  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox LXC mit Frigate
    6.3k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
176 Beiträge 16 Kommentatoren 67.1k Aufrufe 21 Beobachtet
  • R Radi
    @wal Hallo Walter,
    ich habe deine config.yaml angepasst (User und Paswörter) auf meinem System eingespielt. Das Ergebnis ist leider das selbe wie vorher. Gibt es noch irgendwelche Möglichkeiten, dem Fehler auf die Schliche zu kommen( z.B. Logfiles). Meine Kenntnisse mit Containern sind leider gleich Null, habe bis jetzt immer mit VM´s auf meinem Proxmox gearbeitet.
    Ralf
    WalW Offline
    WalW Offline
    Wal
    schrieb am zuletzt editiert von Wal
    @radi ,
    ich habe die config.yml bei mir getestet und die funktioniert. Ich selber habe mich noch nicht mit Logfiles auseinander gesetzt.
    Habe ich config solange angepasst bis es funktionierte.
    Laut Frigate Docu ist das die minimal config:
    mqtt:
      enabled: False
    cameras:
      back:
        ffmpeg:
          inputs:
            - path: rtsp://User:PW@192.168.69.162:554/h264Preview_01_main
              roles:
                - detect
        detect:
          enabled: False
          width: 640
          height: 480
    teste diese nochmal und falls es nicht funzt, liegt es an was anderem.
    Walter
    DoorIO-Adapter
    • R Offline
      Radi
      @wal Hallo Walter,
      vielen Dank für deine Mühen. Auch mit der minimalen config ändert sich bei mir nichts. Ich setze das Ganze nochmals neu auf. Wenn es bei allen anderen geht, muss ich ja irgendwo einen Fehler gemacht haben.
      Ich wünsche Dir ein angenehmes Wochenende.
      Ralf
      WalW 1 Antwort Letzte Antwort
      • R Radi
        @wal Hallo Walter,
        Ralf
        WalW Offline
        WalW Offline
        Wal
        @radi ,
        in der frigate config vom container wird das Laufwerk auf /media/frigate gemappt, falls es das Verzeichnis im LXC nicht nicht gibt ....
        Walter
        DoorIO-Adapter
        • WalW Offline
          WalW Offline
          Wal
          Heute habe ich auf den Kernel 5.15.107-1-pve geupdatet und was soll ich sagen, die Coral Edge TPU funktioniert nicht mehr in einem Unprivilegierten Container. :-(
          Die Backups funktionieren auch nicht mehr. Ich installiere jetzt schon 5 Stunden am Proxmox und bin jetzt bei einem Privilegierten LXC gelandet.
          Edit: Ich habe die Rechte der Coral TPU von 660 auf 755 erhöht und da ging es dann.
          Walter
          DoorIO-Adapter
          • WalW Wal
            Nachdem ich mir eine CORAL M.2 ACCELERATOR MIT DUAL EDGE TPU und ein Dual Edge TPU Adapter bestellt habe, wurde Frigate auf Proxmox installiert.
            Skript von TTeck
            Proxmox-Console Ubuntu Lunar installieren:
            bash -c "$(wget -qLO - https://github.com/tteck/Proxmox/raw/main/ct/ubuntu.sh)"
            • Use Default Settings? -> Advanced
            • Choose Distribution: -> ubuntu
            • Choose Version -> 23.04 Lunar
            • Choose Type -> 1 Unprivileged
            • Set Disk Size in GB -> 4GB, wenn Videos lokal abgelegt werden sollen erhöhen.
            • Allocate CPU Cores -> min. 2, je mehr Kameras desto mehr Cores
            • Allocate Ram in MiB -> min. 2048, je mehr Kameras desto mehr Speicher
            • Set a Static IPv4 -> besser ist es
            • Disable IPv6? -> besser ist es
            • Enable Root SSH Access? -> nein
            FrigateLXC als root:
            adduser frigate
            adduser frigate sudo
            exit
            FrigateLXC als User frigate:
            sudo apt-get install ca-certificates curl gnupg
            sudo install -m 0755 -d /etc/apt/keyrings
            curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo gpg --dearmor -o /etc/apt/keyrings/docker.gpg
            sudo chmod a+r /etc/apt/keyrings/docker.gpg
            echo "deb [arch="$(dpkg --print-architecture)" signed-by=/etc/apt/keyrings/docker.gpg] https://download.docker.com/linux/ubuntu "$(. /etc/os-release && echo "$VERSION_CODENAME")" stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null
            sudo apt update
            sudo apt install docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-compose-plugin
            sudo adduser frigate docker
            exit
            FrigateLXC als User frigate neu anmelden:
            docker run -d -p 9000:9000 --name portainer --restart always -v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock -v portainer_data:/data portainer/portainer-ce
            sudo systemctl status docker
            sudo /lib/systemd/systemd-sysv-install enable docker
            mkdir frigate
            cd frigate
            nano docker-compose.yml
            docker-compose.yml:
            version: "3.9"
            services:
              frigate:
                container_name: frigate
                privileged: true # this may not be necessary for all setups
                restart: unless-stopped
                image: ghcr.io/blakeblackshear/frigate:stable
                shm_size: "64mb" # update for your cameras based on calculation above
                cap_add:
                  - CAP_PERFMON
                devices:
                  - /dev/apex_0:/dev/apex_0
                  - /dev/apex_1:/dev/apex_1
                  - /dev/dri/renderD128 # for intel hwaccel, needs to be updated for your hardware
                volumes:
                  - /etc/localtime:/etc/localtime:ro
                  - /home/frigate/frigate/config.yml:/config/config.yml
                  - /media/frigate:/media/frigate
                  - type: tmpfs # Optional: 1GB of memory, reduces SSD/SD Card wear
                    target: /tmp/cache
                    tmpfs:
                ports:
                  - "5000:5000"
                  - "1935:1935" # RTMP feeds
            Achtung ab Frigate 13 muss der komplette Frigate-Pfad angegeben werden nicht die config.yml:
            - /home/frigate/frigate:/config
            nano config.yml
            die minimale config.yml:
            mqtt:
              enabled: False
            cameras:
              back:
                ffmpeg:
                  inputs:
                      roles:
                        - detect
                detect:
                  enabled: False
                  width: 640
                  height: 480
            docker starten:
            docker compose up -d
            exit
            http://deineIP:5000
            exitus
            schrieb am zuletzt editiert von exitus
            @wal hallo welche lxc hast du genommen bei mir gibt es fehler mit pfad findet config nicht frigate geht in bootschleife .
