  4. Adapter Installation und Update nicht möglich
    5.4k
installationupdate
61 Beiträge 4 Kommentatoren 8.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • S SvenH75
    @glasfaser Hoffentlich verwirre ich dich nicht ganz 🙈, gebe mir Mühe….
    Zum Neustart: ich muss nur den Iobroker Container im Portainer starten, über die Console muss ich nichts machen…..
    Nach Eingabe von „iobroker upgrade …. debug“ erscheint doch dann:
    Would you like to upgrade info from 01.9.19 to 01.9.26 now
    hier meinte ich das bestätigen mit „y“
    Für den Info Adapter hatte ich das vorhin schon mal gemacht und dieser scheint sich über den Weg aktualisiert zu haben:
    root@Iobroker:/opt/iobroker# jobroker upgrade info --debug
    Adapter
    "info"
    is up to date.
    Ich habe das jetzt mit dem backitup noch mal gemacht:
    root@Iobroker:/opt/iobroker# jobroker upgrade backitup --debug
    This upgrade of "backitup" will introduce the following Chargers:
    -> 2.6.19:
    small fix for js-controller 5
    -> 2.6.18:
    dependencies updated small Sentry fixes
    Error notifications optimized
    2.6.17:
    Fix delete InfluDB tmp dir small Sentry fixes
    Would you like to upgrade backitup from 02.6.16 to 02.6.19 now? [ (y)es, (n)o]: y
    Update backitup from 02.6.16 to 02.6.19
    host. Iobroker Adapter
    NPM version: 9.5.1
    "system.adapter.backitup.O" is stopped.
    Installing jobroker.backitup@2.6.19... (System call)
    npm WARN deprecated gram@1.0.1: pm is holding this package for security reasons. As it's a core N ode module, we will not transfer it over to other users. You may safely remove the package from you r dependencies.
    mpm WARN deprecated crypto@1.0.1: This package is no longer supported. It's now a built-in Node mod ule. If you've depended on crypto, you should switch to the one that's built-in. mpm WARN deprecated @types/b1@5.1.0: This is a stub types definition. b1 provides its own type defi nitions, so you do not need this installed.
    pm WARN deprecated node-xmpp-tis-connect@1.0.l: this package is deprecated please use https://gith
    ub.com/xmppjs/xmpp. js
    mpm WARN deprecated request-promise-native@1.0.9: request-promise-native has been deprecated becaus e it extends the now deprecated request package, see https: //github.com/request/request/issues/3142 pm WARN deprecated har-validator@5.1.5:
    this library is no longer supported
    pm WARN deprecated request-promise@4.2.6: request-promise has been deprecated because it extends he now deprecated request package, see https: //github.com/request/request/issues/3142 pm WARN deprecated node-xmpp-core@5.0.9: this package is deprecated please use https://github.com/ xmppjs/xmpp. js
    pm WARN deprecated json3@3.3.2: Please use the native JSON object instead of JSON 3 hpm WARN deprecated querystring@0.2.1: The querystring API is considered Legacy. new code should us le the URLSearchParams API instead.
    mpm WARN deprecated node-xmpp-stanza@1.1.1: use @xmpp/xmI package <https://www.npmjs.com/package/ex
    mpp/xm1>
    npm WARN deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node. js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
    mpm WARN deprecated debug@4.1.1: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 ||
    Dos regression when used in a Node.js environment.
    >=4 <4.3.1 have a low-severity Re
    It is recommended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1.
    (https://github.com/visionmedia/debug/issues/797)
    Dos regression when used in a Node.js environment. It is recommended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1.
    (https://github.com/visionmedia/debug/issues/797) mpm WARN deprecated debug@4.1.1: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 11
    mpm WARN deprecated querystring@0.2.0: The querystring API is considered Legacy. new code should us le the URLSearchParams API instead.
    hpm WARN deprecated querystring@0.2.0: The querystring API is considered Legacy. new code should us le the URLSearchParams API instead.
    hpm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade to version 7 or higher. h.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.
    older versions may use Mat
    See https:/ /v8.dev/blog/mat
    h-random for details.
    mpm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/reg uest/issues/3142
    mpm WARN deprecated node-xmpp-client@3.2.0: this package is deprecated please use https: //www.npmjs .com/package/@xmpp/client
    Auch der Adapter hat sich jetzt aktualisiert 😳
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @svenh75 sagte in Adapter Installation und Update nicht möglich:
    Das --debug hat kein Einfluss auf etwas ... es zeigt nur wie der Name sagt " debug" eine aufgeschlüsselte Ausgabe vom upgrade , damit kann mehr sehen was passiert / nicht passiert !
