
      ioBroker Core:				js-controller				4.0.23
      									adimin						6.3.5
      ioBroker Status:			lobroker is not running on this host.
      Objects type: json1
      States type: jsonl
      system.adapter.web.0							: web				: Iobroker
      Objects:			9362
      States:				8072
      Size of iob-Database:
      19M		/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json1
      14M		/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
      6.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
      6.4M	/opt/iobroker/lobroker-data/states.json.bak.migrated
      5.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json1
      ———————END OF SUMMARY———————————
      root@Iobroker:/opt/iobroker
      • GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Docker: v8.0.1
        Habe ich schonmal oben geschrieben :
        ich versteh nicht , wie man auf das Image 8 geht ohne das System vorher auf Stand zu bringen .
        Denn die Version :
        ist ... Stein alt da gab es noch nicht 8 also hattest du vorher 7 .
        https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/#upgrades
        Upgrades
        When bringing your ioBroker to an new major version of the ioBroker Docker Image (e.g. from v7.x.x to v8.x.x) you are going to perform an upgrade. While updates should normally have no impact to the function of your ioBroker, upgrades might include some "breaking changes" and the need of performing some additional steps.
        So if you are planning to upgrade your Docker Container to a new major version make sure you checked the release notes
        of the latest release first.
        Warum ist bei dir der 6.Mai im Log
        Time and Time Zones
        CEST +0200
        Wofür 3 x Admin .
        So nochmal , was geht nicht :
        Zeige mal die Ausgabe von :
        iobroker upgrade info --debug
          Docker: v8.0.1
          Denn die Version :
          Upgrades
          Time and Time Zones
          CEST +0200
          Wofür 3 x Admin .
          SvenH75
          @glasfaser Hallo, die Reihnfolge merke ich mir jetzt, versprochen, immer erst js.Controller bevor ich in Portainer den iobroker Docker aktualisiere, richtig?
          Die Ausgabe war vom 6.Mai, hab ich abfotografiert um es hier einzustellen, bin ja noch unterwegs …..
          Den Admin Adapter hatte ich vor langer Zeit mal zusätzlich installiert, ging damals glaube irgendetwas mit der anderen Instanz nicht.
          Ausgabe iobroker upgrade Info —debug:
          root@Iobroker:/opt/iobroker# iobroker upgrade info
          --debug
          This upgrade of "info" will at least introduce the following changes:
          999333:::93:::95:5595:5395:5535:::393:::933:3533:3533:3335333353333559:
          1.9.26:
          Corrected widget
          -> 1.9.25:
          Updated dependencies
          -> 1.9.24:
          downgrade axios package
          -> 1.9.23:
          Packages were updated
          -> 1.9.22:
          Corrected widget
          -> 1.9.21:
          Fix Adapter Title
          -> 1.9.20:
          Design Fix
          Fix Adapter Title
          Update dependencies
          Would you like to upgrade info from 01.9.19 to 01.9.26 now
          Es lässt sich kein Adapter mehr updaten oder neu installieren. iobroker startet auch nicht mehr selbstständig bei Stromausfall.
          Hier noch mal die Ausgabe vom fixer:
          root@Iobroker: /opt/iobroker# iob start
          Starting iobroker controller daemon... lobroker controller daemon started.
          PID: 4138
          root@Iobroker: /opt/iobroker# pkill iob root@Iobroker:/opt/iobroker# iob fix library: loaded
          Library version=2022-12-09
          Welcome to the loBroker installation fixer!
          Script version: 2023-04-02
          ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
          Installing prerequisites (1/5)
          Get: 1
          http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease (116 kB]
          Get: 2 http: //deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [48,4 k
          B1
          Get:3 http: //deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44,1 kB]
          Get:4 https: //deb.nodesource.com/node 18.× bullseye InRelease [4.586 B]
          Get: 5 http: //deb.debian.org/debian builseye/main amd64 Packages [8.183 kBj
          Get: 6
          https://deb.nodesource.com/node_18. bullseye/main amd64 Packages [776 B]
          Get: 7 http: //deb.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packag es [239 kB]
          Get: 8 http: / /deb.debian.org/debian bullseye-updates/main amd64 Packages [14,6 k
          B]
          Fetched 8.650 kB in 3s (2.861 kB/s)
          Reading package lists..
          Done
          Installed gcc-c++
          Failed to set capabilities on file
          */usr/bin/node' (Operation not supported)
          The value of the capability argument is not permitted for a file.
