  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox LXC mit Frigate
    6.3k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
176 Beiträge 16 Kommentatoren 67.1k Aufrufe 21 Beobachtet
  • WalW Wal
    Nachdem ich mir eine CORAL M.2 ACCELERATOR MIT DUAL EDGE TPU und ein Dual Edge TPU Adapter bestellt habe, wurde Frigate auf Proxmox installiert.
    Skript von TTeck
    Proxmox-Console Ubuntu Lunar installieren:
    bash -c "$(wget -qLO - https://github.com/tteck/Proxmox/raw/main/ct/ubuntu.sh)"
    • Use Default Settings? -> Advanced
    • Choose Distribution: -> ubuntu
    • Choose Version -> 23.04 Lunar
    • Choose Type -> 1 Unprivileged
    • Set Disk Size in GB -> 4GB, wenn Videos lokal abgelegt werden sollen erhöhen.
    • Allocate CPU Cores -> min. 2, je mehr Kameras desto mehr Cores
    • Allocate Ram in MiB -> min. 2048, je mehr Kameras desto mehr Speicher
    • Set a Static IPv4 -> besser ist es
    • Disable IPv6? -> besser ist es
    • Enable Root SSH Access? -> nein
    FrigateLXC als root:
    adduser frigate
    adduser frigate sudo
    exit
    FrigateLXC als User frigate:
    sudo apt-get install ca-certificates curl gnupg
    sudo install -m 0755 -d /etc/apt/keyrings
    curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo gpg --dearmor -o /etc/apt/keyrings/docker.gpg
    sudo chmod a+r /etc/apt/keyrings/docker.gpg
    echo "deb [arch="$(dpkg --print-architecture)" signed-by=/etc/apt/keyrings/docker.gpg] https://download.docker.com/linux/ubuntu "$(. /etc/os-release && echo "$VERSION_CODENAME")" stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null
    sudo apt update
    sudo apt install docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-compose-plugin
    sudo adduser frigate docker
    exit
    FrigateLXC als User frigate neu anmelden:
    docker run -d -p 9000:9000 --name portainer --restart always -v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock -v portainer_data:/data portainer/portainer-ce
    sudo systemctl status docker
    sudo /lib/systemd/systemd-sysv-install enable docker
    mkdir frigate
    cd frigate
    nano docker-compose.yml
    docker-compose.yml:
    version: "3.9"
    services:
      frigate:
        container_name: frigate
        privileged: true # this may not be necessary for all setups
        restart: unless-stopped
        image: ghcr.io/blakeblackshear/frigate:stable
        shm_size: "64mb" # update for your cameras based on calculation above
        cap_add:
          - CAP_PERFMON
        devices:
          - /dev/apex_0:/dev/apex_0
          - /dev/apex_1:/dev/apex_1
          - /dev/dri/renderD128 # for intel hwaccel, needs to be updated for your hardware
        volumes:
          - /etc/localtime:/etc/localtime:ro
          - /home/frigate/frigate/config.yml:/config/config.yml
          - /media/frigate:/media/frigate
          - type: tmpfs # Optional: 1GB of memory, reduces SSD/SD Card wear
            target: /tmp/cache
            tmpfs:
        ports:
          - "5000:5000"
          - "1935:1935" # RTMP feeds
    Achtung ab Frigate 13 muss der komplette Frigate-Pfad angegeben werden nicht die config.yml:
    - /home/frigate/frigate:/config
    nano config.yml
    die minimale config.yml:
    mqtt:
      enabled: False
    cameras:
      back:
        ffmpeg:
          inputs:
            - path: rtsp://User:PW@192.168.69.162:554/h264Preview_01_main
              roles:
                - detect
        detect:
          enabled: False
          width: 640
          height: 480
    docker starten:
    docker compose up -d
    exit
    http://deineIP:5000
    exitus
    schrieb am zuletzt editiert von exitus
    @wal hallo welche lxc hast du genommen bei mir gibt es fehler mit pfad findet config nicht frigate geht in bootschleife .
    habe ubuntu 22.1
        detectors:
    expected <block end>, but found '<block mapping start>'
      in "<unicode string>", line 9, column 2:
         cameras:
    2023-05-07 12:39:35.229716379  [INFO] The go2rtc service exited with code 1 (by signal 0)
    2023-05-07 12:39:36.234223582  [INFO] Preparing go2rtc config...