    • GlasfaserG Glasfaser
      SvenH75
      @glasfaser ja mit dem „—debug“ wusste ich…..
      Soll ich jetzt nochmal versuchen die js.controller zu aktualisieren?
      Habe jetzt über die Konsole mit „iobroker del“ versucht die Adapter die noch nicht richtig gelöscht sind (hatte ich bei den Instanzen bisher immer gelöscht) zu löschen. Dabei passiert verschiedenes, vielleicht hilft dir das auch was zu sehen:
      › _ Execute
      Exec into container as default user using command bash
      Disconnect
      A new version is available
      aportainer.io 2.11.0
      root@Iobroker:/opt/iobroker# iobroker del fritzbox node:internal/modules/cjs/loader: 1078
      throw err;
      Error: Cannot find module ' /opt/iobroker/node modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
      at Module.
      resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader: 1075:15)
      at Module. load (node:internal/modules/cjs/loader: 920:27)
      at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run main: 81:12)
      at node:internal/main/run main module: 23:47 {
      code: 'MODULE_NOT_FOUND requireStack
      Node.js v18.16.0
      root@Iobroker:/opt/ iobroker# iobroker del ham --debug
      Delete adapter
      "ham"
      host. Iobroker object ham deleted host. Iobroker object ham.admin deleted
      Error deleting adapter ham from disk: host.Iobroker: Cannot uninstall jobroker.ham: 217
      You might have to delete it yourself!
      root@Iobroker:/opt/ iobroker# iobroker del ping --debug
      Delete adapter
      "ping"
      host. Iobroker Counted 1 meta of ping host.Iobroker Counted 1 adapter for ping host. Iobroker Counted 1 states of system.adapter.ping host. Iobroker Counted 1 states (system.adapter.ping.*) from states host. Iobroker file ping.admin deleted host.Iobroker object ping deleted host. Iobroker object ping.admin deleted host.Iobroker Deleting 3 object(s). host. Iobroker Deleting 1 state(s).
      Weis nur nicht ob das wichtig ist?
      Jetzt erst einmal den js..?
      • S SvenH75
        › _ Execute
        Disconnect
        throw err;
        at Module.
        Node.js v18.16.0
        Delete adapter
        "ham"
        Delete adapter
        "ping"
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Ja versuch mal ...
        Ausgabe hier Posten
        S 3 Antworten Letzte Antwort
          Ja versuch mal ...
          Ausgabe hier Posten
          SvenH75
          @glasfaser mache ich sofort. Hatte jetzt erst dem Miele Adapter über den iobroker versucht zu aktualisieren
          Da kommt folgende Ausgabe:
          $ iobroker upgrade mielecloudservice@6.5.4 --debug
          Update mielecloudservice from @6.4.0 to @6.5.4
          Installing iobroker.mielecloudservice@6.5.4... (System call)
          npm WARN deprecated crypto@1.0.1: This package is no longer supported. It's now a built-in Node module. If you've depended on crypto, you should switch to the one that's built-in.
          npm WARN deprecated @types/bl@5.1.0: This is a stub types definition. bl provides its own type definitions, so you do not need this installed.
          npm WARN deprecated node-xmpp-tls-connect@1.0.1: this package is deprecated please use https://github.com/xmppjs/xmpp.js
          npm WARN deprecated request-promise-native@1.0.9: request-promise-native has been deprecated because it extends the now deprecated request package, see https://github.com/request/request/issues/3142
          npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
          npm WARN deprecated request-promise@4.2.6: request-promise has been deprecated because it extends the now deprecated request package, see https://github.com/request/request/issues/3142
          npm WARN deprecated node-xmpp-core@5.0.9: this package is deprecated please use https://github.com/xmppjs/xmpp.js
          npm WARN deprecated json3@3.3.2: Please use the native JSON object instead of JSON 3
          npm WARN deprecated node-xmpp-stanza@1.1.1: use @xmpp/xml package <https://www.npmjs.com/package/@xmpp/xml>
          npm WARN deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
          npm WARN deprecated debug@4.1.1: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 || >=4 <4.3.1 have a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment. It is recommended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. (https://github.com/visionmedia/debug/issues/797)
          npm WARN deprecated querystring@0.2.0: The querystring API is considered Legacy. new code should use the URLSearchParams API instead.
          npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade to version 7 or higher. Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic. See https://v8.dev/blog/math-random for details.
          npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
          npm WARN deprecated node-xmpp-client@3.2.0: this package is deprecated please use https://www.npmjs.com/package/@xmpp/client
          Steht schon 5 Min. so da……
            Ja versuch mal ...