          Or the file i
          s
          not
          a regular
          (non-symlink) file
          Docker detected!
          If you have any adapters that
          need the CAP_ NET_ ADMIN capability,
          you need
          to
          start the docker container with
          the option
          --cap-add=NET_ADMIN
          and
          manually
          add
          that
          capability to node
          ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
          Checking loBroker user and directory permissions (2/5)
          This
          system
          does
          not
          support
          setting default permissions.
          DO
          not use npm to manually install adapters
          unless you know what you are doing!
          Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
          Done
          Database maintenance (4/5)
          Check and cleanup pm temporary directories (3/5)
          Done
          Checking for uncompressed JSONL databases.
          Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.json1
          Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          Compressed 2 JSONL files.
          Done
          This might take a while
          Checking autostart (5/5)
          Unsupported init system, cannot enable autostart!
          Your installation was fixed successfully
          Run iobroker start to start ioBroker again!
          root@Iobroker: /opt/ iobroker#
          Der Versuch js.Controller Update:
          root@Iobroker: /opt/ iobroker# sudo iobroker upgrade self
          Update js-controller from @4.0.23 to 04.0.24
          Stopped Objects DB
          Stopped States DB
          PM version: 9.5.1
          Installing jobroker.js-controller@4.0.24... (System call)
          root@Iobroker:/opt/iobroker# sudo iobroker upgrade self--debug
          Adapter "self--debug" is not installed. root@Iobroker:/opt/iobroker#
          --debug
          Stopped Objects DB
          Stopped States DB
          PM version: 9.5.1
          npm ERR! code EBADENGINE nom
          ERR!
          engine Unsupported engine
          rpm
          ERR!
          engine Not compatible with your version of node/pm: @homebridge/ciao@
          1.1.6
          hpm ERR! notsup Not compatible with your version of node/pm: @homebridge/ciao@
          1.1.6
          ppm ERR! notsup Required:
          npm ERR!
          notsup Actual:
          { "node"
          :"^14"3
          { "npm"
          "9.5.1", "node": "v18.16.0"}
          ppm ERR! A complete log of this run can be found in:
          mpm ERR!
          /opt/iobroker/.npm/_logs/2023-05-0518_32_02_4182-debug-0.log
          • S SvenH75
            --debug
            1.9.26:
            Corrected widget
            -> 1.9.25:
            -> 1.9.24:
            -> 1.9.23:
            -> 1.9.22:
            Corrected widget
            -> 1.9.21:
            Fix Adapter Title
            -> 1.9.20:
            Design Fix
            Fix Adapter Title
            Update dependencies
            PID: 4138
            Get: 1
            B1
            Get: 6
            B]
            Done
            Installed gcc-c++
            Or the file i
            s
            not
            a regular
            (non-symlink) file
            Docker detected!
            you need
            to
            the option
            --cap-add=NET_ADMIN
            and
            manually
            add
            that
            capability to node
            This
            system
            does
            not
            support
            DO
            Done
            Done
            Done
            Stopped Objects DB
            Stopped States DB
            PM version: 9.5.1
            --debug
            Stopped Objects DB
            Stopped States DB
            PM version: 9.5.1
            ERR!
            rpm
            ERR!
            1.1.6
            1.1.6
            npm ERR!
            notsup Actual:
            { "node"
            :"^14"3
            { "npm"
            mpm ERR!
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            und wo ist der Rest von diesem >Log
            ist das gerade Aktuell ... zu sudo habe ich dir schon etwas geschrieben !!
            • S SvenH75
              --debug
              1.9.26:
              Corrected widget
              -> 1.9.25:
              -> 1.9.24:
              -> 1.9.23:
              -> 1.9.22:
              Corrected widget
              -> 1.9.21:
              Fix Adapter Title
              -> 1.9.20:
              Design Fix
              Fix Adapter Title
              Update dependencies
              PID: 4138
              Get: 1
              B1
              Get: 6
              B]
              Done
              Installed gcc-c++
              Or the file i
              s
              not
              a regular
              (non-symlink) file
              Docker detected!
              you need
              to
              the option
              --cap-add=NET_ADMIN
              and
              manually
              add
              that
              capability to node
              This
              system
              does
              not
              support
              DO
              Done
              Done
              Done
              Stopped Objects DB
              Stopped States DB
              PM version: 9.5.1
              --debug
              Stopped Objects DB
              Stopped States DB
              PM version: 9.5.1
              ERR!
              rpm
              ERR!