            habe ubuntu 22.1
                detectors:
            expected <block end>, but found '<block mapping start>'
              in "<unicode string>", line 9, column 2:
                 cameras:
            2023-05-07 12:39:35.229716379  [INFO] The go2rtc service exited with code 1 (by signal 0)
            2023-05-07 12:39:36.234223582  [INFO] Preparing go2rtc config...
            Traceback (most recent call last):
              File "/usr/local/go2rtc/create_config.py", line 27, in <module>
                config: dict[str, any] = yaml.safe_load(raw_config)
              File "/usr/local/lib/python3.9/dist-packages/yaml/__init__.py", line 125, in safe_load
                return load(stream, SafeLoader)
              File "/usr/local/lib/python3.9/dist-packages/yaml/__init__.py", line 81, in load
                return loader.get_single_data()
              File "/usr/local/lib/python3.9/dist-packages/yaml/constructor.py", line 49, in get_single_data
                node = self.get_single_node()
              File "/usr/local/lib/python3.9/dist-packages/yaml/composer.py", line 36, in get_single_node
                document = self.compose_document()
              File "/usr/local/lib/python3.9/dist-packages/yaml/composer.py", line 55, in compose_document
                node = self.compose_node(None, None)
              File "/usr/local/lib/python3.9/dist-packages/yaml/composer.py", line 84, in compose_node
                node = self.compose_mapping_node(anchor)
              File "/usr/local/lib/python3.9/dist-packages/yaml/composer.py", line 127, in compose_mapping_node
                while not self.check_event(MappingEndEvent):
              File "/usr/local/lib/python3.9/dist-packages/yaml/parser.py", line 98, in check_event
                self.current_event = self.state()
              File "/usr/local/lib/python3.9/dist-packages/yaml/parser.py", line 438, in parse_block_mapping_key
                raise ParserError("while parsing a block mapping", self.marks[-1],
            yaml.parser.ParserError: while parsing a block mapping
              in "<unicode string>", line 1, column 1:
                detectors:
                 cameras:
            2023-05-07 12:39:36.459721903  [INFO] The go2rtc service exited with code 1 (by signal 0)
            2023-05-07 12:39:37.463508621  [INFO] Preparing go2rtc config...
                detectors:
                 cameras:
            2023-05-07 12:39:37.661047849  [INFO] The go2rtc service exited with code 1 (by signal 0)
            2023-05-07 12:39:38.665754030  [INFO] Preparing go2rtc config...
                detectors:
                 cameras:
            2023-05-07 12:39:38.884406556  [INFO] The go2rtc service exited with code 1 (by signal 0)
            version: "3.9"
            services:
              frigate:
                devices:
                  - /dev/bus/usb:/dev/bus/usb # passes the USB Coral, needs to be modified for other versions
                  - /dev/apex_0:/dev/apex_0 # passes a PCIe Coral, follow driver instructions here https://cora>
                volumes:
                  - /frigate/config.yml:/config/config.yml:ro
                  - /frigate:/media/frigate
                    target: /tmp/cache
                    tmpfs:
                ports:
                  - "5000:5000"
             volumes:
                    - /root/config/config.yml:/config/config.yml:ro
                    - /root/frigate:/media/frigate
            das klappte auch nicht
            • E exitus
              habe ubuntu 22.1
                  detectors:
                   cameras:
                  detectors:
                   cameras:
                  detectors:
                   cameras:
                  detectors:
                   cameras:
              version: "3.9"
              services:
                frigate:
                  devices:
                  volumes:
                      target: /tmp/cache
                      tmpfs:
                  ports:
                    - "5000:5000"
               volumes:
              WalW Offline
              WalW Offline
              Wal
              @exitus,
              ich nutze das docker script von TTeck .
              Konnte da man Ubuntu auswählen ?
              Ich nutze Debian.
              /frigate/config.yml
              das kann nur funktionieren wenn im Ordner /frigate eine config.yml liegt.
