  5. WARN deprecated npm "Bitte um Hilfe"
4 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
    Pat
    schrieb am zuletzt editiert von Pat
    Hallo Gemeinde
    Ich habe das Problem das ich diese Warnungen vom Javaskript adapter rausgeschmissen bekomme. Ich bin jetzt kein Mega Linux oder Javaskript profi.
    Aber wie bekomme ich folgende Warnmeldungen weg/gelöst ??
    javascript.0
    	2023-04-09 10:35:10.737	error	WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
    javascript.0
    	2023-04-09 10:35:10.737	error	npm
    javascript.0
    	2023-04-09 10:35:10.715	error	WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade to version 7 or higher. Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic. See https://v8.dev/blog/math-random for details.
    javascript.0
    	2023-04-09 10:35:10.714	error	npm
    javascript.0
    	2023-04-09 10:35:10.687	error	WARN deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
    javascript.0
    	2023-04-09 10:35:10.686	error	npm
    javascript.0
    	2023-04-09 10:35:10.656	error	deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
    javascript.0
    	2023-04-09 10:35:10.655	error	npm WARN
    Also den "request" Befehl benutzte ich in ein zwei scripten. Wenn ich das auf github richtig verstanden habe soll ich da was anders benutzten.
    HomoranH OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
    • P Pat
      Hallo Gemeinde
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      @pat sagte in WARN deprecated npm "Bitte um Hilfe":
      das ich diese Fehler
      sind nur WARN!
      P 1 Antwort Letzte Antwort
        sind nur WARN!
        Pat
        Ok Warnmeldungen!
        Aber wie bekomme ich die weg?
        Kann es auch damit zutun haben das Sporadisch der ganze Script als fehler angezeigt wird und nach neustart des Adaperts ist wieder alles io?
        • P Pat
          Hallo Gemeinde
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @pat
          Zur Information warum request deprecated ist kannst du hier lesen
          Grundsätzlich ist Request immer noch eine hervorragende Bibliothek, welche durch Iobroker ebenfalls noch verwendet wird.
          Daher musst du eigentlich nichts umstellen.
          Wenn dich diese Warnmeldungen wirklich stören, musst du die verwendete Bibliothek von Request auf beispielsweise Axios umstellen
          https://www.npmjs.com/package/axios
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
