  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev)
    6.7k
conbee 2usb portzigbee2mqtt
361 Beiträge 42 Kommentatoren 113.4k Aufrufe 41 Beobachtet
  • R Rushmed
    @mickym Nach dem Update kann ich jetzt wieder keine Verbindung mit USB Geräten für Zigbee und Smartmeter herstellen.
    Wie komme ich da jetzt ohne Backup wieder raus?
    Verdammt beim Wiederherstellen eine Images von vor dem Update bleibt der Fehler bestehen.
    Wie kann das den sein?
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #102
    @rushmed Dann probiere halt mal was @Siggi0904 gepostet hat.
    Wechsle in das Verzeichnis:
    cd  /etc/apt/sources.list.d
    erstelle dort eine Datei: bullseye-backports.list
    also:
    sudo nano bullseye-backports.list
    In diese Datei kopierst Du diese beiden Zeilen:
    # bullseye-backports
    deb http://deb.debian.org/debian bullseye-backports main
    Dann führst Du das aus:
    sudo apt update
    sudo apt -t bullseye-backports install udev
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • R Rushmed
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #103
      @rushmed sagte in Warnung vor Linux update: udev/stable 247.3-7+deb11u2:
      Dann war das Image nicht alt genug - du kannst doch auch nachdem Rückspielen des Images überprüfen mit apt policy udev ob da bereits die Version drauf ist.
      • mickymM mickym
        also:
        sudo apt update
        Rushmed
        #104
        @mickym Supergeil, das hat geklappt. Tolle Anleitung, kannste bitte noch das on hold Setzen ergänzen?
        • R Rushmed
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #105
          @rushmed Dann zeig mal was mit
          apt policy udev
          rauskommt.
          On hold setzen mit
          sudo apt-mark hold udev
          und dann überprüfen
          sudo apt-mark showhold
          sollte dann udev auswerfen. Dann kannst Du getrost Deine Updates machen - udev wird dann immer von den Updates erst mal ausgenommen.
          • mickymM mickym
            apt policy udev
            rauskommt.
            On hold setzen mit
            und dann überprüfen
            Rushmed
            #106
            @mickym sagte in Warnung vor Linux update: udev/stable 247.3-7+deb11u2:
            apt policy udev
            pi@Smartazamba:~ $ apt policy udev
            udev:
              Installed: 252.5-2~bpo11+1
              Candidate: 252.5-2~bpo11+1
              Version table:
             *** 252.5-2~bpo11+1 100
                    100 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports/main arm64 Packages
                 247.3-7+deb11u2 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
            • R Rushmed
              apt policy udev
              udev:
                Version table:
                   247.3-7+deb11u2 500
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #107
              @rushmed Ja ich habs gerade an einem Testsystem selbst vollzogen.
              mwadmin@MWDebian:~$ sudo apt policy udev
              udev:
                Installiert:           247.3-7+deb11u2
                Installationskandidat: 247.3-7+deb11u2
                Versionstabelle:
               *** 247.3-7+deb11u2 500
                      500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
              udev:
                Installiert:           252.5-2~bpo11+1
                Installationskandidat: 252.5-2~bpo11+1
                Versionstabelle:
                      100 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports/main amd64 Packages
                   247.3-7+deb11u2 500
              Das scheint aber in meinen Augen dann ein neuere Version (beta Version) zu sein. Na egal - ich hoffe es keine negativen Seiteneffekte. Auf dem Testsystem musste ich nach dieser Prozedur noch einiges bereinigen. Aber wenn sowieso bald eine neue Version von dem Betriebssystem rauskommt, ist das wahrscheinlich alles eh nicht mehr wichtig.
              Bei mir sind es nur amd64 Packages weil - meine Testsysteme auf virtuellen Plattformen auf Intel Maschinen sind. Beim Raspberry stehen da natürlich arm64 Pakete.
              So wie ich den package Manager verstanden habe funktioniert das nun so;
                   247.3-7+deb11u2 500
              Es wird erst die höhere Versionsnummer bevorzugt (also das nun installierte Paket) und erst bei Versionsgleichheit wird die höhere Nummer hinten bevorzugt also 500 vor 100. Damit könnte man das zurückhalten von Updates auch erst mal aufheben.
              sudo apt-mark unhold udev
              Halten-Markierung für udev entfernt.
              • mickymM mickym
                udev:
                  Versionstabelle:
                udev:
                  Versionstabelle:
                     247.3-7+deb11u2 500
                     247.3-7+deb11u2 500
                Thomas BraunT Offline
                #108
                Nein, es ist ein 'Backport', also eine höhere Version des Quellpaketes wird auf die Umgebung einer niedrigeren Version des OS angepasst.