              Mittlerweile habe ich einen User frigate erstellt und im Userordner einen Ordner frigate, dort liegt meine config.yml.
              Walter
              DoorIO-Adapter
              R 1 Antwort Letzte Antwort
              • WalW Wal
                @exitus,
                Ich nutze Debian.
                /frigate/config.yml
                Radi
                schrieb am zuletzt editiert von Radi
                @wal Ja, man kann da, zumindest bei mir, aus drei verschiedenen Versionen Ubuntu oder eben Debian auswählen.
                @exitus Wo findet man das Logfile. Ich komme nur über Portainer an ein nicht sonderlich aussagekräftiges Logfile, dass mir alle paar Sekunden ein "Container frigate exited with status code 1" ausspuckt.
                Manchmal ist es wie verhext. Ich suche ja schon eine ganze Weile, warum das bei mir nicht funktioniert.
                Jetzt habe ich im Portainer auch das Logfile für den Container Frigate gefunden. Da steht:
                s6-rc: info: service log-prepare successfully stopped
                s6-rc: info: service legacy-cont-init: stopping
                s6-rc: info: service s6rc-fdholder successfully stopped
                s6-rc: info: service legacy-cont-init successfully stopped
                s6-rc: info: service fix-attrs: stopping
                s6-rc: info: service fix-attrs successfully stopped
                s6-rc: info: service s6rc-oneshot-runner: stopping
                s6-rc: info: service s6rc-oneshot-runner successfully stopped
                s6-rc: info: service s6rc-fdholder: starting
                s6-rc: info: service s6rc-oneshot-runner: starting
                s6-rc: info: service s6rc-oneshot-runner successfully started
                s6-rc: info: service fix-attrs: starting
                s6-rc: info: service s6rc-fdholder successfully started
                s6-rc: info: service fix-attrs successfully started
                s6-rc: info: service legacy-cont-init: starting
                s6-rc: info: service legacy-cont-init successfully started
                s6-rc: info: service log-prepare: starting
                s6-rc: info: service log-prepare successfully started
                s6-rc: info: service nginx-log: starting
                s6-rc: info: service go2rtc-log: starting
                s6-rc: info: service frigate-log: starting
                s6-rc: info: service nginx-log successfully started
                s6-rc: info: service go2rtc-log successfully started
                s6-rc: info: service go2rtc: starting
                s6-rc: info: service frigate-log successfully started
                s6-rc: info: service go2rtc successfully started
                s6-rc: info: service go2rtc-healthcheck: starting
                s6-rc: info: service frigate: starting
                s6-rc: info: service go2rtc-healthcheck successfully started
                s6-rc: info: service frigate successfully started
                s6-rc: info: service nginx: starting
                2023-05-07 13:43:21.141928870  [INFO] Preparing go2rtc config...
                s6-rc: info: service nginx successfully started
                s6-rc: info: service legacy-services: starting
                2023-05-07 13:43:21.143878913  [INFO] Starting NGINX...
                s6-rc: info: service legacy-services successfully started
                2023-05-07 13:43:21.151714209  [INFO] Starting Frigate...
                  File "/usr/local/go2rtc/create_config.py", line 23, in <module>
                    with open(config_file) as f:
                IsADirectoryError: [Errno 21] Is a directory: '/config/config.yml'
                2023-05-07 13:43:21.323364168  [INFO] The go2rtc service exited with code 1 (by signal 0)
                2023-05-07 13:43:21.841745413  *************************************************************
                2023-05-07 13:43:21.841749020  *************************************************************
                2023-05-07 13:43:21.841750573  ***    Your config file is not valid!                     ***
                2023-05-07 13:43:21.841752110  ***    Please check the docs at                           ***
                2023-05-07 13:43:21.841753273  ***    https://docs.frigate.video/configuration/index     ***
                2023-05-07 13:43:21.841754729  *************************************************************
                2023-05-07 13:43:21.841755781  *************************************************************
                2023-05-07 13:43:21.841763459  ***    Config Validation Errors                           ***
                2023-05-07 13:43:21.841764598  *************************************************************
                2023-05-07 13:43:21.841765506  [Errno 21] Is a directory: '/config/config.yml'
                2023-05-07 13:43:21.842565222  Traceback (most recent call last):
                2023-05-07 13:43:21.842567276    File "/opt/frigate/frigate/app.py", line 351, in start
                2023-05-07 13:43:21.842568370      self.init_config()
                2023-05-07 13:43:21.842569532    File "/opt/frigate/frigate/app.py", line 80, in init_config
                2023-05-07 13:43:21.842570616      user_config = FrigateConfig.parse_file(config_file)
                2023-05-07 13:43:21.842571677    File "/opt/frigate/frigate/config.py", line 1064, in parse_file
                2023-05-07 13:43:21.842572588      with open(config_file) as f:
                2023-05-07 13:43:21.842573621  IsADirectoryError: [Errno 21] Is a directory: '/config/config.yml'
                2023-05-07 13:43:21.842574440
                2023-05-07 13:43:21.842575493  *************************************************************
                2023-05-07 13:43:21.842576482  ***    End Config Validation Errors                       ***
                2023-05-07 13:43:21.842577477  *************************************************************
                2023-05-07 13:43:21.842645337  [2023-05-07 13:43:21] frigate.app                    INFO    : Starting Frigate (0.12.0-da3e197)
                2023-05-07 13:43:22.326572470  [INFO] Preparing go2rtc config...
