  4. Adapter Installation und Update nicht möglich
    5.4k
installationupdate
61 Beiträge 4 Kommentatoren 8.4k Aufrufe 2 Beobachtet
    SvenH75
    schrieb am zuletzt editiert von SvenH75
    Ich kann plötzlich keine Adapter installieren (Fehler 25) und updaten. Mein System
    läuft auf der Synology mit dem Buanet -Image. Ich habe mal die Ausgaben angehängt. Vielleicht kann jemand helfen, die Suche hat mich leider nicht weitergebracht. Container hab ich bereits aktualisiert. Vielen Dank .image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg
    • S SvenH75
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @svenh75 sagte in Adapter Installation und Update nicht möglich:
      Bitte keine Screenshots !
      Das kann man so nicht lesen !
      hier zu deinem ... Fehler
      S GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        SvenH75
        @glasfaser okay, sorry, das hat leider nicht funktioniert oder ich hab etwas falsch gemacht…..
        • S SvenH75
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @svenh75
          und
          wie kommst du auf sudo , vor einem iobroker Befehl !?
          bitte dann ein
          iob fix
          durchführen
          S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • S SvenH75
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Keine Ahnung ... sitze nicht bei dir und kann auch nicht helsehen !
            Was geht nicht !
              @svenh75
              und
              bitte dann ein
              iob fix
              durchführen
              SvenH75
              @glasfaser den Befehl iOS fix hatte ich schon mal laufen lassen. Hier mal die Ausgabe, kann da leider nicht ganz soviel mit anfangen……
              root@Iobroker: /opt/iobroker# pkill iob root@Iobroker:/opt/iobroker# iob fix library: loaded
              Library version=2022-12-09
              Welcome to the loBroker installation fixer!
              Script version: 2023-04-02
              ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
              Installing prerequisites (1/5)
              Get: 1
              http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease (116 kB]
              Get: 2 http: //deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [48,4 k
              B1
              Get:3 http: //deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44,1 kB]
              Get:4 https: //deb.nodesource.com/node 18.× bullseye InRelease [4.586 B]
              Get: 5 http: //deb.debian.org/debian builseye/main amd64 Packages [8.183 kBj
              Get: 6
              https://deb.nodesource.com/node_18. bullseye/main amd64 Packages [776 B]
              Get: 7 http: //deb.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packag es [239 kB]
              Get: 8 http: / /deb.debian.org/debian bullseye-updates /main amd64 Packages [14,6 k
              B]
              Fetched 8.650 kB in 3s (2.861 kB/s)
              Reading package lists..
              Done
              Installed gcc-c++
              Failed to set capabilities on file
              */usr/bin/node' (Operation not supported)
              The value of the capability argument is not permitted for a file.
              Or the file i
              s
              not
              a regular
              (non-symlink) file
              Docker detected!
              If you have any adapters that
              need the CAP_ NET_ ADMIN capability,
              you need
              to
              start the docker container with
              the option
              --cap-add=NET_ADMIN
              and
              manually
              add
              that
              capability to node
              ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
              Checking loBroker user and directory permissions (2/5)
              This
              system
              does
              not
              support
              setting default permissions.
              DO
              not use npm to manually install adapters
              unless you know what you are doing!
              Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
              Done
              Database maintenance (4/5)
              Checking for uncompressed JSONL databases.
              Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.json1
              Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              Compressed 2 JSONL files.
              Done
              This might take a while
              Checking autostart (5/5)
              Unsupported init system, cannot enable autostart!
              Your installation was fixed successfully
              Run iobroker start to start ioBroker again!
              • S SvenH75
                Get: 1
                B1
                Get: 6
                B]
                Done
                Installed gcc-c++
                Or the file i
                s
                not
                a regular
                (non-symlink) file
                Docker detected!
                you need
                to
                the option
                --cap-add=NET_ADMIN
                and
                manually
                add
                that
                capability to node
                This
                system
                does
                not
                support
                DO
                Done
                Done
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                der sollte deine eingreifen ... mit
                sudo ( ich weiß ja nicht was du noch gemacht hast )
                wieder richten .. mehr nicht .
                  Was geht nicht !
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @SvenH75
                  @glasfaser sagte in Adapter Installation und Update nicht möglich:
                  Was geht nicht !
                    @svenh75
                    und
                    bitte dann ein
                    iob fix
                    durchführen
                    weil er root ist 😂
                      SvenH75
                      @glasfaser okay, irgendwann ging das updaten auch nicht, und mit Sudo hat es dann funktioniert…… dann lasse ich das zukünftig mal lieber weg.
                      Ist dann was in den iobroker datenordner kaputt? Den Container iobroker selber ,habe ich heute bereits komplett neu aufgesetzt.
                      • S SvenH75
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Ich habe bei deinen Angaben ein Großes ?
                        Zeige mal bitte die Ausgabe von
                        cat /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker
                        und
                        iob diag
                          weil er root ist 😂
                          SvenH75
                          @homoran hallo, ja glaube, hab mich vor Jahren da mal eingelesen und den iobroker aufgestzt (Synology)…… passt das so nicht?
                          • S SvenH75
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Alles gut !!
                            Nix verändern !
                              und
                              iob diag
                              SvenH75
                              @glasfaser root@Iobroker:/opt/iobroker# cat /opt/scripts/ .docker config/.thisisdocker
                              v8.0.1
                              root@Iobroker:/opt/ iobroker#
                              Ich bin per Konsole über Portainer verbunden
                              Derzweite Befehl bringt das:
                              *** loBroker Diagnosis ***
                              Please stretch the window of your terminal programm (puTTY) as wide as possible or switch to full s
                              creen
                              The following checks may give hints to potential malconfigurations or errors, please post them in o ur forum:
                              https://forum.iobroker.net
                              Just copy and paste the Summary Page, including the It helps us to help you!
                              characters at start and end
                              Press any key to continue
                              • S SvenH75
                                v8.0.1
                                creen
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Ja ... und was wollst du damit sagen !?
                                und bitte die Ausgaben in Code-Tags </> setzen
                                lese mal hier ... wie es geht :
                                  SvenH75
                                  @glasfaser
                                  Nur nicht das dadurch eventuell etwas verändert wird…… passt also?
                                  Sorry, denke jetzt an </>
                                  • S SvenH75
                                    @glasfaser
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Was soll sich da verändern ....
                                    Ich frage nur Informationen bei dir ab !
                                      SvenH75
                                      @glasfaser Nein, nicht das sich die Info für dich dadurch verändert
                                      • S SvenH75
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        @svenh75
                                        Bitte die Full Ausgabe davon hier posten !
                                          @svenh75
                                          SvenH75
                                          @glasfaser von was?
