  4. Adapter Installation und Update nicht möglich
    5.4k
installationupdate
61 Beiträge 4 Kommentatoren 8.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @svenh75 sagte in Adapter Installation und Update nicht möglich:
    Docker: v8.0.1
    Habe ich schonmal oben geschrieben :
    ich versteh nicht , wie man auf das Image 8 geht ohne das System vorher auf Stand zu bringen .
    Denn die Version :
    js-controller: 4.0..23
    ist ... Stein alt da gab es noch nicht 8 also hattest du vorher 7 .
    https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/#upgrades
    Upgrades
    When bringing your ioBroker to an new major version of the ioBroker Docker Image (e.g. from v7.x.x to v8.x.x) you are going to perform an upgrade. While updates should normally have no impact to the function of your ioBroker, upgrades might include some "breaking changes" and the need of performing some additional steps.
    So if you are planning to upgrade your Docker Container to a new major version make sure you checked the release notes
    of the latest release first.
    Warum ist bei dir der 6.Mai im Log
    Time and Time Zones
    Sat May 6 13:49:56 UTC 2023
    Sat May 6 15:49:56 CEST 2023
    CEST +0200
    Wofür 3 x Admin .
    system.adapter.admin.2
    So nochmal , was geht nicht :
    Zeige mal die Ausgabe von :
    iobroker upgrade info --debug
    • GlasfaserG Glasfaser
      Docker: v8.0.1
      Denn die Version :
      Upgrades
      Time and Time Zones
      CEST +0200
      Wofür 3 x Admin .
      SvenH75
      @glasfaser Hallo, die Reihnfolge merke ich mir jetzt, versprochen, immer erst js.Controller bevor ich in Portainer den iobroker Docker aktualisiere, richtig?
      Die Ausgabe war vom 6.Mai, hab ich abfotografiert um es hier einzustellen, bin ja noch unterwegs …..
      Den Admin Adapter hatte ich vor langer Zeit mal zusätzlich installiert, ging damals glaube irgendetwas mit der anderen Instanz nicht.
      Ausgabe iobroker upgrade Info —debug:
      root@Iobroker:/opt/iobroker# iobroker upgrade info
      --debug
      This upgrade of "info" will at least introduce the following changes:
      999333:::93:::95:5595:5395:5535:::393:::933:3533:3533:3335333353333559:
      1.9.26:
      Corrected widget
      -> 1.9.25:
      Updated dependencies
      -> 1.9.24:
      downgrade axios package
      -> 1.9.23:
      Packages were updated
      -> 1.9.22:
      Corrected widget
      -> 1.9.21:
      Fix Adapter Title
      -> 1.9.20:
      Design Fix
      Fix Adapter Title
      Update dependencies
      Would you like to upgrade info from 01.9.19 to 01.9.26 now
      Es lässt sich kein Adapter mehr updaten oder neu installieren. iobroker startet auch nicht mehr selbstständig bei Stromausfall.
      Hier noch mal die Ausgabe vom fixer:
      root@Iobroker: /opt/iobroker# iob start
      Starting iobroker controller daemon... lobroker controller daemon started.
      PID: 4138
      root@Iobroker: /opt/iobroker# pkill iob root@Iobroker:/opt/iobroker# iob fix library: loaded
      Library version=2022-12-09
      Welcome to the loBroker installation fixer!
      Script version: 2023-04-02
      ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
      Installing prerequisites (1/5)
      Get: 1
      http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease (116 kB]
      Get: 2 http: //deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [48,4 k
      B1
      Get:3 http: //deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44,1 kB]
      Get:4 https: //deb.nodesource.com/node 18.× bullseye InRelease [4.586 B]
      Get: 5 http: //deb.debian.org/debian builseye/main amd64 Packages [8.183 kBj
      Get: 6
      https://deb.nodesource.com/node_18. bullseye/main amd64 Packages [776 B]
      Get: 7 http: //deb.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packag es [239 kB]
      Get: 8 http: / /deb.debian.org/debian bullseye-updates/main amd64 Packages [14,6 k
      B]
      Fetched 8.650 kB in 3s (2.861 kB/s)
      Reading package lists..
