  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev)
    apollon77A
conbee 2usb portzigbee2mqtt
361 Beiträge 42 Kommentatoren 124.8k Aufrufe 41 Beobachtet
  • R Rushmed
    @mickym Ok, danke für die Beschreibung aber ich will da nicht rumfriemeln.
    Es wäre wirklich toll wenn ich wüsste wann ich wieder normal updaten kann.
    #97
    @rushmed sagte in Warnung vor Linux update: udev/stable 247.3-7+deb11u2:
    Moin,
    ich bin nicht der wissende um Debian, aber ich habe mir mal Debian 12 alias Bookworm als VM auf meinem Proxmox installiert, da gab es keine Probleme.
    Da im Sommer, irgendetwas vom 10. Juni, diese Version die aktuelle Debian 11 Bullseye ablöst, würde ich nicht darauf setzen noch auf die Behebung des Problems zu warten.
    Entweder das fehlerhafte Paket maskieren, damit es nicht aus Versehen, geupdatet wird oder wie hier schon geschrieben sich die udev Rule selbst hinzufügen.
    Wie gesagt, ob sich da jemand vom Debian Team um ein Backport des Pakets kümmert, jetzt wo alles nach vorne schaut, keine Ahnung 🤔
    Bernd
    P.S.: Das ist jetzt keine Aufforderung sein aktuelles System zu Bookworm zu migrieren, da werden wir schon den Startschuss vom ioBroker - Team bekommen, wann es so weit ist :)
    • mickymM mickym
      @rushmed Ja das kannst ja updaten. Mach mal
       apt policy udev
      R
      R
      Rushmed
      #98
      @mickym
      pi@Smartazamba:~ $ apt policy udev
      udev:
        Installed: 247.3-7+deb11u2
        Candidate: 247.3-7+deb11u2
        Version table:
       *** 247.3-7+deb11u2 500
              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
      Das Update hat wieder nicht funktioniert.
      • R Rushmed
        @mickym
        udev:
          Version table:
        mickymM
        mickymM
        mickym
        #99
        @rushmed na dann hast doch die Version bereits drauf. Dann kannst du updaten was Du willst. Wenn du nicht betroffen bist - also Conbee2 Stick dann ist für Dich das hier alles nicht relevant und du kannst updaten wie gewohnt.
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • Siggi0904S
          Siggi0904S
          Siggi0904
          #100
          Soweit ich es gesehen habe, ist es in backports behoben.
          Ich weiß aber nicht, ob das nach Upstream kommt.
          https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/17535#issuecomment-1532241700
          • mickymM mickym
            R
            R
            Rushmed
            schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
            #101
            @mickym Nach dem Update kann ich jetzt wieder keine Verbindung mit USB Geräten für Zigbee und Smartmeter herstellen.
            Wie komme ich da jetzt ohne Backup wieder raus?
            Verdammt beim Wiederherstellen eine Images von vor dem Update bleibt der Fehler bestehen.
            Wie kann das den sein?
            • R Rushmed
              mickymM
              mickymM
              mickym
              #102
              @rushmed Dann probiere halt mal was @Siggi0904 gepostet hat.
              Wechsle in das Verzeichnis:
              cd  /etc/apt/sources.list.d
              erstelle dort eine Datei: bullseye-backports.list
              also:
              sudo nano bullseye-backports.list
              In diese Datei kopierst Du diese beiden Zeilen:
              # bullseye-backports
              deb http://deb.debian.org/debian bullseye-backports main
              Dann führst Du das aus:
              sudo apt update
              sudo apt -t bullseye-backports install udev
              • R Rushmed
                mickymM
                mickymM
                mickym
                #103
                Dann war das Image nicht alt genug - du kannst doch auch nachdem Rückspielen des Images überprüfen mit apt policy udev ob da bereits die Version drauf ist.
                • mickymM mickym
                  also:
                  sudo apt update
                  R
                  R
                  Rushmed
                  #104
                  @mickym Supergeil, das hat geklappt. Tolle Anleitung, kannste bitte noch das on hold Setzen ergänzen?
                  • R Rushmed
                    mickymM
                    mickymM
                    mickym
                    #105
                    @rushmed Dann zeig mal was mit
                    apt policy udev
                    rauskommt.
