  4. [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern
1.2k Beiträge 114 Kommentatoren 515.2k Aufrufe 93 Beobachtet
  • C ChristianBlenk
    @rene55 danke für den tollen Adapter, den ich seit heute im Einsatz habe.
    Es wäre wirklich eine tolle Sache, mehr Dokumentation über diesen Adapter und seine Einstellmöglichkeiten zu haben, gerade auf Bezug der Coils.
    Prima wäre es außerdem, wenn alle Momentwerte bei einem Disconnect zum Inverter genullt werden. Summen könnten ja stehen bleiben, oder zumindest das OPC Item auf BAD geht.
    Mir ist auch aufgefallen, dass gleichheissende IDs noch nicht abgefangen werden.
    Mein eingesetzter Inverter lautet SUN1600G3-EU-230.
    Grüße Chris
    Rene55R Online
    Rene55R Online
    Rene55
    #173
    @christianblenk Hallo Chris, ich habe auch nur eine Übersicht von einigen Registern für den Deye.
    Welche Werte sollen denn bei einem Disconnect genullt werden? Welches ist das OPC-Item?
    Warum sollte ich gleichheißende Items abfangen? Wenn der Benutzer das so eingibt, wird er sich was dabei gedacht haben, oder?
    LG
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • Rene55R Rene55
      LG
      ChristianBlenk
      #174
      @rene55 ich meine den Qualitätscode. Der steht immer auf 0x00 good, sollte vielleicht auf 0x42 device not connected gehen.
      Der Hintergrund ist der, dass man auf dieser Basis die Daten in der Datenbank (INFLUX, etc) anders bewerten kann.
      Auf Grund der Flexibilität deines Adapters könnte man vieleicht ein boolean Flag in der Konfig setzen, welche Werte genullt werden sollen, wenn das Device auf diconnect geht. Spannung, Strom, Leistung.
      Das Problem bei den Kisten ist, dass wenn die keinen Saft mehr über die PV bekommen, aus gehen und dann die Werte einfach stehen bleiben und ggf. weiter geloggt werden.
      Theoretisch kann ich das auch über Blockly selber bauen. Im Adapter wäre das schicker.
      Chris
      Host: Proxmox i7, Containerstation: Docker Node.js: 20.18.0, NPM: 10.8.2, JS-controller: 8.8.3, Admin: 7.1.5
      • C ChristianBlenk
        Chris
        Rene55R Online
        Rene55R Online
        Rene55
        #175
        @christianblenk sagte in [neuer Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
        Qualitätscode
        Hab ich irgendwie auch im Hinterkopf, weiß nur noch nich genau, woran ich das festmachen soll.
        Ist nicht ganz so einfach: Ich hab da gerade im Winter überraschungen erlebt, dass auch tagsüber disconected wurde.
        Genau. Auch bei WLAN-Ausfall, warum auch immer, aber Gerät produziert weiter. Daher ist hier ein 0-stellen nicht so prickelnd. Aber ja, wenn man das konfigurieren kann, kann der der es so haben will ja einschalten.
        cashC 1 Antwort Letzte Antwort
        • Rene55R Rene55
          Qualitätscode
          cashC Offline
          cashC Offline
          cash
          #176
          @rene55 Kann ich bestätigen. Ich pinge den Deye regelmäßig an und bekomme regelmäßig den Hinweis das das Gerät per Ping nicht erreichbar ist. Die Pingabfrage erfolgt alle 10 Minuten und meist ist es bei der nächsten Abfrage wieder erreichbar. Produziert wird dabei durchgehend. WLAN ist im Garten sehr gut. Inverter ist auch nur 2 meter - eher weniger vom WLan entfernt. Die Chinesen können den Inverter ja auch neu starten und die Firmware aktualisieren.
          • cashC cash
            ChristianBlenk
            schrieb am zuletzt editiert von ChristianBlenk
            #177
            @cash ja das kann schon sein. Ich würde es halt so machen.
            Ich komme aus der Branche Prozessautomatiesierung und Bigdata. Da ist das Standard.
            Wenn eine Abfrage auf eine Maschine keine Daten liefert, dann bleiben die alten Daten erhalten und der Qualitycode geht auf Bad, uncertain oder halt Device not connected (0x42). Kommt immer auf den Hersteller an. 0x00 Good ist aber in jedem Fall falsch.
            Chris
            • C ChristianBlenk
              Chris
              Rene55R Online
              Rene55R Online
              Rene55
              #178
              Das nehm ich mal als Auftrag. Wobei die meisten Adapter, die ich so in Gebrauch habe immer 0x00 in den State geben. Oder kennst du einen, der das so umgesetzt hat?