      Done
      Installed gcc-c++
      Failed to set capabilities on file
      */usr/bin/node' (Operation not supported)
      The value of the capability argument is not permitted for a file.
      Or the file i
      s
      not
      a regular
      (non-symlink) file
      Docker detected!
      If you have any adapters that
      need the CAP_ NET_ ADMIN capability,
      you need
      to
      start the docker container with
      the option
      --cap-add=NET_ADMIN
      and
      manually
      add
      that
      capability to node
      ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
      Checking loBroker user and directory permissions (2/5)
      This
      system
      does
      not
      support
      setting default permissions.
      DO
      not use npm to manually install adapters
      unless you know what you are doing!
      Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
      Done
      Database maintenance (4/5)
      Check and cleanup pm temporary directories (3/5)
      Done
      Checking for uncompressed JSONL databases.
      Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.json1
      Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      Compressed 2 JSONL files.
      Done
      This might take a while
      Checking autostart (5/5)
      Unsupported init system, cannot enable autostart!
      Your installation was fixed successfully
      Run iobroker start to start ioBroker again!
      root@Iobroker: /opt/ iobroker#
      Der Versuch js.Controller Update:
      root@Iobroker: /opt/ iobroker# sudo iobroker upgrade self
      Update js-controller from @4.0.23 to 04.0.24
      Stopped Objects DB
      Stopped States DB
      PM version: 9.5.1
      Installing jobroker.js-controller@4.0.24... (System call)
      root@Iobroker:/opt/iobroker# sudo iobroker upgrade self--debug
      Adapter "self--debug" is not installed. root@Iobroker:/opt/iobroker#
      --debug
      Stopped Objects DB
      Stopped States DB
      PM version: 9.5.1
      npm ERR! code EBADENGINE nom
      ERR!
      engine Unsupported engine
      rpm
      ERR!
      engine Not compatible with your version of node/pm: @homebridge/ciao@
      1.1.6
      hpm ERR! notsup Not compatible with your version of node/pm: @homebridge/ciao@
      1.1.6
      ppm ERR! notsup Required:
      npm ERR!
      notsup Actual:
      { "node"
      :"^14"3
      { "npm"
      "9.5.1", "node": "v18.16.0"}
      ppm ERR! A complete log of this run can be found in:
      mpm ERR!
      /opt/iobroker/.npm/_logs/2023-05-0518_32_02_4182-debug-0.log
      • S SvenH75
        --debug
        1.9.26:
        Corrected widget
        -> 1.9.25:
        -> 1.9.24:
        -> 1.9.23:
        -> 1.9.22:
        Corrected widget
        -> 1.9.21:
        Fix Adapter Title
        -> 1.9.20:
        Design Fix
        Fix Adapter Title
        Update dependencies
        PID: 4138
        Get: 1
        B1
        Get: 6
        B]
        Done
        Installed gcc-c++
        Or the file i
        s
        not
        a regular
        (non-symlink) file
        Docker detected!
        you need
        to
        the option
        --cap-add=NET_ADMIN
        and
        manually
        add
        that
        capability to node
        This
        system
        does
        not
        support
        DO
        Done
        Done
        Done
        Stopped Objects DB
        Stopped States DB
        PM version: 9.5.1
        --debug
        Stopped Objects DB
        Stopped States DB
        PM version: 9.5.1
        ERR!
        rpm
        ERR!
        1.1.6
        1.1.6
        npm ERR!
        notsup Actual:
        { "node"
        :"^14"3
        { "npm"
        mpm ERR!
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        und wo ist der Rest von diesem >Log
        ist das gerade Aktuell ... zu sudo habe ich dir schon etwas geschrieben !!