    Traceback (most recent call last):
      File "/usr/local/go2rtc/create_config.py", line 27, in <module>
        config: dict[str, any] = yaml.safe_load(raw_config)
      File "/usr/local/lib/python3.9/dist-packages/yaml/__init__.py", line 125, in safe_load
        return load(stream, SafeLoader)
      File "/usr/local/lib/python3.9/dist-packages/yaml/__init__.py", line 81, in load
        return loader.get_single_data()
      File "/usr/local/lib/python3.9/dist-packages/yaml/constructor.py", line 49, in get_single_data
        node = self.get_single_node()
      File "/usr/local/lib/python3.9/dist-packages/yaml/composer.py", line 36, in get_single_node
        document = self.compose_document()
      File "/usr/local/lib/python3.9/dist-packages/yaml/composer.py", line 55, in compose_document
        node = self.compose_node(None, None)
      File "/usr/local/lib/python3.9/dist-packages/yaml/composer.py", line 84, in compose_node
        node = self.compose_mapping_node(anchor)
      File "/usr/local/lib/python3.9/dist-packages/yaml/composer.py", line 127, in compose_mapping_node
        while not self.check_event(MappingEndEvent):
      File "/usr/local/lib/python3.9/dist-packages/yaml/parser.py", line 98, in check_event
        self.current_event = self.state()
      File "/usr/local/lib/python3.9/dist-packages/yaml/parser.py", line 438, in parse_block_mapping_key
        raise ParserError("while parsing a block mapping", self.marks[-1],
    yaml.parser.ParserError: while parsing a block mapping
      in "<unicode string>", line 1, column 1:
        detectors:
         cameras:
    2023-05-07 12:39:36.459721903  [INFO] The go2rtc service exited with code 1 (by signal 0)
    2023-05-07 12:39:37.463508621  [INFO] Preparing go2rtc config...
        detectors:
         cameras:
    2023-05-07 12:39:37.661047849  [INFO] The go2rtc service exited with code 1 (by signal 0)
    2023-05-07 12:39:38.665754030  [INFO] Preparing go2rtc config...
        detectors:
         cameras:
    2023-05-07 12:39:38.884406556  [INFO] The go2rtc service exited with code 1 (by signal 0)
    version: "3.9"
    services:
      frigate:
        devices:
          - /dev/bus/usb:/dev/bus/usb # passes the USB Coral, needs to be modified for other versions
          - /dev/apex_0:/dev/apex_0 # passes a PCIe Coral, follow driver instructions here https://cora>
        volumes:
          - /frigate/config.yml:/config/config.yml:ro
          - /frigate:/media/frigate
            target: /tmp/cache
            tmpfs:
        ports:
          - "5000:5000"
     volumes:
            - /root/config/config.yml:/config/config.yml:ro
            - /root/frigate:/media/frigate
    das klappte auch nicht
    WalW 1 Antwort Letzte Antwort
    • E exitus
      habe ubuntu 22.1
          detectors:
           cameras:
          detectors:
           cameras:
          detectors:
           cameras:
          detectors:
           cameras:
      version: "3.9"
      services:
        frigate:
          devices:
          volumes:
              target: /tmp/cache
              tmpfs:
          ports:
            - "5000:5000"
       volumes:
      WalW Offline
      WalW Offline
      Wal
      schrieb am zuletzt editiert von Wal
      @exitus,
      ich nutze das docker script von TTeck .
      Konnte da man Ubuntu auswählen ?
      Ich nutze Debian.
      /frigate/config.yml
      das kann nur funktionieren wenn im Ordner /frigate eine config.yml liegt.
      Mittlerweile habe ich einen User frigate erstellt und im Userordner einen Ordner frigate, dort liegt meine config.yml.
      Walter
      DoorIO-Adapter
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • WalW Wal
        @exitus,
        Ich nutze Debian.
        /frigate/config.yml
        Radi
        schrieb am zuletzt editiert von Radi
        @wal Ja, man kann da, zumindest bei mir, aus drei verschiedenen Versionen Ubuntu oder eben Debian auswählen.
        @exitus Wo findet man das Logfile. Ich komme nur über Portainer an ein nicht sonderlich aussagekräftiges Logfile, dass mir alle paar Sekunden ein "Container frigate exited with status code 1" ausspuckt.
        Manchmal ist es wie verhext. Ich suche ja schon eine ganze Weile, warum das bei mir nicht funktioniert.
        Jetzt habe ich im Portainer auch das Logfile für den Container Frigate gefunden. Da steht:
        s6-rc: info: service log-prepare successfully stopped
        s6-rc: info: service legacy-cont-init: stopping
        s6-rc: info: service s6rc-fdholder successfully stopped
        s6-rc: info: service legacy-cont-init successfully stopped
        s6-rc: info: service fix-attrs: stopping
        s6-rc: info: service fix-attrs successfully stopped
        s6-rc: info: service s6rc-oneshot-runner: stopping
        s6-rc: info: service s6rc-oneshot-runner successfully stopped
        s6-rc: info: service s6rc-fdholder: starting
        s6-rc: info: service s6rc-oneshot-runner: starting
        s6-rc: info: service s6rc-oneshot-runner successfully started
        s6-rc: info: service fix-attrs: starting
        s6-rc: info: service s6rc-fdholder successfully started
        s6-rc: info: service fix-attrs successfully started
        s6-rc: info: service legacy-cont-init: starting
        s6-rc: info: service legacy-cont-init successfully started
        s6-rc: info: service log-prepare: starting
        s6-rc: info: service log-prepare successfully started
        s6-rc: info: service nginx-log: starting
        s6-rc: info: service go2rtc-log: starting
        s6-rc: info: service frigate-log: starting
        s6-rc: info: service nginx-log successfully started
        s6-rc: info: service go2rtc-log successfully started
        s6-rc: info: service go2rtc: starting
        s6-rc: info: service frigate-log successfully started
        s6-rc: info: service go2rtc successfully started
        s6-rc: info: service go2rtc-healthcheck: starting
        s6-rc: info: service frigate: starting
        s6-rc: info: service go2rtc-healthcheck successfully started
        s6-rc: info: service frigate successfully started
        s6-rc: info: service nginx: starting
        2023-05-07 13:43:21.141928870  [INFO] Preparing go2rtc config...
        s6-rc: info: service nginx successfully started
        s6-rc: info: service legacy-services: starting
        2023-05-07 13:43:21.143878913  [INFO] Starting NGINX...
        s6-rc: info: service legacy-services successfully started
        2023-05-07 13:43:21.151714209  [INFO] Starting Frigate...