                2023-05-07 13:43:22.445020382  [INFO] The go2rtc service exited with code 1 (by signal 0)
                2023-05-07 13:43:22.932425363  [INFO] Service Frigate exited with code 1 (by signal 0)
                s6-rc: info: service legacy-services: stopping
                s6-rc: info: service legacy-services successfully stopped
                s6-rc: info: service nginx: stopping
                s6-rc: info: service go2rtc-healthcheck: stopping
                2023-05-07 13:43:22.937461001  [INFO] The go2rtc-healthcheck service exited with code 256 (by signal 15)
                s6-rc: info: service go2rtc-healthcheck successfully stopped
                2023-05-07 13:43:23.051822574  [INFO] Service NGINX exited with code 0 (by signal 0)
                s6-rc: info: service nginx successfully stopped
                s6-rc: info: service nginx-log: stopping
                s6-rc: info: service frigate: stopping
                s6-rc: info: service frigate successfully stopped
                s6-rc: info: service go2rtc: stopping
                s6-rc: info: service frigate-log: stopping
                s6-rc: info: service nginx-log successfully stopped
                s6-rc: info: service go2rtc successfully stopped
                s6-rc: info: service go2rtc-log: stopping
                s6-rc: info: service frigate-log successfully stopped
                s6-rc: info: service go2rtc-log successfully stopped
                s6-rc: info: service log-prepare: stopping
                s6-rc: info: service s6rc-fdholder: stopping
                Das deutet meiner Meinung nach darauf hin, das er das config.File nicht findet.
                Da muss ich nochmal Hausaufgaben machen, wieso das so ist.
                WalW E 2 Antworten Letzte Antwort
                • R Radi
                  WalW Offline
                  WalW Offline
                  Wal
                  @radi sagte in Proxmox LXC mit Frigate:
                  Ok, ist ja auch schon 4 Wochen her. ;-)
                  Logfiles sind was für Memmen. ;-)
                  @exitus ,
                  der erste Teil der FileUrl ist der Pfad der config.yml im LXC und der zweite im Docker Container der immer gleich bleibt.
                  Und nutze erst die minimal Config, ich habe Tage für die endgültige config.yml gebraucht.
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                  • R Radi
                    exitus
                    @radi ist aus portainer die logfile
                    @Wal ich habe das lxc container nicht mit script installiert sondern den container selber erstellt danach habe ich docker compose mit portainer und dann mit stack frigate
                    • E exitus
                      Radi
                      @exitus Wie ich oben ergänzt habe, habe ich das gerade gefunden. Ich habe es inzwischen mit allen Ubuntu-Versionen wie auch mit Debian über das TTeck Script probiert und war nicht in der Lage eine lauffähige Installation hinzubekommen.
                      Ich bin mir sicher, ich mache da etwas Grundsätzliches, das für Containernutzer selbstverständlich ist, falsch. Leider bin ich noch nicht dahinter gekommen, was das ist.
                      Die Odnerstruktur ist allerdings so, wie ich das erwarten würde:
                      [Link Text](777f87af-7e4c-4b2b-b8bf-7e875c7f55c1-grafik.png Link Adresse)
                      • R Radi
                        WalW Offline
                        WalW Offline
                        Wal
                        @radi ,
                        eben getestet.
                        docker logs -f frigate
                        auf dem LXC oder normalen Installation zeigt den log an
                        Walter
                        DoorIO-Adapter
                        • WalW Wal
                          @radi ,
                          eben getestet.
                          Radi
                          @wal Dankeschön, ich schau mal, ob noch etwas mehr drin steht.
                          • R Radi
                            Radi
                            @Wal Da steht letztenendes dasselbe wie im Portainerlogfile drin. Ursächlich scheint wohl dies zu sein:
                            2023-05-07 14:44:51.033075103  *************************************************************
                            2023-05-07 14:44:51.033078419  *************************************************************
                            2023-05-07 14:44:51.033079955  ***    Your config file is not valid!                     ***
                            2023-05-07 14:44:51.033081414  ***    Please check the docs at                           ***
                            2023-05-07 14:44:51.033082613  ***    https://docs.frigate.video/configuration/index     ***
                            2023-05-07 14:44:51.033083997  *************************************************************
                            2023-05-07 14:44:51.033085013  *************************************************************
                            2023-05-07 14:44:51.033092726  ***    Config Validation Errors                           ***
                            2023-05-07 14:44:51.033093828  *************************************************************
                            2023-05-07 14:44:51.033094705  [Errno 21] Is a directory: '/config/config.yml'
                            2023-05-07 14:44:51.033656750  Traceback (most recent call last):
                            2023-05-07 14:44:51.033658821    File "/opt/frigate/frigate/app.py", line 351, in start
                            2023-05-07 14:44:51.033659876      self.init_config()
                            2023-05-07 14:44:51.033660984    File "/opt/frigate/frigate/app.py", line 80, in init_config
                            2023-05-07 14:44:51.033661995      user_config = FrigateConfig.parse_file(config_file)
                            2023-05-07 14:44:51.033662995    File "/opt/frigate/frigate/config.py", line 1064, in parse_file
                            2023-05-07 14:44:51.033663850      with open(config_file) as f:
                            2023-05-07 14:44:51.033664794  IsADirectoryError: [Errno 21] Is a directory: '/config/config.yml'
                            2023-05-07 14:44:51.033665538
                            2023-05-07 14:44:51.033666509  *************************************************************
                            2023-05-07 14:44:51.033667457  ***    End Config Validation Errors                       ***
                            2023-05-07 14:44:51.033668354  **********************************************************
                            Nur weiß ich nicht, wie man diesen "IsADirectoryError" korrigiert. Findet Frigate in dem angegebenen Pfad nichts? Oder hat dies eine andere Ursache? Den Screenshot aus dem Filezilla habe ich ja schon weiter oben gepostet. Mit meinem bescheidenen oder nicht vorhandenen Wissen würde ich annehmen, dass der Pfad zur config.yaml so passt.