        • S SvenH75
          --debug
          1.9.26:
          Corrected widget
          -> 1.9.25:
          -> 1.9.24:
          -> 1.9.23:
          -> 1.9.22:
          Corrected widget
          -> 1.9.21:
          Fix Adapter Title
          -> 1.9.20:
          Design Fix
          Fix Adapter Title
          Update dependencies
          PID: 4138
          Get: 1
          B1
          Get: 6
          B]
          Done
          Installed gcc-c++
          Or the file i
          s
          not
          a regular
          (non-symlink) file
          Docker detected!
          you need
          to
          the option
          --cap-add=NET_ADMIN
          and
          manually
          add
          that
          capability to node
          This
          system
          does
          not
          support
          DO
          Done
          Done
          Done
          Stopped Objects DB
          Stopped States DB
          PM version: 9.5.1
          --debug
          Stopped Objects DB
          Stopped States DB
          PM version: 9.5.1
          ERR!
          rpm
          ERR!
          1.1.6
          1.1.6
          npm ERR!
          notsup Actual:
          { "node"
          :"^14"3
          { "npm"
          mpm ERR!
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Wie oft hast du Stromausfall !?
          Was heißt startet nicht mehr ... was machst du dann !?
            SvenH75
            @glasfaser Nein, sudo würde ich jetzt weglassen, ist noch von vor ein paar Tagen.
            Hatte nicht bestätigt……… ioBroker upgrade info……
            Muss ich ioBroker vorab stoppen um die Ausgabe zu erhalten?
            Bin umgezogen, da ist das ab und zu mal passiert…… muss in Portainer und den ioBroker Docker starten……
            • S SvenH75
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Bitte nichts altes Posten das verwirrt nur !!!!!!!
              Was hast du nicht bestätigt !?
              Nein du brauchst nicht stoppen , einfach in der Konsole das eingeben
              und
              • S SvenH75
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Lege dir ein USV zu .... wenn das so weiter geht ... ist noch mehr Schrott !
                @glasfaser sagte in Adapter Installation und Update nicht möglich:
                .... also ist der Container aus ... oder startest du über die Konsole den Admin oder ...
                Bitte genaue Angabe ...
                bis jetzt bin ich kein Stück weiter bei dir .. nur immer neu Sachen kommen dazu
                die eigentlich im Startbeitrag geöhren !
                  SvenH75
                  @glasfaser Hoffentlich verwirre ich dich nicht ganz 🙈, gebe mir Mühe….
                  Zum Neustart: ich muss nur den Iobroker Container im Portainer starten, über die Console muss ich nichts machen…..
                  Nach Eingabe von „iobroker upgrade …. debug“ erscheint doch dann:
                  hier meinte ich das bestätigen mit „y“
                  Für den Info Adapter hatte ich das vorhin schon mal gemacht und dieser scheint sich über den Weg aktualisiert zu haben:
                  root@Iobroker:/opt/iobroker# jobroker upgrade info --debug
                  Adapter
                  "info"
                  is up to date.
                  Ich habe das jetzt mit dem backitup noch mal gemacht:
                  root@Iobroker:/opt/iobroker# jobroker upgrade backitup --debug
                  This upgrade of "backitup" will introduce the following Chargers:
                  -> 2.6.19:
                  small fix for js-controller 5
                  -> 2.6.18:
                  dependencies updated small Sentry fixes
                  Error notifications optimized
                  2.6.17:
                  Fix delete InfluDB tmp dir small Sentry fixes
                  Would you like to upgrade backitup from 02.6.16 to 02.6.19 now? [ (y)es, (n)o]: y
                  Update backitup from 02.6.16 to 02.6.19
                  host. Iobroker Adapter
                  NPM version: 9.5.1
                  "system.adapter.backitup.O" is stopped.