                    On hold setzen mit
                    sudo apt-mark hold udev
                    und dann überprüfen
                    sudo apt-mark showhold
                    sollte dann udev auswerfen. Dann kannst Du getrost Deine Updates machen - udev wird dann immer von den Updates erst mal ausgenommen.
                    • mickymM mickym
                      apt policy udev
                      rauskommt.
                      On hold setzen mit
                      und dann überprüfen
                      R
                      R
                      Rushmed
                      #106
                      @mickym sagte in Warnung vor Linux update: udev/stable 247.3-7+deb11u2:
                      apt policy udev
                      udev:
                        Installed: 252.5-2~bpo11+1
                        Candidate: 252.5-2~bpo11+1
                        Version table:
                       *** 252.5-2~bpo11+1 100
                              100 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports/main arm64 Packages
                           247.3-7+deb11u2 500
                      • R Rushmed
                        apt policy udev
                        udev:
                          Version table:
                             247.3-7+deb11u2 500
                        mickymM
                        mickymM
                        mickym
                        #107
                        @rushmed Ja ich habs gerade an einem Testsystem selbst vollzogen.
                        mwadmin@MWDebian:~$ sudo apt policy udev
                        udev:
                          Installiert:           247.3-7+deb11u2
                          Installationskandidat: 247.3-7+deb11u2
                          Versionstabelle:
                                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                        udev:
                          Installiert:           252.5-2~bpo11+1
                          Installationskandidat: 252.5-2~bpo11+1
                          Versionstabelle:
                                100 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports/main amd64 Packages
                             247.3-7+deb11u2 500
                        Das scheint aber in meinen Augen dann ein neuere Version (beta Version) zu sein. Na egal - ich hoffe es keine negativen Seiteneffekte. Auf dem Testsystem musste ich nach dieser Prozedur noch einiges bereinigen. Aber wenn sowieso bald eine neue Version von dem Betriebssystem rauskommt, ist das wahrscheinlich alles eh nicht mehr wichtig.
                        Bei mir sind es nur amd64 Packages weil - meine Testsysteme auf virtuellen Plattformen auf Intel Maschinen sind. Beim Raspberry stehen da natürlich arm64 Pakete.
                        So wie ich den package Manager verstanden habe funktioniert das nun so;
                             247.3-7+deb11u2 500
                        Es wird erst die höhere Versionsnummer bevorzugt (also das nun installierte Paket) und erst bei Versionsgleichheit wird die höhere Nummer hinten bevorzugt also 500 vor 100. Damit könnte man das zurückhalten von Updates auch erst mal aufheben.
                        sudo apt-mark unhold udev
                        Halten-Markierung für udev entfernt.
                        • mickymM mickym
                          udev:
                            Versionstabelle:
                          udev:
                            Versionstabelle:
                               247.3-7+deb11u2 500
                               247.3-7+deb11u2 500
                          Thomas BraunT
                          Thomas BraunT
                          #108
                          Nein, es ist ein 'Backport', also eine höhere Version des Quellpaketes wird auf die Umgebung einer niedrigeren Version des OS angepasst.
                          Die 500 bzw. 100 hinter den Versionsnummern beschreiben die Präferenz, mit der ein Paket von dort Installiert wird. Die Skala geht dabei von 0 bis 1000. Je höher desto eher wird das Paket aus dieser Quelle installiert werden.
                            mickymM
                            mickymM
                            mickym
                            #109
                            @thomas-braun sagte in Warnung vor Linux update: udev/stable 247.3-7+deb11u2:
                            Ja das mit den Nummern hatte ich schon kapiert.
                            Die Erklärung was ein Backport ist nur halb. ;) Bin halt ein Dummy was Linux betrifft.
                            Eine höhere Version des Quellpaketes ist also nicht automatisch eine beta-Version, sondern wirklich schon eine stabile Folgeversion, die man auf einem Hauptsystem mit ansonsten niedrigerer Versionsnummer angepasst hat? - Kann man das so ausdrücken?