              1.1.6
              1.1.6
              npm ERR!
              notsup Actual:
              { "node"
              :"^14"3
              { "npm"
              mpm ERR!
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Wie oft hast du Stromausfall !?
              Was heißt startet nicht mehr ... was machst du dann !?
                SvenH75
                @glasfaser Nein, sudo würde ich jetzt weglassen, ist noch von vor ein paar Tagen.
                Hatte nicht bestätigt……… ioBroker upgrade info……
                Muss ich ioBroker vorab stoppen um die Ausgabe zu erhalten?
                Bin umgezogen, da ist das ab und zu mal passiert…… muss in Portainer und den ioBroker Docker starten……
                • S SvenH75
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Bitte nichts altes Posten das verwirrt nur !!!!!!!
                  Was hast du nicht bestätigt !?
                  Nein du brauchst nicht stoppen , einfach in der Konsole das eingeben
                  und
                  • S SvenH75
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Lege dir ein USV zu .... wenn das so weiter geht ... ist noch mehr Schrott !
                    @glasfaser sagte in Adapter Installation und Update nicht möglich:
                    .... also ist der Container aus ... oder startest du über die Konsole den Admin oder ...
                    Bitte genaue Angabe ...
                    bis jetzt bin ich kein Stück weiter bei dir .. nur immer neu Sachen kommen dazu
                    die eigentlich im Startbeitrag geöhren !
                      SvenH75
                      @glasfaser Hoffentlich verwirre ich dich nicht ganz 🙈, gebe mir Mühe….
                      Zum Neustart: ich muss nur den Iobroker Container im Portainer starten, über die Console muss ich nichts machen…..
                      Nach Eingabe von „iobroker upgrade …. debug“ erscheint doch dann:
                      hier meinte ich das bestätigen mit „y“
                      Für den Info Adapter hatte ich das vorhin schon mal gemacht und dieser scheint sich über den Weg aktualisiert zu haben:
                      root@Iobroker:/opt/iobroker# jobroker upgrade info --debug
                      Adapter
                      "info"
                      is up to date.
                      Ich habe das jetzt mit dem backitup noch mal gemacht:
                      root@Iobroker:/opt/iobroker# jobroker upgrade backitup --debug
                      This upgrade of "backitup" will introduce the following Chargers:
                      -> 2.6.19:
                      small fix for js-controller 5
                      -> 2.6.18:
                      dependencies updated small Sentry fixes
                      Error notifications optimized
                      2.6.17:
                      Fix delete InfluDB tmp dir small Sentry fixes
                      Would you like to upgrade backitup from 02.6.16 to 02.6.19 now? [ (y)es, (n)o]: y
                      Update backitup from 02.6.16 to 02.6.19
                      host. Iobroker Adapter
                      NPM version: 9.5.1
                      "system.adapter.backitup.O" is stopped.
                      Installing jobroker.backitup@2.6.19... (System call)
                      npm WARN deprecated gram@1.0.1: pm is holding this package for security reasons. As it's a core N ode module, we will not transfer it over to other users. You may safely remove the package from you r dependencies.
                      mpm WARN deprecated crypto@1.0.1: This package is no longer supported. It's now a built-in Node mod ule. If you've depended on crypto, you should switch to the one that's built-in. mpm WARN deprecated @types/b1@5.1.0: This is a stub types definition. b1 provides its own type defi nitions, so you do not need this installed.
                      pm WARN deprecated node-xmpp-tis-connect@1.0.l: this package is deprecated please use https://gith
                      ub.com/xmppjs/xmpp. js
                      mpm WARN deprecated request-promise-native@1.0.9: request-promise-native has been deprecated becaus e it extends the now deprecated request package, see https: //github.com/request/request/issues/3142 pm WARN deprecated har-validator@5.1.5:
                      this library is no longer supported
                      pm WARN deprecated request-promise@4.2.6: request-promise has been deprecated because it extends he now deprecated request package, see https: //github.com/request/request/issues/3142 pm WARN deprecated node-xmpp-core@5.0.9: this package is deprecated please use https://github.com/ xmppjs/xmpp. js
                      pm WARN deprecated json3@3.3.2: Please use the native JSON object instead of JSON 3 hpm WARN deprecated querystring@0.2.1: The querystring API is considered Legacy. new code should us le the URLSearchParams API instead.
                      mpm WARN deprecated node-xmpp-stanza@1.1.1: use @xmpp/xmI package <https://www.npmjs.com/package/ex
                      mpp/xm1>
                      npm WARN deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node. js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
                      mpm WARN deprecated debug@4.1.1: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 ||
                      Dos regression when used in a Node.js environment.