                  Installing jobroker.backitup@2.6.19... (System call)
                  npm WARN deprecated gram@1.0.1: pm is holding this package for security reasons. As it's a core N ode module, we will not transfer it over to other users. You may safely remove the package from you r dependencies.
                  mpm WARN deprecated crypto@1.0.1: This package is no longer supported. It's now a built-in Node mod ule. If you've depended on crypto, you should switch to the one that's built-in. mpm WARN deprecated @types/b1@5.1.0: This is a stub types definition. b1 provides its own type defi nitions, so you do not need this installed.
                  pm WARN deprecated node-xmpp-tis-connect@1.0.l: this package is deprecated please use https://gith
                  ub.com/xmppjs/xmpp. js
                  mpm WARN deprecated request-promise-native@1.0.9: request-promise-native has been deprecated becaus e it extends the now deprecated request package, see https: //github.com/request/request/issues/3142 pm WARN deprecated har-validator@5.1.5:
                  this library is no longer supported
                  pm WARN deprecated request-promise@4.2.6: request-promise has been deprecated because it extends he now deprecated request package, see https: //github.com/request/request/issues/3142 pm WARN deprecated node-xmpp-core@5.0.9: this package is deprecated please use https://github.com/ xmppjs/xmpp. js
                  pm WARN deprecated json3@3.3.2: Please use the native JSON object instead of JSON 3 hpm WARN deprecated querystring@0.2.1: The querystring API is considered Legacy. new code should us le the URLSearchParams API instead.
                  mpm WARN deprecated node-xmpp-stanza@1.1.1: use @xmpp/xmI package <https://www.npmjs.com/package/ex
                  mpp/xm1>
                  npm WARN deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node. js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
                  mpm WARN deprecated debug@4.1.1: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 ||
                  Dos regression when used in a Node.js environment.
                  >=4 <4.3.1 have a low-severity Re
                  It is recommended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1.
                  (https://github.com/visionmedia/debug/issues/797)
                  Dos regression when used in a Node.js environment. It is recommended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1.
                  (https://github.com/visionmedia/debug/issues/797) mpm WARN deprecated debug@4.1.1: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 11
                  mpm WARN deprecated querystring@0.2.0: The querystring API is considered Legacy. new code should us le the URLSearchParams API instead.
                  hpm WARN deprecated querystring@0.2.0: The querystring API is considered Legacy. new code should us le the URLSearchParams API instead.
                  hpm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade to version 7 or higher. h.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.
                  older versions may use Mat
                  See https:/ /v8.dev/blog/mat
                  h-random for details.
                  mpm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/reg uest/issues/3142
                  mpm WARN deprecated node-xmpp-client@3.2.0: this package is deprecated please use https: //www.npmjs .com/package/@xmpp/client
                  Auch der Adapter hat sich jetzt aktualisiert 😳
                    nstallieren (Fehler 25) und updaten.
                    die Suche hat mich leider nicht weitergebracht.
                    Bitte keine Screenshots !
                    Das kann man so nicht lesen !
                    hier zu deinem ... Fehler
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @SvenH75
                    ich habe dieses dir mittgeteilt
                    du hast danach geantwortet :
                    @glasfaser okay, sorry, das hat leider nicht funktioniert oder ich hab etwas falsch gemacht…..
                    Was hat nicht funktioniert ...
                    Nach diesem Befehl in dem angegeben Thread passsiert nur etwas im Hintergrund ,
                    es erfolgt keine Ausgabe dazu .
                    ich denke mal dieses ist dann durchgelaufen ,
                    denn du schreibst jetzt :
                    ich habe das jetzt mit dem backitup noch mal gemacht:
                    dann war alles schon damit erledigt ... mit meiner Antwort / Angabe am Anfang !
                    • S SvenH75
                      Adapter
                      "info"
                      is up to date.
                      -> 2.6.19:
                      -> 2.6.18:
                      2.6.17:
                      NPM version: 9.5.1
                      mpp/xm1>
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Das --debug hat kein Einfluss auf etwas ... es zeigt nur wie der Name sagt " debug" eine aufgeschlüsselte Ausgabe vom upgrade , damit kann mehr sehen was passiert / nicht passiert !