          File "/usr/local/go2rtc/create_config.py", line 23, in <module>
            with open(config_file) as f:
        IsADirectoryError: [Errno 21] Is a directory: '/config/config.yml'
        2023-05-07 13:43:21.323364168  [INFO] The go2rtc service exited with code 1 (by signal 0)
        2023-05-07 13:43:21.841745413  *************************************************************
        2023-05-07 13:43:21.841749020  *************************************************************
        2023-05-07 13:43:21.841750573  ***    Your config file is not valid!                     ***
        2023-05-07 13:43:21.841752110  ***    Please check the docs at                           ***
        2023-05-07 13:43:21.841753273  ***    https://docs.frigate.video/configuration/index     ***
        2023-05-07 13:43:21.841754729  *************************************************************
        2023-05-07 13:43:21.841755781  *************************************************************
        2023-05-07 13:43:21.841763459  ***    Config Validation Errors                           ***
        2023-05-07 13:43:21.841764598  *************************************************************
        2023-05-07 13:43:21.841765506  [Errno 21] Is a directory: '/config/config.yml'
        2023-05-07 13:43:21.842565222  Traceback (most recent call last):
        2023-05-07 13:43:21.842567276    File "/opt/frigate/frigate/app.py", line 351, in start
        2023-05-07 13:43:21.842568370      self.init_config()
        2023-05-07 13:43:21.842569532    File "/opt/frigate/frigate/app.py", line 80, in init_config
        2023-05-07 13:43:21.842570616      user_config = FrigateConfig.parse_file(config_file)
        2023-05-07 13:43:21.842571677    File "/opt/frigate/frigate/config.py", line 1064, in parse_file
        2023-05-07 13:43:21.842572588      with open(config_file) as f:
        2023-05-07 13:43:21.842573621  IsADirectoryError: [Errno 21] Is a directory: '/config/config.yml'
        2023-05-07 13:43:21.842574440
        2023-05-07 13:43:21.842575493  *************************************************************
        2023-05-07 13:43:21.842576482  ***    End Config Validation Errors                       ***
        2023-05-07 13:43:21.842577477  *************************************************************
        2023-05-07 13:43:21.842645337  [2023-05-07 13:43:21] frigate.app                    INFO    : Starting Frigate (0.12.0-da3e197)
        2023-05-07 13:43:22.326572470  [INFO] Preparing go2rtc config...
        2023-05-07 13:43:22.445020382  [INFO] The go2rtc service exited with code 1 (by signal 0)
        2023-05-07 13:43:22.932425363  [INFO] Service Frigate exited with code 1 (by signal 0)
        s6-rc: info: service legacy-services: stopping
        s6-rc: info: service legacy-services successfully stopped
        s6-rc: info: service nginx: stopping
        s6-rc: info: service go2rtc-healthcheck: stopping
        2023-05-07 13:43:22.937461001  [INFO] The go2rtc-healthcheck service exited with code 256 (by signal 15)
        s6-rc: info: service go2rtc-healthcheck successfully stopped
        2023-05-07 13:43:23.051822574  [INFO] Service NGINX exited with code 0 (by signal 0)
        s6-rc: info: service nginx successfully stopped
        s6-rc: info: service nginx-log: stopping
        s6-rc: info: service frigate: stopping
        s6-rc: info: service frigate successfully stopped
        s6-rc: info: service go2rtc: stopping
        s6-rc: info: service frigate-log: stopping
        s6-rc: info: service nginx-log successfully stopped
        s6-rc: info: service go2rtc successfully stopped
        s6-rc: info: service go2rtc-log: stopping
        s6-rc: info: service frigate-log successfully stopped
        s6-rc: info: service go2rtc-log successfully stopped
        s6-rc: info: service log-prepare: stopping
        s6-rc: info: service s6rc-fdholder: stopping
        Das deutet meiner Meinung nach darauf hin, das er das config.File nicht findet.
        Da muss ich nochmal Hausaufgaben machen, wieso das so ist.
        WalW E 2 Antworten Letzte Antwort
        • R Radi
          WalW Offline
          WalW Offline
          Wal
          @radi sagte in Proxmox LXC mit Frigate:
          Ok, ist ja auch schon 4 Wochen her. ;-)
          Logfiles sind was für Memmen. ;-)
          @exitus ,
          der erste Teil der FileUrl ist der Pfad der config.yml im LXC und der zweite im Docker Container der immer gleich bleibt.
          Und nutze erst die minimal Config, ich habe Tage für die endgültige config.yml gebraucht.