                            WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                            • R Radi
                              WalW Offline
                              WalW Offline
                              Wal
                              @radi ,
                              wie erstellst du die config.yml ? mit nano ?
                              Walter
                              DoorIO-Adapter
                              • R Radi
                                WalW Offline
                                WalW Offline
                                Wal
                                @radi ,
                                mach mal im Container diesen Befehl:
                                cat /config/config.yml
                                Walter
                                DoorIO-Adapter
                                • WalW Wal
                                  @radi ,
                                  Radi
                                  @wal sagte in Proxmox LXC mit Frigate:
                                  Hallo Walter,
                                  das ganze verwirrt mich jetzt etwas. Die Ausgabe ist:
                                  cat: /config/config.yml: No such file or directory
                                  will ich das Verzeichnis erzeugen, kommt das:
                                  mkdir config
                                  mkdir: cannot create directory 'config': File exists
                                  Will ich mit nano eine neue config erzeugen kommt:
                                    GNU nano 6.4                        /config/config.yml
                                                           [ Directory '/config' does not exist ]
                                  ^G Help       ^O Write Out  ^W Where Is   ^K Cut        ^T Execute    ^C Location
                                  ^X Exit       ^R Read File  ^\ Replace    ^U Paste      ^J Justify    ^/ Go To Line
                                  Wechsel ich dann zu Fuß in das Verzeichnis config und gebe dann deinen cat-Befehl angepasst ein kommt das:
                                  ~/config# cat config.yml
                                  detectors:
                                    cpu1:
                                      type: cpu
                                  mqtt:
                                    host: 192.168.69.159
                                    user: user
                                    password: xxx
                                  cameras:
                                    back:
                                      ffmpeg:
                                        hwaccel_args: preset-vaapi
                                        inputs:
                                          - path: rtsp:/XXX:xxx@192.168.69.162:554/h264Preview_01_sub
                                            roles:
                                              - detect
                                          - path: rtsp://XXX.xxx@192.168.69.162:554/h264Preview_01_main
                                            roles:
                                              - record
                                      detect:
                                        width: 640
                                        height: 360
                                      mqtt:
                                        enabled: False
                                     objects:
                                        track:
                                          - person
                                          - car
                                          - truck
                                          - bicycle
                                          - motorcycle
                                          - dog
                                          - cat
                                  snapshots:
                                    enabled: True
                                    timestamp: False
                                    bounding_box: False
                                    crop: False
                                    height: 175
                                    required_zones: []
                                    retain:
                                      default: 10
                                      objects:
                                            person: 15
                                  record:
                                    enabled: True
                                    retain:
                                      days: 7
                                      mode: motion
                                    events:
                                      retain:
                                        default: 14
                                        mode: active_objects
                                        objects:
                                          person: 14
                                          dog: 2
                                          car: 7
                                  WalW holzapfelaugeH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • R Radi
                                    Hallo Walter,
                                    mkdir config
                                    detectors:
                                      cpu1:
                                        type: cpu
                                    mqtt:
                                      user: user
                                      password: xxx
                                    cameras:
                                      back:
                                        ffmpeg:
                                          inputs:
                                              roles:
                                                - detect
                                              roles:
                                                - record
                                        detect:
                                          width: 640
                                          height: 360
                                        mqtt:
                                          enabled: False
                                       objects:
                                          track:
                                            - person
                                            - car
                                            - truck
                                            - bicycle
                                            - motorcycle
                                            - dog
                                            - cat
                                    snapshots:
                                      enabled: True
                                      timestamp: False
                                      bounding_box: False
                                      crop: False
                                      height: 175
                                      required_zones: []
                                      retain:
                                        default: 10
                                        objects:
                                              person: 15
                                    record:
                                      enabled: True
                                      retain:
                                        days: 7
                                        mode: motion
                                      events:
                                        retain:
                                          default: 14
                                          objects:
                                            person: 14
                                            dog: 2
                                            car: 7
                                    WalW Offline
                                    WalW Offline
                                    Wal
                                    @radi ,
                                    du musst da aufpassen.
                                    Im Docker-Container muss man diese Datei nicht erzeugen, die zeigt nur auf die Datei im LXC.
                                    also die Datei im LXC "/home/frigate/frigate/config.yml" wird im Docker auf "/config/config.yml" gemappt.