              C 2 Antworten Letzte Antwort
              • Rene55R Rene55
                ChristianBlenk
                #179
                @rene55 jetzt hast du mich.
                Nein, aktuell weiß ich das nicht. Soweit ich das aber in Erinnerung habe, gehen die Werte aber auf 0.
                  ah179
                  #180
                  @Rene55
                  Ich habe mir gestern den Adapter installiert/eingerichtet, bekomme ihn aber nicht zum Laufen wegen eines "offset"-Fehlers. Ich habe unter "Register" 2 einzelne (3, 86) ausgewählt:
                  deyeidc.0 2023-05-05 09:16:04.568 error
                  Exception-Code: ERR_OUT_OF_RANGE: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 1. Received 2
                  deyeidc.0 2023-05-05 09:16:04.567 error
                  RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 1. Received 2 at new NodeError (node:internal/errors:399:5) at boundsError (node:internal/buffer:88:9) at Buffer.readUInt8 (node:internal/buffer:254:5) at idcCore.readCoils (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deyeidc/lib/idc-core.js:181:35) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deyeidc/main.js:161:31) at Socket.emit (node:events:513:28) at addChunk (node:internal/streams/readable:324:12) at readableAddChunk (node:internal/streams/readable:297:9) at Readable.push (node:internal/streams/readable:234:10) at TCP.onStreamRead (node:internal/stream_base_commons:190:23)
                  deyeidc.0 2023-05-05 09:16:04.561 error
                  uncaught exception: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 1. Received 2
                  Wenn ich 2 Ranges mit je 3 Register (2 - 4, 85 - 87) auswähle lautet die Fehlermeldung:
                  uncaught exception: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 5. Received 6
                  Gibt hier der WR ein Register mehr zurück als angefragt wird?
                  WR: Deye sun600g3-eu-230
                  Firmware des WR: MW3_16U_5406_1.57
                  Host: Igel M330C 2GB RAM, Debian 11, Node.js: v18.16.0, NPM: 9.5.1, JS-controller: 4.0.24, Admin: 6.3.5
                  • A ah179
                    @Rene55
                    ChristianBlenk
                    #181
                    @ah179 die Abfrage enthält Register ausserhalb deiner Deklaration unter dem Reiter Register. Dort einfach so anpassen, dass die Abfrage hinein passt.Screenshot 2023-05-05 134652.png Screenshot 2023-05-05 134642.png
                    • Rene55R Rene55
                      ChristianBlenk
                      #182
                      @rene55 ich hab das für mich jetzt erstmal so gelöst.
                      M Rene55R 2 Antworten Letzte Antwort
                      • C ChristianBlenk
                        ah179
                        #183
                        @christianblenk vielen Dank, ich konnte zwar keinen "Spulen"-Eintrag außerhalb der "Register"-Ranges entdecken, aber alles zu löschen und neu anlegen brachte dann den Erfolg. Der Adapter läuft und tut was er soll.
                        Da du den "Running Status" verwendest, wo gibt es hierzu eine Auflistung welcher Wert was bedeutet?
                        • C ChristianBlenk
                          Medea
                          #184
                          Als Anregung, so habe ich es bei mir gelöst, damit nicht beim kleinsten Schluckauf die Werte genullt werden.
                          • Rene55R Online
                            Rene55R Online
                            Rene55
                            #185
                            @ah179 Kannst du noch nachvollziehen, was du eingetragen hattest? Selbst wenn eine "Spule" ausserhalb der "Register" liegt, darf der Adapter keinen Error werfen. Er beachtet diesen Wert einfach nicht.
                            • C ChristianBlenk
                              Rene55R Online
                              Rene55R Online
                              Rene55
                              #186
                              @christianblenk Ja, so kann man es machen. Für mich stellt sich die Frage, wann ich das machen soll? Und ist es dann sinnvoll, dem Anwender in den "Spulen" noch einen Haken setzen lassen, wo er eben das Nullen auswählen kann. Oder eine geschicktere Lösung?
                              • M Medea
                                Rene55R Online
                                Rene55R Online
                                Rene55
                                #187
                                @medea Solange sollte man mindestens Warten. Könnte ich als Parameter auch noch einbauen.
                                • Rene55R Rene55
                                  ChristianBlenk
                                  #188
                                  @rene55 du fragst doch alle x Sekunden ab. Wenn nach x Versuchen keine Verbindung zu stande kommt die Werte auf einen vorzugebenen Wert nehmen. In der Industrie nennt man das dann Ersatzwert bei Verbindungsfehler.
                                  Für mich mich ist immer nur die tatsächlich generierte Arbeit interessant. Deshalb nulle ich auch sofort beim Verbindungsverlust. Die Summenzähler nulle ich nicht. Hier könnte man drüber nachdenken NULL in die DB zu schreiben. Da weiß ich aber nicht, ob das mit dem Adapter möglich ist.
