  4. Adapter Installation und Update nicht möglich
    5.4k
installationupdate
61 Beiträge 4 Kommentatoren 8.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @svenh75 sagte in Adapter Installation und Update nicht möglich:
    @glasfaser den Befehl iOS fix hatte ich schon mal laufen lassen.
    der sollte deine eingreifen ... mit
    sudo ( ich weiß ja nicht was du noch gemacht hast )
    wieder richten .. mehr nicht .
    SvenH75
    @glasfaser okay, irgendwann ging das updaten auch nicht, und mit Sudo hat es dann funktioniert…… dann lasse ich das zukünftig mal lieber weg.
    Ist dann was in den iobroker datenordner kaputt? Den Container iobroker selber ,habe ich heute bereits komplett neu aufgesetzt.
    • S SvenH75
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Ich habe bei deinen Angaben ein Großes ?
      Zeige mal bitte die Ausgabe von
      cat /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker
      und
      iob diag
        @glasfaser sagte in Adapter Installation und Update nicht möglich:
        wie kommst du auf sudo , vor einem iobroker Befehl !?
        weil er root ist 😂
        SvenH75
        @homoran hallo, ja glaube, hab mich vor Jahren da mal eingelesen und den iobroker aufgestzt (Synology)…… passt das so nicht?
        • S SvenH75
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Alles gut !!
          Nix verändern !
            und
            iob diag
            SvenH75
            schrieb am zuletzt editiert von SvenH75
            @glasfaser root@Iobroker:/opt/iobroker# cat /opt/scripts/ .docker config/.thisisdocker
            v8.0.1
            root@Iobroker:/opt/ iobroker#
            Ich bin per Konsole über Portainer verbunden
            Derzweite Befehl bringt das:
            *** loBroker Diagnosis ***
            Please stretch the window of your terminal programm (puTTY) as wide as possible or switch to full s
            creen
            The following checks may give hints to potential malconfigurations or errors, please post them in o ur forum:
            https://forum.iobroker.net
            Just copy and paste the Summary Page, including the It helps us to help you!
            characters at start and end
            Press any key to continue
            • S SvenH75
              v8.0.1
              creen
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Ja ... und was wollst du damit sagen !?
              und bitte die Ausgaben in Code-Tags </> setzen
              lese mal hier ... wie es geht :
                SvenH75
                @glasfaser
                Nur nicht das dadurch eventuell etwas verändert wird…… passt also?
                Sorry, denke jetzt an </>
                • S SvenH75
                  @glasfaser
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Was soll sich da verändern ....
                  Ich frage nur Informationen bei dir ab !
                    SvenH75
                    @glasfaser Nein, nicht das sich die Info für dich dadurch verändert
                    • S SvenH75
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @svenh75
                      Bitte die Full Ausgabe davon hier posten !
                        @svenh75
                        SvenH75
                        @glasfaser von was?
                        • S SvenH75
                          @glasfaser von was?
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @glasfaser von was?
                          siehe hier ... wie die Ausgabe von
                          iob diag
                          aussieht
                          https://forum.iobroker.net/post/986813
                            @glasfaser von was?
                            iob diag
                            aussieht
                            SvenH75
                            @glasfaser es kommt leider wieder nur der Hinweis
                            creen
                            Press any key to continue```
                            • S SvenH75
                              creen
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @svenh75
                              Nutze kein Portainer ... eher Putty ( Kitty )
                              Bei Portainer kommt bei mir:
                              1f7a8d85-0759-4a63-8d23-104842394802-grafik.png .
                              Nimm mal die Docker Konsole von Synology
                              • S SvenH75
                                creen
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Machst du das auch .. Taste drücken !?
                                siehe hier ... dort geht es :
                                https://forum.iobroker.net/post/952867
                                  SvenH75
                                  @glasfaser Sorry, es ist hier Mist bei mir, hab gerade nur ein iPad da ich unterwegs bin….. muss das verschieben bis ich wieder Zuhause bin (1Woche) Kann ich da mich hier nochmal melden?
                                  Trotzdem ganz lieben Dank für deine Zeit
                                  • S SvenH75
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Klar geht das ... !
                                    deshalb ... nimmt er bestimmt den Tastendruck nicht an .
                                      Klar geht das ... !
                                      SvenH75
                                      @glasfaser ich melde mich in einer Woche, System Zuhause läuft ja erstmal
                                      • S SvenH75
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Den Fehler finden wir ( dafür ist das Forum da ) ... ;)
                                        • S SvenH75
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @svenh75
                                          Nur ein Hinweis , was ich noch in deiner Briefmarke erkenne :
                                          Der js-controller ist schon lange auf 4.0.24
                                          v8.0.1
                                          Das war schonmal ein Fehler auf v8 anzuheben ,
                                          Welche Version hattest du vorher ,
                                          lese mal hier :
                                          https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/#updates-upgrades
                                          S 3 Antworten Letzte Antwort