                                    das geht automatisch. Du musst nur die Datei wie hier im LXC "/home/frigate/frigate/config.yml" oder wie in deiner Docker-Config angegeben erzeugen.
                                    edit: oder mappst du die Datei in der Docker-Config gar nicht auf "/config/config.yml"
                                    editedit: der Docker Container ist fertig eingerichtet, da muss nichts verändert werden.
                                    Walter
                                    DoorIO-Adapter
                                    • WalW Wal
                                      Skript von TTeck
                                      adduser frigate
                                      exit
                                      sudo apt update
                                      exit
                                      mkdir frigate
                                      cd frigate
                                      docker-compose.yml:
                                      version: "3.9"
                                      services:
                                        frigate:
                                          cap_add:
                                            - CAP_PERFMON
                                          devices:
                                          volumes:
                                              target: /tmp/cache
                                              tmpfs:
                                          ports:
                                            - "5000:5000"
                                      nano config.yml
                                      mqtt:
                                        enabled: False
                                      cameras:
                                        back:
                                          ffmpeg:
                                            inputs:
                                                roles:
                                                  - detect
                                          detect:
                                            enabled: False
                                            width: 640
                                            height: 480
                                      docker starten:
                                      exit
                                      http://deineIP:5000
                                      exitus
                                      danke euch allen
                                      mit viel grübeln habe ich frigate am laufen aber nur minimal.
                                      habe ein camera eingebunden mit minimal config rest mache ich weiter wenn mein tpu da ist.
                                      • E Offline
                                        exitus
                                        ich habe kamera eingebunden habe aber ein greenscreen nur
                                        woran kann es liegen???
                                        erledigt
                                        • E Offline
                                          exitus
                                          Hallo was ist an diesem config falsch
                                          detectors:
                                            cpu1:
                                              type: cpu
                                          database:
                                              path: /db/frigate.db
                                          mqtt:
                                            host: 172.16.0.10
                                            port: 1689
                                            user: admin
                                            password: passwort
                                          cameras:
                                            Parkplatz:
                                              ffmpeg:
                                                output_args:
                                                  record: -f segment -segment_time 10 -segment_format mp4 -reset_timestamps 1 -st>
                                                  rtmp: -c:v copy -c:a aac -f flv
                                                inputs:
                                          	  - path: rtsp://admin:passwort@172.16.0.147:554/Streaming/Channels/102/?trans>
                                                    roles:
                                                      - detect
                                                      - path: rtsp://admin:passwort1@172.16.0.147:554/Streaming/Channels/101?tr>
                                                    roles:
                                                      - record
                                              rtmp:
                                                enabled: False
                                          detect:
                                                width: 640
                                                height: 480
                                          objects:
                                                track:
                                                  - person
                                                  - car
                                                  - dog
                                          snapshots:
                                                enabled: true
                                          	  timestamp: true
                                                bounding_box: true
                                                retain:
                                                  default: 2
                                          record:
                                                enabled: true
                                                retain:
                                                  days: 10
                                          was sind das für errors
                                          [2023-05-10 06:39:21] ffmpeg.Parkplatz.detect        ERROR   : Error initializing output stream 0:0 --
                                          [2023-05-10 06:39:24] frigate.video                  ERROR   : Parkplatz: Unable to read frames from ffmpeg process.
                                          [2023-05-10 06:39:24] frigate.video                  ERROR   : Parkplatz: ffmpeg process is not running. exiting capture thread...
                                          [2023-05-10 06:39:31] watchdog.Parkplatz             ERROR   : Ffmpeg process crashed unexpectedly for Parkplatz.
                                          [2023-05-10 06:39:31] watchdog.Parkplatz             ERROR   : The following ffmpeg logs include the last 100 lines prior to exit.
                                          [2023-05-10 06:39:31] ffmpeg.Parkplatz.detect        ERROR   : [hevc_mp4toannexb @ 0x5613b818fec0] Codec 'h264' (27) is not supported by the bitstream filter 'hevc_mp4toannexb'. Supported codecs are: hevc (173)
                                          [2023-05-10 06:39:31] ffmpeg.Parkplatz.detect        ERROR   : Error initializing bitstream filter: hevc_mp4toannexb
                                          [2023-05-10 06:39:31] ffmpeg.Parkplatz.detect        ERROR   : Error initializing output stream 0:0 --
                                          [2023-05-10 06:39:35] frigate.video                  ERROR   : Parkplatz: Unable to read frames from ffmpeg process.
                                          [2023-05-10 06:39:35] frigate.video                  ERROR   : Parkplatz: ffmpeg process is not running. exiting capture thread...
                                          [2023-05-10 06:39:41] watchdog.Parkplatz             ERROR   : Ffmpeg process crashed unexpectedly for Parkplatz.
                                          [2023-05-10 06:39:41] watchdog.Parkplatz             ERROR   : The following ffmpeg logs include the last 100 lines prior to exit.