          Walter
          DoorIO-Adapter
          • R Radi
            exitus
            @radi ist aus portainer die logfile
            @Wal ich habe das lxc container nicht mit script installiert sondern den container selber erstellt danach habe ich docker compose mit portainer und dann mit stack frigate
            • E exitus
              Radi
              @exitus Wie ich oben ergänzt habe, habe ich das gerade gefunden. Ich habe es inzwischen mit allen Ubuntu-Versionen wie auch mit Debian über das TTeck Script probiert und war nicht in der Lage eine lauffähige Installation hinzubekommen.
              Ich bin mir sicher, ich mache da etwas Grundsätzliches, das für Containernutzer selbstverständlich ist, falsch. Leider bin ich noch nicht dahinter gekommen, was das ist.
              Die Odnerstruktur ist allerdings so, wie ich das erwarten würde:
              [Link Text](777f87af-7e4c-4b2b-b8bf-7e875c7f55c1-grafik.png Link Adresse)
              • R Radi
                WalW Offline
                WalW Offline
                Wal
                @radi ,
                eben getestet.
                docker logs -f frigate
                auf dem LXC oder normalen Installation zeigt den log an
                Walter
                DoorIO-Adapter
                • WalW Wal
                  @radi ,
                  eben getestet.
                  Radi
                  @wal Dankeschön, ich schau mal, ob noch etwas mehr drin steht.
                  • R Radi
                    Radi
                    @Wal Da steht letztenendes dasselbe wie im Portainerlogfile drin. Ursächlich scheint wohl dies zu sein:
                    2023-05-07 14:44:51.033075103  *************************************************************
                    2023-05-07 14:44:51.033078419  *************************************************************
                    2023-05-07 14:44:51.033079955  ***    Your config file is not valid!                     ***
                    2023-05-07 14:44:51.033081414  ***    Please check the docs at                           ***
                    2023-05-07 14:44:51.033082613  ***    https://docs.frigate.video/configuration/index     ***
                    2023-05-07 14:44:51.033083997  *************************************************************
                    2023-05-07 14:44:51.033085013  *************************************************************
                    2023-05-07 14:44:51.033092726  ***    Config Validation Errors                           ***
                    2023-05-07 14:44:51.033093828  *************************************************************
                    2023-05-07 14:44:51.033094705  [Errno 21] Is a directory: '/config/config.yml'
                    2023-05-07 14:44:51.033656750  Traceback (most recent call last):
                    2023-05-07 14:44:51.033658821    File "/opt/frigate/frigate/app.py", line 351, in start
                    2023-05-07 14:44:51.033659876      self.init_config()
                    2023-05-07 14:44:51.033660984    File "/opt/frigate/frigate/app.py", line 80, in init_config
                    2023-05-07 14:44:51.033661995      user_config = FrigateConfig.parse_file(config_file)
                    2023-05-07 14:44:51.033662995    File "/opt/frigate/frigate/config.py", line 1064, in parse_file
                    2023-05-07 14:44:51.033663850      with open(config_file) as f:
                    2023-05-07 14:44:51.033664794  IsADirectoryError: [Errno 21] Is a directory: '/config/config.yml'
                    2023-05-07 14:44:51.033665538
                    2023-05-07 14:44:51.033666509  *************************************************************
                    2023-05-07 14:44:51.033667457  ***    End Config Validation Errors                       ***
                    2023-05-07 14:44:51.033668354  **********************************************************
                    Nur weiß ich nicht, wie man diesen "IsADirectoryError" korrigiert. Findet Frigate in dem angegebenen Pfad nichts? Oder hat dies eine andere Ursache? Den Screenshot aus dem Filezilla habe ich ja schon weiter oben gepostet. Mit meinem bescheidenen oder nicht vorhandenen Wissen würde ich annehmen, dass der Pfad zur config.yaml so passt.
                    WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                    • R Radi
                      WalW Offline
                      WalW Offline
                      Wal
                      @radi ,
                      wie erstellst du die config.yml ? mit nano ?
