4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @mickym Wenn die Change Node das orange sendet, sollte es in der Button Node geschaltet werden, bzw. der Hintergrund auf orange gestellt werden. In der zweiten, unteren Change Node für "false" ist noch nichts eingetragen.
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #4794
    @damrak2022 Das heisst die Change Nodes dienen nur der Farbe?
    • mickymM mickym
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      #4795
      @mickym Nein, ohne meine Rumspielerei zeigen Sie mir im Dashboard an, ob ein Gerät an oder aus ist:
      Und nun sollte da eigentlich stehen Eigeschaltet und einen orangenen Hintergrund haben
      Mit besten Grüßen
      Andy
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #4796
        @damrak2022 Also soll nur anhand des true/false was aus der iobroker-In NOde die Farbe geschaltet werden und in der switch Node prüfst Du auf true oder false und willst dann in den anschließenden Change Nodes die Farbe schalten?
        • mickymM mickym
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #4797
          @mickym Die switch Node hat zwei Ausgänge einmal true und einmal false. In der oberen Change Node wird das "true auf "Eingeschaltet" gesetzt und an die normalerweise text node ausgegeben. Die untere Change Node setzt das "false" auf " Aus" und gibt es an die Txt Node.
          Und ich hatte die irre Idee, das es doch schön wäre, wenn in der Button Node das "Eingeschaltet" mit einem orangefarbenen Hintergrund dargestellt wird.
          Hoffentlich habe ich das verständlich erklärt.
          Mit besten Grüßen
          Andy
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #4798
            @damrak2022
            1. Gut - mag alles sein - also sag mir noch wenn Du so eine Debug Node das gesamte Nachrichtenobjekt ausliest, was sind die Nachrichteneigenschaften?
            2. Warum machst Du nicht das was ich Dir gesagt habe - in dem Du mal die Button Node mal loskabelst und erst mal nur mit einer Inject Node testest, wie ich es Dir geraten habe?
            • mickymM mickym
              @damrak2022
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              #4799
              @mickym Die Nachrichteneigenschaften wäre "Orange"
              Mit besten Grüßen
              Andy
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #4800
                @damrak2022 Nein völlig verkehrt. Sag mir doch bitte nochmal wie ein Objekt definiert ist.
                • mickymM mickym
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #4801
                  @mickym In geschweiften Klammern und die Eigenschaften durch Komma getrennt
                  Die Button Node habe ich abgeklemmt und direkt mit der inject node verbunden
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #4802
                    @damrak2022 Und aus was besteht eine Eigenschaft`?
                    • mickymM mickym
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #4803
                      @mickym Aus werten in Anführungszeichen
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #4804
                        Nein eben nicht - auch wenns lästig suche Dir bitte die genaue Definition raus, bis Du es verinnerlicht hast.
                        • mickymM mickym
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          #4805
                          @mickym So habe ich das notiert:
                          ObjekteEin Objekt wird immer durch geschweifte Klammern umschlossen und enthält Eigenschaften mit Werten, die falls mehrfach vorhanden durch Komma getrennt sind.Beispiel : { "String" : "Dies ist ein String", "Zahl" : 1234, "Array": [], "Objekt" : {} }
                          Der Doppelpunkt hat gefehlt
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #4806
                            @damrak2022
                            Na also waren Deine ursprüngliche Aussage mehrfach unkorrekt. Ein Objekt besteht aus mehreren Eigenschaften durch Komma getrennt. Jede Eigenschaft wird mit einem Namen bezeichnet, der in Anführungszeichen steht, getrennt durch einen Doppelpunkt und dann gefolgt von dem Wert der Eigenschaft.
                            Der Wert der Eigenschaft steht also nur dann in Anführungszeichen, wenn es sich um einen String handelt, aber nicht wenn es sich um eine Zahl, Array oder wiederum um ein Objekt handelt.
                            So was ist doch unter dieser Betrachtungsweise - völlig ungenügend oder?
                            So nun hast Du ja ein komplettes Nachrichtenobjekt aus einer Debug Node ausgeben lassen:
                            Kannst Du mir nun also sagen, was für Eigenschaften dieses Nachrichtenobjekt hat?
                            • mickymM mickym
                              @damrak2022
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #4807
                              @mickym Nein, da ich das nicht so schnell kapiere.
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #4808
                                @damrak2022 Was kannst Du nicht sagen, was für Eigenschaften das Nachrichtenobjekt hat?
                                • mickymM mickym
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  #4809
                                  @mickym Na, es gibt die msgid und die payload: "Orange"
                                  Ich muss das doch erstmal in der Change Node anpassen, oder?
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #4810
                                    @damrak2022 So und jetzt werde einfach mal exakt. Wenn ich Dich danach frage, was das Nachrichtenobjekt für Eigenschaften hat, dann ist die einzige richtige Antwort.
                                    Diese Nachricht hat eine _msgid und eine payload als Eigenschaft und "Orange" hat darin gar nichts verloren.
                                    Die payload hat den Wert "Orange" und die _msgid den Wert "854d4471a..."
                                    • mickymM mickym
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      #4811
                                      @mickym Okay
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #4812
                                        Willst Du was lernen oder wieder wild mit payload und change Node rumexperimentieren?
                                        • mickymM mickym
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #4813
                                          @mickym Lernen wäre besser
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