                                          [2023-05-10 06:39:41] ffmpeg.Parkplatz.detect        ERROR   : [hevc_mp4toannexb @ 0x565490d5b080] Codec 'h264' (27) is not supported by the bitstream filter 'hevc_mp4toannexb'. Supported codecs are: hevc (173)
                                          [2023-05-10 06:39:41] ffmpeg.Parkplatz.detect        ERROR   : Error initializing bitstream filter: hevc_mp4toannexb
                                          [2023-05-10 06:39:41] ffmpeg.Parkplatz.detect        ERROR   : Error initializing output stream 0:0 --
                                          [2023-05-10 06:39:45] frigate.video                  ERROR   : Parkplatz: Unable to read frames from ffmpeg process.
                                          [2023-05-10 06:39:45] frigate.video                  ERROR   : Parkplatz: ffmpeg process is not running. exiting capture thread...
                                          [2023-05-10 06:39:46] ws4py                          INFO    : Terminating websocket [Local => 127.0.0.1:5002 | Remote => 127.0.0.1:51710]
                                          [2023-05-10 06:39:51] watchdog.Parkplatz             ERROR   : Ffmpeg process crashed unexpectedly for Parkplatz.
                                          [2023-05-10 06:39:51] watchdog.Parkplatz             ERROR   : The following ffmpeg logs include the last 100 lines prior to exit.
                                          [2023-05-10 06:39:51] ffmpeg.Parkplatz.detect        ERROR   : [hevc_mp4toannexb @ 0x55d19e0b4f40] Codec 'h264' (27) is not supported by the bitstream filter 'hevc_mp4toannexb'. Supported codecs are: hevc (173)
                                          [2023-05-10 06:39:51] ffmpeg.Parkplatz.detect        ERROR   : Error initializing bitstream filter: hevc_mp4toannexb
                                          [2023-05-10 06:39:51] ffmpeg.Parkplatz.detect        ERROR   : Error initializing output stream 0:0 --
                                          [2023-05-10 06:39:55] frigate.video                  ERROR   : Parkplatz: Unable to read frames from ffmpeg process.
                                          [2023-05-10 06:39:55] frigate.video                  ERROR   : Parkplatz: ffmpeg process is not running. exiting capture thread...
                                          [2023-05-10 06:40:01] watchdog.Parkplatz             ERROR   : Ffmpeg process crashed unexpectedly for Parkplatz.
                                          [2023-05-10 06:40:01] watchdog.Parkplatz             ERROR   : The following ffmpeg logs include the last 100 lines prior to exit.
                                          [2023-05-10 06:40:01] ffmpeg.Parkplatz.detect        ERROR   : [hevc_mp4toannexb @ 0x55c154580500] Codec 'h264' (27) is not supported by the bitstream filter 'hevc_mp4toannexb'. Supported codecs are: hevc (173)
                                          [2023-05-10 06:40:01] ffmpeg.Parkplatz.detect        ERROR   : Error initializing bitstream filter: hevc_mp4toannexb
                                          [2023-05-10 06:40:01] ffmpeg.Parkplatz.detect        ERROR   : Error initializing output stream 0:0 --
                                          [2023-05-10 06:40:04] frigate.video                  ERROR   : Parkplatz: Unable to read frames from ffmpeg process.
                                          [2023-05-10 06:40:04] frigate.video                  ERROR   : Parkplatz: ffmpeg process is not running. exiting capture thread...
                                          [2023-05-10 06:40:11] watchdog.Parkplatz             ERROR   : Ffmpeg process crashed unexpectedly for Parkplatz.
                                          [2023-05-10 06:40:11] watchdog.Parkplatz             ERROR   : The following ffmpeg logs include the last 100 lines prior to exit.
                                          [2023-05-10 06:40:11] ffmpeg.Parkplatz.detect        ERROR   : [hevc_mp4toannexb @ 0x561611bada80] Codec 'h264' (27) is not supported by the bitstream filter 'hevc_mp4toannexb'. Supported codecs are: hevc (173)
                                          [2023-05-10 06:40:11] ffmpeg.Parkplatz.detect        ERROR   : Error initializing bitstream filter: hevc_mp4toannexb
                                          [2023-05-10 06:40:11] ffmpeg.Parkplatz.detect        ERROR   : Error initializing output stream 0:0 --
                                          [2023-05-10 06:40:14] frigate.video                  ERROR   : Parkplatz: Unable to read frames from ffmpeg process.
                                          [2023-05-10 06:40:14] frigate.video                  ERROR   : Parkplatz: ffmpeg process is not running. exiting capture thread...
                                          [2023-05-10 06:40:21] watchdog.Parkplatz             ERROR   : Ffmpeg process crashed unexpectedly for Parkplatz.
                                          [2023-05-10 06:40:21] watchdog.Parkplatz             ERROR   : The following ffmpeg logs include the last 100 lines prior to exit.
                                          [2023-05-10 06:40:21] ffmpeg.Parkplatz.detect        ERROR   : [hevc_mp4toannexb @ 0x55cdb7c11380] Codec 'h264' (27) is not supported by the bitstream filter 'hevc_mp4toannexb'. Supported codecs are: hevc (173)
                                          [2023-05-10 06:40:21] ffmpeg.Parkplatz.detect        ERROR   : Error initializing bitstream filter: hevc_mp4toannexb
                                          [2023-05-10 06:40:21] ffmpeg.Parkplatz.detect        ERROR   : Error initializing output stream 0:0 --
                                          [2023-05-10 06:40:25] frigate.video                  ERROR   : Parkplatz: Unable to read frames from ffmpeg process.