                      >=4 <4.3.1 have a low-severity Re
                      It is recommended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1.
                      (https://github.com/visionmedia/debug/issues/797)
                      Dos regression when used in a Node.js environment. It is recommended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1.
                      (https://github.com/visionmedia/debug/issues/797) mpm WARN deprecated debug@4.1.1: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 11
                      mpm WARN deprecated querystring@0.2.0: The querystring API is considered Legacy. new code should us le the URLSearchParams API instead.
                      hpm WARN deprecated querystring@0.2.0: The querystring API is considered Legacy. new code should us le the URLSearchParams API instead.
                      hpm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade to version 7 or higher. h.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.
                      older versions may use Mat
                      See https:/ /v8.dev/blog/mat
                      h-random for details.
                      mpm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/reg uest/issues/3142
                      mpm WARN deprecated node-xmpp-client@3.2.0: this package is deprecated please use https: //www.npmjs .com/package/@xmpp/client
                      Auch der Adapter hat sich jetzt aktualisiert 😳
                        nstallieren (Fehler 25) und updaten.
                        die Suche hat mich leider nicht weitergebracht.
                        Bitte keine Screenshots !
                        Das kann man so nicht lesen !
                        hier zu deinem ... Fehler
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @SvenH75
                        ich habe dieses dir mittgeteilt
                        du hast danach geantwortet :
                        @glasfaser okay, sorry, das hat leider nicht funktioniert oder ich hab etwas falsch gemacht…..
                        Was hat nicht funktioniert ...
                        Nach diesem Befehl in dem angegeben Thread passsiert nur etwas im Hintergrund ,
                        es erfolgt keine Ausgabe dazu .
                        ich denke mal dieses ist dann durchgelaufen ,
                        denn du schreibst jetzt :
                        ich habe das jetzt mit dem backitup noch mal gemacht:
                        dann war alles schon damit erledigt ... mit meiner Antwort / Angabe am Anfang !
                        • S SvenH75
                          Adapter
                          "info"
                          is up to date.
                          -> 2.6.19:
                          -> 2.6.18:
                          2.6.17:
                          NPM version: 9.5.1
                          mpp/xm1>
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Das --debug hat kein Einfluss auf etwas ... es zeigt nur wie der Name sagt " debug" eine aufgeschlüsselte Ausgabe vom upgrade , damit kann mehr sehen was passiert / nicht passiert !
                            SvenH75
                            @glasfaser ja mit dem „—debug“ wusste ich…..
                            Soll ich jetzt nochmal versuchen die js.controller zu aktualisieren?
                            Habe jetzt über die Konsole mit „iobroker del“ versucht die Adapter die noch nicht richtig gelöscht sind (hatte ich bei den Instanzen bisher immer gelöscht) zu löschen. Dabei passiert verschiedenes, vielleicht hilft dir das auch was zu sehen:
                            › _ Execute
                            Exec into container as default user using command bash
                            Disconnect
                            A new version is available
                            aportainer.io 2.11.0
                            root@Iobroker:/opt/iobroker# iobroker del fritzbox node:internal/modules/cjs/loader: 1078
                            throw err;
                            Error: Cannot find module ' /opt/iobroker/node modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
                            at Module.
                            resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader: 1075:15)
                            at Module. load (node:internal/modules/cjs/loader: 920:27)
                            at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run main: 81:12)
                            at node:internal/main/run main module: 23:47 {
                            code: 'MODULE_NOT_FOUND requireStack
                            Node.js v18.16.0
                            root@Iobroker:/opt/ iobroker# iobroker del ham --debug
                            Delete adapter
                            "ham"
                            host. Iobroker object ham deleted host. Iobroker object ham.admin deleted
                            Error deleting adapter ham from disk: host.Iobroker: Cannot uninstall jobroker.ham: 217
                            You might have to delete it yourself!
                            root@Iobroker:/opt/ iobroker# iobroker del ping --debug
                            Delete adapter
                            "ping"
                            host. Iobroker Counted 1 meta of ping host.Iobroker Counted 1 adapter for ping host. Iobroker Counted 1 states of system.adapter.ping host. Iobroker Counted 1 states (system.adapter.ping.*) from states host. Iobroker file ping.admin deleted host.Iobroker object ping deleted host. Iobroker object ping.admin deleted host.Iobroker Deleting 3 object(s). host. Iobroker Deleting 1 state(s).