                Die 500 bzw. 100 hinter den Versionsnummern beschreiben die Präferenz, mit der ein Paket von dort Installiert wird. Die Skala geht dabei von 0 bis 1000. Je höher desto eher wird das Paket aus dieser Quelle installiert werden.
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #109
                  @thomas-braun sagte in Warnung vor Linux update: udev/stable 247.3-7+deb11u2:
                  Ja das mit den Nummern hatte ich schon kapiert.
                  Die Erklärung was ein Backport ist nur halb. ;) Bin halt ein Dummy was Linux betrifft.
                  Eine höhere Version des Quellpaketes ist also nicht automatisch eine beta-Version, sondern wirklich schon eine stabile Folgeversion, die man auf einem Hauptsystem mit ansonsten niedrigerer Versionsnummer angepasst hat? - Kann man das so ausdrücken?
                  • mickymM mickym
                    #110
                    Moin,
                    hier findest Du die Erklärung https://backports.debian.org/
                    Bernd
                      Moin,
                      Bernd
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #111
                      @dp20eic Wow danke schön - also doch beta Releases - die man im Ausnahmefall in einer stable Umgebung nutzen kann.
                      Backports are packages taken from the next Debian release (called "testing"), adjusted and recompiled for usage on Debian stable.
                      • mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #112
                        So nachdem ich das mit dem Backport verstanden habe, habe ich mein produktives System auch mit der Beta Version bestückt habe aber die Anleitung nochmal überarbeitet, da man wirklich nur das udev austauschen muss und nicht systemd - wie es in dem @Siggi0904 beschriebenen Post beschrieben ist. Vielen Dank dafür. Damit halte ich dieses Vorgehen eigentlich für die einfachste Variante, da man nicht mit irgendwelchen Regeln rumhantieren muss und sollte es mal eine höhere Version im stable geben wird dies dann automatisch wieder mit aktualisiert.
                        Ich werde das ganze mal zusammenfassend in dem 1. Post beschreiben. Vielen Dank an alle die hier so toll mitgeholfen haben. 👍 👍 👍
                        • mickymM mickym
                          #113
                          @mickym
                          Jein, das sind Pakete, die in einem neueren Release stable sind, aber wegen der Debian Policy, niemals Versionen zu erhöhen nicht über die Standardquellen angeboten werden.
                          • ? Offline
                            #114
                            Moin,
                            hm, ist so nicht ganz richtig.
                            Im Sprachgebrauch eines Distributionsreleases ist Beta eher das Untesting, Testing ist schon der Unterbau, des kommenden Releases. Im Falle von Debian, ist Testing aktuell eingefroren, sodass keine neuen Pakete oder Abhängigkeiten mehr aufgenommen werden, damit die Basis jetzt stabil bleibt und nur noch die letzten Fehler im Zusammenspiel gefixt werden.
                            Für Debian ist das hier beschrieben: https://wiki.debian.org/DebianReleases
                            Dies trifft auf alle Distributionen, mit festen Release-Zyklen zu. Bei Distributionen, die keine festen Releases haben, spricht man von sogenannten Rolling Releases, da ständig die neusten Versionen zur Verfügung stehen und ins aktuelle System eingespielt werden, z.B.: Es gibt eine neue Version von Libreoffice mit ganz vielen neuen Funktionen, dann ist man bei Release Distributionen, darauf angewiesen, dass jemand ein Backport für ein altes/aktuelles Release bereitstellt, beim Rolling Release kommt es automatisch, wenn der Maintainer des Pakets denk es ist stabil.
                            Bernd
                            P.S.: Release-Management ist ein weites Thema und ich habe da mehrere Runden mit meinen Kollegen verbracht, es gibt da immer mindesten n+1 Meinungen dazu ;)
                              Moin,
                              Bernd
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #115
                              @dp20eic ganz lieben Dank!!! - Ich habe jetzt das erste Posting so modifiziert, dass man dann diese Version aus dem Backports Repository, als Lösung des Problems verwenden kann, wenn man schon ein Update durchgeführt hat.
                              Ob es nun besser ist die alte Version zu behalten oder diese neueste Version zu verwenden - ich habe keinen Unterschied festgestellt, aber kann ja dann jeder so handhaben, wie er will.