                            • mickymM mickym
                              #110
                              Moin,
                              hier findest Du die Erklärung https://backports.debian.org/
                              Bernd
                                Moin,
                                Bernd
                                mickymM
                                mickymM
                                mickym
                                #111
                                @dp20eic Wow danke schön - also doch beta Releases - die man im Ausnahmefall in einer stable Umgebung nutzen kann.
                                Backports are packages taken from the next Debian release (called "testing"), adjusted and recompiled for usage on Debian stable.
                                • mickymM
                                  mickymM
                                  mickym
                                  #112
                                  So nachdem ich das mit dem Backport verstanden habe, habe ich mein produktives System auch mit der Beta Version bestückt habe aber die Anleitung nochmal überarbeitet, da man wirklich nur das udev austauschen muss und nicht systemd - wie es in dem @Siggi0904 beschriebenen Post beschrieben ist. Vielen Dank dafür. Damit halte ich dieses Vorgehen eigentlich für die einfachste Variante, da man nicht mit irgendwelchen Regeln rumhantieren muss und sollte es mal eine höhere Version im stable geben wird dies dann automatisch wieder mit aktualisiert.
                                  Ich werde das ganze mal zusammenfassend in dem 1. Post beschreiben. Vielen Dank an alle die hier so toll mitgeholfen haben. 👍 👍 👍
                                  • mickymM mickym
                                    Thomas BraunT
                                    Thomas BraunT
                                    #113
                                    @mickym
                                    Jein, das sind Pakete, die in einem neueren Release stable sind, aber wegen der Debian Policy, niemals Versionen zu erhöhen nicht über die Standardquellen angeboten werden.
                                      #114
                                      Moin,
                                      hm, ist so nicht ganz richtig.
                                      Im Sprachgebrauch eines Distributionsreleases ist Beta eher das Untesting, Testing ist schon der Unterbau, des kommenden Releases. Im Falle von Debian, ist Testing aktuell eingefroren, sodass keine neuen Pakete oder Abhängigkeiten mehr aufgenommen werden, damit die Basis jetzt stabil bleibt und nur noch die letzten Fehler im Zusammenspiel gefixt werden.
                                      Für Debian ist das hier beschrieben: https://wiki.debian.org/DebianReleases
                                      Dies trifft auf alle Distributionen, mit festen Release-Zyklen zu. Bei Distributionen, die keine festen Releases haben, spricht man von sogenannten Rolling Releases, da ständig die neusten Versionen zur Verfügung stehen und ins aktuelle System eingespielt werden, z.B.: Es gibt eine neue Version von Libreoffice mit ganz vielen neuen Funktionen, dann ist man bei Release Distributionen, darauf angewiesen, dass jemand ein Backport für ein altes/aktuelles Release bereitstellt, beim Rolling Release kommt es automatisch, wenn der Maintainer des Pakets denk es ist stabil.
                                      Bernd
                                      P.S.: Release-Management ist ein weites Thema und ich habe da mehrere Runden mit meinen Kollegen verbracht, es gibt da immer mindesten n+1 Meinungen dazu ;)
                                        Moin,
                                        Bernd
                                        mickymM
                                        mickymM
                                        mickym
                                        #115
                                        @dp20eic ganz lieben Dank!!! - Ich habe jetzt das erste Posting so modifiziert, dass man dann diese Version aus dem Backports Repository, als Lösung des Problems verwenden kann, wenn man schon ein Update durchgeführt hat.
                                        Ob es nun besser ist die alte Version zu behalten oder diese neueste Version zu verwenden - ich habe keinen Unterschied festgestellt, aber kann ja dann jeder so handhaben, wie er will.
                                        Ich lerne auch noch Linux. ;)
                                        • mickymM mickym
                                          #116
                                          @mickym sagte in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
                                          Moin,
                                          Bullseye wird noch bis ~Julie 2024 weitergeführt, daher denke ich, sobald Debian 12 alias Bookworm erschienen ist, die Empfehlung der ioBroker Maintainer lauten wird, auf Debian 12 zu migrieren und dann betrifft das dann nur noch die Fraktion "never change a running system" :)
                                          Ich bin fein raus, ich nutze Arch Linux, da rollt es nur so :)
                                          Bernd
                                          84.0k