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                      • R Radi
                        WalW Offline
                        WalW Offline
                        Wal
                        @radi ,
                        mach mal im Container diesen Befehl:
                        cat /config/config.yml
                        Walter
                        DoorIO-Adapter
                        • WalW Wal
                          @radi ,
                          Radi
                          @wal sagte in Proxmox LXC mit Frigate:
                          Hallo Walter,
                          das ganze verwirrt mich jetzt etwas. Die Ausgabe ist:
                          cat: /config/config.yml: No such file or directory
                          will ich das Verzeichnis erzeugen, kommt das:
                          mkdir config
                          mkdir: cannot create directory 'config': File exists
                          Will ich mit nano eine neue config erzeugen kommt:
                            GNU nano 6.4                        /config/config.yml
                                                   [ Directory '/config' does not exist ]
                          ^G Help       ^O Write Out  ^W Where Is   ^K Cut        ^T Execute    ^C Location
                          ^X Exit       ^R Read File  ^\ Replace    ^U Paste      ^J Justify    ^/ Go To Line
                          Wechsel ich dann zu Fuß in das Verzeichnis config und gebe dann deinen cat-Befehl angepasst ein kommt das:
                          ~/config# cat config.yml
                          detectors:
                            cpu1:
                              type: cpu
                          mqtt:
                            host: 192.168.69.159
                            user: user
                            password: xxx
                          cameras:
                            back:
                              ffmpeg:
                                hwaccel_args: preset-vaapi
                                inputs:
                                  - path: rtsp:/XXX:xxx@192.168.69.162:554/h264Preview_01_sub
                                    roles:
                                      - detect
                                  - path: rtsp://XXX.xxx@192.168.69.162:554/h264Preview_01_main
                                    roles:
                                      - record
                              detect:
                                width: 640
                                height: 360
                              mqtt:
                                enabled: False
                             objects:
                                track:
                                  - person
                                  - car
                                  - truck
                                  - bicycle
                                  - motorcycle
                                  - dog
                                  - cat
                          snapshots:
                            enabled: True
                            timestamp: False
                            bounding_box: False
                            crop: False
                            height: 175
                            required_zones: []
                            retain:
                              default: 10
                              objects:
                                    person: 15
                          record:
                            enabled: True
                            retain:
                              days: 7
                              mode: motion
                            events:
                              retain:
                                default: 14
                                mode: active_objects
                                objects:
                                  person: 14
                                  dog: 2
                                  car: 7
                          WalW holzapfelaugeH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • R Radi
                            Hallo Walter,
                            mkdir config
                            detectors:
                              cpu1:
                                type: cpu
                            mqtt:
                              user: user
                              password: xxx
                            cameras:
                              back:
                                ffmpeg:
                                  inputs:
                                      roles:
                                        - detect
                                      roles:
                                        - record
                                detect:
                                  width: 640
                                  height: 360
                                mqtt:
                                  enabled: False
                               objects:
                                  track:
                                    - person
                                    - car
                                    - truck
                                    - bicycle
                                    - motorcycle
                                    - dog
                                    - cat
                            snapshots:
                              enabled: True
                              timestamp: False
                              bounding_box: False
                              crop: False
                              height: 175
                              required_zones: []
                              retain:
                                default: 10
                                objects:
                                      person: 15
                            record:
                              enabled: True
                              retain:
                                days: 7
                                mode: motion
                              events:
                                retain:
                                  default: 14
                                  objects:
                                    person: 14
                                    dog: 2
                                    car: 7
                            WalW Offline
                            WalW Offline
                            Wal
                            @radi ,
                            du musst da aufpassen.
                            Im Docker-Container muss man diese Datei nicht erzeugen, die zeigt nur auf die Datei im LXC.
                            also die Datei im LXC "/home/frigate/frigate/config.yml" wird im Docker auf "/config/config.yml" gemappt.
                            das geht automatisch. Du musst nur die Datei wie hier im LXC "/home/frigate/frigate/config.yml" oder wie in deiner Docker-Config angegeben erzeugen.
                            edit: oder mappst du die Datei in der Docker-Config gar nicht auf "/config/config.yml"
                            editedit: der Docker Container ist fertig eingerichtet, da muss nichts verändert werden.
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                            • WalW Wal
                              Skript von TTeck
                              adduser frigate
                              exit
                              sudo apt update
                              exit
                              mkdir frigate
                              cd frigate
                              docker-compose.yml:
                              version: "3.9"
                              services:
                                frigate:
                                  cap_add:
                                    - CAP_PERFMON
                                  devices:
                                  volumes:
                                      target: /tmp/cache
                                      tmpfs:
                                  ports:
                                    - "5000:5000"
                              nano config.yml
                              mqtt:
                                enabled: False
                              cameras:
                                back:
                                  ffmpeg:
                                    inputs:
                                        roles:
                                          - detect
                                  detect:
                                    enabled: False
                                    width: 640
                                    height: 480
                              docker starten:
                              exit
                              http://deineIP:5000
                              exitus
                              danke euch allen
                              mit viel grübeln habe ich frigate am laufen aber nur minimal.
                              habe ein camera eingebunden mit minimal config rest mache ich weiter wenn mein tpu da ist.
                              • E Offline
                                exitus
                                ich habe kamera eingebunden habe aber ein greenscreen nur
                                woran kann es liegen???
                                erledigt
                                • E Offline
                                  exitus
                                  Hallo was ist an diesem config falsch
                                  detectors:
                                    cpu1:
                                      type: cpu
                                  database:
                                      path: /db/frigate.db
                                  mqtt:
                                    host: 172.16.0.10
                                    port: 1689
                                    user: admin
                                    password: passwort
                                  cameras:
                                    Parkplatz:
                                      ffmpeg:
                                        output_args:
                                          record: -f segment -segment_time 10 -segment_format mp4 -reset_timestamps 1 -st>
                                          rtmp: -c:v copy -c:a aac -f flv
                                        inputs:
                                  	  - path: rtsp://admin:passwort@172.16.0.147:554/Streaming/Channels/102/?trans>
                                            roles:
                                              - detect
                                              - path: rtsp://admin:passwort1@172.16.0.147:554/Streaming/Channels/101?tr>
                                            roles:
                                              - record
                                      rtmp:
                                        enabled: False
                                  detect:
                                        width: 640
                                        height: 480
                                  objects:
                                        track:
                                          - person
                                          - car
                                          - dog
                                  snapshots:
                                        enabled: true
                                  	  timestamp: true
                                        bounding_box: true
                                        retain:
                                          default: 2
                                  record:
                                        enabled: true
                                        retain:
                                          days: 10
                                  was sind das für errors
                                  [2023-05-10 06:39:21] ffmpeg.Parkplatz.detect        ERROR   : Error initializing output stream 0:0 --
                                  [2023-05-10 06:39:24] frigate.video                  ERROR   : Parkplatz: Unable to read frames from ffmpeg process.