                        SvenH75
                        @glasfaser ja mit dem „—debug“ wusste ich…..
                        Soll ich jetzt nochmal versuchen die js.controller zu aktualisieren?
                        Habe jetzt über die Konsole mit „iobroker del“ versucht die Adapter die noch nicht richtig gelöscht sind (hatte ich bei den Instanzen bisher immer gelöscht) zu löschen. Dabei passiert verschiedenes, vielleicht hilft dir das auch was zu sehen:
                        › _ Execute
                        Exec into container as default user using command bash
                        Disconnect
                        A new version is available
                        aportainer.io 2.11.0
                        root@Iobroker:/opt/iobroker# iobroker del fritzbox node:internal/modules/cjs/loader: 1078
                        throw err;
                        Error: Cannot find module ' /opt/iobroker/node modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
                        at Module.
                        resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader: 1075:15)
                        at Module. load (node:internal/modules/cjs/loader: 920:27)
                        at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run main: 81:12)
                        at node:internal/main/run main module: 23:47 {
                        code: 'MODULE_NOT_FOUND requireStack
                        Node.js v18.16.0
                        root@Iobroker:/opt/ iobroker# iobroker del ham --debug
                        Delete adapter
                        "ham"
                        host. Iobroker object ham deleted host. Iobroker object ham.admin deleted
                        Error deleting adapter ham from disk: host.Iobroker: Cannot uninstall jobroker.ham: 217
                        You might have to delete it yourself!
                        root@Iobroker:/opt/ iobroker# iobroker del ping --debug
                        Delete adapter
                        "ping"
                        host. Iobroker Counted 1 meta of ping host.Iobroker Counted 1 adapter for ping host. Iobroker Counted 1 states of system.adapter.ping host. Iobroker Counted 1 states (system.adapter.ping.*) from states host. Iobroker file ping.admin deleted host.Iobroker object ping deleted host. Iobroker object ping.admin deleted host.Iobroker Deleting 3 object(s). host. Iobroker Deleting 1 state(s).
                        Weis nur nicht ob das wichtig ist?
                        Jetzt erst einmal den js..?
                        • S SvenH75
                          › _ Execute
                          Disconnect
                          throw err;
                          at Module.
                          Node.js v18.16.0
                          Delete adapter
                          "ham"
                          Delete adapter
                          "ping"
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Ja versuch mal ...
                          Ausgabe hier Posten
                          S 3 Antworten Letzte Antwort
                            Ja versuch mal ...
                            Ausgabe hier Posten
                            SvenH75
                            @glasfaser mache ich sofort. Hatte jetzt erst dem Miele Adapter über den iobroker versucht zu aktualisieren
                            Da kommt folgende Ausgabe:
                            $ iobroker upgrade mielecloudservice@6.5.4 --debug
                            Update mielecloudservice from @6.4.0 to @6.5.4
                            Installing iobroker.mielecloudservice@6.5.4... (System call)
                            npm WARN deprecated crypto@1.0.1: This package is no longer supported. It's now a built-in Node module. If you've depended on crypto, you should switch to the one that's built-in.
                            npm WARN deprecated @types/bl@5.1.0: This is a stub types definition. bl provides its own type definitions, so you do not need this installed.