                                  • C ChristianBlenk
                                    Rene55R Online
                                    Rene55R Online
                                    Rene55
                                    #189
                                    @christianblenk Einen Zähler hab ich schon ins Auge gefasst. Das Problem dabei ist, der eine fragt jede Minute, der andere nur alle 6 Minuten. Na gut, ich könnte den Zähler in Abhangigkeit der Abtastrate bringen. Also würde es dir helfen, in der Konfiguration die Werte zu markieren, die dann genullt werden sollen.
                                    Auch der Wunsch nach der Qualität ist noch ein Problem. Werte, die bestimmt richtig sind, werde ich bei Verbindungsabbruch nicht auf 0x42 setzen. Hier muss ich noch eine Lösung ausbrüten.
                                    • O Offline
                                      O Offline
                                      Oromis
                                      schrieb am zuletzt editiert von Oromis
                                      #190
                                      Hallo zusammen, vielen Dank für die bisherige Entwicklung des Adapters. Ich bin kurz davor mir einen Deye SUN Mikrowechselrichter mit 600 Watt zu kaufen. Die Installation des Adapters hat auf jeden Fall problemlos mit den Infos hier im Thread geklappt.
                                      Eine Sache zu den Registern: Halten sich die Deye-Wechselrichter ans Sunspec-Protokoll bei der Registerabfrage? Laut Sunspec-Website sind diese zumindest für das Protokoll zertifiziert, allerdings unterscheiden sich die Register, die ich hier lese vom Sunspec-Protokoll. Wobei man bei der Zählung der Modbus-Register immer sehr vorsichtig sein muss und evtl. einen Offset berücksichtigen muss. Bei Sunspec sind die Register für einphasige und dreiphasige Wechselrichter leicht unterschiedlich.
                                      Wen es interessiert: Das Prinzip mit dem Sunspec-Protokoll funktioniert so: Die Wechselrichter stellen Holding-Register als Modbus-Slave startend mit Adresse 40000 zur Verfügung. Andere Geräte (z.B: eine Wärmepumpe) rufen die Register der Reihe nach ab. Das ist hier sehr gut ab Seite 4 beschrieben: https://www.photovoltaikforum.com/core/attachment/18876-sunspec-implementation-technical-note-de-pdf/
                                      Bei Register 40069 wird der Typ (einphasig oder dreiphasig) festgelegt und damit entscheiden sich auch die weiteren Register. Der Eintrag 101 bedeutet einphasig (typische Mikrowechselrichter) und 103 dreiphasig (größere Wechselrichter). Hier könnt ihr jetzt die Register herausfinden: https://github.com/sunspec/models/tree/master/smdx
                                      smdx_00101.xml enthält die für die einphasigen und https://github.com/sunspec/models/blob/master/smdx/smdx_00103.xml dreiphasigen. Man muss jetzt quasi den "Offset", der angegeben ist immer auf das Register 40071 draufzählen. Die Einheiten geben Hinweise auf die physikalischen Größen. 40102 (Offset 31) ist z.B. die Gehäusetemperatur und 40106 deren Skalenfaktor (1 = Faktor 10, Offset 36). 40083 entspricht der Ausgangsleistung (Offset 12) und 40084 wieder deren Skalierung. 40098 ergibt Spannung VPV-1 und 40093 den insgesamt produzierten Strom in kWh.
                                      Ich zähle die Register übrigens so wie der Modbus-Adapter für iobroker und nicht wie in der oben verlinkten pdf.
                                      • O Oromis
                                        Rene55R Online
                                        Rene55R Online
                                        Rene55
                                        #191
                                        @oromis Nach der ersten Durchsicht des Sunspec-Protokolls sehe ich doch starke Abweichungen zu Deye. Bisher kann ich nur sagen, dass die Deye 300 - 2000 mit den bekannten Registern auslesbar sind. Sicher haben die 3-phasigen und die Hybrid-Inverter mehr und andere Register - die mir aber(da ich keinen habe) nicht bekannt sind. Hier sind wir also auf Rückmeldungen anderer User angewiesen.
                                        O 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • Rene55R Rene55
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          Oromis
                                          #192
                                          @rene55 Danke dir! Dann ist es wohl kein Ansatzpunkt, um die Adressen weiter zu verfolgen. Hier übrigens das "Zertifikat", das ich auf der Sunspec-Seite dazu zu den Deye-Wechselrichtern gefunden habe. https://sunspec.org/wp-content/uploads/2020/08/SunSpec-Deye-certificate-SM-000007.pdf