                                  [2023-05-10 06:39:24] frigate.video                  ERROR   : Parkplatz: ffmpeg process is not running. exiting capture thread...
                                  [2023-05-10 06:39:31] watchdog.Parkplatz             ERROR   : Ffmpeg process crashed unexpectedly for Parkplatz.
                                  [2023-05-10 06:39:31] watchdog.Parkplatz             ERROR   : The following ffmpeg logs include the last 100 lines prior to exit.
                                  [2023-05-10 06:39:31] ffmpeg.Parkplatz.detect        ERROR   : [hevc_mp4toannexb @ 0x5613b818fec0] Codec 'h264' (27) is not supported by the bitstream filter 'hevc_mp4toannexb'. Supported codecs are: hevc (173)
                                  [2023-05-10 06:39:31] ffmpeg.Parkplatz.detect        ERROR   : Error initializing bitstream filter: hevc_mp4toannexb
                                  [2023-05-10 06:39:31] ffmpeg.Parkplatz.detect        ERROR   : Error initializing output stream 0:0 --
                                  [2023-05-10 06:39:35] frigate.video                  ERROR   : Parkplatz: Unable to read frames from ffmpeg process.
                                  [2023-05-10 06:39:35] frigate.video                  ERROR   : Parkplatz: ffmpeg process is not running. exiting capture thread...
                                  [2023-05-10 06:39:41] watchdog.Parkplatz             ERROR   : Ffmpeg process crashed unexpectedly for Parkplatz.
                                  [2023-05-10 06:39:41] watchdog.Parkplatz             ERROR   : The following ffmpeg logs include the last 100 lines prior to exit.
                                  [2023-05-10 06:39:41] ffmpeg.Parkplatz.detect        ERROR   : [hevc_mp4toannexb @ 0x565490d5b080] Codec 'h264' (27) is not supported by the bitstream filter 'hevc_mp4toannexb'. Supported codecs are: hevc (173)
                                  [2023-05-10 06:39:41] ffmpeg.Parkplatz.detect        ERROR   : Error initializing bitstream filter: hevc_mp4toannexb
                                  [2023-05-10 06:39:41] ffmpeg.Parkplatz.detect        ERROR   : Error initializing output stream 0:0 --
                                  [2023-05-10 06:39:45] frigate.video                  ERROR   : Parkplatz: Unable to read frames from ffmpeg process.
                                  [2023-05-10 06:39:45] frigate.video                  ERROR   : Parkplatz: ffmpeg process is not running. exiting capture thread...
                                  [2023-05-10 06:39:46] ws4py                          INFO    : Terminating websocket [Local => 127.0.0.1:5002 | Remote => 127.0.0.1:51710]
                                  [2023-05-10 06:39:51] watchdog.Parkplatz             ERROR   : Ffmpeg process crashed unexpectedly for Parkplatz.
                                  [2023-05-10 06:39:51] watchdog.Parkplatz             ERROR   : The following ffmpeg logs include the last 100 lines prior to exit.
                                  [2023-05-10 06:39:51] ffmpeg.Parkplatz.detect        ERROR   : [hevc_mp4toannexb @ 0x55d19e0b4f40] Codec 'h264' (27) is not supported by the bitstream filter 'hevc_mp4toannexb'. Supported codecs are: hevc (173)
                                  [2023-05-10 06:39:51] ffmpeg.Parkplatz.detect        ERROR   : Error initializing bitstream filter: hevc_mp4toannexb
                                  [2023-05-10 06:39:51] ffmpeg.Parkplatz.detect        ERROR   : Error initializing output stream 0:0 --
                                  [2023-05-10 06:39:55] frigate.video                  ERROR   : Parkplatz: Unable to read frames from ffmpeg process.
                                  [2023-05-10 06:39:55] frigate.video                  ERROR   : Parkplatz: ffmpeg process is not running. exiting capture thread...
                                  [2023-05-10 06:40:01] watchdog.Parkplatz             ERROR   : Ffmpeg process crashed unexpectedly for Parkplatz.
                                  [2023-05-10 06:40:01] watchdog.Parkplatz             ERROR   : The following ffmpeg logs include the last 100 lines prior to exit.
                                  [2023-05-10 06:40:01] ffmpeg.Parkplatz.detect        ERROR   : [hevc_mp4toannexb @ 0x55c154580500] Codec 'h264' (27) is not supported by the bitstream filter 'hevc_mp4toannexb'. Supported codecs are: hevc (173)
                                  [2023-05-10 06:40:01] ffmpeg.Parkplatz.detect        ERROR   : Error initializing bitstream filter: hevc_mp4toannexb
                                  [2023-05-10 06:40:01] ffmpeg.Parkplatz.detect        ERROR   : Error initializing output stream 0:0 --
                                  [2023-05-10 06:40:04] frigate.video                  ERROR   : Parkplatz: Unable to read frames from ffmpeg process.