            Ausgabe hier Posten
            SvenH75
            @glasfaser jetzt doch fertig, Schein geklappt zu haben
            139 packages are looking for funding run `npm fund` for details
            upload [0] mielecloudservice.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/admin/words.js words.js application/javascript
            Process exited with code 0
            • S SvenH75
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Sind nur Verkaufsangebote .
              alles gut
                Ja versuch mal ...
                Ausgabe hier Posten
                SvenH75
                @glasfaser Mist…..
                root@Iobroker: /opt / iobroker# pkill iob
                root@Iobroker: /opt/iobroker# iobroker update
                Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data /objects. jsonI"!
                • S SvenH75
                  @glasfaser Mist…..
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @svenh75
                  Was machst du da , habe ich alles nicht geschrieben !??
                  pkill iob gibt es nicht
                  so
                  pkill -u iobroker
                  lese doch bitte :
                  https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/#updates-upgrades
                  den Link habe ich schon oben dir gegeben !!!!
                    @svenh75
                    so
                    pkill -u iobroker
                    lese doch bitte :
                    SvenH75
                    @glasfaser Sorry, hab die alten Aufzeichnungen schon gelöscht…..
                    Nach dem Befehl „iobroker upgrade“ wenn die Installation durchgelaufen ist, hab ich noch folgendes:
                    node node_modules/iobroker.js-/controllercontroller.js >/opt/scripts/docker_iobroker_log.txt 2>&1 &
                    Ist das noch notwendig einzugeben bzw. aktuell?
                    • S SvenH75
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Welche Aufzeichnung ... habe keine Ahnung was du jetzt meinst .
                      Wo steht was .. !?
                      Da braucht nichts per Befehl mehr gemacht werden
                      Bitte nur ganze Logs zeigen .. das kann jetzt alles sein !
                        Wo steht was .. !?
                        SvenH75
                        @glasfaser Nein, das war nur der Befehl….. lösche ich also auch in den meinen Aufzeichnungen .
                        Js hat geklappt, ist jetzt aktuell…..
                        Hab nur zwei Fehlermeldungen im Protokoll:
                        javascript.0
                        2023-05-09 21:23:04.166	error	WARN deprecated request-promise-native@1.0.9: request-promise-native has been deprecated because it extends the now deprecated request package, see https://github.com/request/request/issues/3142
                        javascript.0
                        2023-05-09 21:23:04.164	error	npm
                        wichtig?
                        Muss dann leider erst mal Schluss machen für heute, erst mal tausend Dank und ich verspreche nur noch die korrekten Befehle zu nutzen.
                        Werde morgen mal Versuchen einen Adapter zu installieren. Muss wegen den Fehlern beim Deinstallieren der Adapter noch etwas gemacht werden? Soll ich den fixer morgen noch mal laufen lassen?
                        VG und Danke
                        • S SvenH75
                          javascript.0
                          javascript.0
                          wichtig?
                          VG und Danke
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Dazu :
                          https://forum.iobroker.net/topic/64513/warn-deprecated-npm-bitte-um-hilfe
                          • S SvenH75
                            javascript.0
                            javascript.0
                            wichtig?
                            VG und Danke
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Deinstalliere über die Admin Konsole ,
                            wenn es nicht geht , dann mache ein upload bzw. installiere den Adapter neu , dann deinstallieren .
                              SvenH75
                              @glasfaser ok, Warnmeldungen sind also nix wildes……..
                              Wenn die gelöscht Adapter aus den Instanzen sind ist das also ausreichend, hatte sie ja bisher auch immer über die Admin Konsole gelöscht……..
                              Dann probiere ich morgen eine Neuinstallation eines Adapters und gebe noch mal Rückmeldung…….
                              Die USV besorge ich….. müsste der ioBroker Container von alleine starten oder ist das normal das man das manuell erledigen muss? Ich denke aber, dass das in der Vergangenheit funktioniert hat….weiß es aber nicht genau, da ich schon mal eine USV dran hatte………
                              • S SvenH75
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Ich kenne deine Einstellungen nicht , wie du den Container erstellt hast
                                so sollte es sein :
                                Schau hier Portainer :
                                oder hier Syn Docker :
                                  so sollte es sein :
                                  SvenH75
                                  @glasfaser Hallo, hab den Hacken in Syn gesetzt, danke. Im Portainer hab ich die Einstellung nicht gefunden, denke wird ja aber übernommen.
                                  Installation von neuen Adapter hat geklappt 👍, die Installation vom Node-Red Adapter hat aber über 5 min gedauert, hatte ich ja geschrieben, dass auch ein Adapter Update seine Zeit braucht. Ist das systembedingt? Bin der Meinung, dass es früher schneller ging.
                                  Kann nur nochmal danke für deine Zeit und Geduld sagen……
