4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @damrak2022 genau weil das die Eigenschaft des Nachrichtenobjektes ist, in der die Node dann die Farbe erwartet. Du kannst sie als {{background}} nennen oder falls es Dir deutsch lieber ist {{Hintergrundfarbe}} oder was auch immer. ;) Damit ist es ja nicht fest, sondern du definierst dann die Farbe in dem Nachrichtenobjekt, das Du an die button NOde schickst und ich habe Dir ja gesagt, dass Du diese Dinge immer am Besten mit einer Inject Node ausprobierst. Warum müssen wir dieses Vorgehen immer wieder von Neuem durchgehen? Inject Nodes um eine Eingabe auszuprobieren, Debug Nodes um Ausgaben zu sehen???
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #4789
    @mickym Ich habe die Change Node so angepasst:
    Habe das auch schon direkt im zweiten Befehl versucht, indem ich das "Eingeschaltet" durch "Orange" ersetzt habe.
    Der Debug sieht so aus:
    Die Button Node so:
    Habe auch bestimmt schon 30 verschiedenen Einstellungen versucht, aber ich begreife es nicht.
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      Die Button Node so:
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #4790
      @damrak2022 So, dass Du so nicht weiterkommst stellst Du doch fest. Ich habe Dir doch gesagt Du sollst erst mal die Farben des Button mit einer Inject Node ausprobieren. Und was ist das mit dem Eingeschaltet und True - wie sieht denn die Nachricht aus nach der Du die Farbe ändern willst?
      • mickymM mickym
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #4791
        @mickym Der gesamte Flow sieht so aus:
        Mit besten Grüßen
        Andy
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #4792
          @damrak2022 Mag ja sein - aber könntest Du bitte sagen - nach welcher Nachrichteigenschaft Du die Farbe schalten möchtest? Kommt diese Nachricht auf beiden Change Nodes raus?
          • mickymM mickym
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #4793
            @mickym Wenn die Change Node das orange sendet, sollte es in der Button Node geschaltet werden, bzw. der Hintergrund auf orange gestellt werden. In der zweiten, unteren Change Node für "false" ist noch nichts eingetragen.
            Mit besten Grüßen
            Andy
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #4794
              @damrak2022 Das heisst die Change Nodes dienen nur der Farbe?
              • mickymM mickym
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #4795
                @mickym Nein, ohne meine Rumspielerei zeigen Sie mir im Dashboard an, ob ein Gerät an oder aus ist:
                Und nun sollte da eigentlich stehen Eigeschaltet und einen orangenen Hintergrund haben
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #4796
                  @damrak2022 Also soll nur anhand des true/false was aus der iobroker-In NOde die Farbe geschaltet werden und in der switch Node prüfst Du auf true oder false und willst dann in den anschließenden Change Nodes die Farbe schalten?
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #4797
                    @mickym Die switch Node hat zwei Ausgänge einmal true und einmal false. In der oberen Change Node wird das "true auf "Eingeschaltet" gesetzt und an die normalerweise text node ausgegeben. Die untere Change Node setzt das "false" auf " Aus" und gibt es an die Txt Node.
                    Und ich hatte die irre Idee, das es doch schön wäre, wenn in der Button Node das "Eingeschaltet" mit einem orangefarbenen Hintergrund dargestellt wird.
                    Hoffentlich habe ich das verständlich erklärt.
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #4798
                      @damrak2022
                      1. Gut - mag alles sein - also sag mir noch wenn Du so eine Debug Node das gesamte Nachrichtenobjekt ausliest, was sind die Nachrichteneigenschaften?
                      2. Warum machst Du nicht das was ich Dir gesagt habe - in dem Du mal die Button Node mal loskabelst und erst mal nur mit einer Inject Node testest, wie ich es Dir geraten habe?
                      • mickymM mickym
                        @damrak2022
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #4799
                        @mickym Die Nachrichteneigenschaften wäre "Orange"
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #4800
                          @damrak2022 Nein völlig verkehrt. Sag mir doch bitte nochmal wie ein Objekt definiert ist.
                          • mickymM mickym
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #4801
                            @mickym In geschweiften Klammern und die Eigenschaften durch Komma getrennt
                            Die Button Node habe ich abgeklemmt und direkt mit der inject node verbunden
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #4802
                              @damrak2022 Und aus was besteht eine Eigenschaft`?
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #4803
                                @mickym Aus werten in Anführungszeichen
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #4804
                                  Nein eben nicht - auch wenns lästig suche Dir bitte die genaue Definition raus, bis Du es verinnerlicht hast.
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #4805
                                    @mickym So habe ich das notiert:
                                    ObjekteEin Objekt wird immer durch geschweifte Klammern umschlossen und enthält Eigenschaften mit Werten, die falls mehrfach vorhanden durch Komma getrennt sind.Beispiel : { "String" : "Dies ist ein String", "Zahl" : 1234, "Array": [], "Objekt" : {} }
                                    Der Doppelpunkt hat gefehlt
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #4806
                                      @damrak2022
                                      Na also waren Deine ursprüngliche Aussage mehrfach unkorrekt. Ein Objekt besteht aus mehreren Eigenschaften durch Komma getrennt. Jede Eigenschaft wird mit einem Namen bezeichnet, der in Anführungszeichen steht, getrennt durch einen Doppelpunkt und dann gefolgt von dem Wert der Eigenschaft.
                                      Der Wert der Eigenschaft steht also nur dann in Anführungszeichen, wenn es sich um einen String handelt, aber nicht wenn es sich um eine Zahl, Array oder wiederum um ein Objekt handelt.
                                      So was ist doch unter dieser Betrachtungsweise - völlig ungenügend oder?
                                      So nun hast Du ja ein komplettes Nachrichtenobjekt aus einer Debug Node ausgeben lassen:
                                      Kannst Du mir nun also sagen, was für Eigenschaften dieses Nachrichtenobjekt hat?
                                      • mickymM mickym
                                        @damrak2022
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #4807
                                        @mickym Nein, da ich das nicht so schnell kapiere.
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #4808
                                          @damrak2022 Was kannst Du nicht sagen, was für Eigenschaften das Nachrichtenobjekt hat?