                                  [2023-05-10 06:40:04] frigate.video                  ERROR   : Parkplatz: ffmpeg process is not running. exiting capture thread...
                                  [2023-05-10 06:40:11] watchdog.Parkplatz             ERROR   : Ffmpeg process crashed unexpectedly for Parkplatz.
                                  [2023-05-10 06:40:11] watchdog.Parkplatz             ERROR   : The following ffmpeg logs include the last 100 lines prior to exit.
                                  [2023-05-10 06:40:11] ffmpeg.Parkplatz.detect        ERROR   : [hevc_mp4toannexb @ 0x561611bada80] Codec 'h264' (27) is not supported by the bitstream filter 'hevc_mp4toannexb'. Supported codecs are: hevc (173)
                                  [2023-05-10 06:40:11] ffmpeg.Parkplatz.detect        ERROR   : Error initializing bitstream filter: hevc_mp4toannexb
                                  [2023-05-10 06:40:11] ffmpeg.Parkplatz.detect        ERROR   : Error initializing output stream 0:0 --
                                  [2023-05-10 06:40:14] frigate.video                  ERROR   : Parkplatz: Unable to read frames from ffmpeg process.
                                  [2023-05-10 06:40:14] frigate.video                  ERROR   : Parkplatz: ffmpeg process is not running. exiting capture thread...
                                  [2023-05-10 06:40:21] watchdog.Parkplatz             ERROR   : Ffmpeg process crashed unexpectedly for Parkplatz.
                                  [2023-05-10 06:40:21] watchdog.Parkplatz             ERROR   : The following ffmpeg logs include the last 100 lines prior to exit.
                                  [2023-05-10 06:40:21] ffmpeg.Parkplatz.detect        ERROR   : [hevc_mp4toannexb @ 0x55cdb7c11380] Codec 'h264' (27) is not supported by the bitstream filter 'hevc_mp4toannexb'. Supported codecs are: hevc (173)
                                  [2023-05-10 06:40:21] ffmpeg.Parkplatz.detect        ERROR   : Error initializing bitstream filter: hevc_mp4toannexb
                                  [2023-05-10 06:40:21] ffmpeg.Parkplatz.detect        ERROR   : Error initializing output stream 0:0 --
                                  [2023-05-10 06:40:25] frigate.video                  ERROR   : Parkplatz: Unable to read frames from ffmpeg process.
                                  [2023-05-10 06:40:25] frigate.video                  ERROR   : Parkplatz: ffmpeg process is not running. exiting capture thread...
                                  [2023-05-10 06:40:31] watchdog.Parkplatz             ERROR   : Ffmpeg process crashed unexpectedly for Parkplatz.
                                  [2023-05-10 06:40:31] watchdog.Parkplatz             ERROR   : The following ffmpeg logs include the last 100 lines prior to exit.
                                  [2023-05-10 06:40:31] ffmpeg.Parkplatz.detect        ERROR   : [hevc_mp4toannexb @ 0x555cad1cc4c0] Codec 'h264' (27) is not supported by the bitstream filter 'hevc_mp4toannexb'. Supported codecs are: hevc (173)
                                  [2023-05-10 06:40:31] ffmpeg.Parkplatz.detect        ERROR   : Error initializing bitstream filter: hevc_mp4toannexb
                                  [2023-05-10 06:40:31] ffmpeg.Parkplatz.detect        ERROR   : Error initializing output stream 0:0 --
                                  [2023-05-10 06:40:35] frigate.video                  ERROR   : Parkplatz: Unable to read frames from ffmpeg process.
                                  [2023-05-10 06:40:35] frigate.video                  ERROR   : Parkplatz: ffmpeg process is not running. exiting capture thread...
                                  [2023-05-10 06:40:41] watchdog.Parkplatz             ERROR   : Ffmpeg process crashed unexpectedly for Parkplatz.
                                  [2023-05-10 06:40:41] watchdog.Parkplatz             ERROR   : The following ffmpeg logs include the last 100 lines prior to exit.
                                  [2023-05-10 06:40:41] ffmpeg.Parkplatz.detect        ERROR   : [hevc_mp4toannexb @ 0x55c7da0535c0] Codec 'h264' (27) is not supported by the bitstream filter 'hevc_mp4toannexb'. Supported codecs are: hevc (173)
                                  [2023-05-10 06:40:41] ffmpeg.Parkplatz.detect        ERROR   : Error initializing bitstream filter: hevc_mp4toannexb
                                  [2023-05-10 06:40:41] ffmpeg.Parkplatz.detect        ERROR   : Error initializing output stream 0:0 --
                                  [cont-finish.d] executing container finish scripts...
                                  [cont-finish.d] done.
                                  [s6-finish] waiting for services.
                                  [s6-finish] sending all processes the TERM signal.
                                  [s6-finish] sending all processes the KILL signal and exiting.
                                  [s6-init] making user provided files available at /var/run/s6/etc...exited 0.
                                  [s6-init] ensuring user provided files have correct perms...exited 0.
                                  [fix-attrs.d] applying ownership & permissions fixes...
                                  [fix-attrs.d] done.
                                  [cont-init.d] executing container initialization scripts...
                                  [cont-init.d] done.
