  4. Adapter Installation und Update nicht möglich
    5.4k
installationupdate
61 Beiträge 4 Kommentatoren 8.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • S SvenH75
    Ich kann plötzlich keine Adapter installieren (Fehler 25) und updaten. Mein System
    läuft auf der Synology mit dem Buanet -Image. Ich habe mal die Ausgaben angehängt. Vielleicht kann jemand helfen, die Suche hat mich leider nicht weitergebracht. Container hab ich bereits aktualisiert. Vielen Dank .image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @svenh75
    und
    wie kommst du auf sudo , vor einem iobroker Befehl !?
    bitte dann ein
    iob fix
    durchführen
    S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • S SvenH75
      @glasfaser okay, sorry, das hat leider nicht funktioniert oder ich hab etwas falsch gemacht…..
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @svenh75 sagte in Adapter Installation und Update nicht möglich:
      Keine Ahnung ... sitze nicht bei dir und kann auch nicht helsehen !
      Was geht nicht !
      • GlasfaserG Glasfaser
        @svenh75
        und
        bitte dann ein
        iob fix
        durchführen
        SvenH75
        @glasfaser den Befehl iOS fix hatte ich schon mal laufen lassen. Hier mal die Ausgabe, kann da leider nicht ganz soviel mit anfangen……
        root@Iobroker: /opt/iobroker# pkill iob root@Iobroker:/opt/iobroker# iob fix library: loaded
        Library version=2022-12-09
        Welcome to the loBroker installation fixer!
        Script version: 2023-04-02
        ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
        Installing prerequisites (1/5)
        Get: 1
        http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease (116 kB]
        Get: 2 http: //deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [48,4 k
        B1
        Get:3 http: //deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44,1 kB]
        Get:4 https: //deb.nodesource.com/node 18.× bullseye InRelease [4.586 B]
        Get: 5 http: //deb.debian.org/debian builseye/main amd64 Packages [8.183 kBj
        Get: 6
        https://deb.nodesource.com/node_18. bullseye/main amd64 Packages [776 B]
        Get: 7 http: //deb.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packag es [239 kB]
        Get: 8 http: / /deb.debian.org/debian bullseye-updates /main amd64 Packages [14,6 k
        B]
        Fetched 8.650 kB in 3s (2.861 kB/s)
        Reading package lists..
        Done
        Installed gcc-c++
        Failed to set capabilities on file
        */usr/bin/node' (Operation not supported)
        The value of the capability argument is not permitted for a file.
        Or the file i
        s
        not
        a regular
        (non-symlink) file
        Docker detected!
        If you have any adapters that
        need the CAP_ NET_ ADMIN capability,
        you need
        to
        start the docker container with
        the option
        --cap-add=NET_ADMIN
        and
        manually
        add
        that
        capability to node
        ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
        Checking loBroker user and directory permissions (2/5)
        This
        system
        does
        not
        support
        setting default permissions.
        DO
        not use npm to manually install adapters
        unless you know what you are doing!
        Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
        Done
        Database maintenance (4/5)
        Checking for uncompressed JSONL databases.
        Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.json1
        Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        Compressed 2 JSONL files.
        Done
        This might take a while
        Checking autostart (5/5)
        Unsupported init system, cannot enable autostart!
        Your installation was fixed successfully
        Run iobroker start to start ioBroker again!
        • S SvenH75
          Get: 1
          B1
          Get: 6
          B]
          Done
          Installed gcc-c++
          Or the file i
          s
          not
          a regular
          (non-symlink) file
          Docker detected!
          you need
          to
          the option
          --cap-add=NET_ADMIN
          and
          manually
          add
          that
          capability to node
          This
          system
          does
          not
          support
          DO
          Done
          Done
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          der sollte deine eingreifen ... mit
          sudo ( ich weiß ja nicht was du noch gemacht hast )
          wieder richten .. mehr nicht .
            Was geht nicht !
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @SvenH75
            @glasfaser sagte in Adapter Installation und Update nicht möglich:
            Was geht nicht !
              @svenh75
              und
              bitte dann ein
              iob fix
              durchführen
              weil er root ist 😂
                SvenH75
                @glasfaser okay, irgendwann ging das updaten auch nicht, und mit Sudo hat es dann funktioniert…… dann lasse ich das zukünftig mal lieber weg.
                Ist dann was in den iobroker datenordner kaputt? Den Container iobroker selber ,habe ich heute bereits komplett neu aufgesetzt.
                • S SvenH75
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Ich habe bei deinen Angaben ein Großes ?
                  Zeige mal bitte die Ausgabe von
                  cat /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker
                  und
                  iob diag
                    weil er root ist 😂
                    SvenH75
                    @homoran hallo, ja glaube, hab mich vor Jahren da mal eingelesen und den iobroker aufgestzt (Synology)…… passt das so nicht?
                    • S SvenH75
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Alles gut !!
                      Nix verändern !
                        und
                        iob diag
                        SvenH75
                        schrieb am zuletzt editiert von SvenH75
                        @glasfaser root@Iobroker:/opt/iobroker# cat /opt/scripts/ .docker config/.thisisdocker
                        v8.0.1
                        root@Iobroker:/opt/ iobroker#
                        Ich bin per Konsole über Portainer verbunden
                        Derzweite Befehl bringt das:
                        *** loBroker Diagnosis ***
                        Please stretch the window of your terminal programm (puTTY) as wide as possible or switch to full s
                        creen
                        The following checks may give hints to potential malconfigurations or errors, please post them in o ur forum:
                        https://forum.iobroker.net
                        Just copy and paste the Summary Page, including the It helps us to help you!
                        characters at start and end
                        Press any key to continue
                        • S SvenH75
                          v8.0.1
                          creen
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Ja ... und was wollst du damit sagen !?
                          und bitte die Ausgaben in Code-Tags </> setzen
                          lese mal hier ... wie es geht :
                            SvenH75
                            @glasfaser
                            Nur nicht das dadurch eventuell etwas verändert wird…… passt also?
                            Sorry, denke jetzt an </>
                            • S SvenH75
                              @glasfaser
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Was soll sich da verändern ....
                              Ich frage nur Informationen bei dir ab !
                                SvenH75
                                @glasfaser Nein, nicht das sich die Info für dich dadurch verändert
                                • S SvenH75
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @svenh75
                                  Bitte die Full Ausgabe davon hier posten !
                                    @svenh75
                                    SvenH75
                                    @glasfaser von was?
                                    • S SvenH75
                                      @glasfaser von was?
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @glasfaser von was?
                                      siehe hier ... wie die Ausgabe von
                                      iob diag
                                      aussieht
                                      https://forum.iobroker.net/post/986813
                                        @glasfaser von was?
                                        iob diag
                                        aussieht
                                        SvenH75
                                        @glasfaser es kommt leider wieder nur der Hinweis
                                        creen
                                        Press any key to continue```
                                        • S SvenH75
                                          creen
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @svenh75
                                          Nutze kein Portainer ... eher Putty ( Kitty )
                                          Bei Portainer kommt bei mir:
                                          1f7a8d85-0759-4a63-8d23-104842394802-grafik.png .
                                          Nimm mal die Docker Konsole von Synology