                            npm WARN deprecated node-xmpp-tls-connect@1.0.1: this package is deprecated please use https://github.com/xmppjs/xmpp.js
                            npm WARN deprecated request-promise-native@1.0.9: request-promise-native has been deprecated because it extends the now deprecated request package, see https://github.com/request/request/issues/3142
                            npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                            npm WARN deprecated request-promise@4.2.6: request-promise has been deprecated because it extends the now deprecated request package, see https://github.com/request/request/issues/3142
                            npm WARN deprecated node-xmpp-core@5.0.9: this package is deprecated please use https://github.com/xmppjs/xmpp.js
                            npm WARN deprecated json3@3.3.2: Please use the native JSON object instead of JSON 3
                            npm WARN deprecated node-xmpp-stanza@1.1.1: use @xmpp/xml package <https://www.npmjs.com/package/@xmpp/xml>
                            npm WARN deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
                            npm WARN deprecated debug@4.1.1: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 || >=4 <4.3.1 have a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment. It is recommended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. (https://github.com/visionmedia/debug/issues/797)
                            npm WARN deprecated querystring@0.2.0: The querystring API is considered Legacy. new code should use the URLSearchParams API instead.
                            npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade to version 7 or higher. Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic. See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                            npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                            npm WARN deprecated node-xmpp-client@3.2.0: this package is deprecated please use https://www.npmjs.com/package/@xmpp/client
                            Steht schon 5 Min. so da……
                              Ja versuch mal ...
                              Ausgabe hier Posten
                              SvenH75
                              @glasfaser jetzt doch fertig, Schein geklappt zu haben
                              139 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                              upload [0] mielecloudservice.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/admin/words.js words.js application/javascript
                              Process exited with code 0
                              • S SvenH75
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Sind nur Verkaufsangebote .
                                alles gut
                                  Ja versuch mal ...
                                  Ausgabe hier Posten
                                  SvenH75
                                  @glasfaser Mist…..
                                  root@Iobroker: /opt / iobroker# pkill iob
                                  root@Iobroker: /opt/iobroker# iobroker update
                                  Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data /objects. jsonI"!
                                  • S SvenH75
                                    @glasfaser Mist…..
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @svenh75
                                    Was machst du da , habe ich alles nicht geschrieben !??
                                    pkill iob gibt es nicht
                                    so
                                    pkill -u iobroker
                                    lese doch bitte :
                                    https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/#updates-upgrades
                                    den Link habe ich schon oben dir gegeben !!!!
                                      @svenh75
                                      so
                                      pkill -u iobroker
                                      lese doch bitte :
                                      SvenH75
                                      @glasfaser Sorry, hab die alten Aufzeichnungen schon gelöscht…..
                                      Nach dem Befehl „iobroker upgrade“ wenn die Installation durchgelaufen ist, hab ich noch folgendes:
                                      node node_modules/iobroker.js-/controllercontroller.js >/opt/scripts/docker_iobroker_log.txt 2>&1 &
                                      Ist das noch notwendig einzugeben bzw. aktuell?
                                      • S SvenH75
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Welche Aufzeichnung ... habe keine Ahnung was du jetzt meinst .
                                        Wo steht was .. !?
                                        Da braucht nichts per Befehl mehr gemacht werden
                                        Bitte nur ganze Logs zeigen .. das kann jetzt alles sein !
                                          Wo steht was .. !?
                                          SvenH75
                                          @glasfaser Nein, das war nur der Befehl….. lösche ich also auch in den meinen Aufzeichnungen .
                                          Js hat geklappt, ist jetzt aktuell…..
                                          Hab nur zwei Fehlermeldungen im Protokoll:
                                          javascript.0
                                          2023-05-09 21:23:04.166	error	WARN deprecated request-promise-native@1.0.9: request-promise-native has been deprecated because it extends the now deprecated request package, see https://github.com/request/request/issues/3142
                                          javascript.0
                                          2023-05-09 21:23:04.164	error	npm
                                          wichtig?
                                          Muss dann leider erst mal Schluss machen für heute, erst mal tausend Dank und ich verspreche nur noch die korrekten Befehle zu nutzen.
                                          Werde morgen mal Versuchen einen Adapter zu installieren. Muss wegen den Fehlern beim Deinstallieren der Adapter noch etwas gemacht werden? Soll ich den fixer morgen noch mal laufen lassen?
                                          VG und Danke