                                  [services.d] starting services
                                  [services.d] done.
                                  [2023-05-10 06:40:49] frigate.app                    INFO    : Starting Frigate (0.11.1-2eada21)
                                  Starting migrations
                                  [2023-05-10 06:40:49] peewee_migrate                 INFO    : Starting migrations
                                  There is nothing to migrate
                                  [2023-05-10 06:40:49] peewee_migrate                 INFO    : There is nothing to migrate
                                  [2023-05-10 06:40:49] detector.cpu1                  INFO    : Starting detection process: 216
                                  [2023-05-10 06:40:49] frigate.app                    INFO    : Output process started: 218
                                  [2023-05-10 06:40:49] frigate.edgetpu                WARNING : CPU detectors are not recommended and should only be used for testing or for trial purposes.
                                  [2023-05-10 06:40:49] ws4py                          INFO    : Using epoll
                                  [2023-05-10 06:40:49] frigate.app                    INFO    : Camera processor started for Parkplatz: 222
                                  [2023-05-10 06:40:49] frigate.app                    INFO    : Capture process started for Parkplatz: 224
                                  [2023-05-10 06:40:53] frigate.video                  ERROR   : Parkplatz: Unable to read frames from ffmpeg process.
                                  [2023-05-10 06:40:53] frigate.video                  ERROR   : Parkplatz: ffmpeg process is not running. exiting capture thread...
                                  [2023-05-10 06:41:09] watchdog.Parkplatz             ERROR   : Ffmpeg process crashed unexpectedly for Parkplatz.
                                  [2023-05-10 06:41:09] watchdog.Parkplatz             ERROR   : The following ffmpeg logs include the last 100 lines prior to exit.
                                  [2023-05-10 06:41:09] ffmpeg.Parkplatz.detect        ERROR   : [hevc_mp4toannexb @ 0x5621d50b8800] Codec 'h264' (27) is not supported by the bitstream filter 'hevc_mp4toannexb'. Supported codecs are: hevc (173)
                                  [2023-05-10 06:41:09] ffmpeg.Parkplatz.detect        ERROR   : Error initializing bitstream filter: hevc_mp4toannexb
                                  [2023-05-10 06:41:09] ffmpeg.Parkplatz.detect        ERROR   : Error initializing output stream 0:0 --
                                  snapshot bewegung wird erkannt aber ich habe keine aufnahmen oder clips
                                  • E exitus
                                    detectors:
                                      cpu1:
                                        type: cpu
                                    database:
                                    mqtt:
                                      host: 172.16.0.10
                                      port: 1689
                                      user: admin
                                      password: passwort
                                    cameras:
                                      Parkplatz:
                                        ffmpeg:
                                          output_args:
                                          inputs:
                                              roles:
                                                - detect
                                              roles:
                                                - record
                                        rtmp:
                                          enabled: False
                                    detect:
                                          width: 640
                                          height: 480
                                    objects:
                                          track:
                                            - person
                                            - car
                                            - dog
                                    snapshots:
                                          enabled: true
                                    	  timestamp: true
                                          bounding_box: true
                                          retain:
                                            default: 2
                                    record:
                                          enabled: true
                                          retain:
                                            days: 10
                                    [fix-attrs.d] done.
                                    [cont-init.d] done.
                                    [services.d] done.
                                    Starting migrations
                                    WalW Offline
                                    WalW Offline
                                    Wal
                                    @exitus sagte in Proxmox LXC mit Frigate:
                                    output_args:
                                    Was möchtest du damit erreichen ?
                                    Wenn du was transcodieren möchtest nimmt man in frigate 0.12.0 go2rtc das ist mit dabei.
                                    Walter
                                    DoorIO-Adapter
                                    E 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • WalW Wal
                                      output_args:
                                      exitus
                                      @wal eigentlich garnichts habe es irgendwo gefunden und eingefügt damit ich kein greenscreen habe.
                                      haben annke nc400 möchte das es erkennt und aufnimmt.
                                      Bei mir werden bilder gemach aber keine clips.
                                      Mein kamera sendet h264
                                      • E exitus
                                        WalW Offline
                                        WalW Offline
                                        Wal
                                        @exitus ,
                                        meine reolink auch und habe keinen Greenscreen.
                                          camera1:
                                            ffmpeg:
                                              inputs:
                                                - path: rtsp://admin:08154711@192.168.122.100:554/h264Preview_01_sub
                                                  roles:
                                                    - detect
                                                - path: rtsp://admin:08154711@192.168.122.122:554/h264Preview_01_main
                                                  roles:
                                                    - record
                                            detect:
                                              width: 640
                                              height: 360
                                            mqtt:
                                              enabled: False
                                        Greenscreen hatte ich mit einem Raspi4 mit aktivierter Hardwarebeschleunigung.
                                        Walter
                                        DoorIO-Adapter
                                        • E exitus
                                          WalW Offline
                                          WalW Offline
                                          Wal
                                          @exitus ,
                                          lese gerade das die Kamera auch h265 kann.
                                          Hier ist ein Video für das Einbinden einer nc400, zwar für Hass aber das geht auch über frigate. Etwa bei 8:30 min
                                          Walter
                                          DoorIO-Adapter