                                          [2023-05-10 06:40:25] frigate.video                  ERROR   : Parkplatz: ffmpeg process is not running. exiting capture thread...
                                          [2023-05-10 06:40:31] watchdog.Parkplatz             ERROR   : Ffmpeg process crashed unexpectedly for Parkplatz.
                                          [2023-05-10 06:40:31] watchdog.Parkplatz             ERROR   : The following ffmpeg logs include the last 100 lines prior to exit.
                                          [2023-05-10 06:40:31] ffmpeg.Parkplatz.detect        ERROR   : [hevc_mp4toannexb @ 0x555cad1cc4c0] Codec 'h264' (27) is not supported by the bitstream filter 'hevc_mp4toannexb'. Supported codecs are: hevc (173)
                                          [2023-05-10 06:40:31] ffmpeg.Parkplatz.detect        ERROR   : Error initializing bitstream filter: hevc_mp4toannexb
                                          [2023-05-10 06:40:31] ffmpeg.Parkplatz.detect        ERROR   : Error initializing output stream 0:0 --
                                          [2023-05-10 06:40:35] frigate.video                  ERROR   : Parkplatz: Unable to read frames from ffmpeg process.
                                          [2023-05-10 06:40:35] frigate.video                  ERROR   : Parkplatz: ffmpeg process is not running. exiting capture thread...
                                          [2023-05-10 06:40:41] watchdog.Parkplatz             ERROR   : Ffmpeg process crashed unexpectedly for Parkplatz.
                                          [2023-05-10 06:40:41] watchdog.Parkplatz             ERROR   : The following ffmpeg logs include the last 100 lines prior to exit.
                                          [2023-05-10 06:40:41] ffmpeg.Parkplatz.detect        ERROR   : [hevc_mp4toannexb @ 0x55c7da0535c0] Codec 'h264' (27) is not supported by the bitstream filter 'hevc_mp4toannexb'. Supported codecs are: hevc (173)
                                          [2023-05-10 06:40:41] ffmpeg.Parkplatz.detect        ERROR   : Error initializing bitstream filter: hevc_mp4toannexb
                                          [2023-05-10 06:40:41] ffmpeg.Parkplatz.detect        ERROR   : Error initializing output stream 0:0 --
                                          [cont-finish.d] executing container finish scripts...
                                          [cont-finish.d] done.
                                          [s6-finish] waiting for services.
                                          [s6-finish] sending all processes the TERM signal.
                                          [s6-finish] sending all processes the KILL signal and exiting.
                                          [s6-init] making user provided files available at /var/run/s6/etc...exited 0.
                                          [s6-init] ensuring user provided files have correct perms...exited 0.
                                          [fix-attrs.d] applying ownership & permissions fixes...
                                          [fix-attrs.d] done.
                                          [cont-init.d] executing container initialization scripts...
                                          [cont-init.d] done.
                                          [services.d] starting services
                                          [services.d] done.
                                          [2023-05-10 06:40:49] frigate.app                    INFO    : Starting Frigate (0.11.1-2eada21)
                                          Starting migrations
                                          [2023-05-10 06:40:49] peewee_migrate                 INFO    : Starting migrations
                                          There is nothing to migrate
                                          [2023-05-10 06:40:49] peewee_migrate                 INFO    : There is nothing to migrate
                                          [2023-05-10 06:40:49] detector.cpu1                  INFO    : Starting detection process: 216
                                          [2023-05-10 06:40:49] frigate.app                    INFO    : Output process started: 218
                                          [2023-05-10 06:40:49] frigate.edgetpu                WARNING : CPU detectors are not recommended and should only be used for testing or for trial purposes.
                                          [2023-05-10 06:40:49] ws4py                          INFO    : Using epoll
                                          [2023-05-10 06:40:49] frigate.app                    INFO    : Camera processor started for Parkplatz: 222
                                          [2023-05-10 06:40:49] frigate.app                    INFO    : Capture process started for Parkplatz: 224
                                          [2023-05-10 06:40:53] frigate.video                  ERROR   : Parkplatz: Unable to read frames from ffmpeg process.
                                          [2023-05-10 06:40:53] frigate.video                  ERROR   : Parkplatz: ffmpeg process is not running. exiting capture thread...
                                          [2023-05-10 06:41:09] watchdog.Parkplatz             ERROR   : Ffmpeg process crashed unexpectedly for Parkplatz.
                                          [2023-05-10 06:41:09] watchdog.Parkplatz             ERROR   : The following ffmpeg logs include the last 100 lines prior to exit.
                                          [2023-05-10 06:41:09] ffmpeg.Parkplatz.detect        ERROR   : [hevc_mp4toannexb @ 0x5621d50b8800] Codec 'h264' (27) is not supported by the bitstream filter 'hevc_mp4toannexb'. Supported codecs are: hevc (173)
                                          [2023-05-10 06:41:09] ffmpeg.Parkplatz.detect        ERROR   : Error initializing bitstream filter: hevc_mp4toannexb
                                          [2023-05-10 06:41:09] ffmpeg.Parkplatz.detect        ERROR   : Error initializing output stream 0:0 --
                                          snapshot bewegung wird erkannt aber ich habe keine aufnahmen oder clips
