4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @damrak2022 Also soll nur anhand des true/false was aus der iobroker-In NOde die Farbe geschaltet werden und in der switch Node prüfst Du auf true oder false und willst dann in den anschließenden Change Nodes die Farbe schalten?
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #4797
    @mickym Die switch Node hat zwei Ausgänge einmal true und einmal false. In der oberen Change Node wird das "true auf "Eingeschaltet" gesetzt und an die normalerweise text node ausgegeben. Die untere Change Node setzt das "false" auf " Aus" und gibt es an die Txt Node.
    Und ich hatte die irre Idee, das es doch schön wäre, wenn in der Button Node das "Eingeschaltet" mit einem orangefarbenen Hintergrund dargestellt wird.
    Hoffentlich habe ich das verständlich erklärt.
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #4798
      @damrak2022
      1. Gut - mag alles sein - also sag mir noch wenn Du so eine Debug Node das gesamte Nachrichtenobjekt ausliest, was sind die Nachrichteneigenschaften?
      2. Warum machst Du nicht das was ich Dir gesagt habe - in dem Du mal die Button Node mal loskabelst und erst mal nur mit einer Inject Node testest, wie ich es Dir geraten habe?
      • mickymM mickym
        @damrak2022
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #4799
        @mickym Die Nachrichteneigenschaften wäre "Orange"
        Mit besten Grüßen
        Andy
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #4800
          @damrak2022 Nein völlig verkehrt. Sag mir doch bitte nochmal wie ein Objekt definiert ist.
          • mickymM mickym
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #4801
            @mickym In geschweiften Klammern und die Eigenschaften durch Komma getrennt
            Die Button Node habe ich abgeklemmt und direkt mit der inject node verbunden
            Mit besten Grüßen
            Andy
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #4802
              @damrak2022 Und aus was besteht eine Eigenschaft`?
              • mickymM mickym
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #4803
                @mickym Aus werten in Anführungszeichen
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #4804
                  Nein eben nicht - auch wenns lästig suche Dir bitte die genaue Definition raus, bis Du es verinnerlicht hast.
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #4805
                    @mickym So habe ich das notiert:
                    ObjekteEin Objekt wird immer durch geschweifte Klammern umschlossen und enthält Eigenschaften mit Werten, die falls mehrfach vorhanden durch Komma getrennt sind.Beispiel : { "String" : "Dies ist ein String", "Zahl" : 1234, "Array": [], "Objekt" : {} }
                    Der Doppelpunkt hat gefehlt
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #4806
                      @damrak2022
                      Na also waren Deine ursprüngliche Aussage mehrfach unkorrekt. Ein Objekt besteht aus mehreren Eigenschaften durch Komma getrennt. Jede Eigenschaft wird mit einem Namen bezeichnet, der in Anführungszeichen steht, getrennt durch einen Doppelpunkt und dann gefolgt von dem Wert der Eigenschaft.
                      Der Wert der Eigenschaft steht also nur dann in Anführungszeichen, wenn es sich um einen String handelt, aber nicht wenn es sich um eine Zahl, Array oder wiederum um ein Objekt handelt.
                      So was ist doch unter dieser Betrachtungsweise - völlig ungenügend oder?
                      So nun hast Du ja ein komplettes Nachrichtenobjekt aus einer Debug Node ausgeben lassen:
                      Kannst Du mir nun also sagen, was für Eigenschaften dieses Nachrichtenobjekt hat?
                      • mickymM mickym
                        @damrak2022
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #4807
                        @mickym Nein, da ich das nicht so schnell kapiere.
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #4808
                          @damrak2022 Was kannst Du nicht sagen, was für Eigenschaften das Nachrichtenobjekt hat?
                          • mickymM mickym
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #4809
                            @mickym Na, es gibt die msgid und die payload: "Orange"
                            Ich muss das doch erstmal in der Change Node anpassen, oder?
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #4810
                              @damrak2022 So und jetzt werde einfach mal exakt. Wenn ich Dich danach frage, was das Nachrichtenobjekt für Eigenschaften hat, dann ist die einzige richtige Antwort.
                              Diese Nachricht hat eine _msgid und eine payload als Eigenschaft und "Orange" hat darin gar nichts verloren.
                              Die payload hat den Wert "Orange" und die _msgid den Wert "854d4471a..."
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #4811
                                @mickym Okay
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #4812
                                  Willst Du was lernen oder wieder wild mit payload und change Node rumexperimentieren?
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #4813
                                    @mickym Lernen wäre besser
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #4814
                                      @damrak2022 Dann schmeiss Deine Change Node weg oder vergiss sie sooooo lange, bis Du mit den Inject Nodes das Ergebnis erreichst was Du willst. Wenn Du mit den Inject Nodes das gewünschte Ergebnis erreicht hast, kannst Du es selbst in die Change Nodes übertragen. Können wir uns auf dieses Vorgehen einigen?
                                      Hänge an Deine Inject Node auch noch eine Debug Node dran und lasse Dir das komplette Nachrichtenobjekt ausgeben.
                                      • mickymM mickym
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #4815
                                        @mickym Ja
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          @mickym Ja
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #4816
                                          @damrak2022 Gut dann drück mal die Inject Node und poste den Inhalt der Debug Node und beschreibe, was es für eine Ausgabe gibt.