                            Weis nur nicht ob das wichtig ist?
                            Jetzt erst einmal den js..?
                            • S SvenH75
                              › _ Execute
                              Disconnect
                              throw err;
                              at Module.
                              Node.js v18.16.0
                              Delete adapter
                              "ham"
                              Delete adapter
                              "ping"
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Ja versuch mal ...
                              Ausgabe hier Posten
                              S 3 Antworten Letzte Antwort
                                Ja versuch mal ...
                                Ausgabe hier Posten
                                SvenH75
                                @glasfaser mache ich sofort. Hatte jetzt erst dem Miele Adapter über den iobroker versucht zu aktualisieren
                                Da kommt folgende Ausgabe:
                                $ iobroker upgrade mielecloudservice@6.5.4 --debug
                                Update mielecloudservice from @6.4.0 to @6.5.4
                                Installing iobroker.mielecloudservice@6.5.4... (System call)
                                npm WARN deprecated crypto@1.0.1: This package is no longer supported. It's now a built-in Node module. If you've depended on crypto, you should switch to the one that's built-in.
                                npm WARN deprecated @types/bl@5.1.0: This is a stub types definition. bl provides its own type definitions, so you do not need this installed.
                                npm WARN deprecated node-xmpp-tls-connect@1.0.1: this package is deprecated please use https://github.com/xmppjs/xmpp.js
                                npm WARN deprecated request-promise-native@1.0.9: request-promise-native has been deprecated because it extends the now deprecated request package, see https://github.com/request/request/issues/3142
                                npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                                npm WARN deprecated request-promise@4.2.6: request-promise has been deprecated because it extends the now deprecated request package, see https://github.com/request/request/issues/3142
                                npm WARN deprecated node-xmpp-core@5.0.9: this package is deprecated please use https://github.com/xmppjs/xmpp.js
                                npm WARN deprecated json3@3.3.2: Please use the native JSON object instead of JSON 3
                                npm WARN deprecated node-xmpp-stanza@1.1.1: use @xmpp/xml package <https://www.npmjs.com/package/@xmpp/xml>
                                npm WARN deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
                                npm WARN deprecated debug@4.1.1: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 || >=4 <4.3.1 have a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment. It is recommended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. (https://github.com/visionmedia/debug/issues/797)
                                npm WARN deprecated querystring@0.2.0: The querystring API is considered Legacy. new code should use the URLSearchParams API instead.
                                npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade to version 7 or higher. Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic. See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                                npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                                npm WARN deprecated node-xmpp-client@3.2.0: this package is deprecated please use https://www.npmjs.com/package/@xmpp/client
                                Steht schon 5 Min. so da……
                                  Ja versuch mal ...
                                  Ausgabe hier Posten
                                  SvenH75
                                  @glasfaser jetzt doch fertig, Schein geklappt zu haben
                                  139 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                                  upload [0] mielecloudservice.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/admin/words.js words.js application/javascript
                                  Process exited with code 0
                                  • S SvenH75
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Sind nur Verkaufsangebote .
                                    alles gut
                                      Ja versuch mal ...
                                      Ausgabe hier Posten
                                      SvenH75
                                      @glasfaser Mist…..
                                      root@Iobroker: /opt / iobroker# pkill iob
                                      root@Iobroker: /opt/iobroker# iobroker update
                                      Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data /objects. jsonI"!
                                      • S SvenH75
                                        @glasfaser Mist…..
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        @svenh75
                                        Was machst du da , habe ich alles nicht geschrieben !??
                                        pkill iob gibt es nicht
                                        so
                                        pkill -u iobroker
                                        lese doch bitte :
                                        https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/#updates-upgrades
                                        den Link habe ich schon oben dir gegeben !!!!
                                          @svenh75
                                          so
                                          pkill -u iobroker
                                          lese doch bitte :
                                          SvenH75
                                          @glasfaser Sorry, hab die alten Aufzeichnungen schon gelöscht…..
                                          Nach dem Befehl „iobroker upgrade“ wenn die Installation durchgelaufen ist, hab ich noch folgendes:
                                          node node_modules/iobroker.js-/controllercontroller.js >/opt/scripts/docker_iobroker_log.txt 2>&1 &
                                          Ist das noch notwendig einzugeben bzw. aktuell?