                              Ich lerne auch noch Linux. ;)
                              • mickymM mickym
                                #116
                                @mickym sagte in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
                                Moin,
                                Bullseye wird noch bis ~Julie 2024 weitergeführt, daher denke ich, sobald Debian 12 alias Bookworm erschienen ist, die Empfehlung der ioBroker Maintainer lauten wird, auf Debian 12 zu migrieren und dann betrifft das dann nur noch die Fraktion "never change a running system" :)
                                Ich bin fein raus, ich nutze Arch Linux, da rollt es nur so :)
                                Bernd
                                • mickymM mickym
                                  #117
                                  @mickym
                                  echad@chet:~ $ apt policy udev
                                  udev:
                                    Installed: 252.6-1
                                    Candidate: 252.6-1
                                    Version table:
                                   *** 252.6-1 500
                                          500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                                  echad@chet:~ $
                                  Die Version 252 ist also ein Backport aus Debian 12 'Boolworm'.
                                  • mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #118
                                    @thomas-braun Die funktioniert auch - ich hab sie bei mir bislang ohne Probleme laufen.
                                    • mickymM mickym
                                      #119
                                      @mickym
                                      Da ich auf dem System schon länger Testing / Bookworm fahre war ich von dem falsch gebauten Bullseye -Paket nie betroffen.
                                      • Marc BergM Marc Berg
                                        jedoch keine Ahnung wie man daraus nun die Teile installiert.
                                        Zum Glück nutze ich Ubuntu Server, und bin damit nicht von diesem Problem betroffen, habe das Downgrade aber mal auf meinem Debian Testsystem durchgespielt:
                                        wget https://snapshot.debian.org/archive/debian/20220829T032859Z/pool/main/s/systemd/libudev1_247.3-7%2Bdeb11u1_"$(dpkg --print-architecture)".deb
                                        wget https://snapshot.debian.org/archive/debian/20220829T032859Z/pool/main/s/systemd/libudev-dev_247.3-7%2Bdeb11u1_"$(dpkg --print-architecture)".deb
                                        wget https://snapshot.debian.org/archive/debian/20220829T032859Z/pool/main/s/systemd/udev_247.3-7%2Bdeb11u1_"$(dpkg --print-architecture)".deb
                                        sudo dpkg -i libudev1_247.3-7+deb11u1_"$(dpkg --print-architecture)".deb
                                        sudo dpkg -i libudev-dev_247.3-7+deb11u1_"$(dpkg --print-architecture)".deb
                                        sudo dpkg -i udev_247.3-7+deb11u1_"$(dpkg --print-architecture)".deb
                                        sudo apt install udev=247.3-7+deb11u1
                                        hat es getan.
                                        Das Ergebnis sieht dann so aus:
                                        docker@debian11:~$ apt-cache policy udev
                                        udev:
                                          Installed: 247.3-7+deb11u1
                                          Candidate: 247.3-7+deb11u2
                                          Version table:
                                             247.3-7+deb11u2 500
                                                500 http://debian.inf.tu-dresden.de/debian bullseye/main amd64 Packages
                                         *** 247.3-7+deb11u1 100
                                        Um zu verhindern, dass beim nächsten Update die fehlerhafte Version wieder installiert wird, die Pakete auf "Hold" setzen:
                                        sudo apt-mark hold libudev1
                                        sudo apt-mark hold libudev-dev
                                        Und wenn ein bereinigtes Update zur Verfügung steht, das Ganze rückgängig machen:
                                        sudo apt-mark unhold libudev1
                                        sudo apt-mark unhold libudev-dev
                                        Michael SchmittM Online
                                        Michael Schmitt
                                        #120
                                        @marc-berg sagte in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
                                        hat es getan.
                                        udev:
                                          Version table:
                                             247.3-7+deb11u2 500
                                        DANKE !!! Hast mir den Sonntag geretet 👍 👍 👍 👍
                                        • P Offline
                                          PROcrastinator
                                          #121
                                          @markus-schlösser said in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
                                          • danach wird der von deconz benötigte symbolische Link nicht mehr angelegt.
                                          ls -l /dev/serial/by-id/
                                          insgesamt 0
                                          drwxr-xr-x 2 root root 60  2. Mai 21:01 .
                                          drwxr-xr-x 4 root root 80  2. Mai 21:01 ..
                                          lrwxrwxrwx 1 root root 13  2. Mai 21:01 usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2252411-if00 -> ../../ttyACM0
                                          Hallo Markus, kurze Frage zu Deinem Post. Auf der Ausgabe ist ja zu sehen, dass der Link für den ConBee nach ttyACM0 geht. Liegt der Fehler in Zeile 2 also, dass dort 0 steht? Ich habe seit einem Update Anfang des Monats ebenfalls Probleme mit dem ConBeeII. Allerdings kann er noch Daten Empfangen, allerdings keine Kommandos senden. Und inzwischen sind nur noch 2 von 26 Geräten verbunden. Der Symlink wird aber anscheinend angelegt.
                                          Danke, Roland
